Utilizar todos los núcleos en render distribuido
    Jan 2004
    Utilizar todos los nucleos en render distribuido?
    Bueno, estamos lanzando un render distribuido en Vray para probar, y no conseguimos que se utilicen todos los núcleos de los nodos de la granja, solo utiliza uno.
    No veo ninguna opción a modificar desde Vray para esto, será que no está optimizado para el multicore?
    Yo lo he utilizado con varios ordenadores, y sí que lo utiliza, cuando se le ocurre que los necesita, pero lo cierto es que va muy rápido, pero se equivoca con las iluminaciones en según que áreas.
    No sé muy bien por qué, pero se equivoca y hay que modificar muchas cosas, se quedan bukets de esos en blanco y negro.
    No tira bien, al menos en la forma que yo lo he usado, imágenes grandes para que tarde menos.
    Bueno si sabes algo más, yo he seguido las instrucciones del manual y no tira.
    Jan 2006
    A mí me pasa lo mismo, tengo 2 PC con 4cpus cada uno si tiro en red solo me detecta una CPU del servidor, o sea me salen 5cpus renderizando cuando si aprovechará 100% serían las 8.
    En el fichero de configuración de la escena dummie el vraydummie90.xml podría estar alguna opción de activar el multihilo para varios Cores. Pero no lo encuentro.
    En fin, espero que alguien lo haya solucionado y nos lo comente. Saludos.
    Jan 2006
    Me respondo a mí mismo, mirando los foros de bugs de ChaosGroup sale que de momento no está la opción de varios Cores a través de dr, en la próxima reléase estará solucionado, juntamente con el problema de mezclar 32/64. Ahora o tienes todos los PC en 32 o en 64 con próximas releases se podrán mezclar.
    Espero con ansia esta próxima reléase. Saludos.
    Jan 2006
    Ahora con la reléase 3 hay un método para poder utilizar los núcleos que tengas, se basa en forzar al 3ds Max los hilos que debe utilizar. Para ello tienes que entrar en el Maxscript (f11) y escribes renderers, current, system_numthreads=2 sin las comillas. Entonces fozarás al 3ds Max utilizar 2 hilos en el render y aparecerán en el dr.
    Hasta nueva reléase de Vray, solo hay esta solución. Saludos.
    Jan 2004
    Ok, muchas gracias hitsquad, lo probaré hoy mismo.
  1. 3dsMax Render distribuido desactivado en 3ds Max 6
    Por JUANMAX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 09:30
  2. 3dsMax Problema con render distribuido
    Por Paul62 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-07-2020, 08:51
  3. Problemas con render distribuido
    Por fraseiva en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2009, 10:27
  4. Usar dos núcleos en un render
    Por mgsefalk en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2006, 01:21
  5. Vray Render distribuido en Vray
    Por fidelmg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-04-2004, 19:38
