Cómo renderizar un objeto en lineas
    Jan 2008
    Como renderizar un objeto en lineas?
    Hola amigos, quisiera saber cómo se renderiza en el max y en Mental Ray, una escena que salga en líneas así tengan material puesto. Es decir, que en el render me salgan los objetos en líneas.
    Mil gracias de antemano.
    Dec 2007
    Presionas la tecla f10 aparece la ventana de render, presionas la en la parte superior renderizador y tildas force wireframe enter y todo te aparece en líneas.
    Pruébalo a ver si te resulta saludos.
    Jan 2008
    Gracias the last, pero en donde aparece ese comando? En Mental Ray - Renderer no aparece force wireframe, donde lo encuentro?
    Dec 2007
    Te lo ha dicho para Vray, para Mental, la verdad es que no lo veo, pero puedes usar el default Scanline que si que tiene la opción.
    Jan 2008
    Gracias amigos, pero el renderizador que uso es Mental, el Scanline no me sirve.
    Dec 2007
    Hombre, si es sólo para sacar el wire, creo que podrías cambiarlo y luego volver a Mental. Se me ocurre que también puedes hacerlo desde el material, pero si quieres conservar el material (color, reflexión, etc) lo tendrás que activar en cada material (activa al casilla wire) y no sé si aparte de los estándar, los demás te dejan. Si no te importa perder el color y demás (supongo que, te importara si no, no sé por qué no usar Scanline) puedes hacer un override material (pestaña processing) con un material estándar con el wire activado.
    Jan 2008
    De acuerdo Drado, lo intentaré como dices y les comentaré el resultado, gracias de nuevo.
  1. Lineas blancas al momento de renderizar
    Por MarianaOlivarez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2024, 20:34
  2. Cómo renderizar lineas en 2d en Rhino
    Por clari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-12-2011, 10:03
  3. Lineas en objeto según orientación
    Por ovione en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2010, 14:52
  4. Renderizar lineas
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-10-2008, 21:06
  5. Renderizar en dibujo de líneas en 3ds Max
    Por lord sadus en el foro Modelado
    : 19-06-2003, 12:40
