Photoshop:guardar en pdf a4
    Jan 2008
    Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una mano, tengo que guardar un diseño que he realizado con Adobe Photoshop en formato pdf, es para un concurso de diseño gráfico de mi región, en las bases se me pide que se guarde en formato pdf, tamaño a4, con los tipos incrustados y a 300ppp.
    Guardar en pdf se, pero como hago para que le tamaño sea a4? Gracias espero vuestras respuestas ansioso.
    Si tu documento tiene 297 x 210 milímetros, al guardarlo a pdf te mantendrá el tamaño.
    Jan 2008
    Gracias, pero tengo una duda. El concurso es sobre la creación del diseño de la etiqueta de un envase (en este caso una botella) en las bases me dan las medidas de la etiqueta y que se guarde cómo pdf en tamaño a4.
    Yo he creado un documento en Adobe Photoshop del tamaño de la etiqueta. Ahora debo redimensionar hasta a4? Y entonces guardarlo? Gracias, si por algún casual me llevará el premio del concurso, vosotros tendríais parte de culpa.
    Jan 2006
    Por lo que yo entiendo la medida de la etiqueta es una, y luego tienes que incluirla en un a4, es decir sobrante. Con el documento que tienes en Adobe Photoshop ve a imagen-tamaño de lienzo y ahí dale la medida del a4 (210 por 297).
    Jan 2008
    Thumbs up Photoshop:guardar en pdf a4
    Gracias, por aclararme estas dudas de novato. Si debe ser así, es que no estaba seguro y no quería joderla.
  1. Respuestas: 1
    : 30-03-2023, 19:23
  2. Guardar svg en Illustrator
    Por fadrellcs en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-10-2016, 15:42
  3. After Effects Live Photoshop 3d Photoshop 3d en directo no aparece
    Por ROCAMORA1980 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-04-2013, 12:59
  4. Rhinoceros Guardar materiales
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-03-2011, 11:36
  5. Guardar irradiance map
    Por alvimago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-11-2005, 13:48
