Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 185
Las dudas de un manazas montando su PC
  1. #51
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Vaya problema.
    El ventilador que la fuente lleva debajo expulsa o aspira aire.
    Aspira para refrigerar los componentes de la fuente. De todas maneras, puedes comprobarlo puenteando un cable verde y el negro que tiene enfrente en el molex de 24 pines. Así podrás comprobar la fuente sin conectarle nada más.
    Una pregunta, las tiritas esas de silicona autoadhesivas vienen con el thermalrightí o las has sacado de otro sitio.
    Posdata: lo malo de las Gigabyte es que suelen ser placas muy pequeñitas, a comparación con otras, pero son realmente estables.
    La forma ATX.sirve para que todas las placas sean iguales: 305 milímetros x 244 mm.
    Venga Dexter, no desesperes.
  2. #52
    Sobre la colocación vete cambiando posiciones y hazme caso a lo que te digo, coloca el disipador cuando tengas puesta la placa dentro para ver si realmente choca con algo, en este caso tu fuente.
    Hombre, ahora ya se con seguridad como cabe y como no, no creo que haga falta que la vuelva a montar dentro de la torre. La culpa es mía, por asumir que iba a caber.
    Sobre la pasta te diré que es mejor tal como te dice Thermalright. Pasta sobre ambas superficies para que case mejor. Recuerda que las mismas imperfecciones que pueda tener la superficie del micro las tenga también tu disipador.
    Bueno, como tendré que despegarlo (agh) comprobare como quedo la pasta con el método que use, porque, levantarlo y darle la vuelta sin más no ¿verdad? ¿tendré que limpiar micro y disipador y volver a aplicarle la pasta? (reagh)
    De hecho, yo he realizado pruebas y me disminuye la temperatura de esta última forma, además de casar y pegar mejor, pero recuerda que ambas capas deben ser finías.
    Le había puesto una capa finisima al micro, había quedado tan bien y tan pulcro.
    Vaya problema.
    La fuente es esta:
    Según esta página:
    el aire caliente se evacua por esta rejilla en forma de panal de abeja que abarca casi toda la superficie disponible. Incluso por el lado trasero la fuente cuenta con un adhesivo para reconocer fácilmente que nuestro PC no lleva una fuente genérica
    O sea que el ventilador aspira, entonces ¿seria esta una disposición adecuada? (ventiladores en verde, disipador en azul y placa en rojo).
    Las tiritas de silicona vienen con el disipador Thermalright. Gracias por los ánimos hombre, a ver si resuelvo estas dudas y esta tarde me pondré manos a la pasta (requeteVaya.
Nombre: opopopo.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 37.2 KB
ID: 62155   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: corsair-hx-620-06tb.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 61.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-12-2007 a las 15:39
  3. #53
    La nueva disposición me parece correcta, aunque si como dices no queda otra, pues es así, o así. Otra cosa sobre la fuente, son cómodos los cables en el formato plano ese? He estado mirando la review en hard h20 y no sé que tal resultado darán, pero son, no sé, distintos.
    Y ya por último, un favor. Podrías medir la distancia desde la base hasta la barra del demonio (que supongo que, sujeta en parte la fuente)? Es que mi idea de chasis es parecida.
    Te suena la distribución? Así podría cambiar de estrategia antes de volverme loco, o cambio de disipador o de chasis.
    Hasta luego.
    Posdata: ese equipo no es mío, es solo una fotografía para ilustrar.
Nombre: Mystique.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 63.3 KB
  4. #54
    Lo he colgado en otro foro, a ver si algún gurú del hardware me da opinión.
    Pues oye, ni idea. Aún no he llegado a esa parte como comprenderás están aún guardados.
    Por cierto, que vienen en una bolsa de nylon negro la mar de vacilona, todo el embalaje de la Corsair es en negro y rojo, la espuma, hasta los tornillos. Se ve todo muy cuidado. Los cables desde luego tienen una pinta cojonuda. Ya pueden serlo, para lo que cuesta la fuente.
    Claro, si me dices exactamente desde dónde hasta donde. ¿la base de la caja, ¿la placa base? Luego es que la barra es redondeada y hueca por abajo.
    Lo que más me inquieta de todo esto no es tener que volver a hacer esto o lo otro, que en realidad me entretiene y aprendo, lo que me preocupa es que con tanto manoseo, por cualquier motivo, por los forcejeos, por una putada de los dioses del olympo, por la electricidad estática, por una maldición de los hados del destino, lo monte todo y no funcione.
    Lo he hecho todo con guantes de goma, es más engorroso, pero me siento como muy profesional. Como un forense del FBI, o del departamento de policía de Miami.
  5. #55
    El diagrama con más detalle, aunque creo que es como dices, de todos modos no hay más huevos que ponerlo así.
Nombre: 6mod.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 43.5 KB
  6. #56
    Esa que te he marcado supongo que, para hacerme una idea de las dimensiones me vale, gracias.
    Ah por cierto, aunque el ventilador sea de 92, trata de poner los discos separados entre sí, para que les corra el aire por encima y por debajo.
    Y nada, cuando te pongas con la fuente avisas. Saludos.
Nombre: Altura.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 62.0 KB
  7. #57
    Ya lo he desmontado y limpiado. Ya que estoy y por sacar algo de este desastre, le he hecho unas fotografías al estado de la pasta termica, en plan antes-después, no tengo muy claro si estaba bien o era insuficiente.
    La pasta que le puse al micro antes de plantarle el disipador:
    Y como estaba después de desmontarlo (unas 9 horas montado y sin haberlo encendido claro).
    Me llama la atención esa zona sin pasta en esquina inferior derecha del disipador (y esa zona manchada de arriba) apreté bien los tornillos hasta el tope.
    ¿Puede ser perjudicial para el micro o el socket volver a sacar la cpu? Cuando le puse la pasta (con un DNI) me resultó algo difícil estando pinchada.
Nombre: 09-12-07_0447.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 55.4 KB
ID: 62169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_0448.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 46.2 KB
ID: 62170   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_1951.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 142.9 KB
ID: 62171   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_1953.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 155.8 KB
Nombre: 09-12-07_1954.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 105.3 KB
  8. #58
    Bueno, anoche lo monte al fin, por lo menos todo funciona, lo poco que pude ver, sin drivers y con una versión antigua del Everest, la placa funciona, el micro funciona, los 4 Gb de Ram están ahí, la fuente va bien y los dos ventiladores funcionan en la caja que funciona también.
    Tengo unas cuantas dudas y no sé si las temperaturas serán correctas, de CPU el Everest me marcaba un poco demasiado creo yo, sobre 30 en idle y 40- 45 pasando un antivirus y el spybot, pero la cosa es que en la Bios me marca 27 de temperatura de CPU, lo comprobare cuando tenga todo instalado.
  9. #59
    Esa que te he marcado supongo que, para hacerme una idea de las dimensiones me vale. Gracias. Ah por cierto, aunque el ventilador sea de 92, trata de poner los discos separados entre sí, para que les corra el aire por encima y por debajo.
    Perdona Mario, no leí este mensaje, esta noche lo mido y te cuento.
    Lo de los discos era para que los cubriera mejor el flujo del ventilador, yo siempre he procurado instalar discos y unidades ópticas lo más separados entre sí, pero como este llevaba el Nexus ese de 92mm delante.
    Que, por cierto, es lo que más ruido hace de toda la caja (menos mal que no he comprado los dos de golpe), eso de silent no sé yo, es silencioso, pero tiene como un zumbido bastante audible, también es lo que menos me coste (unos 7 EUR).
    El Noctua y el de la placa son inaudibles, el tricol que lleva la caja es según interruptor: 1. Inaudible, 2. Se oye un ligero murmullo 3. Se oye bastante (sin ser ruidoso).
    Última edición por Dexter; 10-12-2007 a las 15:09
  10. #60
    Ningún problema, gracias.
  11. #61
    La distancia es de 29.5 cm. Bueno, ya he trasvasado los discos duros e instalado el win64, estoy aún metiendo todas loas aplicaciones.
    Aun lo tengo abierto y faltan unos cuantos cables, no he querido cerrarlo porque creo que algo he debido de hacer mal -aparte de comprarme esa caja con ese disipador, cuanto más lo pienso, más me parece haberla cagado sublimemente- Las temperaturas me parecen muy elevadas.
    He hecho también la prueba sin el ventilador del disipador para ver si afinaba un poco más.
    Sin ventilador:
    Recién encendido:
    Después de dos minutos pasando el spybot:
    Con ventilador:
    Recién encendido:
    Así quedo al final:
    La pasta que le puse.
    No sé si será que el disipador está mal puesto, o la pasta termica, o porque está en vertical. La verdad, no sé qué hacer, cortar la barra e intentar montarlo en vertical, comprarme otra caja, comprarme otro disipador, afiliarme a la iglesia de la cienciologia.
Nombre: temp_nofan.jpg
Visitas: 391
Tamaño: 73.1 KB
ID: 62282   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp2_nofan.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 39.5 KB
ID: 62283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp_fan.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 56.6 KB
ID: 62284   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp2_fan.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 30.3 KB
Nombre: 1.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 203.2 KB
ID: 63107   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 53.4 KB
ID: 63108   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 171.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-12-2007 a las 23:16
  12. #62
    [quote]Muchas gracias compañero. De las temperaturas te puedo decir poco desgraciadamente, pero sí es cierto que no se ve una gran diferencia entre ventilador y sin ventilador. (una media de 7 grados ahora que hago la media).
    Y esta de momento se te perdona por la, provisionalidad, pero si no, unas bridas hombre, que tienes eso lleno de cables impidiendo circular el aire de la caja.
    A ver que nos cuentan.
  13. #63
    Jul 2003
    En fin, eso que te ha pasado también me ha sucedido a mi para el silent PC que me he hecho para mis otras tareas, aunque el resultado es mejor que poniéndolo en vertical. Claro que yo he utilizado otros componentes.
    Antec solo.
    Corsair hx520w.
    Noctua nh u12f (disipador + ventilador).
    Nexus real silent 92mm.
    Y luego el equipo que ya poseía.
    Core 2 e4300.
    Gigabyte GA-p35-ds3.
    Leadtek 8600GT pasiva.
    Samsung 250 Gb SATA.
    Básicamente he sacado el ventilador de la Antec que no es lo que se dice silencioso, le he sacado el ventilador al Noctua y se lo he puesto a la caja. El disipador lo he puesto en horizontal como tu Thermalright de tal manera que el calor generado lo absorba el ventilador de la caja y la fuente, me ha dado mejores resultados en horizontal que en vertical.
    Por último, el Nexus lo he puesto a 5v para que cree una corriente de aire que mueva el calor del Hd y este es en conclusión el silent PC que he hecho.
    Tengo en proyecto utilizando espuma fonoaacústica (como la que se usa en estudios de grabación, coches, etc) e insonorizar todo, sobre todo el ruido del Hd.
    Última edición por neo_spain; 11-12-2007 a las 22:41
  14. #64
    Jul 2003
    Por cierto, tu problema es que te habías tenido que comprar un disipador cuadrado para no tener problemas, como el ninja (que, por cierto, te había recomendado) y te quedaría algo así: http://www.pcsilenzioso.it/images/re...ythe-ninja.jpg.
  15. #65
    Mejor el ninja o el Noctua? El ninja parece tener más heatipipes, pero el sistema de anclaje es un poco raro ¿no?
  16. #66
    Jul 2003
    A mí me gusta más el Noctua, aunque ha nivel de temperaturas no defrauda ninguno, pero la ventaja del este es un ventilador mucho más silencioso y la posibilidad de girarlo 90 grados por lo que quedaría colocado como los disipadores tradicionales.
    Para que te hagas a la idea en full me ha bajado la temperatura 11º de utilizar el disipador de Intel al Noctua.
  17. #67
    Claro, los he puesto de cualquier manera solo para probar, como probablemente tendré que volver a montar el disipador. De todos modos, el aire circula porque está sin tapas.
    Pues aparte del disipador es más o menos. ¿entonces tu crees que está disposición, bien montada, seria factible? Estoy venga a darle vueltas y no sé qué hacer. Me han dejado una sierra de metal, de esas que se usan para diseccionar cadáveres, pero no acaba de gustarme lo de mutilar la caja.
    Básicamente he sacado el ventilador de la Antec que no es lo que se dice silencioso.
    Si, solo es silencioso en la velocidad más baja, si me quedo con esta caja en cuanto pueda lo cambio por un ixtrema 11db de esos.
    Le he sacado el ventilador al Noctua y se lo he puesto a la caja. El disipador lo he puesto en horizontal como tu Thermalright de tal manera que el calor generado lo absorba el ventilador de la caja y la fuente, me ha dado mejores resultados en horizontal que en vertical.
    Esto me interesa, si pudieses colgar una fotografía o hacerme un pequeño diagrama, o indicarme como dispondrías tu lo mío te lo agradecería mucho.
    Por último, el Nexus lo he puesto a 5v para que cree una corriente de aire que mueva el calor del Hd.
    Yo tengo un Nexus delante, la verdad es que es que -aparte del tricol a partir del nivel 2- Es lo que más ruido hace, no es un ruido molesto, como un pequeño zumbido, pero en el silencio del Noctua y del de la fuente Corsair -la primera vez tuve que comprobar que estaban encendidos- Se oye. ¿al bajarle el voltaje le bajas las revoluciones y por lo tanto el caudal de aire? ¿cómo se hace esto?
    Por cierto, tu problema es que te habías tenido que comprar un disipador cuadrado para no tener problemas, como el ninja (que, por cierto, te había recomendado).
    Y no te creas que no me he acordado de esa recomendación, ¿dónde andan ahora que tengo problemas los que me metieron lo del Thermalright en la cabeza? Han hecho mutis por el foro (nunca mejor dicho) los muy mamones.
    De todos modos, ahora tengo dos problemas:
    Uno seguro y acuciante: las temperaturas del procesador, que espero tengan que ver con una mala colocación del disipador o la pasta térmica (solo le puse una capa fina al micro) y no con el hecho de que ese disipador al estar en horizontal no cubra bien la superficie del micro.
    Y otro, de que no estoy tan seguro, que seria lo de no poder montar el tr en vertical en esta caja. Para este tendría dos soluciones:
    1.- Meterme a hacer bricolaje, cortar la barra e intentar que el disipador encaje pese a la fuente, apretujándolo, o subiendo un poco la fuente (queda como un centímetro entre la fuente y el techo).
    2.- Montarlo en horizontal y aguantar hasta que pueda vender esta caja para comprarme otra. (la primera opción invalida la segunda claro).
    Y una tercera alternativa:
    3.- Llegar a la conclusión de que en horizontal, bien montado, y con otro ventilador frontal estaría bien ventilado y dejarme de movidas.
    He estado probando el max y el ZBrush y da gusto, en el ZBrush puedo abrir una malla de 25 millones y seguir modelando con casi apenas lag, y eso que solo tengo 4 Gb de Ram y una tarjeta regular.
    Las temperaturas máximas son de 50-51 y la media de unos 36-40, como quizás no reinstale el disipador hasta el fin de semana ¿estás temperaturas serían perjudiciales para el micro?
  18. #68
    Jul 2003
    Veamos vayamos por partes. La posición de tu disipador es correcta, pero no la más eficiente según para que uso, mi caso es diferente ya que aparte de utilizar un micro de menor consumo, tampoco le voy a exigir gran potencia (no es para render) ya que lo que yo busco es utilizar el menor número de ventiladores posibles y lo he puesto en horizontal para facilitar la salida del calor hacia el ventilador de la fuente, de hecho, quizás le deje únicamente el del Hd y la fuente.
    Tu caso es diferente ya que lo ideal es que el disipador fuese en vertical con el ventilador de la CPU sacando directamente el aire por el ventilador de la caja ya que tú le vas a exigir bastante al micro y es importante evacuar eficientemente el calor.
    Lo que propones de cortar la caja y ponerlo en vertical no lo puedes hacer ya que para una correcta circulación del aire tiene que haber cierta separación entre el disipador y el ventilador de la fuente, esto únicamente lo conseguirías con un disipador cuadrado (como el ninja) o en su defecto con una fuente con ventilador trasero (como el de la sonata plus, sí, siento ser pesado) ya que no afectaría a la circulación del aire. De todas formas, el disipador quería demasiado pegado a la fuente y esto no sería bueno.
    Sobre las temperaturas que indicas son completamente correctas, pero se podrían mejorar más que nada porque si quisieras hacer overclocking no lo podrías hacer con seguridad.
    Sobre los ventiladores para bajarle el voltaje es algo que hay que hacer con cierta precaución, pero es algo sencillo, los ventiladores pueden funcionar a 5, 7 y 12v (que son los volajes que puedes conseguir en el conector de la fuente) a menor voltaje menos rpm, menos ruido y también menor caudal de aire. Para hacer esto sin comprar nada a mayores hay 2 opciones, una abrir el conector de alimentación de la fuente e intercambiar los cables de tal manera que el ventilador reciba el voltaje que deseas (es importante dejarlo marcado para no olvidarse el día de mañana) y la otra y un tanto cutre, con 2 cables unir los conectores entre sí con el voltaje que quieras.
    En fin, creo que está todo dicho yo en mi opinión habría puesto un ninja y de cara a buscar silencio y prestaciones, le habría cambiado el ventilador a este por un Noctua, a la caja le habría puesto otro Noctua y el frontal de la caja le habría puesto otro Noctua o en su defecto le habría bajado el voltaje al Nexus a 7v y en tu caso al disponer de 2 HDS, gráfica de gama alta y micro de gama alta metería 2 ventiladores a 7v y separaría los HDS. Saludos.
  19. #69
    Jul 2003
    Dexter como lo llevas amigo? Yo llevo 3 días fuera de juego, me han quemado al instalación telefónica los de las luces de navidad del ayuntamiento de mi pueblo, y he estado sin internet y sin teléfono fijo y encima me han quemado también mi módem usb y he tenido que me ter un router, movidas, movidas.
    Bueno, a ver cómo lo llevas que me ponga al día. Un saludo.
    Posdata: putada que no te quepa el disipa en su posición normal.
    Pero ya se sabe, uno no se renderiza cuando quiere, si no... cuando puede, renderizarse no es tan fácil.
  20. #70
    O sea que ni una cosa, ni otra, la única solución seria cambiar de caja (¿le interesa a alguien una Antec solo nueva y a buen precio? Regalo un Nexus silent de 92 milímetros, y-voy-a-la-ruina) o cambiar de disipador (¿le interesa a alguien un Thermalright 120 extreme nuevo?)
    Creo que de momento voy a desmontar el disipador y a aplicarle de nuevo la pasta termica. Solo se la puse al micro y no sé si le puse poca.
    Cuando lo separe le haré una fotografía a ver qué os parece. Por mal que estuviese la disposición general, esas temperaturas deberían ser más bajas, tiene que ser algo relacionado con el contacto micro-disipador. La prueba es que son igualmente altas con o sin ventiladores, la caja esta completamente abierta.
    He visto esto por ahí:
    Esto demuestra al menos que montarlo en horizontal no debería afectar al contacto cpu-disipador.
    Creo que intentaré montarlo todo lo mejor posible, mareare hasta que el disipador me de unas temperaturas correctas, le instalare todo lo que le tenga que instalar, ordenare bien los cables y la dejare montadita en su sitio. Me olvido de todo, lo uso sin overclockear y espero a ver si algún día puedo vender la caja, porque vender el disipador, una trasto de metal que parece un pisapapeles, lo veo más crudo.
    O también puedo entrar en el modo desesperación obsesiva y comprarme una caja nueva o un disipador y meter lo que me sobre en un cajón.
    Pensaba que era más sencillo, que se hacía con algún programa tipo Speedfan o algo así.
    La fuente ni la toco, lo del cable me parece más sencillo, el Noctua lleva un cable de estos, que reduce la revoluciones y aumenta el silencio, se lo iba a poner, pero viendo la temperatura ni me lo planteo.
    Pensar que mi primera elección fue un disipador Noctua.
    Ya me ves, aquí, disfrutando de mi nuevo equipo.
    Ya te digo. Creo recordar que dije que os estrangularia con los guantes de látex como tuviese algún problema con el Thermalright. No, en serio, ha sido culpa mía, al ser componentes tan populares asumí que alguien antes que yo había montado esto.
    Unas fotografías del desaguisado, los cables son provisionales, (en estas no tengo la excusa del móvil, están tomadas con una buena cámara, es que las hice con el culo).
    Se aprecia cómo se puede girar el disipador, se desliza sobre la pasta, no sé si será muy normal, apreté los tornillos a tope ¿quizás el soporte en x no estará del todo en su sitio?
    En verde, una idea que menseocurrio, cortando la barra claro, cuando lo desmonte tomaré medidas y fotografías, por agotar las posibilidades.
Nombre: p182ju04qi2.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 91.8 KB
ID: 62448   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen002copiase3.jpg
Visitas: 489
Tamaño: 265.8 KB
ID: 62450   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen004oi7.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 95.5 KB
ID: 62451   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen001qm1.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 141.5 KB
  21. #71
    Las temperaturas con el disipador como esta ahora: En idle: Cpu 0 - 38º. Cpu 1 - 38º. Cpu 2 - 31º. Cpu 3 - 31º. Después de diez minutos con el orthos al 100%:
    Cpu 0 - 67º.
    Cpu 1 - 67º.
    Cpu 2 - 51º.
    Cpu 3 - 51º.
    (De ahí no pasa).
    ¿Alguien me puede indicar donde encontrar una tabla con las temperaturas típicas (mínimas y máximas) de un Q6600 sin overclockear, si es con un tr 120 pues mejor.
Nombre: idle.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 887.3 KB
ID: 62460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: full.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 947.6 KB
  22. #72
    He encontrado esto, no es el mismo micro, pero para hacerse una idea igual da. article: Thermalright ultra 120 extreme.
    Por lo que veo en Intel, el x6800 (es con el que hacen la comparativa), tiene un TDP de 75w y el Q6600 de 95w. Es diferencia, pero ¿tanta?
    Esas temperaturas me parecen muy altas, deben ser casi como las del inbox.
    Edito: aquí tienes otra, esta vez con el Q6600:
    temperaturas.
    Última edición por Mario; 13-12-2007 a las 23:59
  23. #73
    Jul 2003
    Cpu 0 - 67º.
    Cpu 1 - 67º.
    Cpu 2 - 51º.
    Cpu 3 - 51º.
    (De ahí no pasa).
    Oh dios mío que loco. No pongas el disipador atravesado que no cubre toda la superficie del micro y lo vas a terminar jodiendo.
    La Antec p182 que pones ahí ponen el disipador lateralmente porque puede expulsar el aire por la parte superior fácilmente cosa que no ocurre con una fuente.
  24. #74
    67ºc es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta la torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una Quad Core + GeForce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos, muy mal, el disipa va en vertical, alineado al ventila de salida de la torre, no en horizontal, y mucho menos en diagonal prueba a montar el equipo fuera de la torre, sobre una mesa, prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas la pasta térmica, no pongas mucha, pónsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    Última edición por cabfl; 14-12-2007 a las 01:30
  25. #75
    Jul 2003
    Esas temperaturas son altas Dexter. La colocación que has elegido, es la mejor en vista de que no puedes ponerlo de la forma normal, pero aun así son temperaturas excesivas, y coincido con Cabfl, te han dicho otras configuración de caja con ese mismo disipa y ese mismo micro que estaban probadas, y no has hecho caso.
    En alguna ocasión he visto que la peña aprovecha el venti inferior de la fuente para dirigir el aure caliente del micro y/o gráfica hacia ese ventilador para que lo expulse, pero, aun así, se me hacen unas temperaturas excesivas, desde luego estas al límite de lo tolerable, pero si encima subes el micro, la pasta tarda unos días en asentar y producir una disipación correcta, aun así, veo demasiada temperatura, no sé que tal tendrás el resto de ventiladores, pero recuerda que no solo se trata de meter aire en la caja, sino también de sacar el aire caliente, estudia a ver si vas a tener una mala compensación entre aire que entras y poco aire caliente que saques de la caja. Un saludo.
  26. #76
    Muchas gracias Mario, mañana los miro.
    Solo comprobé que se movía y estando apagado hombre, y lo encendí una vez girado a la derecha para comprobar las temperaturas, el hecho de que, al estar en esa posición, los núcleos 3 y 4 estuvieran a una temperatura normal (27º) me dió que pensar que quizás la base no este haciendo buen contacto.
    Con lo de la p182 me refería a que, si alguien lo ha plantado así, montarlo en horizontal no debe de afectar al contacto entre disipador y micro, no hablaba del flujo de aire que ya imagino será distinto.
    67ºc es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta.
    La torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una Quad Core + GeForce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos, muy mal.
    Yo también habría intentado devolverla, pero en pcomponentes solo son 7 días de devolución. Culpa mía por tardar tanto en montarla. Siempre puedo venderla.
    La verdad es que no recuerdo cuál era esa otra torre que me recomendaron. Creo que el problema es más bien que he intentado hacer caso a todos, Neo spain me recomendó las cajas sonata, otros el Thermalright, y lo de la dq6 que fue idea mía. Ni se me pasó por la cabeza que algo fuera incompatible. Culpa mía por no haberlo previsto. Más me jode a mí.
    Prueba a montar el equipo fuera de la torre, sobre una mesa.
    Prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas.
    Si, eso había pensado hacer. Pero lo montare en horizontal y si las temperaturas son correctas directamente lo meto en la caja.
    La pasta térmica, no pongas mucha.
    Ponsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    En las instrucciones del Thermalright dicen de ponerle también a la base del disipador. Lo de ponerle solo en el micro no parece haberme dado buen resultado.
    Gracias extraterroide, pero no creo que el problema de estas temperaturas sea el aire (la caja esta abierta y no se nota calor, ni cerca de la placa, ni en el disipador) creo que algo falla en el contacto del disipador con el micro, no sé si será por estar montado de esa forma, lo comprobare en cuanto pueda.
    Si solucionó eso, montare la caja con sus cables recogidos para que corra el aire lo mejor posible, y según las temperaturas entonces lo usare sin overclockear hasta que me cambie de caja. He estado usando el ZBrush al máximo durante una hora y la temperatura máxima ha sido de 46º.
    Y tío, si me hubiesen dicho: en esa caja no cabe el Thermalright con la dq6 te aseguro que habría hecho mucho caso. Pero eso no se podía prever, supongo que, es porque la dq6 ha salido hace poco, mala pata.
    Última edición por Dexter; 14-12-2007 a las 03:30
  27. #77
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
  28. #78
    Jan 2004
    Entonces en que caja entraría la placa y el disipador sin problemas? Con el disipador tright ifx-14 se tiene que quitar también la chapa de la placa?
    Es que estoy haciendo una configuración parecida, pero para el QX9650.
  29. #79
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc.
    Cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
    Gracias Cabfl, en cuanto salga hoy de trabajar empezaré con las pruebas, sacare fotografías de cómo voy probando. Así, por lo menos, todo esto tal vez sirva como documento para quien se pueda ver en una situación similar.
    He recordado algo inquietante: en una de las guías que estuve viendo, el tipo decía que había reducido los muelles que llevan los tornillos un poco para que fuese más fácil montarlo. Y, allá que voy yo y le hago lo mismo. Los comprimi un poco con una llave inglesa.
    De todos modos, fue muy, muy poco, perdieron algo, así como menos de un milímetro de longitud. Igual esto tiene algo que ver, están haciendo menos presión tal vez, lo que no se me ocurre es como volver a estirarlos.
    Pues de la marca Antec las p180/182 seguro. Supongo que cualquiera que lleve la fuente abajo, es más, sospecho que cualquiera menos la mía.
    Si ese disipador lleva un Backplate tendrás que quitar el crazy col también. O hacer un invento de esos con otros tornillos.
    Una pregunta rápida: he comprado alcohol de quemar para limpiar el micro, pero en lugar de ser isopropanol es metanol ¿serviria igual?
  30. #80
    Jul 2003
    Alguna vez que no tenía ni líquido ni kit de limpieza a mano, lo he limpiado con alcohol y agua, 3 partes de agua y una de alcohol, es más lento, la pasta se resiste más, pero bueno, al final queda perfecto, ten cuidado con que no humedezcas las patillas del micro, solo un poco humedezida la parte trasera que no chorreé. Un saludo.
  31. #81
    He comprado dos tipos de alcohol de quemar para limpiar el micro: uno de una drogueria que parece estar compuesto de metanol y otro del corte ingles cuya composición es alcohol isopropilico y alcohol etílico ¿Cuál sería el más adecuando?
    Creo que los fotógrafos entienden de esto, lo usan para limpiar las lentes o algo así, igual debería preguntarle a Jam.
  32. #82
    Et, pero se supone que hay que usar este alcohol porque contiene menos agua ¿no? ¿le añades agua? No lo entiendo.
  33. #83
    Aunque la verdad, después del matute que le he dado al micro y sobre todo al disipador, tanta delicadeza ahora es un poco ridícula.
  34. #84
    Respecto al alcohol, yo no soy químico (traduzco: que no tengo ni idea del tema desde el punto de vista teórico) pero cuando lo he tenido que usar, el elegir isopropílico no era porque fuera más o menos fuerte, sino porque una vez que se ha evaporado se va totalmente, no deja residuos, no como otros. Fundamental si hablamos de limpiar y no ensuciar.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  35. #85
    Si, eso he leído yo también, la duda que tengo es lo de que también lleve alcohol etílico. Según he visto por ahí, el alcohol isopropilico puro solo puedes encontrarlo en algunas farmacias sobre 15 EUR el litro (a mí me ha costado 2EUR) el alcohol isopropilico -en teoría- Arde sin llama.
  36. #86
    Pues ya he vendido la caja, a un amigo por 70 EURuretes, a mí me coste 77EUR, 84EUR con el ventilador Nexus de 92mm que le he regalado.
    Creo que no lo desmonto para mirarle lo de la pasta y el disipador aún, total, para luego tener que volverlo a desmontar y montar el vertical cuando me llegue la caja.
    Ahora me queda decidirme por una caja (je, no os asustéis que no voy a abrir otro mensaje) tengo en mente la p-182 o alguna Lian Li que no supere los 150 euros.
    Última edición por Dexter; 15-12-2007 a las 11:58
  37. #87
    La p180 o la 182, que son muy parecidas salvo porque la 182 tiene los controles de los ventiladores tricol fuera de la caja, lo malo que tienen (a mi parecer) es que son enormes y estéticamente no me gustan, me recuerdan al monolito de 2001.
    Pero como chasis estoy seguro de que son una gozada. Ten ojo porque las patillas de los laterales son de plástico y he leído que se parten con una facilidad preocupante. A ver si encuentro la review donde lo ponía.
  38. #88
    Jul 2003
    P182, no te arrepentirás.
  39. #89
    Sep 2007
    Lo que yo no entiendo es como sin saber lo más básico os metéis a montar un PC. Lo menos que te puede pasar es que estropees algún componente.
    Si no conoces a nadie que te lo monte llévalo a la tienda donde lo compraste y por 30 euros, o poco más te quitas de movidas y tienes un PC montado en condiciones, además de asegurar que si pasa algo la misma tienda te cubre la garantía de los componentes.
  40. #90
    ¿por ahorrarnos 30 euros? ¿por aprender? ¿porque nos gusta sufrir?
    Si te digo la verdad yo tampoco lo entiendo. Todos somos ignorantes en uno u otro campo: yo, sin saber lo más básico sobre hardware me atrevo a montar un PC. Tu, sin saber lo más básico acerca de la naturaleza humana te atreves a sermonearnos. Así somos en nuestra ignorancia, atrevidos.
    Ya sé que es domingo y en realidad estoy de acuerdo con lo que dices, pero las reprimendas o las broncas se las admito a quienes me han ayudado y demostrado saber sobre el tema. No es nada personal.
    De buen y sin acritud.
  41. #91
    Ya puestos quiero comprarme una buena caja. Tengo más o menos dos opciones pensadas: antec_p182.
    la nueva versión optimizada de la famosa p180, se denomina p182 y ahora, más que nunca, será la caja de referencia para los iniciados.
    El leitmotiv de la p182: refrigeración, insonorización y diseño.
    Enfriamiento: la caja se proporciona con tres ventiladores tricol de 120 milímetros provistos con un mando externo para controlar las revoluciones. Una avanzada gestión de los cables y un astucioso compartimiento para alojar la fuente de alimentación optimizan la disipación térmica.
    Por fin una respuesta a los anhelos de los aficionados del watercoling. La p182 esta dotada con dos orificios que le permiten la instalación fácil de sistemas de enfriamiento líquido.
    Silencio: la estructura de los paneles laterales cuntan con tres capas de aislamiento y el compartimiento para la fuente de alimentación reducen el ruido generado por el sistema.
    Diseño: el acabado de color gris esmaltado le proporciona a la p180 un look muy contemporáneo.
    Bahías.
    Externas: 4x51/4 & 1x31/2.
    Internas: 6x3 1/2.
    Color.
    Negro.
    Materia.
    Acero y aluminio.
    Fuente de alimentación.
    No incluye la fuente de alimentación.
    Ventilación interna.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros trasero.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros compartimiento superior.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros compartimiento inferior.
    -1 ventilador de 120 milímetros frontal en opción.
    -1 ventilador de 120 milímetros para VGA en opción.
    Compatilidad con las place de base.
    Atx standard y micro ATX.
    Conectores frontales.
    -2 x usb 2.0.
    -1 x iExplorer 1394 (firewirei, enlace).
    Entrada y salida audio.
    Más informaciones.
    Carril de fijación para periféricos 5 1/4.
    Dispositivos de discos duros movible.
    Puerta con doble bisagra y apertura hasta de 270°.
    Paneles laterales y superiores insonorizados.
    Filtro de aire lavable.
    Peso: 14kg.
    Dimensiones de la caja 520 por 510 por 210 mm
    119EUR + 10 euros de envío: 129EUR en PC componentes.
    Lo que me gusta de esta:
    Que es Antec y ya conozco esta marca. Dejando aparte mi problema con el disipador la solo me ha gustado mucho, se ve estupenda, todos los detalles están muy cuidados. Todo en general.
    Que la puedo pedir a pcomponentes que ya tengo cuenta abierta y me ha funcionado más o menos bien.
    Lo que no me gusta:
    Los ventiladores tricol. Según he comprobado con la solo, excepto en el modo más bajo, uno solo ya es bastante ruidoso, tres al mismo tiempo. Le cambiaría alguno por el ixtrema ese de 14db, y a la larga probablemente todos, luego no sabría que hacer con ellos.
    El ventilador de arriba, la pondría en el compartimento de un escritorio y tendría que quitarle la joroba o uno de los estantes al compartimento.
    La puerta, no me gusta tener que abrirla cuando tengo que meter un CD, aunque creo que en la p182 se puede girar hasta tocar la chapa y dejarla así.
    Que no la tienen en stock y tendría que esperar. Lian Li PC-a16b.
    nuevo modelo de Lian Li, fabricada totalmente en aluminio y unos acabados muy buenos.
    Todo poseedor de una Lian Li sabe de la calidad de que gozan estas torres, que, aunque llevan ya unos años en el mercado, aún siguen estando a la vanguardia de toda su competencia.
    Este nuevo modelo de Lian Li, goza de una calidad esplendida.
    La nueva PC-a16 viene preparada para la refrigeración liquida.
    El panel frontal esta todo compuesto por rejillas anti-polvo removibles.
    El rak para discos duros lleva unos anillos para absorber el ruido que provocan las vibraciones del disco duro.
    Panel extraíble con la placa base, para poder acceder mejor al hardware, y realizar una instalación de hardware más cómoda.
    Dimensiones: 215 milímetros x 440 milímetros x 490mm.
    Material: aluminio.
    Color: negra.
    Bahías 5.25 externas: 6 unidades.
    Bahías 3.50 internas: 3 unidades.
    Ventiladores: 2 por 120 milímetros unidades.
    Peso: 6.8kg.
    Panel frontal: usb 2.0 por 2, iExplorer 1394 por 1, micrófono x 1, ear x 1
    144 EUR en colmod, portes gratis.
    Lo que me gusta:
    Que no pasa de 150 euros y que en Coolmod me regalan los portes.
    Que es de una marca que parece tener bastante renombre. Tiene una pinta muy solida. He leído un par de análisis y la ponen muy bien.
    Que la tienen en stock y podría pedirla mañana mismo.
    Lo que no me gusta:
    Que se ve un poco fría y desnuda, no parece tan pijotera como las Antec.
    Es un poco feucha.
    Que lleve también los 3 ventiladores incluidos.
    Que es más cara y que nunca he comprado en colmod.
Nombre: pca16b_1g.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 172.3 KB
ID: 62643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pca16b_2g.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 176.6 KB
ID: 62644   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pca16b_3g.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 136.9 KB
    Última edición por Dexter; 16-12-2007 a las 16:49
  42. #92
    Una ronda de dudas, que no decaiga. Sobre la p-182. A ver si alguien que la tenga o que lo sepa me puede decir si: Los 51 cm de alto son incluyendo la chepa del ventilador o solo la carcasa.
    Si la puerta, aparte de poder girarse 270º, se puede quitar o desmontar.
    Si creéis que la fuente Corsair, con el ventilador abajo, estaría bien en ese compartimento (aunque en la fotografía que puse antes venia con una fuente como la mía, así que, supongo que, estará bien ventilada).
    ¿Qué quiere decir que los controles de los ventiladores van fuera? ¿dónde van?
    Y un par sobre conceptos básicos:
    Tengo unas temperaturas aproximadas de: [35/41 - 35/41 - 28/31 - 28/31] navegando o usando aplicaciones normales, y [48/58 - 48/58 - 35/40 - 35/40] durante una sesión de modelado salvaje en ZBrush (no pasa de ahí y siempre en momentos puntuales, durante segundos, dando un brochazo o al subdividir).
    ¿Son temperaturas seguras para un Q6600? ¿seria perjudicial que lo tuviese así unos días hasta que cambie de caja? ¿o lo desmonto y le miro lo de la pasta? Es por no tener que desmontarlo y montarlo en horizontal y repetir la operación la semana que viene para montarlo en vertical en la otra caja.
    Y. (esta si que es mecánica básica) ¿hay una forma limpia y eficaz para quitar la chapita de las salidas de la placa base?
    Yo las he quitado de varias cajas, pero dejándolas hechas unos zorros. Al fin y al cabo la que lleva la caja no suele servir para nada después. Pero ahora tengo la de la dq6 encajada perfectamente en la Antec solo (no pensé que tuviese que quitarla claro) y no quisiera cargarmela o doblarle los bordes.
    Por cierto, el otro día me sirvieron un café para llevar con lo que creo es el aplicador perfecto de pasta termica: una cuchara de helado.
Nombre: antecmod.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 19.8 KB
  43. #93
    Como diría perro muchacho: ¿qué? ¿Qué ¿no? ¿si o ¿no? ¿eh? ¿si o ¿no? Muy rico.
  44. #94
    Justo encima del ventilador trasero, en la fotografía que has puesto, esa pieza medio gris.
    ¿Hay una forma limpia y eficaz para quitar la chapita de las salidas de la placa base?
    Las de la caja yo las sacaba con un golpe seco con el culo de un destornillador en uno de los bordes. Salían solas y perfectas. De todas maneras, por facilidad saca la chapita que tienes ahora en la dq6 si no tendrás lio para montarlo en la nueva caja.
  45. #95
    Ah vale, me imaginaba que seria ahí. El de abajo ira en uno de los lados supongo.
    Por cierto, estos ventiladores se podrían controlar con un frontal de esos que he visto por ahí, rehobus creo que se llaman ¿verdad?
    ¿Es muy complicado de montar un trasto de desesperados? Supongo que los ventiladores tendrán que ser de 4 pines, pero claro, teniendo estos interruptor no sé cómo funcionara el tema.
    Ehem. ¿hacia dentro o hacia fuera?
    No te entiendo muy bien ¿la chapa de la dq6 tengo ahora puesta en la Antec solo quieres decir? Claro, a eso me refiero, por eso pregunto cómo se saca sin vaya los bordes. Gracias por el truco.
Nombre: news250507_5dujour.gif.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 27.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-12-2007 a las 23:20
  46. #96
    Vaya, se me ha ocurrido actualizarla la Bios y ahora no va, lo he hecho con la utilidad que viene en el disco, he bajado la última versión no beta, todo ha ido bien, me pide reiniciar y ahora no arranca, se enciende, arrancan los ventiladores y se reinicia, y así sucesivamente, no he querido tocarle nada (clear CMOS o quitar la pila) ahora si que estoy preocupado. ¿Qué hago?
  47. #97
    Jul 2003
    Si no habías modificado nada en la Bios antigua, clear CMOS, si modificaste algo, intenta entrar en la Bios y ponlo todo por defecto a ver qué pasa.
    Que aventura.
  48. #98
    Esto, gracias et ya lo había solucionado quitando la pila unos segundos. Como decía aquel personaje de lok & stock: una última cosa: ha sido emocionante.
    Solo se ha perdido la fecha, y mi dignidad.
  49. #99
    La culpa de todo esto que me pasa es de zapatero.
  50. #100
    Jul 2003
    Vaya tío, a ver. ¿tú eres de los que no compran conejo en navidad o de los que no saben cuánto vale un EUR? Es que con zapatero tenéis un chollo.
  1. Hardware Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    : 09-06-2016, 18:11
  2. Hardware Montando PC 3ds Max Vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    : 19-06-2015, 13:20
  3. Hardware Montando PC para 3ds Max
    Respuestas: 23
    : 17-06-2015, 08:46
  4. Hardware Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    : 12-09-2008, 20:43
  5. Montando un studio
    Por Reaversword en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 45
    : 22-03-2008, 15:51
