Objetos invisibles
    Sep 2006
    3dsmax Objetos invisibles
    Alguien tiene alguna idea de cómo hacer objetos invisibles, o sea, que en la interfaz los puedas elegir, pero que no veas que estas eligiendo.
    Poniéndole un material con cero en opacity no funciona, porque igual se ven los brillos.
    La única manera me parece que es a través de scripts, pero no conseguí encontrar ninguna propiedad de los objetos que me permitiera hacer esto.
    Se me ocurre que una posibilidad es ocultar los objetos, y luego seleccionarlos a través del script, el problema de esto es que no es practico, y pierde toda la interface del mouse. Saludos.
    Nov 2005
    Objetos invisibles
    Si no quieres que te salga en el render, botón derecho, propiedades, desactivas renderizable, o visible todo Camera, o reflects refracts.
    Espero haberte ayudado.
    La única verdad es que no hay verdades únicas.
    Yo o no.
    Objetos invisibles
    No necesitas script, puedes añadir al objeto una pista de visivilidad, animar el valor y editar sus curvas. Saludos.
    Sep 2006
    Objetos invisibles
    Lo que e logrado para que quede invisible es ponerle un material con opacity =0. Y en ponerle visibility =0. Gracias por sus respuestas.
    May 2008
    Objetos invisibles
    Porque no le das hide selection?
    Objetos invisibles
    Hay casos en que es muy útil que algo no se vea en el visor y que sea animable (o al menos parametrizable), por ponerte un ejemplo a mí me jode mucho que cuando ocultas los controles de un Rig (por ejemplo, cuando estas en IK y no quieres mostrar los de FK) se sigan viendo los wireframes de los controles.
  1. Autodesk Maya Seleccionar aristas invisibles
    Por xMiguiDfx en el foro Modelado
    : 24-09-2020, 13:59
  2. Objetos invisibles al render
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-08-2019, 17:00
  3. Luces invisibles
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2015, 16:36
  4. 3ds Max Ventanas invisibles en 3ds Max
    Por facun2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2009, 04:33
  5. Aristas visibles e invisibles
    Por KAEIKO en el foro Modelado
    : 25-03-2008, 11:18
