Duda sobre normal maps en Maya
    Apr 2007
    Maya Duda sobre normal maps en maya
    Hola, chicos. A ver si alguien puede echarme una mano con esto. He modelado un personaje, en baja y alta resolución, he sacado el Normal Map, y se lo he aplicado al modelo en baja resolución.
    El problema es que en el visor, utilizando el high quality render y tal, se ve el Normal Map exactamente como lo quiero, pero al echar el render, sale todo lleno de artefactos, como si en vez de un Normal Map tuviera puesto un Bump cutre. Os pongo un ejemplo de cómo se ve en el visor y cómo se ve en el render.
    Es esto normal? (no, es un Normal Map. Lo siento, tenía que decirlo).
    Por si ayuda: he utilizado el render estándar de Autodesk Maya, sin nada más. He probado a poner luces, a ver si podía ser de renderizarlo sin iluminación, pero el efecto es el mismo. Gracias de antemano.
Nombre: con normal map - visor.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 43.4 KB
ID: 67580   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: con normal map - render.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 13.0 KB
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Feb 2008
    Como tienes conectado el Normal Map al shader?
    Apr 2007
    Hola biohazard24. Pues veras, el Normal Map lo he conectado al Shader en el canal de Bump, con la opción de object space (creo que era así) pues había exportado los mapas de Mudbox desde el object space. Gracias.
    Feb 2008
    Prueba usar el js normalmapper. Podes descargarlo aquí: jan sandström.
  1. Respuestas: 3
    : 25-06-2013, 09:14
  2. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 10:02
  3. Duda sobre normal maps
    Por suanero en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-04-2011, 17:24
  4. General Pregunta sobre normal maps
    Por kellogs en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2009, 15:52
  5. Duda con proyección de normal maps en ZBrush 3
    Por StormRider en el foro Modelado
    : 19-06-2008, 04:22
