Resultados 1 al 10 de 10
Render exterior
    Jun 2006
    Render exterior
    Render exterior con Vray 1.5 y physsical camre + Photoshop a ver qué les aparece espero comentarios, ya que es mi primer trabajo. Gracias.
Nombre: Prueba.jpg
Visitas: 770
Tamaño: 937.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2012 a las 12:34
    Nov 2007
    Thumbs up Render exterior
    Me gustó mucho lo que hiciste, trato de buscar y hacer ese tipo de dibujos, yo trabajo con AutoCAD 2d y quiero mejora.
    May 2006
    Render exterior
    Que tipo de luces usaste? Vray Sun? O directa con sombras Vray? Saludos.
    Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg
    Feb 2007
    Render exterior
    Para ser tu primer trabajo luce bien. Si quisieras mejorarlo, yo te recomendaría que aumentes las subdivisiones de las partes curvas ya que se ven seccionadas. También sería bueno que le pusieras algo de Bump a las texturas de los muros, así como a la banqueta ya que esta última se ve un poco rara está muy plana y no se ve tener volumen, también la entrada de la cochera la veo un poco baja, tal vez se vea mejor si la subes un poco por que así parece que algunos coches puede que toquen el arco. Saludos.
    Jun 2006
    Render exterior
    Muchas gracias por los comentarios. El-pio luz target, con Physical Camera. Fragot según yo, tengo copnfigurado de manera que, se vean las curvas, pero siempre me quedan así, si sabes cómo configurarla mejor me podrías decir por favor, y tus demás comentarios los tomaré en cuenta muchas gracias.
    Feb 2007
    Render exterior
    Los modelaste en AutoCAD o en el max? Comentame un poco como hiciste el modelado y trataré de ayudarte, saludos.
    Jun 2006
    Render exterior
    Está modelado en CAD 2006 y luego lo importe a 3ds Max.
    Feb 2007
    Render exterior
    Buen inicio vertex, si modelaste en CAD e importaste a max, hasta dónde se no puedes aumentar las subdivisiones de las superficies curvas, todo el conjunto es una malla. Cuando estas importando el archivo, me parece que hay una opción para aumentar u disminuir la calidad de la malla, intenta aumentar la calidad en esa opción. Saludos.
    Mar 2007
    Render exterior
    Un poco de vegetación en la parte del césped vendría muy bien. Saludos.
    Oct 2006
    Render exterior
    Estoy de acuerdo con Arqnet y además de la vegetación la escala humana y un coche. Seria importante colocar un plano de montañas antes del cielo, le daría más realismo. Saludos.
    Cid Manizales
  1. Render exterior
    Por emaggf en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-09-2010, 07:12
  2. Render exterior
    Por arquisaac en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-04-2010, 19:40
  3. Render exterior
    Por renderbariloche en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-09-2009, 15:09
  4. Sketchup Render exterior
    Por farukazo en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-05-2009, 20:40
  5. Render exterior
    Por Beyond the Grave en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-06-2004, 09:07
