Resultados 1 al 13 de 13
Hola de que puede ser esto necesito
    Oct 2003
    de que puede ser esto? necesito
    Buenas tengo el 3dsMax 5.1, y una tarjeta Ati Radeon 9100 de 180 megas la 9100 family, y cuando estoy trabajando en el 3ds Max, al cabo de un rato coge y me da un error de controlador de gráficos, el famoso Vpu, he probado con los drivers últimos y con los que me venían en el CD y algunos más, y me sigue dando el error, en el max los controladores gráficos que tengo son el OpenGL, ya que el DirectX no se ve las texturas en los visores y en software se distorsiona las imágenes en los visores también, ya no sé qué hacer, me podríais echar una mano? Gracias.
    Posdata: si necesitáis más datos por si acaso un AMD 2400 XP con 512 Ram placa base Gigabyte.
    Posdata 2: cuando me da el error se me pone la pantalla a 640 por 480 es un monitor de 19.
    Dec 2003
    No sabía que existía ya de 180 megas.
    Crea tu propia empresa de hosting
    www.sistrin.net Telefonia IP Locutorios en Peru
    Oct 2003
    Un lapsus 128 megas ah y también tengo el Windows XP ayuda por favor.
    Sep 2003
    Hola, pues no sé, has probado algún juego a ver cómo tira? Que versión del DX tienes puesto? Están instalaos los drivers de la placa base? Un saludo.
    AUPA LA REAL!!!! TXURI URDIN TXURI URDIN MAITEA
    Muchos se preguntan si existe vida inteligente en otros planetas, yo me pregunto si la hay en este.....
    Oct 2003
    Por los drivers de la placa no creo que sea porque antes si me tiraba bien, el DirectX el 9b y los juegos me van de lujo, excepto el colin mcrae 3 que me peta también, pero justo en el mismo circuito y le mismo sitio, no sé que será, he instalado los omega, lo conocéis? Que tal funcionan?
    Sep 2003
    Hola, yo tengo los omega y me van bastante bien. Dices que lo tienes en OpenGL, podrías probar algún juego que rule bajo OpenGL, ahora mismo así de pronto solo me acuerdo del Quake 3. En fin, no sé, has probado otra versión del max? La 6 o la 4? Un saludo y a ve si se te soluciona el problema.
    Oct 2003
    Hola q2easo, instale los omega y me ha vuelto a pasar, lo que me hace es salir el VPU Recover y si lo quito se me queda pillado el ordenador y, además lo que me hace es que coge y se enciende y se apaga el monitor continuamente, ya no sé qué hacer ayuda.
    Feb 2003
    ¿Has comprobado la memoria? Usa http://www.memtest86.com/ para ver que no es la memoria la que te da el problema, solo tienes que hacer un disco de arranque, cargarlo y dejar que haga los tests, si te da un error, ya sabes, a rascarse el bolsillo.
    Oct 2003
    Mesh de la memoria no puede ser porque el problema es la gráfica no la memoria, estoy seguro de que es problema de drivers, gracias de todas formas.
    Sep 2003
    Hola, a ver, que ando un poco perdido. ¿La gráfica es nueva y desde el principio te ha funcionado mal? ¿Funcionaba bien y de repente un día empezó a ir mal?
    Otra cosa, no creo que sea de la memoria, pero no estaría de más pasarle el memtest que dice Mesh, hay que probar todo.
    Más, ¿en d3d también te da errores?
    ¿Has probado otras versiones del max?
    ¿Qué chipset es el de la placa base? Nforce, vía, Sis.
    ¿De qué marca es la tarjeta?
    Venga, un saludo.
    Jul 2002
    Por algún casual no le habrás metido más Hz al monitor de los que puede soportar. Al aumentar las resoluciones de pantalla baja la cantidad de Hz que soporta, si le fuerzas a 100 Hz, por ejemplo, y a resoluciones de 1280 o superiores casca, normalmente son estables a 85 Hz sin forzarles claro.
    Oct 2003
    Muchas gracias Endora, tenía puesto a 100 Hrz a 1024 en un monitor de 19, vamos que por los pelos me lo cargo y me entra un dolor, voy a probar el max a ver si era de eso y luego os cuento, muchas gracias de verdad.
    Oct 2003
    Esto es un cuento de nunca acabar, ahora cojo y le bajo la resolución a 75 Hrz, pero la nueva noticia es que justo en un punto de una Maya que me hace falta moverlo, coge va y se me queda pillado el max, aunque sea el primer programa que abra nada más encender el ordenador, voy a probar la versión 6 a ver qué pasa luego os cuento vale? Saludos.
  1. Hola,quien me puede hacer recordar esto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2010, 12:46
  2. 3ds Max Se puede har esto en 3ds Max
    Por Maxam en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2008, 19:15
  3. Hola a todos como se puede meter un creativo en esto
    Por Ixidor en el foro Quieres presentarte
    : 24-07-2008, 00:16
  4. Videojuegos Hola a todos como se puede meter un creativo en esto
    Por Ixidor en el foro Videojuegos
    : 16-07-2008, 03:48
  5. A que puede ser debido esto
    Por titobruni en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-01-2007, 17:35
