Resultados 1 al 15 de 15
Problemas de fluidez en animación renderizada desde 3ds Max y Vray
    Aug 2006
    Video a golpes
    Hola muy buenas a todos: Mi problema es el siguiente, estoy haciendo un video en formato HDTV 720p 25fps (1280 por 720), estoy con 3ds Max 2008 y Vray 1.5 rc5. Bueno el tema es que una vez renderizado una parte del video (16 segundos, 400 frames), lo exporto en After Effects CS3 como QuickTime (comprimido en h.264) y el video se me ve a golpes, es decir, la cámara no se ve fluida, va a tirones, no sé si es problema de configuración del 3ds Max, Vray o en el propio After Effects. Les detalló settings de cada programa:
    Tipo de archivos: open EXR 32 bits float.
    * 3ds Max:
    Customize/ preferencias/ video color check: flag with black.
    Aug 2006
    Video a golpes
    * 3ds Max: Customize/ preferencias/ video color check: flag with black (activado).
    True color y palette (activados).
    Time configuration: PAL 25 fps.
    *Vray:
    Video color check(activado).
    Color mapping: Subpixel mapping, Clamp Output y affect background. Activados.
    * After Effects:
    Ajustes de proyecto: base de código: 25fps.
    32 bits flotante.
    Srgb iecg1966-2.1.
    Alinear espacio de trabajo (activado).
    Filtro: convertir perfiles: perfil de entrada SRGB iecg1966-2.1.
    Perfil de salida HDTV 709.
    Ajustes de composición: HDTV 720p 25.
    1280 por 720 16:9.
    Pixeles cuadrados.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Por favor si alguien sabe a que puede ser debido, ruego me conteste, venga muchas gracias.
    Nov 2006
    Video a golpes
    No c mucho sobre configuración de video, pero me imagino que si sacas secuencias de imágenes sería mucho mejor.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Barig, el video está compuesto por secuencia de.exr, por dios, que alguien me diga algo, me estoy volviendo locu.
    Video a golpes
    Prueba tirarlo en QuickTime mpeg4.
    Mar 2008
    Video a golpes
    Posiblemente sea falta de máquina.
    25 imágenes por segundo 1280 por 720 píxeles. Mira a ver qué te pesa cada imagen y comprimelas.
    Prueba a ver el video en varios sitios. Tele, ordenador.
    Video a golpes
    Si es falta de ordenador, saca las imágenes a (*.png) en 16bits y no en 32 como lo estás haciendo. Si no vas a hacer mucho mensaje, sacas a 8bits y ya.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Muchas gracias por las contestaciones. No es por falta de máquina, el video esta comprimido en h.264 y los 16 segundos, por ejemplo, pesan 32 megas. La cosa es evitar los saltos de la poca fluidez de la imagen.
    He probado con poner en After efets: combinación de fotogramas/ movimiento de píxeles, pero nada de nada.
    No sé que hacer, tengo otro trozo de video en el cual sale un coche animado saliendo de un xalet y éste se ve con los dichosos saltos.
    Alguna sugerencia, por favor.
    Dec 2007
    Video a golpes
    No uses video comprimido para edición y mucho menos para composición. Y desde luego a half-HDTV menos todavía. Tan solo en el caso de usar un formato en pal/NTSC los códecs DV ofrecen un buen rendimiento para edición en máquinas a partir de los 800 Mhz.
    Cualquier otro formato, cualquier cosa que sea comprimir los fotogramas es cargar a la CPU de extra.
    Si un video no te lo reproduce sin compresión en condiciones, entonces si es falta de máquina. Normalmente velocidad de lectura del Hd.
    Mar 2008
    Video a golpes
    Prueba el video donde tengas que verlo una vez termines la edición, porque a lo mejor allí se ve bien, y en tu ordenador no.
    Graba en hv, y no en Hd. Aunque un televisor sea de Hd, si el material no es de Hd, estas ocupando espacio y tiempo.
    Video a golpes
    Otra cosa. Si no haces mensaje en After Effects, puedes montar la secuencia (que no en exr, sino en tif o png) en Virtualdub, Final Cut, o cualquier otro coder.
    Si haces mensaje en After Effects, lo sacas sin compresión en secuencia de imagen, así tienes la comp en bruto y luego lo encodeas con vdub o cualquier coder gratuito, nunca sabes si necesitarás el proyecto para web en menos reso, o para otro soporte u otro formato, sea cual fuere.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Muchas gracias por las contestaciones. Problema solucionado, en el LCD se ve bien, venga muchas gracias.
    Jul 2007
    Video a golpes
    Crea un proxy de tu video sin comprimir si se te ve a saltos debe ser por Ram con una previa de Ram no deberías tener problemas. Saludos.
    Posdata: saca tu video como secuencia de imágenes y luego creas e video dependiendo la salida que quieras.
    Jul 2007
    Video a golpes
    En el subforo de postproducción podrías recibir otras respuestas. Saludos.
  1. 3ds Max Animación no fluida video a golpes
    Por krp_diem en el foro Animación y Rigging
    : 26-08-2025, 12:13
  2. Autodesk Maya Collision Deformer simula golpes en cualquier malla
    : 16-06-2023, 10:07
  3. General Golpes ocultos campaña contra la violencia domestica
    Por palaracios en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-02-2013, 16:41
  4. 3ds Max Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 20:27
  5. Videojuegos Dragon Ball Z Budokai conviértete en Goku y luce tus mejores golpes
    : 07-03-2009, 20:10
