Cómo cargar imágenes de texturas a mtl library
    Sep 2007
    Como cargar imágenes de texturas a mtl library?
    Hola a todos/as. Soy nueva en esto de 3ds tengo una duda y espero que me puedan ayudar, en realidad estoy muy interesada en sacarle el mayor provecho a este programa.
    Cuando abro la ventana de material editor e ingreso a get material en mtl library no tengo ningún tipo de textura, yo suponía que al instalar el programa traeria algunas por defecto, pero no, he buscado información al respecto en el foro y he bajado algunas imágenes de vínculos como Vray-materials, de - Your ultimate Vray material resource.
    Ahora mi pregunta es: que tengo que hacer para importar estas imágenes o ubicarlas en mtl library? No sé si debo comprimirlas y convertirlas a otro formato. Por favor necesito su ayuda.
    Sep 2006
    Hola. Pues en el visor de materiales en get le das abrir y lo buscas, después le das doble click o lo arrastra hasta las bolitas.
    Hay algunas materiales Vray-materials que no funcionan por la versión o bueno eso me ha pasado a mí. Sobre todo, cuando están hecho con una versión superior a la que tengo.
    Sep 2007
    Hola. Te agradezco mucho spawn666 por tu respuesta ya lo he intentado con anterioridad abrir el archivo con las texturas, pero solo me permite abrir archivos que sean.mat y de otro tipo, en realidad lo que quiero saber es como abro las imágenes ya que la mayoría son (*.jpg) y no muestra archivos con este formato cuando le doy abrir.
    Acaso tengo que comprimirlas, cambiar el formato o instalar de nuevo el programa? No sé qué debo hacer.
    De nuevo te agradecería si puedes responder a mi pregunta.
    Lo que tienes que hacer es leer que es un material, y su definición. Por ejemplo, usando la ayuda del programa. Ahí veras que los bitmaps tendrás que cargarlos en cada pista para mapas: Diffuse, opacity, Specular, que define cada una de las propiedades del material. Haz los deberes antes de preguntar, mujer.
  1. Respuestas: 1
    : 16-06-2025, 12:16
  2. Autodesk Maya Cómo cargar automáticamente texturas en un proyecto de Maya
    Por agustin3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-03-2013, 09:10
  3. Cómo cargar texturas Vray
    Por ocheko en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2009, 00:55
  4. Texturas en gris I falta de mtl library 3dStudio Max 9
    Por Alistairback en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2009, 13:59
  5. Cómo cargar imágenes de texturas a mtl library
    Por //Mariana// en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2007, 00:36
