Texturizando por caras como puedo hacerlo
    May 2003
    Texturizando por caras cómo puedo hacerlo?
    Un saludo a todos, quiero aplicar materiales a un plano, cubo, etc con varias caras, cada cara lleva un material diferente, mi procedimiento es el siguiente: convierto el objeto en malla editable, aplico el material en una cara de esa malla, le aplico un UVW map en esa cara y así sucesivamente con todas las caras.
    El problema es que al hacer el render no me respeta el uvwmap de cada cara, exceptuando el de la última que aplico, en consecuencia, se me deforman todos los mapas excepto el ultimo. ¿cómo soluciono esto? Gracias a todos.
    Jun 2002
    El principio está bien, pero en lugar de volver a convertir, aplica edit Mesh y continua a partir de ahí.
    Aug 2002
    Es como dice Sight, te lo amplio un poco más, si vas a usar esa técnica de mapeado, deberás usar un Mesh Select o un edit Mesh por cada face a la que le apliques un UVW y material diferente, una vez que estas conforme con los resultados, recién ahí puedes colapsar el stack.
    May 2003
    Muchas gracias por vuestras respuestas, me han sido de gran ayuda, un saludo.
    Hola, otra opción muy útil para esto, es utilizar distintos números de canal de mapa, en los distintos mapeados, por supuesto que sus correspondientes bitmaps deberán tener indicado su correcto canal de mapa, un saludo de Vicente.
    Puedes hacer lo mismo con polys con el modificador poly select.
  1. Blender Como puedo pintar solo las caras conectadas en weight paint Blender
    Por Drakon en el foro Animación y Rigging
    : 22-09-2020, 05:48
  2. ZBrush Que es esto y como hacerlo
    Por FenixDesigns en el foro Modelado
    : 13-04-2012, 11:35
  3. General Definitivamente no puedo hacerlo correctamente
    Por Exodia en el foro Modelado
    : 14-06-2011, 23:14
  4. Respuestas: 3
    : 23-09-2010, 00:47
  5. Cómo puedo seleccionar las caras de un objeto aleatoriamente
    Por mvb6969 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-11-2009, 16:06
