Resultados 1 al 40 de 40
Pescando al atardecer
    Buenas. Una cosa que hice este fin de semana. Hablando un poco acerca de la imagen, me gustan las escenas reales en las que hay algún elemento que rompa un poco lo que se ve, aunque sea sutil.
    Las grúas de los puertos me recuerdan a inmensas cañas de pescar. Y basándome en esto, pues hice esto espero que os guste y buen provecho.
    He utilizado pinceles de Photoshop típicos. No hay integración de imags reales:
    Editado: nueva imagen.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por Gonzalo Golpe; 11-02-2007 a las 22:09
    Mar 2006
    La regla de los tercios, golpe, la regla de los tercios, para estas cosas es lo mejor.
    No sé, en este caso, la supuesta simetría de la imagen a mi juicio no la enturbia, que me aconsejarías al respecto?
    Mar 2006
    Duplicado.
    Última edición por jam; 11-02-2007 a las 20:58
    Bien hecho, vaya, antes el tipo lo tenía donde lo pusiste tú, y la línea de horizonte tenía miedo de subirla más, pero tienes razón. Viva la sección aurea. Muchas gracias.
    Perdona mi ignorancia, pero por que le llamas Matte Painting si no hay integración de imágenes reales. Por cierto, muy bien de color.
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
    Refréscame la memoria, que dice la regla. ¿para qué?
    Si además tú no respetas una regla ni atado.
    Mar 2006
    [quote=¿para qué? Si además tú no respetas una regla ni atado.[/quote]Vaya, creo que es la única norma que respeto.
    El que pregunta no es ignorante, es muy listo.
    Se pueden hacer mattes sin elementos fotográficos. La cuestión es que parezca un fondo, o lo que sea, real. Los mattes empezaron hace muchos años, hay cada artista por ahí que te hace unos pedazo fondos a pincel que lo flipas.
    Aparte de esto, me hace gracia tu pregunta porque una vez alguien me dijo : y cómo es un matte si lleva fotografías?
    Dentro de un rato pongo la versión retocada. La reloaded.
    Pit, cuando te vuelvas a cambiar de nombre, ya va a ser un símbolo en plan prince, ¿no?
    Bueno, ya he puesto arriba la imagen modificada. La verdad que tiene mejor pinta. Muchas gracias Jam, es usted un maestro.
    Mar 2006
    Eso ya es otra cosa, aunque viéndolo ahora, le daría un formato más rectangular, más apaisado, quítale un poco por arriba y abajo, o mejor, métele unas bandas tipo cine 70 mm.
    Ojo, es una sugerencia.
    Gracias de nuevo tío. El formato quizás lo deje así, porque la montaña de la derecha, si le añado más ancho, aparecería más zona oscura invadiendo composición y daría la sensación de ser más simétrica quizás. Bueno, también le podría añadir por el otro lado.
    Con respecto a las bandas, eso sí. Cuando suba esta img a mi web se las pongo. Fijo.
    Vaya, yo quiero ver la primera versión, para aprender y entender los comentarios, que esto de editar está bien, pero dejad lo anterior, caramba.
    Estoy con Drakky. Editado : que se me olvida, me encanta la gama de colores de la imagen, pero veo los pescados raros, como si fuesen metálicos. Y no me termina de convencer la niebla del fondo. Es como muy densa y plana, me da la sensación de que no tuviese mucho volumen, no sé si me explico. Saludos.
    Última edición por Chaman; 11-02-2007 a las 23:46
    Te comento. El tío que está pescando estaba más hacia la izquierda y la línea del horizonte más hacia el medio. Jam habló de la regla de los tercios, algo a tener en cuenta para hacer una composición, porque tal y como estaba antes pues la vista se perdía un poco. Pepius dejó un enlace muy bueno que explica un poco la teoría esa.
    Si yo la teoría la sé, pero queremos ver el ejemplo. Edito: ¿era algo así?
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 48.8 KB
    Última edición por Drakky; 11-02-2007 a las 23:53
    Voy a poner un wip de esos, desde el principio, así lo veis. Drakky, pues sí, algo así.
    Vaya, gracias, Gonzalo, si es que semos mu pesados.
    No problema. Chaman, gracias por tus palabras los pescados los quise poner así, como esqueléticos, sin vida y que no desentonasen de las grúas.
    Aquí os dejo el progreso de este trabajo.
Nombre: wipgonzalogolpexo6.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 101.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 06:37
    Y algunos detalles.
Nombre: closegonzalogolpeqj2.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 69.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 06:36
    ¿Podrías comentar cómo haces el efecto del agua? No había leído que era un matte sin fotografías. Alucino.
    Sí hombre, tiene truco, ja:
    1- duplico la capa y la volteo verticalmente- Obviamente para empezar a hacer el reflejo.
    2- desenfoque de movimiento a 0 grados y a 90 grados. Pongamosle, unos 6 o 7 píxeles más o menos para cada uno.
    3- le doy varias veces a desenfoque de movimiento a 90 grados, pero sin pasarse para que no se pierda la línea de montañas.
    4- llega lo bueno. Le das a filtro- Distorsionar - Desplazar. Aquí entra el mapa de desplazamiento. Es un psd que creas (hay tutoriales por la red si quieres crear uno) con efectos de onda y todo eso. Al pinchar en desplazar le das los valores que quieres (no le des a segmentar porque te divide la imag en partes) y una vez puesto los valores le das a ok. Tan pronto haces eso, le pones la ruta del mapa psd y voila.
    5- la operación 4 la hice varias veces para crear ese agua en calma.
    6- algunos toques con el pincel.
    7- chin pon.
    Espero que te haya servido de algo el chin pon es esencial.
    ¿no tendrás un enlace por ahí?
    ¿Cómo lo busco? ¿tutoriales Photoshop ondas marinas?
  25. #25
    Pos? Lo iba a poner, pero se me olvidó: http://photoshopcontest.com/tutorial...ent-water.html.
    Esta en inglés, pero se entiende bien.
    Que vd lo desplace bien.
  26. #26
    No me ha salido el agua tan chula como a ti, pero da bastante bien el pego. Gran descubrimiento. Este del desplazamiento.
Nombre: desierto original.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 179.7 KB
ID: 43674   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: desierto LAGUITO.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 100.0 KB
  27. #27
    Qué bonito pareado. Muy bien, el asunto es ir pillándole el truco poco a poco, como a todo.
  28. #28
    Sí que está bien, sí. Gracias Gonzalo. No lo conocía.
  29. #29
    Ya entiendo, un Matte Painting es cualquier ilustración que parezca muy real y no sea una fotografía. Claro, ahora lo pillo, pero sigo sin entender por que le llamas Matte Painting al tuyo, (es broma claro).
    Coleccion
  30. #30
    Pit: sí, lo de mapa de desplazamiento le puedes sacar mucho jugo. Rr65.
  31. #31
    Jan 2007
    vaya vaya buen trabajo, lo dicho cada vez me sorprendeis más, enhorabuena, así vemos estos trabajos y los procesos y vamos aprendiendo.
  32. #32
    Oye, muchas gracias, está bien eso de sorprender.
  33. #33
    El gran golpe strikes back. Me parece genial, y gracias también por la magistral lección. Yo ni siquiera me había dado cuenta del pescado de la grúa, y hubiera jurado al ver la imagen en pequeño que era una fotografía. Y, al verla en grande, que era una fotografía retocada. Luego quería cortarme las venas, pero entonces nunca podría llegar a ser como tú de mayor.
  34. #34
    Mar 2006
    Parece mentira lo que se puede aprender de un solo hilo, pero claro, cuando es el hilo del monstruo de golpe, se puede esperar cualquier cosa.
    Enhorabuena. Espectacular, una vez más.
  35. #35
    Mars Attacks: gracias de mayor vas a ser un buen Mars Attacks.
    Sagofa: muchas gracias, compañero. Eso de monstruo me lo tomo por el lado bueno, ¿no?
  36. #36
    Mar 2006
    Has metido el dedo en la llaga. Mi amigo Mars quiere ser muchas cosas de mayor, lo que no se da cuenta es que ya es mayor.
  37. #37
    Y yo con estos pelos. Pues nada, de más mayor también quiero ser como Jam.
  38. #38
    Gracias Gonzalo. Acabo de aplicar tu sistema de hacer el agua en un caso real y hasta parece que sé de que va esto.
  39. #39
    De nada vecino. Aquí estamos para ayudarnos. La niña bien?
  40. #40
    Jan 2003
    Muy interesante el hilo. Pit, puedes subir la imagen a ver qué tal quedo? Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  1. Modo Atardecer
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-10-2010, 05:51
  2. Atardecer
    Por mesh en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-09-2010, 16:22
  3. Atardecer
    Por susipol en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 39
    : 01-02-2010, 14:28
  4. Atardecer
    Por ivanslot1 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-10-2009, 07:24
  5. Baryonyx pescando
    Por Draba en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-12-2008, 23:19
