Resultados 1 al 10 de 10
Decals transparentes
    Animationmaster Decals transparentes
    Tengo que insistir, es importante para mí. ¿Cómo hacer que los decals se vean transparentes en los viewsí. Por su puesto, tienen su canal alpha.
    Thanketes.
    Jan 2006
    Vaya, igual te tenía que haber contestado aquí, bueno, mira a ver si te ayuda lo que puse en el otro mensaje, ta luego.
    Animation:Apprentice (Aún...)
    __________________
    Ya tienes un bug para reportar, el problema es el formato, con tga si funciona, se ve el corte a tiempo real en modo shaded y shaded+wireframe, tanto en la ventana de modelado como en actions y choreography.
    Adjunto video.
    Rectifico antes de publicar, he abierto el (*.png) en Adobe Photoshop y reguardado machacando tu archivo original y al abrir a:m el cookie con (*.png) funciona perfectamente.
    Olvídate del bug, el problema es de Gimp o de la compatibilidad de los (*.png) que crea o de la compatibilidad (buena) de a:m con Adobe Photoshop.
    El video y el primer párrafo a la basura.
    Jan 2006
    Pues ahora la duda la tengo yo, porque a mí el que no me funciona es el (*.tga), y eso que he probado con todas las profundidades y opciones posibles al guardar, que raro, ¿no?
    Vaya, y ni siquiera necesitas tener el Adobe Photoshop instalado para eso, yo he abierto también tu imagen con el irfanview, la he vuelto a guardar y todo ha funcionado igualmente bien, y quien dice irfanview dice cualquier otro visualizador de imágenes, supongo. Así que podrías seguir utilizando el Gimp si luego haces eso y ningún problema, pero bueno, eso ya como tú veas.
    Última edición por Ramón López; 13-07-2007 a las 22:24 Razón: Había una coma donde no debía...
    __________________
    Olía a chamusquina con el formato, mochas gracias. A ver si encuentro otro programete por ahí gratuito y/o opensource.
    ¿con qué programa? ¿has puesto el type a cockie-Cut?
    A ver.
    Jan 2006
    Pues solo he probado con el Adobe Photoshop y también reguardándolo luego con el irfanview, pero nada de nada, y me extraña mucho porque se supone que el *.tga es un formato mucho más utilizado para estas cosas, ¿no? Qué raro, pero bueno, ahora probaré con alguna imagen con alfa generada en el anime Studio a ver. Vaya, y si, por fuerza que tiene que estar todo bien configurado porque no me quedan más opciones que toquetear (relacionadas, se entiende) en el a:m. Bueno, luego pruebo eso y os cuento, va? Hasta luego.
    Última edición por Ramón López; 13-07-2007 a las 22:22 Razón: Erratas de Ortografía
    __________________
    Alto alto alto, aquí está fallando, pero gordamente, da igual con tga o (*.png). A ver, haced esta prueba. Dejadlo en modo wire, carga el decal, posicionarlo y poner la imagen en modo cockie-cut, en último lugar seleccionar el decal y aplicarlo.
    Ahora funciona, pero espera.
    Cambia la imagen de cockie-cut a color, ahora no cambia, sigue con el alpha ni siquiera aplicando.
    Al revés, aplicando el decal en modo shaded antes de seleccionar el cockie-cut no te deja ver el transparente.
    Esto es muy raro, comprobadlo.
    Cuando tengas dudas con la configuración y la memoria no te permita la vuelta atrás, recuerda que hay una opción en el menú help que pone reset settings que te pone el a:m como si acabaras de instalarlo. Es bueno guardar la configuración de la interfaz antes de hacer esto para ahorrar tiempo. Es muy útil cuando, por ejemplo, no vemos el gizmo del magnet mode al modificar abruptamente su tamaño por error.
    He probado eso, y nada, creo que es un bug.
    Solo funciona en modo wireframe y si cambias en image type a cockie-cut antes de aplicar el decal.
    Cualquier cambio después de aplicar en image type (como, por ejemplo, a color) te ignora.
    bom.
    Es un bug.
Nombre: leanderbug.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 57.4 KB
  1. General Objetos transparentes :)
    Por Gastonanmarchino en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2021, 15:18
  2. Colocar decals manchas en los muros
    Por Omar Montejano en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-07-2016, 20:45
  3. Cómo aplico stickers decals a un objeto en el render
    Por notfound en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2011, 21:26
  4. 3ds Max Visores transparentes en el 3ds Max 9
    Por jososoman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2007, 13:04
  5. Texturas transparentes
    Por Leander en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 10-07-2007, 23:05
