Necesito
    Dec 2006
    Maya Necesito por favor
    Hola amigos y amigas. Verán, tengo una guitarra modelada (bueno, a medias), pero mi problema es que necesito una iluminación muy buena para imagen fija, y no tengo idea de qué tipo de luces poner, como ponerlas, si hacer 3 puntos de luz, o solo crear ambiente. No tengo idea alguna de cómo puedo hacerlo. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería mucho. Todavía no la tengo acabada, me queda mucho por texturizar y por hacer, pero necesito saber lo de la iluminación. Gracias a todos y a todas de antemano, un saludo.
    Nov 2005
    Necesito por favor
    Utiliza Vray. Es un motor de render ajustando algunos parámetros de luz indirecta más una luz con sombras Vray da muy buenos resultados. Además, es más fácil de dominar que Mental Ray.
    De mi opinión la típica iluminación con tres luces luce muy artificial.
    Jan 2006
    Necesito por favor
    Si te interesa una iluminación realista, crearía una luz directa, con sombras ray trace si es una iluminación más bien diurna y depth map con una resolución baja y un filtro alto si lo que buscas son sombras difuminadas. Después pondría tres luces más de relleno, de una tercera parte, más o menos, de intensidad respecto a la principal, para las partes oscuras y otra más para realzar la figura de la guitarra desde abajo, aunque está última es según la cantidad de luz que quieras. Te paso una fotografía para que veas más o menos como las colocaría yo para que no quedará nada sin luz, también le puedes poner una backlight, si es iluminación oscura, la luz para realzar no está en la imagen.
    Última edición por dogmads; 24-05-2007 a las 22:46
    Jan 2006
    Necesito por favor
    Vaya, supongo que, sabrás que si quieres poner ray trace tienes que, activarlo en las opciones de render, bueno por si acaso te lo recuerdo.
  1. Necesito help necesito modelar este cactus
    Por buzunete en el foro Modelado
    : 10-04-2014, 09:04
  2. 3ds Max necesito su
    Por winco_ivan en el foro Modelado
    : 04-07-2010, 20:02
  3. Postproducción Necesito
    Por Agustin Lucero Higgs en el foro Postproducción
    : 14-02-2010, 22:02
  4. Respuestas: 6
    : 21-06-2007, 20:59
  5. Hardware Necesito
    Por vitin en el foro Hardware
    : 09-06-2005, 23:50
