Resultados 1 al 9 de 9
Modelar teléfono con loft
    Nov 2004
    Modelar telefono con loft
    Creo recordar que un tutorial de los que venían en 3dsmax, era sobre el modelado de un teléfono con Loft y 4 shapes y no lo encuentro, alguien sabe dónde está o si lo hizo alguna vez, explicarme un poco los pasos a seguir, porque por más que lo intento no me acuerdo de los pasos después e crear las 4 formas, gracias.
    May 2003
    Entra en este mensaje, quizás te ayude (es el método b). No es un teléfono, pero explico cómo hacer un solevado con dos secciones distintas, en tu caso sería algo parecido, pero con cuatro.
    Nov 2004
    He encontrado este tutorial que es lo que quiero conseguir, pero no consigo seguir a partir del paso en el que hay que cambiar al eje y, alguien sabe cómo se consigue cambiar el eje, gracias. tutoriales central, for all your tutorial neds. - How todo make a boat with the Loft compound method.
    Por cierto, estoy con el 3dsMax 2008.
    Jan 2008
    Vaya, esto también me sirve a mí, gracias por el tutorial. En cuanto a cambiar el eje me imagino que necesitas rotar el pivot en la pestaña de Hierarchy, activas el botón affect pivot only, haces las modificaciones necesarias y lo vuelves a presionar para desactivarlo, o tal vez puedas probar también cambiando los systemas de coordenadas del objeto necesario.
    DeviantArt
    Jan 2007
    A que eje te refieres? En donde le dices donde quieres que empiece la otra sección?
    Jan 2008
    Hola estoy siguiendo el tutorial para modelar un bote con Loft. tutoriales central, for all your tutorial neds. - How todo make a boat with the Loft compound method.
    El caso es que en uno de los pasos me pide que presione el botón get pathen la siguiente ventana, pero en esta ventana no existe tal botón, solo get shape, pero no me da el resultado que se supone.
    Hasta ahora solo que llevo es este paso.
    Y esto es lo que sigue, que no puedo realizar según las instrucciones del tutorial.
    Ojalá alguien me resuelva esta duda, octubrque tú que ya lo hiciste tal vez me puedas ayudar, te lo agradecería mucho.
    edito: creo que ya lo conseguí, lo siento, para la otra le busco más para no poner este tipo de dudas.
Nombre: wind.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 57.5 KB
ID: 66489   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bote.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 106.1 KB
    Última edición por PanchoPistolas; 19-02-2008 a las 17:37
    DeviantArt
    Jan 2008
    No me encontré ningún paso en el que hubiera que rotar el eje de ningún objeto, más bien te pide que acomodes el bote haciendo las rotaciones necesarias para que coincida con las vistas de los varios puertos, ya que después de hacer el Loft el bote queda parado.
    Última edición por PanchoPistolas; 19-02-2008 a las 17:41
    DeviantArt
    Puedes subir una captura de cómo te queda el shape en la ventana de fit deformation porque yo lo cargo, pero me hace una deformación bastante chunga.
    Nov 2004
    Por fin, ya lo he conseguido, gracias por la ayuda, no seleccionabas el eje y al entrar en fit.
  1. Teléfono de sobremesa
    Por Soliman en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-02-2016, 21:38
  2. Teléfono móvil
    Por dyrender en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-10-2011, 18:58
  3. Teléfono celular en 3d
    Por EFIMERA3D en el foro Modelado
    : 06-03-2009, 15:49
  4. Teléfono
    Por JM2S en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-10-2006, 22:14
  5. Hardware Teléfono por inet
    Por Rashek en el foro Hardware
    : 09-06-2006, 14:42
