Resultados 1 al 32 de 32
Ram Windows XP
    Mar 2005
    3dsmax Ram Windows XP
    Hola tengo una pregunta de Ram para XP. Si solo soporta 2 Gb de Ram, porque hay algunos que ponen 4 Gb de Ram? Estoy equibocado? Necesito saber pues me comprare un equipo nuevo,cpu Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.4 Ghz 1061 Mhz Quad 8 Mb lga775 b y pienso ponerle 2 o más Gb de Ram si es que lo soporta también dos SATA 2 de 500 Gb, que tarjeta de video me recomiendan esta les tinca? Xfx GeForce 7950gx2 m520 extreme edition PCI Express 16x SLI 1024mb? Todo esto para max8 ya que el 3ds Max 9 no me gusta aún, y si se atreven digan una tarjeta de video, alguna placa? Gracias de antemano.
    Última edición por codigopost; 13-06-2007 a las 06:34
    Jun 2007
    Ram Windows XP
    Hola, según estuve comprobando la seman pasada, el Windows XP solo permite consumir por el usuario 1,8g entre Ram y memoria virtual, a partir de ahí se cuelga la aplicación, por excepción de memoria, después de leer un poco decidí hacerle el switch (o algo así al PC), esto consiste en modificar el archivo del gestor arranque de Windows, boot.ini, para permitir que el consumo se dispare, según he visto conseguí subir el consumo de memoria hasta 2,8, en mí PC que tiene 2g de Ram hasta que se colgó el 3ds.
    Según veo por el foro todo el mundo se montan Pentium, ¿porque no usar un windwp64 bits, con un AMD de 64? Según tengo entendido si que permite el uso de los 4g de RAM.
    Ram Windows XP
    Tanto AMD Athlon 64 como los Pentium 4 6xx o pentiumd y los Core 2 Duo, soportan 64 bits. Windows XP reconoce 4 Gb, pero solo gestiona 2 Gb por aplicación.
    Usa el buscador del foro por que de esto se ha hablado muchas veces.
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    También puedes googlear un poco y buscar: modificar la pae en Windows XP.
    Pero ya se sabe, uno no se renderiza cuando quiere, si no... cuando puede, renderizarse no es tan fácil.
    Jun 2007
    Ram Windows XP
    Mar 2005
    Gracias por el enlace, dos cosas.1, como encuentro el boot.ini? Y como lo edito? Gracias de antemano.
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    Gracias por el enlace, dos cosas. 1, como encuentro el boot.ini? Y como lo edito?
    El boot.ini está en la raíz de tu sistema (por norma general en c), para poder verlo tendrás que ir al explorador de Windows (abre cualquier carpeta y ya estás) en la pestaña herramientas/opciones de carpeta/ver, y desmarca ocultar archivos protegidos del sistema y marca mostrar archivos y carpetas ocultas, luego te vas a c y hay tienes el boot.ini (o sencillamente bot si tienes activada la opción de ocultar extensiones conocidas). Le haces un clic derecho de ratón y lo abres con el bloc de notas lo editas y lo guardas (haz una copia de seguridad por si las moscas).
    En el Google hubieras tardado la mitad en averiguar todo esto, es más, en este foro se ha hablado de esto bastante, y tienes un buscador interno donde buscar temas en el foro.
    Mar 2005
    Ram Windows XP
    Pues con lo que he leído en el foro, si se puede hacer, pero no lo recomiendan mucho porque puede traer problemas con el hardware, yo recomendaría más instalar el Windows XP 64 b.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Jul 2003
    Ram Windows XP
    XP x64 es lo mejor, pero yo he estado como año y medio con el pae modificado a 3 Gb y sin problem, creo recordar que por aquellas fechas IkerClon también lo tenía cambiado y el tampoco tenía problemas, pero claro, la cosa es que halla más de 2 Gb instalados, porque si no, pues nada que puedes dejar al kernel en bolas de RAM.
    Mar 2005
    Gracias otra vez-mas de 2 Gb instalados? Quiero poner 4 Gb con Windows XP 32 bits, sirve eso? -y lo otro poner Windows XP 64 bits con 4 Gb no tendría problemas con los 4 Gb? Gracias.
    Eres mejor que el Google amigo.
    Ram Windows XP
    Con Windows XP: 3 Gb, con win64. 4, 8, 64 Gb, toda la que quieras.
    Mar 2005
    Gracias, ahora tengo un problema el PC se cuelga a veces será la memoria? Cuando tiene que hacer algún esfuerzo, tengo un.
    Amd Athlon 64 4000 con 2 Gb de Ram con Windows XP 32 bits.
    Pero según el boot.ini no aparece nada de pae, y leí que AMD lo debe tener acyibado, y en este no aparece será por eso que se cuelga?
    [bot loader].
    Timeout=30.
    Default=multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows.
    [operating systems].
    Multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP professional /noexecute=optin /fastdetect.
    Le debo poner algo?
    Nota: por defecto, el procesador AMD 64 funciona siempre con pae (por diseño). En Intel ia32, sólo funciona con /pae si ponemos el modificador en el boot.ini.
    A esto me refiero.
    Última edición por codigopost; 15-06-2007 a las 00:46
    Apr 2007
    Ram Windows XP
    Hola. Yo tengo el procesador quieres comprar con 4 Gb, te cuento que las mejoras son en mí experiencia, 10veces más rápido con Vray ty 3 veces más rápido con radiosidad.
    Ram Windows XP
    [bot loader]
    Timeout=30
    [operating systems]
    Multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP professional - 3 Gb /noexecute=optin /fastdetect /3 Gb.
    Multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP professional - 3 Gb /noexecute=optin /fastdetect /3 Gb /userva=2800 si lo pones así, al arrancar el ordenador, antes de Windows, te aparecerá un menú con las 3 opciones de arranque, la 1ª será un inicio de Windows normal (max 2 Gb por aplicación, reales 1,7 Gb), la 2ª será un inicio con asignación de 3 Gb por aplicación, reales 2,6-2,7 Gb, la 3ª será un inicio con asignación de 3 Gb por aplicación, pero garantizando reales 2,8 Gb la 3ª opción aprovecha mejor los 3 Gb, pero puede ser inestable, hay quien lo configura a 2900, pero eso es probar, varía dependiendo del equipo.
    Última edición por cabfl; 15-06-2007 a las 03:29
    Mar 2005
    Ram Windows XP
    Hola gracias pero que tarjeta de video tienes? Es Windows 64?
    May 2006
    Ram Windows XP
    De que cosas se entera uno en este foro pensaba comprar 1 memoria de 4 Gb para tener 6 en total porque solo tengo 2 slots y de no haber leído esto no hubiese sabido de todo lo que se tiene que hacer para que función el wp32.
    Aunque ya cambie a winvista es lo mismo?
    uhmmmmmm
    May 2006
    Ram Windows XP
    Porque siempre que publico algo me toca en la segunda página?
    uhmmmmmm
    Ram Windows XP
    Winvista. 32 o 64?
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Una pregunta: XP32 reconoce más de 3 Gb físicos? (en general) o sea no por programa. Saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Ram Windows XP
    Si, hasta 4 Gb, pero normalmente el límite lo pone la Bios de la placa, algunas se quedan en 3 Gb, otras llegan a 3,5 o poco más.
    Tengo un equipo que me reconoce 3,5 Gb, y entre 3ds Max y Adobe Photoshop, he probado a usarla toda, y no problema.
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Gracias Cabfl. Tengo 4 Gb, creo que me pasaré al XP, así utilizo toda la RAM.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Instalé w64 y en las propiedades del sistema aparece que tengo 3.12 Gb de Ram y en realidad tengo 4 Gb. Que puede será.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Ram Windows XP
    Bios, tienes que buscar una opción de Bios, que permite trabajar con sistemas operativos que reconocen 4 Gb o más. Cuál es tu placa?
    Jun 2007
    Ram Windows XP
    Qué tal? Bueno, la verdad es que me he comprado una placa con soporte para 32 Gb de Ram (aunque no pienso ponersolos por que cuestan un ojo de la cara + un pedazo de oreja) y he comprado 4 Gb por ahora, pero cuando los fui a instalar fue todo un desastre, el sistema operativo Windows XP 32 bits no los reconocía se colgaba, se reiniciaba y que se yo que otras cosas más. Así que me puse a buscar aquí en el foro y conseguí esto del Windows XP x64 así que, lo probé, aunque ya me había dado cuenta que una de las memorias estaba fallando y que parte de los problemas era por eso. Sin embargo, me lanze a los 64bits y cambie la memoria y la cosa funciona bastante bien. Reconoce los 4 Gb sin problemas y he probado a instalar cada uno de los programas que utilizo y hasta ahora no han dado problemas. Lo único fue que el driver de sonido necesitaba una actualización para poder reconocer el dispositivo y con instalarla se solucionó el problema sin pasar a mayores dificultades. Cualquier incompatibilidad o loquera que le de al os les aviso, pero hasta ahora todo bien.
  25. #25
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Cabfl, mi placa es una Asus p5w DH deluxe, voy a buscar eso que dices, gracias.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  26. #26
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Sabes en que parte del Bios se cambia esto? Lo estoy buscando y no lo veo.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  27. #27
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Ya lo encontré, no se preocupen, y funciona perfecto, me reconoció los 4 Gb. Gracias.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  28. #28
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Ayuda. Estoy usando XP 64, 3dsMax 9, Vray 1.5 y un proyecto bastante grande. Calculando el Light Caché va consumiendo 2.5 Gb de Ram, y se cierra el 3ds Max.
    Tengo 4 Gb.
    Que puede será.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  29. #29
    Ram Windows XP
    Que necesita max9 64bits + Vray 1.5 64bits.
  30. #30
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Cabfl. Estoy usando max 9 64 y Vray 64.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  31. #31
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Si no es la Ram, que puede provocar el cierre del max?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  32. #32
    Aug 2006
    Ram Windows XP
    Puede ser que al tener las dos versiones instaladas del Vray 1.5 rc3, la de 32 y la de 64, sea eso que me de conflicto?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  1. 3ds Max Problema al iniciar 3ds Max 9 en Windows Vista 64b y Windows XP
    Por kino_unico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:49
  2. Noticias Microsoft reemplaza Windows vista por Windows 7
    Por JEOGIOMAR en el foro Noticias 3D
    : 24-11-2008, 13:43
  3. Noticias Windows Vienna después del Windows vista
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Noticias 3D
    : 23-03-2007, 21:37
  4. Windows XP Windows 2000 profesional para 3d
    Por archkre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-05-2003, 15:24
  5. Ciencia Cómo pasar de Windows 2000 a Windows XP
    Por manray en el foro Ciencia
    : 08-04-2003, 12:54
