Configurar para PC de 3d
    Apr 2004
    Configuración para pc de 3d
    Hola, resulta que voy a pillar un ordenador para 3dsMax principalmente y quisiera algún consejo. Esto es lo que he visto:
    Gráfica Matrox millenium g550 32 Mb dr-Ram bus OEM 102 euros.
    Gráfica Matrox parhelia 128 Mb 371;56 euros.
    Procesador Pentium 4 478 3,06 bus 800 box.
    Procesador Intel pent4 2,8g (512/800) 162;30 euros.
    2 Ram dr 512 Mb - PC 400 marca a 86;80 euros cada una.
    Placa Asus p4p800 deluxe 103;50 euros.
    Placa Asus p4c800 de luxe 149;32 euros.
    No se bien que escoger. Por otro lado, lo de las placas con doble procesador puede alguien aconsejarme alguna? Tengo un disco duro de 80 Gb y otro de 40 Gb, monitor, teclado, ratón, me falta algo?
    Saluti...
    Apr 2004
    Olvídate de la millenium, esa tarjeta ya es vieja. ¿Qué tal una grabadora de CD o DVD?
    No te dejes colar una Matrox, son una basura para 3d, están pensadas para trabajar en equipos de edición no lineal. Compra una GeForce FX o Radeon 9x, si tienes presupuesto pues una Quadro FX.
    Las placas, la p4c800 es un poco mejor, pero si vas justo de presupuesto, te aseguro que la p4p800 es mejor opción rendimiento/precio.
    El procesador cómpralo inbox, sin pensártelo, tiene 3 años de garantía.
    1 Gb de Ram está bien para la mayoría de trabajos.
    Lo de las placas duales es un tema un poco más delicado, depende de tu presupuesto y de lo que quieras montar en el ordenador, las hay con 1 o 2 conexiones de red Gigabit, las hay con SCSI, con SATA, con PCI-x, con 4 ranuras de Ram, o hasta 8 ranuras de Ram, con VGA integrada.
    Depende de lo que quieras montar, para 3d, para postproducción o video, para servidor, para nodo de render, para nodo de texturas y recursos, secuencias de render.
    Pásate por estas webs:
    www.supermicro.com.
    www.Tyan.com. Un saludo.
    Apr 2004
    Hola y gracias por la ayuda. Para aclararme un poco y visto lo que pone en los foros. La placa base parece que vale la pena la p4p800 deluxe ok?
    2 módulos 512 Mb DR 400 Kingston de Ram son ok?
    Cpu Pentium 4 2.8 Ghz 801 Mhz o el inbox 1 Gb de Ram (que no lo encuentro) ok?
    Fuente de alimentación, Enermax ok?
    Dos discos duros que ya los tengo.
    CD y DVD grabadoras que también tengo.
    Y ahora la gráfica.
    Descarto la Matrox parhelia y escojo entre:
    Quadro FX 500.
    O Ati Radeon 9800 pro.
    O Radeon 9600 profesional (256 DDR).
    O Radeon 9600 XT (256 DDR).
    O GeForce 4 FX 5600 128 Mb DR.
    Por lo leído en los foros las Ati son más bien para juegos que para 3ds Max. Es cierto? Y por tanto valdría la pena la Quadro FX 500.
    Voy bien por este camino? Hay algún error clave? ¿las nubes se levantan? Gracias y saludos.
    Saluti...
    Oct 2003
    Vaya no lo encuentras porque no existe.
    Inbox si no me equivocó (si es así que, me corrijan) significa que el procesador que elijas viene junto con su refrigeración todo en el mismo pack y con una garantía mayor, porque por lo que se ve normalmente los deben vender por separado, en tu caso has elegido CPU Pentium 4 2.8 Ghz 801 Mhz que ese ya se comentó en otro mensaje que está bien y además si lo overclokeas (suerte) pues igual consigues subirlo a 3 Ghz y lo del 1 Gb de Ram es lo que tú has elegido 512 por 2 1024=1 Gb de RAM.
    A eso se refería Cabfl cuando te lo ha dicho que con 1 Gb de Ram ya vas que chutas, hay un punto y son cosas distintas.
    Estas en un tema difícil se ha estado comentando estos días mensaje sobre el tema que creo que has leído y al final la última decisión es tuya puesto que hay opiniones dispares y experiencias para todo, así que, lo dicho la elección es tuya.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  1. Respuestas: 3
    : 04-04-2018, 13:10
  2. Hardware Configurar PC para 2d y 3d
    Por Lander en el foro Hardware
    : 08-02-2017, 15:13
  3. Configurar para archivos Ies
    Por Mannu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2008, 07:27
  4. Hardware Configurar para 3d
    Por true_soul en el foro Hardware
    : 27-12-2007, 04:37
  5. Hardware Configurar PC para arquitectos
    Por colosuarez en el foro Hardware
    : 04-10-2005, 08:37
