Problemas con Adobe Premier 2
    Jun 2007
    Premiere Problemas con adobe premier 2
    Tengo problemas con Adobe Premiere 2 a la hora del renderizado ocurre un desborde de memoria cosa que no ocurre con Adobe Premiere 1.5 alguien puede decirme que es lo que pasa.
    Nota: características del computador.
    3.6 Core Duo Pentium d.
    2 gigas de memoria RAM.
    Tarjeta capturadora Matrox RT.x2.
    Se supone que con una RTX2 no tendrías que renderizar, lo tendría que hacer ella sola, supongo que, si da un error y trabajas con los settings de la Matrox debe de ser cosa de drivers o alguna incompatibilidad, con la Matrox RTX100 sucedía algo parecido, a unos les iba de maravilla en Premiere 1.0 en cambio en el 1.5 tenían infinidad de problemas y después en Premiere 2.0 les volvía a funcionar bien, a otros les iba bien en todas las versiones, (mi caso).
    También puede ser posible que no tengas bien configurado la memoria virtual del disco, con lo cual cuando te quedas sin Ram te da ese error. También es posible que no tengas seleccionado un disco duro para los renders con suficiente capacidad o con el sistema de archivos adecuando, en este caso el NTFS. Un saludo.
  1. Hardware En Adobe Premier Pro CS 5
    Por kuenka en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 22:30
  2. Postproducción Adobe Premier
    Por totocho en el foro Postproducción
    : 15-08-2008, 04:25
  3. Cine Adobe Premier
    Por totocho en el foro Cine y TV VFX
    : 14-08-2008, 23:28
  4. Postproducción Dvd en Adobe Premier
    Por all en el foro Postproducción
    Respuestas: 14
    : 17-05-2008, 00:20
  5. Postproducción Adobe Premier After effecs
    Por JOJUAMA en el foro Postproducción
    : 16-02-2006, 18:19
