Resultados 1 al 18 de 18
Aristas negras
    Oct 2006
    Aristas negras
    Hola, sabéis que plugin puedo comprar para que me haga un render mostrando el volumen de los objetos, pero marcando las aristas en negro, como un dibujo, vaya, gracias.
    May 2003
    Aristas negras
    Si te refieres a algo como lo de las teteras de abajo, se puede hacer de forma fácil sin necesidad de plugins (aunque es una manera algo chapuza) y suele quedar muy bien, simplemente tienes que, aplicarle una textura similar a la que te muestro, en el canal Diffuse color dentro de maps (como cualquier textura normal) y aplicar un modificador UVW map con la casilla face activada.
    Si quieres algún color en concreto, haz una textura con el recuadro central de ese color.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas tetera_01.jpg   tetera_02.jpg   borde-arista_8.jpg   borde-arista_8_roja.jpg
    Oct 2006
    Aristas negras
    Muchas gracias por la respuesta, pero en es eso lo que quiero, mira, esquemáticamente he preparado 2 imágenes: A, es la que más o menos me ha dado tú, se ven las aristas exteriores y las interiores, es decir, con esa función max nos está mostrando todas las divisiones de las caras, y lo que yo quiero es:
    B. Sólo se visualizan las aristas que hacen esquina, omitiendo las aristas de cada cara del objeto.
    Aristas negras
    Si estamos hablando de max, puedes pasar un autoedge primero para que te oculte las aristas que no definen cambios de plano.
    May 2003
    Aristas negras
    Vaya, vale, pues no se me ocurre cómo hacerlo, pero seguro que alguien del foro te da una respuesta. Posdata: : mira que rápido, ¿ves?
    Por cierto Molok, ¿cómo lo usas exactamente?
    Última edición por Biofix; 06-09-2007 a las 12:22
    Aristas negras
    Seleccionas todos los Edges, le das un umbral angular y pulsas autoedge. El umbral es el que determina a partir de que ángulo, formado por dos polígonos adyacentes, se debe ocultar el Edge compartido. Saludos.
    May 2003
    Aristas negras
    Probando.
    May 2003
    Aristas negras
    Pues debo tener el día tonto, pero no encuentro la opción autoedge por ningún lado.
    Aristas negras
    Aquí la tienes.
    May 2003
    Aristas negras
    Vale, ya lo encontré, es que estaba usando un Editable Poly, y eso está en editable Mesh, en Editable Poly ¿no hay algo parecido?
    Aristas negras
    Creo que no, pero siempre puedes hacer este paso en editable Mesh y luego colapsar a Editable Poly.
    Oct 2006
    Aristas negras
    Gracias por la respuesta, pero la geometría (modelado) que uso es muy compleja, no me sirve el autoedge. Pues desaparecen algunas aristas que necesito.
    Feb 2006
    Aristas negras
    Hazlo aplicando el autoedge por partes, seleccionando aristas y jugando con el valor del umbral. No tienes por que hacérselo a todo el objeto de golpe.
    Si queréis echar un vistazo a mi portafolio: http://www.telefonica.net/web2/arodriguezf/
    Oct 2006
    Aristas negras
    Gracias, Rodriguez, necesitaría mucho tiempo para realizarlo como dices. Yo ese plugin lo vi para max 5 o 6, pero no me acuerdo del nombre. Creo que el resultado era una animación como si se hubiera realizado en flash (que es para lo que lo necesito), es decir volúmenes que no muestren todas sus aristas, pues eso no da un aspecto de acabado. No sé si me explico, como un dibujo animado.
    Feb 2006
    Aristas negras
    Para eso prueba el material INK n Paint de 3ds Max. Si no lo conoces en la ayuda del programa viene muy bien explicado.
    Oct 2006
    Aristas negras
    Muchas gracias, el lnque material, aunque no es exactamente lo que buscaba, puede valer.
    Jan 2003
    Aristas negras
    Como si se hubiera realizado en flash (que es para lo que lo necesito).
    Hace unos años existían un par de plugins que renderizaban a.fla o a swf, no recuerdo bien. De todas formas, también había varios que exportaban video a flash, y creo recordar que uno de ellos se llamaba flix. Si me acuerdo de los otros ya te los diré, pero, de todas formas, se trataba de plugins para versiones de 3ds Max de aquella época.
    Oct 2006
    Aristas negras
    Gracias faenor, eso es lo que busccaba, si te acuerdas de la información que falta te lo agradeceré.
  1. Manchas negras al renderizar
    Por PE1993 en el foro Modelado
    : 06-07-2015, 22:30
  2. Esquina negras
    Por MANIFESTO en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-02-2008, 10:33
  3. Normales negras
    Por Niels en el foro Modelado
    : 26-01-2008, 02:23
  4. Noticias Estrellas negras
    Por Art3D en el foro Noticias 3D
    : 21-03-2006, 00:23
  5. 3ds Max Keys negras
    Por trenZ en el foro Animación y Rigging
    : 18-03-2004, 13:23
