Resultados 1 al 14 de 14
Modo experto
    Aug 2006
    3dsmax Modo experto
    Hola. Estoy aprendiendo a trabajar en modo experto y voy muy lento, pero me gustaría que me ayudarán con lo comandos, de hecho vi un tema que se refería a esto, pero estaba en el colegio, y ya no lo he vuelto ha encontrar, de antemano muchas gracias.
    Nov 2005
    Modo experto
    Me acabo de fijar que en la versión 8 ya no ponen el splash de hotkeys que para iniciarse en el modo experto estaba genial, pero ahora está en help > hotkey maps, no sé en qué versión lo han cambiado, pero creo recordar que en la 7 si estaba.
    Después de aprenderte esas, puedes ver más en customize > customize user interface > keyboard o en la ayuda, en default keyboard shortcuts.
    Pero con que te aprendas las del splash y configures las más usadas tendrás de sobra.
    Oct 2002
    3dsmax Modo experto
    El modo experto es el mejor modo para quienes gustan de aprovechar el maximo de la pantalla. (y me incluyo).
    Los comandos más comunes y esenciales son:
    Control + x = conmutador del modo experto.
    alt + x = conmutador de transparencia.
    alt + w = conmutador de max/min, visor.
    alt + 6 = conmutador de ver barra de herramientas ppal (muy útil).
    f2 = conmutador de sombrear caras selecc.
    f3 = conmutador de repres, alámbrica/suavizado+res.
    f4 = conmutador de ver caras c/aristas.
    f5 = restringir a x.
    f6 = restringir a y.
    f7 = restringir a z.
    f9 = renderizar última.
    f10 = renderizar escena.
    f12 = dialogo definir transf, (muy útil).
    j = conmutador de ver corchetes de selecc.
    m = abre el editor de materiales.
    f = vista anterior.
    r = vista derecha.
    l = vista izquierda.
    t = vista superior.
    b = vista inferior.
    p = perspectiva.
    Hay muchos más, pero estos son los más usados durante el modelado, gran parte del resto los puedes obtener simplemente con los menús Quad haciendo click der con el mouse, el atajo de zoom tampoco lo pongo porque si tienes un mouse con rueda (casi seguro), lo manejas desde allí, otra para el mouse:
    tip: para cambiar el ángulo con que observas una escena (en cualquier visor) basta con pulsar el botón central del mismo (rueda) al mismo tiempo que la tecla alt y arrastrar el mouse.
    tip2: si accidentalmente mueves con el mouse uno de los visores ISO o quieres recuperar una perspectiva determinada con shift + z deshaces las operación del visor. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Nov 2006
    Modo experto
    La tecla r predeterminada cambia el modo de escalar, no es el de la vista derecha, que viene sin hotkey predeterminado.
    Modo experto
    Hola espero esto te sirva lo puse en otro hilo ojalá te sirva son para 3dsMax 8 yo lo tengo en mí desktop de fondo y si me ha servido mucho.
Nombre: achicao3.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 732.9 KB
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Modo experto
    Aprovechando el mensaje, alguien sabe cómo configurar el botón derecho del 3ds Max para poner otros comandos, algo parecido a lo que se puede hacer con el AutoCAD? Gracias.
    Jan 2003
    Modo experto
    Si cuando haces algo, por ejemplo, mover, rotar, escalar o cambiar algún parámetro, te das cuenta de que no lo quieres hacer, si antes de soltar el botón izquierdo del mouse pulsas el derecho lo deja como tal y como estaba, no sé si te servirá de algo o me he explicado bien, pero es muy útil para evitar los undo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    May 2006
    Modo experto
    Como me molesta que 3dsMax 8 la p sirva para la vista perspectiva y para make planar cuantas vweces no eh metido la pata por esas cosas.
    uhmmmmmm
    Modo experto
    Esa acción de max, es comúnmente conocida como el undo del cobarde.
    Jan 2003
    Modo experto
    Pues viene de perlas ser un cobarde, que se lo digan a Jak Sparrow.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Talking Modo experto
    Y dónde está ejectí.
    Modo experto
    Me refiero a poner aquí, rotar, mover, en fin cualquier comando que yo quiera, y que al dar click derecho aparezcan. No sé si me entiendan.
Nombre: DERECHO.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 37.5 KB
    Modo experto
    Nelson, mira a ver en: customize - Customize user interfaz, pestaña quads. Creo que ahí lo encontraras.
    May 2006
    Modo experto
    Sólo conmutar al modo experto no es suficiente. Dependiendo de lo que más hagas (modelado, riggeado, animación) debes personalizar tus atajos de teclado y los quads menú en el menú customize -> customize user interface.
    Las combinaciones por defecto de 3ds Max no son suficientes. Y si trabajas con ellas, la combinación que más vas a usar será Control + x. Saludos.
  1. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 18:05
  2. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 04:53
  3. Respuestas: 7
    : 26-06-2021, 19:40
  4. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 19:21
  5. Modo experto max sacar barras
    Por rushdie en el foro Plugins y Scripts
    : 04-08-2009, 19:46
