Usar una spline
    Jan 2008
    3dsmax Usar una spline
    Buenas, bueno antes de nada no sé si esto ya está en el foro, pero no sé cómo buscarlo la verdad. Bueno esto ya lo había hecho antes, siguiendo un tutorial, pero ahora no recuerdo ni el tutorial ni cómo se hacía.
    Bueno lo que necesito hacer es, por ejemplo, en un plane las vértices son líneas rectas, y no necesito hacer un extrude de ese plane, pero con forma circular, yo sé que se puede coger en shape > circle y hacer que esa lini circular se plasme en el plano y así ese plano tiene unos vértices que hacer un círculo, y así yo puedo seleccionar esos polígonos y hacer un extrude con forma circular pefect.
    Yo lo hice hace un timpo, pero no recuerdo cómo, y no sé exactamente qué buscar en el foro para encontrar esto. Gracias de antemano. Saludos.
    3ds Max 2008.
    DONDE LA REALIDAD TERMINA... LA IMAGINACION EMPIEZA !!
    Usar una spline
    Lo que necesitas es un objeto compuesto llamado shape merge, que te hace precisamente eso, proyecta una Spline en un objeto malla. Mírate la ayuda al respecto.
    Jan 2008
    Vale genial, con el nombre esta perfecto, es que claro, mi problema, es que no tenía ninguna base donde apoyarme, ni nombre, del modificador, ni nada. Gracias Nessito, espero que eso se me quede ya en la cabeza porque en otros trabajos también necesitaba hacer algo similar y no podía, ahora se me abren más puertas. Gracias y saludos.
  1. Cinema 4D Usar un Constraint para que un Joint siga la rotación de una Spline en Cinema 4D
    Por Kudeng en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 19:44
  2. 3ds Max Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 10:42
  3. Extruir un spline
    Por liliani en el foro Modelado
    : 25-01-2010, 20:08
  4. Botella spline
    Por Kuko_9 en el foro Modelado
    : 08-07-2005, 10:26
  5. Cuando usar luces cuando usar texture Sky Ies Sky
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-12-2002, 14:20
