Resultados 1 al 32 de 32
¿Cómo exportar un modelo 3D de 3ds Max como imagen de estructura
    May 2006
    Jpg wire frame
    Hola a todos, alguien sabe cómo exportar un 3d de max como (*.jpg), pero sin renderizar, únicamente que se muestre la estructura 3d, no consigo hacerlo sin recurrir a un patallázo de la imagen. Muchas gracias. Saludos.
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    m, que difícil se hace entenderte. Veamos, quieres mostrar el wireframe de la malla, pero sin hacer un render?
    Pero tampoco quieres hacerlo sin tener que capturar la pantalla?
    Estimo que no has sabido explicarte así que, pasare por alto tu pregunta:
    *la tecla print scrn (o imp pant dependiendo del idioma), captura lo que estás viendo en pantalla, o sea que puedes poner la vista wireframe en el viewport de 3ds Max y le das a print-scrn y luego creas un nuevo documento en Adobe Photoshop y lo pegas (en editar pegar).
    *otra manera es, renderizar el objeto con la vista de wireframe, para que eso suceda tienes que, asignarle un material y activar la casilla de wire.
    *otra opción es extraer un mapa del wireframe y aplicárselo a la malla, para eso tienes que tener mapeado el objeto decentemente y entre las opciones del Unwrap UVW hay una opción para convertir el wireframe en un mapa de bits (jpg, (*.png), bmp, etc), se lo aplicas y ya está, tienes la malla y wireframe tanto en viewport como en render. Un saludo.
    Última edición por A78; 22-04-2007 a las 15:48
    Jpg wire frame
    Y otra opción seria sacarle una fotografía con una cámara digital o con el móvil. Luego te explico cómo meter un huevo duro en una botella sin tocarla.
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    Borrar.
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    No nos dejes así. Explica explica.
    Dec 2005
    Jpg wire frame
    Se a lo que te refieres, lo he usado en otros programas me he puesto a buscar en el manual de help y realmente no lo he conseguido a lo mejor el max no dispone de esa función, te comento que un render de wire no tarda nada en hacerse.
    Jpg wire frame
    Esto, vale, vale, había entendido que quería sacar una imagen del modelo sin hacer un render o una captura de pantalla, como un reto o algo.
    Efectivamente, el max no dispone de esa opción que yo sepa. Si lo que quieres es hacer un render de la malla en modo wired:
    Yo lo que hago es usar el material Vray Edges TeX que hace exactamente eso.
    Aunque recuerdo que había un rodeo para hacerlo en 3dsmax.
    1.- Haces una copia de la malla y la dejas superpuesta (es decir en el mismo sitio) a la original.
    2.- A una le metes un material completamente negro y un modificador lattice que ajustas un poco.
    3.- Y a la otra le aplicas un material blanco (o de otro color) auto iluminado.
    Casi queda mejor que en Vray, pero es un poco coñazo.
    Jpg wire frame
    Por cierto, ahora que lo veo. ¿por qué el max al iluminar crea esas sombras triangulares en los polígonos? Le he limpiado los grupos de suavizado y son polígonos de 4 lados ¿alguien sabe si eso se puede quitar?
    May 2006
    Jpg wire frame
    Vale muchas gracias, ya lo he pillado, aunque no hay forma de hacerlo sin materiales, es decir un wire sin ocultar las caras ocultas. Creo que al final lo voy a hacer con un imprimir pantalla o dándole el material que comentáis, muchas gracias.
    Jpg wire frame
    Jolines, que difícilico eres.
    ¿Es esto so, puñetero?
    Pues igual, pero sin usar la copia con material auto iluminado. Y en realidad esto no tiene nada que ver con el material, se le añade uno negro solo para que destaque.
    Y activando la opción para mostrar caras ocultas:
    Que ahora que lo veo me sirve a mi de respuesta ¿esos Edges que cruzan el polígono son caras ocultas?
    Jpg wire frame
    Me acabo de dar cuenta de que activando la casilla wire del material -como ha dicho A78- También se puede hacer, pero tiene que ser en el Scanline render.
    Otra variacion:
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    Borrar.
    Jpg wire frame
    Dexter, hoy con este mensaje te estas ganando el sueldo. Lo de los triángulos en la malla, yo creo que en ese render te está mostrando la representación interna de la malla, que siempre es con triángulos. Es posible que el Shader este usando la representación real de la geometría para mostrarte las aristas, y por eso te muestra la malla triangulada.
    Recuerdo que en Maya usando Mental Ray y trasteando para sacar el wire me pasaba lo mismo con determinados parámetros del shader, no me acuerdo muy bien porque hace años de esto.
    Y lo de la triangulización de los polígonos cuadrados, es porque la iluminación de cada polígono se genera calculando la iluminación de cada triángulo. Si los 4 puntos del cuadrado no están contenidos en el mismo plano, los triángulos que forman están pues en diferentes planos, y es posible que la iluminación de los mismos sea diferente si la distancia entre los planos es significativa.
    Lo mismo suavizando las normales el problema se soluciona -yo de 3ds Max ni papa, eh-. Saludos.
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    ¿Esos Edges que cruzan el polígono son caras ocultas?
    No, los polígonos siempre serán triángulos, siempre que estés en edit Mesh puedes ver esos Edges y gasta editarlos (cambiarles la dirección), lo que pasa que con el nuevo modo Edit Poly ya trabajar sin necesidad de esa parte.
    Vaya, me he explicado malisimamente, pero fijo me pillas la idea.
    Edito: oh, estupendo chaman, tu sí que sabes.
    Jpg wire frame
    Como ahora me diga que no era exactamente eso lo que preguntaba lo escabechino.
    No, en serio, a mí también me sirve para aprender. La explicación que me habéis dado me lo a aclarado completamente. Yo me imaginaba algo así, pero a nivel subconsciente (), por observación al modelar (). Da gusto verlo explicado tan bien y ahora lo voy comprendiendo mejor. Muchas gracias.
    A ver si alguien sabe cómo se hace.
    Si, ya me había fijado que en un Mesh se ven esos Edges, pero aquí estaba usando un poly. Gracias de todas maneras, creo que Chamanman nos lo ha explicado perfectamente.
    Posdata: oye A78, ya que estas por aquí y si no es abusar, tu que eres un erudito del Adobe Photoshop ¿sabrías resolverme la duda que tengo por ahí en otro hilo? Ahora te pongo el enlace.
    Jpg wire frame
    duda tontorrona sobre Photoshop. Posdata: no entres bajo ningún concepto en el enlace que he puesto en el primer mensaje, es posible que te impresione tanto que luego no puedas centrarte en la cuestión. No digas que no te he avisado.
    Jpg wire frame
    Si he entendido bien la pregunta, (que llego a casa un poco espeso), selecciona todos los polígonos y pásale un autosmooth a 30 grados o así. Saludos.
    Jpg wire frame
    El autosmooth ese añade más geometría, ¿no? Si la respuesta es sí, no es a eso a lo que me refiero.
    Jpg wire frame
    No, ese es el MeshSmooth.
    El autosmooth lo que hace es asignar grupos de suavizado de manera que, no se vean esos cortes producidos por la luz. Tu le das un umbral angular y si las normales de dos polígonos adyacentes están por debajo de dicho umbral, te suaviza la unión y no ves la línea de corte.
    Jpg wire frame
    Ecaricua. A ver si eso arregla lo de los triángulos, Dexter.
    Jpg wire frame
    Gracias Molok funciona, pero poniendo el autosmooth entre 1 y 20, no sé porque, nunca he entendido completamente esto de los grupos de suavizado, esos botones que parecen una calculadora.
    Con el autosmooth en 1:
    Ah yo voy entendiéndolo un poco, gracias miles.
    Jpg wire frame
    Ala Molok, ya hemos hecho la buena acción del día.
    Jpg wire frame
    Bueno, pues con esto y la anciana que me ha dado las llaves de su casa para que le abra la puerta, ya nos podemos ir a dormir tranquilitos.
    Última edición por Molok; 22-04-2007 a las 23:39
    Jpg wire frame
    Es que Molok, a ti es verte y uno siente un irrefrenable impulso de dejarte las llaves de casa, del coche, la novia, tienes cara de buena persona.
  25. #25
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    Coño. Pues ni conocía ese modificador. Gracias, tronco. Da gusto leer hilos que parece que no interesan para al final aprender algo.
  26. #26
    Jpg wire frame
    No es un modificador Sagoga, es una opción de la sección Smooth groups.
  27. #27
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    Anda. No te digo. Con razón no conocía el modificador.
  28. #28
    Jpg wire frame
    Pues no te creas que antes de contestarte yo he abierto el max para ver si existía y estaba metiendo la pata.
  29. #29
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    Vaya. Vaya, si es que ya nos vale. Pues la verdad es que menos mal que me lo has dicho, porque me veía el próximo día buscando por el foro este hilo para ver si es que yo lo había entendido mal, por no encontrar el supuesto modificador.
  30. #30
    Jpg wire frame
    Pues, efectívamente, también existe como modificador
    Pero, como tal, se llama Smooth a secas.
    Última edición por Molok; 23-04-2007 a las 07:55
  31. #31
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    Pues, efectívamente, también existe como modificador. Pero, como tal, se llama Smooth a secas.
    Vete a la.
  32. #32
    Jpg wire frame
    Vete a la.
  1. Que es wire frame
    Por Jose Humberto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2008, 05:09
  2. 3ds Max Wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2008, 07:20
  3. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2007, 16:22
  4. Windows media player: frame by frame
    Por Airbrush en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2005, 16:33
  5. Un frame otro frame
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 13:26
