Ccambiar el skin de 3ds Max para tener un aspecto más profesional
    Apr 2008
    Ccambiar el skin de 3dsMax para tener un aspecto más profesional
    Buenas buenas. Quiero cambiar el skin de 3dsMax para que se vea más pro. Aquí en gris con colores verdes fosforecentes algo del estilo.
    He estado buscando de seguro hay información, pero no c cómo se llamaría el tema.
    O si alguien sabe dónde puedo encontrar información.
    Si deseas cambiar el aspecto de la interfaz de usuario de 3ds Max para hacerlo más profesional, hay varias opciones disponibles. Lo primero que debes hacer es buscar "temas para 3ds Max" o "skins para 3ds Max" en tu motor de búsqueda preferido. Esto debería llevarte a varios sitios web que ofrecen diferentes temas para descargar y aplicar en 3ds Max.
    Una vez que hayas descargado un tema que te guste, deberás instalarlo en tu ordenador. Para hacer esto, generalmente debes copiar el archivo de tema en la carpeta "UI" en la carpeta de instalación de 3ds Max. La ruta de la carpeta puede variar según la versión de 3ds Max que estés utilizando y el sistema operativo que tengas. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas con el tema que descargaste para instalarlo correctamente.
    Después de instalar el tema, deberás aplicarlo en 3ds Max. Para hacer esto, abre la ventana "Personalizar" y selecciona "Preferencias". Luego, selecciona la pestaña "Colores" y haz clic en "Importar" para buscar y seleccionar el archivo de tema que descargaste. Una vez que hayas seleccionado el archivo de tema, haz clic en "Aceptar" para aplicarlo.
    En cuanto a los colores verdes fosforescentes que mencionaste, es posible que debas buscar un tema personalizado que tenga esos colores específicos o crear tu propio tema personalizado. Para crear tu propio tema personalizado, puedes utilizar la función de personalización de colores de 3ds Max y seleccionar los colores que desees para cada elemento de la interfaz de usuario.
    En resumen, buscar temas personalizados para 3ds Max en línea y seguir las instrucciones de instalación proporcionadas es la mejor manera de cambiar el aspecto de la interfaz de usuario. Si deseas colores específicos que no están disponibles en los temas descargables, puedes crear tu propio tema personalizado utilizando la función de personalización de colores de 3ds Max.
  1. Respuestas: 2
    : 20-04-2023, 17:41
  2. Render sale muy limpio para ensuciar dar aspecto de fotografía común
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2011, 04:56
  3. Hardware Que debe tener un PC para render
    Por AnimuS en el foro Hardware
    : 23-02-2006, 23:55
  4. 3dsMax Sugerencias para tener un hosting
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2005, 02:37
  5. Ciencia y curiosidades Para tener muy en cuenta
    Por gustavo en el foro Ciencia y curiosidades
    : 17-12-2003, 20:56
