Environment en canal alpha
    Jan 2007
    Hola, he estado rebuscando por el foro y no doy con el mensaje, pero quisiera poner el environment en el canal alpha y no encuentro la opción. Alguien me da un empujón por favor?
    Sep 2003
    No entiendo muy bien tu problema, poner el environment en el canal alfa de donde? Quieres sacar un render de tu escena con canal alfa y que el environment salga en ese canal alfa? De ser así, obtendrías un canal alfa completamente blanco, no entiendo tu cuestión, expicate e intentaré ayudarte.
    Supongo que, es para hacer una especie de montaje o algo por el estilo y necesitas que el fondo de tu imagen quede con el canal alfa para poder usarlo luego, ¿no?
    Bueno si es así solo tienes que guardar tu imagen en un formato que guarde canal alfa y listo.
    Jan 2007
    Pues sí, es para poder poner detrás de los cristales de una habitación una fotografía con el Adobe Photoshop. Ya sé que puedo poner el canal alfa a los cristales, pero si no hay alguna ventana abierta, por ejemplo, no se vería luego transparente como los cristales, no sé si me explico.
  1. Duda con canal alpha
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2012, 09:25
  2. Blender Alpha canal
    : 09-09-2008, 22:37
  3. Postproducción Canal alpha
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    : 25-05-2006, 10:29
  4. Sombra en canal alpha
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 20:28
  5. Canal alpha sombras
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2005, 04:05
