Resultados 1 al 10 de 10
Viejo de mala leche
    Sep 2005
    Zbrush Viejo de mala leche
    Hola. Otra de las pruebas con ZBrush 3. Cuando me parece le voy añadiendo algo hasta que me aburro. No sé porque siempre me viene a la cabeza una frase de Ballo: ZBrush tiene una interfaz para marcianos.
    Au revoir, que sigo con lo mio.
    Viejo de mala leche
    Por fin un viejo que no está al pedo, éste por lo menos fuma. Muy bueno che, muy lograda la textura. Solo espero que le des un poco de color.
    Viejo de mala leche
    Le miro y se me hace raro. Quizás muy plano, incluso en zonas donde debiera de notarse más el contraste, no sé. No acabo de saber que le pasa, es rara la estructura o sea a lo mejoré y los ojos, con tanto brillo.
    Me desconcierta tu imagen.
    No sé si me gusta o no me gusta, lo siento.
    Creo que a las orejas las falta detalle.
    Ánimo y para adelante, a ver hasta dónde llega.
    Viejo de mala leche
    Ballo plagiador, la frase es mía, pero yo dije que tenía una interfaz marciana, aunque igual yo a mi vez se la plagie a alguien, vete a saber.
    Por cierto, ¿Qué significa estar al pedo?
    Sep 2005
    Gracias por los comentarios. Necromancer: gracias. Lo del color estoy en ello. Emo: a mí me pasa lo mismo, por eso le estoy dando vueltas todavía. Pongo un par de renders en color y con distinta iluminación. Ahora estoy con los ojos, que creo que es lo más canta de todo (aparte del cigarro que lo dejo para el final). Un saludo y sigo probando.
    Posdata: Dexter: te adjudico oficialmente la autoría del frase. Me hizo mucha gracia cuando la leí, pero no cuando lo comprobé en mis carnes. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas viejo zbruh_expresion06.jpg   viejo zbruh_expresion07.jpg
    Última edición por fernandodavinci; 18-08-2007 a las 10:28
    Sep 2005
    Un render desde cerca (niveles automáticos en Adobe Photoshop).
    Viejo de mala leche
    No sabría decirte porque, pero la separación entre las distintas mallas canta un poco. Los ojos, por ejemplo, o dónde está el cigarro. Ya sé que te curraste los dientes, pero yo le habría cerrado la boca.
    Sep 2005
    Viejo de mala leche
    Creo que al decir distintas mallas te refieres a cadasubtool, y tienes razón, se ven los bordes muy dentados, no sé si es que tendría que hacer un render más grande o aumentar el número de subdivisiones de todo. Lo probaré.
    Respecto a lo de la boca, ahora que lo miro, quizás debería cerrarsela, pero en principio la deje abierta como si cogiese aire fumando. Tal vez debería cerrar completamente el lado del cigarro y trabajarme bien las arrugas que se formarían por tenerlo en la boca. Gracias por los comentarios.
    Viejo de mala leche
    Lo de los bordes dentados en el render de ZBrush lo puedes solucionar de la siguiente manera: Le das al documento el doble de tamaño del que querrías que tuviese la imagen (si quieres que sea, por ejemplo, 512 por 512 pues le das un tamaño de 1024 por 1024) que vas a sacar y luego le das al botón half.
    Viejo de mala leche
    Que se está rascando las bolas o no hace absolutamente nada.
  1. Viejo no tan viejo presentándose finalmente
    Por munitzche en el foro Quieres presentarte
    : 07-11-2007, 09:49
  2. Chocolate con leche
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 33
    : 15-08-2006, 17:39
  3. Mi viejo siegue Tank mi viejo battlecruiser starcraft
    Por Josugh en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-05-2006, 03:03
  4. Ciencia Leche con el coche
    Por rcar_2001 en el foro Ciencia
    Respuestas: 43
    : 03-07-2005, 01:32
  5. General tocapelotas mala leche de los usa
    Por infart en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 70
    : 21-08-2003, 20:38
