Duda en Combustion
    Apr 2003
    Duda en combustion
    Hola, ante todo decir que soy muy novato en el Combustion, pero después de saber esto prometo ponerme a manejarlo mejor para no preguntar este tipo de dudas que supongo será de persona que no tiene ni idea de manejarlo.
    He hecho una animación y la he sacado en (*.tga), e intento renderizarla con un compresor en el Combustion. Pero nada más cargar la imagen me pasa que hay un color cambiado. Donde debería haber una ventana con cielo azul, sale negra. El caso es que en el reflejo del espejo se ve azul.
    Pues he estado trasteando por ahí y en footage controls hay una parte que pone color+alpha y al cambiarlo a color pues se me queda bien.
    Sabéis que pasa? Saludos y gracias.
    Feb 2003
    Duda en combustion
    Pues lo que te pasa es que, al renderizar en 3ds Max, el azul es el color de fondo. Por lo tanto, el tga que te genera lo hace transparente.
    Cuando importas a Combustion, el fondo del proyecto es negro por defecto, así que, a través de la ventana se ve el color de fondo, negro en este caso.
    Efectivamente, cuando le dices a Combustion que en vez de color+alpha (transparencia) te saque solo el color, pues sale al azul, no te aplica la transparencia de esa zona.
    Pare evitarlo pon en el 3ds Max algún objeto detrás de la ventana, o en las opciones del tga no actives el alpha.
    Espero haberte sido útil.
    Apr 2003
    Duda en combustion
    Si útil sí, pero voy a tener que dejar otra vez el ordenador 12 horas renderizando para 6 segundos nada más supongo que también habrá manera de ponerle un fondo azul en el Combustion, pero bueno, supongo que, me lo merezco y que tendré que aprender. Gracias de todas formas. Saludos.
    Feb 2003
    Duda en combustion
    Claro que puede ponerle el fondeo azul en Combustion. Cuando creas un workspace, hay una casilla que dice el color de fondo, por defecto esta negro.
    Ya dentro del workspace también te puedes ir a sus propiedades y cambiarlo.
    Además, también puedes poner una imagen bitmap. No tienes más que importar la imagen que quieras como footage y ponerla una capa por debajo de la animación. Así se verá la imagen a través de la ventana.
  1. Postproducción Duda con Combustion
    Por LoRD DaeGoR en el foro Postproducción
    : 26-08-2009, 19:17
  2. Postproducción Combustion con que se come
    Por r0bin en el foro Postproducción
    : 27-04-2005, 19:39
  3. Postproducción Discreet anuncia Combustion 4 con importación de datos 3D de cámara
    Por alien en el foro Postproducción
    : 15-02-2005, 13:35
  4. Postproducción Que es Combustion
    Por vicendc en el foro Postproducción
    : 06-04-2004, 00:45
  5. Postproducción Duda de canales alfa en Combustion
    Por essmigol en el foro Postproducción
    : 08-05-2003, 23:49
