Sugerencias con proyecto particle flow
    3dsmax Ayuda con proyecto Particle Flow
    Hola a todos, luego de ver un video en la red he querido hacer algo parecido en 3d. Si alguien conoce el arma que usó Terminator 2 en la escena que dispara desde una ventana de un edificio, el arma es la m134. Tengo modelada el arma, pero no he podido crear la llamarada que esta lanza desde el cañón, además del giro que está hace. La idea es crear algo parecido al video en la que el arma se dispara desde un helicóptero. No crear las balas incandescentes que salen de ella sino el efecto de estas al colisionar con algo. Aquí les dejo el enlace del video que les menciono, espero que alguien pueda ayudarme. Saludos. youtube - M-134 aquí Gatlin gun being shot from uh-1 huey music video.
    May 2007
    ¿Has probado con super spray? Quizás consigas lo que quieres. Un saludo.
    Feb 2007
    Si con superspry, como dice Berlín, si que se podría hacer. Pero yo, personalmente, lo haría con Blizzard, le pondría unos deflactores planos donde quisieses que saltasen las chispas y para el color de éstas, le pondría un efecto Glow rojizo, muy fino.
    Muchas gracias, probé con pf para las balas y super spray para las llamaradas y queda bastante bien, aunque aún estoy trabajando en el giro de arma.
    Oct 2002
    Las llamaradas que salen del arma se llaman muzzle flash, las balas incandescentes se les suelen llamar tracers, y no, no soy un pirado de las armas, pero el curre es el curre.
    Realmente no sabría crearlas para render, hasta ahora solo las he creado para tiempo real.
    En mi caso usé un objeto formado por unos cuantos planos colocados en forma de pirámide dónde su vértice se encuentra en boca del arma, a estos planos se les aplica una textura animada de fuego y cuatro pijadas que queden majas y que hagan que sea aleatorio, y como no, a todo esto le metes un Glow, para generar algunas chispas cómo se ve en el video, yo usaría un sistema de partículas simple como un super spray con un leve Glow y algo de desenfoque, el humo, lo crearía con planos orientados a cámara, bien hecho no se nota, también lo puedes hacer con muchas partículas en forma de esfera y un textura muy currada, pero, aunque es un poco lío queda mucho mejor, eso sí, una vez tengas todo hecho, te recomiendo que le metas un desenfoque, no veas lo que gana.
    Lo malo de estas técnicas es que requieren que controles mucho del tema materiales, en tiempo real se crean Shaders dentro del propio motor, estos están mejor encaminados para este tipo de cosas, en los Shaders puedes usar complejas operación matemáticas que te permiten animar y crear efectos que funcionan muy bien en tiempo real, a su vez el sistema de partículas interactúa con estos Shaders y el efecto mejora considerablemente, todo esto unido a que, como es un videojuego se le perdonan ciertas cosas el efecto es más fácil, por así decirlo el sistema de materiales de max para este tipo de cosas lo veo un poco limitado si no tienes los conocimientos suficientes.
    Eso sí, si quieres algo super realista, olvida todo lo que te he dicho y métete con FumeFX y Particle Flow con la extensión de Orbaz 3. Saludos.
  1. 3ds Max Sugerencias con estas partículas de particle flow
    Por keverde en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 01:20
  2. Respuestas: 2
    : 18-02-2013, 11:59
  3. ¿Cómo hacer que las partículas se destruyan al alcanzar una velocidad
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-11-2012, 16:57
  4. Ofertas de Trabajo Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 01:43
  5. ¿Cómo controlar la densidad y separación de partículas en una superficie?
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-06-2008, 02:04
