Resultados 1 al 9 de 9
Reducir tamaño archivo max
    Jan 2007
    3dsmax Reducir tamaño archivo -max
    Hola. Estoy trabajando en un archivo, que poco a poco le voy mergeando varios que tengo preparados, con el fin de crear un completo. El asunto es que el tamaño de archivo se me va agrandando y cada vez va más lento.
    Hay alguna manera de limpiarlo como en AutoCAD? O de que comprima cuando guarde? O simplemente, ¿cómo puedo hacer para que baje el tamaño del archivo?
    Puedes probar a colapsar las pilas de modificadores de cada objeto. Si usas Vray y tienes objetos iguales, una buena idea es sustituirlos por VRayproxies. Un saludo.
    Jan 2007
    Perdona Molok, no te he entendido bien. Acabo de empezar con el Vray, y no sé muy bien cómo hacer lo que me dices. Más que objetos iguales (exactamente) tengo capas que tienen el mismo material. Los archivos los he importado al principio de AutoCAD y los he ido mergeando.
    Me lo podrías explicar un poco más? Gracias de antemano.
    Sobre los Vray proxies puedes encontrar más información en este hilo, o usando el buscador del foro..
    También, intenta borrar en AutoCAD todo aquello que no vayas a utilizar en 3dsmax para construir tu modelo, sobre todo tramas, cotas, textos, etc. Eso reducirá enormemente tu fichero.
    Jan 2007
    Muchas gracias Molok.
    Jan 2007
    Una pregunta: consideráis grande un archivo de 14mg de.max? Tengo un PC portátil de 1 Gb de Ram y me está dando problemas de memoria.
    Qué me aconsejáis?
    Dec 2006
    Hey, probaste usar Xref? (filas referenciadas), también puedes mirar en customize/preferencias/files/fileshandling/☺compress on save, y ahí le chuleas, cada vez que instales max recuerda ponerlo.
    R_b.
    Una pregunta: consideráis grande un archivo de 14mg de.max? Tengo un PC portátil de 1 Gb de Ram y me está dando problemas de memoria, que me aconsejáis?
    Bueno, 14 Mb no es para tanto. Habitualmente tengo que lidiar con archivos varias veces más grandes. Con el que ando liado ahora ocupa 64 Mb.
    Cuanta más Ram, mejor, aunque si no tienes un so de 64bits no podrás usar más de 3 Gb, bueno, hay trucos para pasar de 3 Gb, pero pueden dar problemas. Un saludo.
    Última edición por Molok; 05-02-2007 a las 08:03
    Nov 2007
    Hola, acabo de renderizar una animación de 20 segundos y el archivo esta pesando como 700 megas, como hago para renderizar con mucho menos peso, pero sin que me bajé la calidad? Un amigo dice que con Mental, pero yo no se usarlo o que parámetros poner para que el render pese mucho menos.
    Espero su ayuda, muchas gracias.
  1. Noticias 3D Reducir tamaño de archivos en Blender
    Por Kikesaurio en el foro Noticias 3D
    : 11-05-2020, 22:11
  2. 3dsMax Reducir tamaño de animación
    Por JOHNFROST en el foro Animación y Rigging
    : 25-02-2009, 11:33
  3. Reducir tamaño ir mas rápido dwg
    Por esedi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-11-2008, 11:43
  4. Postproducción Cómo reducir el tamaño de un divx
    Por elhobbit en el foro Postproducción
    : 21-03-2003, 00:13
  5. Ciencia Cómo reducir el tamaño de un divx
    Por elhobbit en el foro Ciencia
    : 21-03-2003, 00:13
