Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 101 al 134 de 134
Cuestion acerca del Onyx tree
  1. #101
    Cuestion acerca del onyx tree
    He probado el vray blend. Da buen resultado, aunque si el material base es un material multisubobjeto no me va. Cuando el material base es multisubojeto, he de usar el de 3ds Max.
    Por otro lado, hoy lunes me he desayunado con que en la memoria de jardinería me piden una Bougainvillea.
    Y me he puesto con ella con el Onyx.
    Ahora, que como me pidan un primer plano me han jodido.
Nombre: BOUGANVILLA.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 166.8 KB
  2. #102
    Aug 2003
    De lujo tío, sería posible que las compartieras?
  3. #103
    En cuanto salga vivo del curro y la acabe la subo. Pero ojo, que no sé cómo va a funcionar en primeros planos. (Así de lejos para lo que tengo que hacer creo que valdrá).
    Esto no se hace un lunes.
  4. #104
    No sé si aguantara un impresión grande sin cantar por soleares. Cuando enseñe esta vaina, la subo y vemos si se puede acabar bien aquí en el hilo.
Nombre: BOUGANVILLA-2.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 141.3 KB
  5. #105
    Seria posible que las compartieras?
    La subo, pero ha sido una improvisación. Me enterado esta mañana que venía un tipo y he tenido que sacar algo para que pudiesen trastear.
    Así que la Bougainvillea es una chapuza.
    He hecho matojos en Onyx y pruebas con otras cosas, hojas que tenía por ahí y de todo un poco.
    Al final he sacado una mata.
    Le puesto un material multisubobjeto con varios verdes y dos rosas (proporción de flores y hojas).
    Y me he puesto a clonar elementos.
    Luego le pongo un mod material by element para que reparta los submateriales aleatoriamente entre las hojas. A más submateriales con más tonalidades, más variación.
    De lejos ha dado el pego y he toreado el tema.
    Pero no resiste acercarse a ella.
Nombre: bouga.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 78.7 KB
    Última edición por Pit Matson; 18-12-2006 a las 17:17
  6. #106
    Ese toreador. Como no pides críticas, no las haré, salvo. ¿dónde están las chicas de rigor en la piscina?
  7. #107
    Trasteando con tus Bougainvillea, ahora te comento cosas. Saludos.
  8. #108
    Ahora casi que da igual, esto es para después de fiestas y en realidad el modelado era para sacar líneas con el Final Toon y pintar encima con el Painter.
    Lo que pasa es que me han pillado con el pie cambiado al llegar, sólo he hecho la Bougainvillea he puesto un Sun, una cámara, y unos materiales chungos y tira para adelante.
    El hiperrealismo infográfico no es mi trabajo.
    Aquí en el estudio lo trabajamos poco.
    En todo el año he tenido que hacer sólo 4 trabajos de infografía más o menos realista.
    Aquí vamos más del sketch.
    Somo hippies.
  9. #109
    Con que versión del 3ds Max trabajas Pit? Yo con el VIZ 2007 no puedo abrir tu archivo para trastear. Saludos.
  10. #110
    Es max 9 a 64.
  11. #111
    Mañana las paso a 3ds, a ver si se dejan.
  12. #112
    Dentro de poco tendré que empezar un trabajo donde aparecerán multitud de plátanos, he estado haciendo unas pruebas con la idea de Greenpeace de mezclar vertex color y mapas.
    Lo que más cuesta simular es la translucided que hace que la parte inferior de una hoja a la que le da la luz también se vea bastante iluminada. Para intentar recrear esto he creado un material de doble cara y así se puede aclarar esa zona sin que afecte a la parte superior, no sé si me explico.
    Aún tengo que ajustar algunas cosas, pero a ver qué os parece.
Nombre: pruebaplatano.jpg
Visitas: 374
Tamaño: 293.8 KB
  13. #113
    Si te explicas. Es una buena idea, porque la translucidez en un agujero negro informático. A ese valor de plano puede colar, si te acercas más los árboles.
    Los troncos, los plátanos tienen una corteza muy significatica.
  14. #114
    Los troncos están sin afinar aún, si. Me preocupaba más el tema de las hojas, los trocos no deberían ser un problema una vez que me ponga con ellos.
    Ahora cuelgo una vista más cercana de las hojas.
  15. #115
    Una imagen más cercana.
Nombre: detplatano1.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 134.3 KB
  16. #116
    No se ve mal. Puede que funcione. Haré también pruebas en esa dirección, a ver qué sale.
  17. #117
    Creo que quitando primerísimos primeros planos, en el resto puede funcionar. Sobre todo, si es una animación donde el borde recortado de las hojas no se aprecia tanto como en una imagen suelta.
  18. #118
    Yo al final dejé la Bougainvillea así. El modelado era para tirar las líneas en Final Toon y pintar las acuarelas encima con el Painter.
    Que es lo que solemos hacer a estas alturas de partido.
    Pero se plantó el tipo en el estudio para no sé qué, y me dijeron que sacara lo que sea para echarle un hueso.
    Así que hice la Bougainvillea y tiré un render con materiales guarrones.
    Ahora seguiré con lo previsto, pero usaré este archivo para experimentar con el Onyx.
    Las variaciones de colores de las flores las he hecho con el modificador materialbyelement.
    Que mola mucho.
Nombre: prueba_maldita.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 186.0 KB
  19. #119
    Sep 2004
    Las variaciones de colores de las flores las he hecho con el modificador materialbyelement. Que mola mucho.
    Un gran desconocido. Yo lo he utilizado alguna vez para hacer cubiertas de teja (cuando no son muy grandes, bueno cuando son grandes también, pero entonces las convierto en Vray proxy, es que soy muy burro).
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  20. #120
    Yo lo uso así: Cuando tengo todos los rosales colocados en la escena, colapso y atacho todas las flores y todas las hojas.
    Un objeto rosales_hojas y otro rosales_capullos.
    Luego me hago dos (*.mat) multisubjobjeto con muchos submateriales con diferentes variaciones de verdes para las hojas, y rosas, rojos, amarillos, etc.
    Al objeto hoja le aplico el materialbyelement y lo mismo al objeto rosas.
    Jugando con sus parámetros, y dependiendo de los submateriales que haya hecho tendré las variaciones de color aleatorias. Puesto que cada hoja y cada capullo será un elemento y a cada uno, en esta rifa, le tocara un submaterial alatoriamente.
    Con la Bougainvillea lo mismo.
    Última edición por Pit Matson; 21-12-2006 a las 08:45
  21. #121
    Al final el modelado ése era de apoyo para una site plan rápida con el Painter. Pero la cosa se lío, la subo como curiosidad, aunque es un of-topic, por que esto va de Onyx.
    Da igual.
Nombre: KK_maldita_02.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 618.5 KB
    Última edición por Pit Matson; 04-01-2007 a las 15:20
  22. #122
    Pit, el Viz si que tiene el material by element ese de las narices, ya lo encontré.
  23. #123
    El site me parece estupendo, eso es exactamente lo que quieren. Cuando necesite alguno de este tipo te pediré tarifas.
  24. #124
    He visto acuarelas tuyas. Para que vas a encargar lo que sabes hacer.
  25. #125
    ¿cómo ha quedado la cosa al final?
    Tengo que hacer unos cuantos plataneros de ésos la semana que viene.
  26. #126
    ¿Cómo ha quedado la cosa al final? Tengo que hacer unos cuantos plataneros de ésos la semana que viene.
    Pues con eso de las fiestas, las vacaciones, la sidra, los banquetes pantagruélicos, la Wii, (ah, no, la Wii no.) y demás, aparte de que estoy hecho un perro, no he avanzado mucho más.
    Hoy mismo estoy con ello así que, espero publicar algo en breve. Necesito un buen mapa de tronco de plátano, si alguien lo tiene, se agradecería. Como tú bien decías, Pit, el plátano tiene un tronco muy característico.
  27. #127
    Yo el tronco del platanero iba a probar con procedurales. Tengo que`ponerme con ello a partir del lunes.
  28. #128
    3dsmax Cuestion acerca del onyx tree
    Sr. Reloaded, creo que en este mismo hilo había visto una imagen en la que habías clavado unos pinus pinea de un terreno. Pero ahora no la encuentro.
    De todas formas, ¿a partir de que árbol los sacaste? Porque yo el pinus pinea no lo he visto en el Onix. Estoy intentando sacarlo a partir de otros que sí están, y me está costando dios y ayuda. El pinea tiene una copa muy característica que no consigo emular tocando los valores de otros pinos. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 19-03-2007 a las 08:32
  29. #129
    Aug 2003
    Ahora que comentas lo de los pinos. Cada vez que intento sacar un pino lo veo muy pelado, pero si le meto densidad en el Onyx los polys se van a una barbaridad. He pensado que sería más sencillo hacer más gruesos los tubitos que hacen de hojas en las coniferas, pero no veo ninguna opción para hacer eso en el Onyx.
    ¿Cómo conseguís darle la densidad suficiente a las coniferas sin que se vaya de madre el número de polys?
  30. #130
    ¿Cómo conseguís darle la densidad suficiente a las coniferas sin que se vaya de madre el número de polysí.
    Sí, puedes hacer más gruesos los tubitos.
    Ten en cuenta que si los dejas por defecto apenas se ven. La opción es. En el apartado de hojas (a la derecha del todo), abres nedle lengh y verás que en la ventana que se abre, nedle width está en 5 mm. Si lo pones entre 8 y 10 ya verás la hoja del pino bastante bien.
    Para aumentar el número de hojas sí hay que darle más densidad a las hojas de las ramas y sí se humilde en un árbol super pesado. Pero para hacer un pino determinado no veo más opción, y precisamente estoy con eso para un proyecto.
    Lo que no consigo aparte de clavar el pinea, es que el mapa de los troncos esté bien. Uso la opción aplicar mapa dentro del Tree Storm y luego le asigno la textura, pero me da la sensación de que el mapa no está muy bien aplicado a los troncos, no sé.
  31. #131
    Aug 2003
    Quizás tengas que darle más repeticiones en v al mapa para que se ajuste mejor al tronco.
  32. #132
    Yo partí de un preset que encontré en la web de Onyx, y que os subo.
    Lo que pasa es que no era como los de la parcela. Creo recordar que los de la parcela eran más altos y menos regulares.
    Lo que hice fue abrirlo en el Onyx (no en el Tree Storm, sino en la suite) y manipularlo para que se parecieran a los de la parcela.
    Lo hice con la radiosidad de max, así que, no lo tengo texturizado para Vray.
    He importado el que hice yo y lo he puesto a capón en la escena para que lo veas, pero viene con el material Onyx sin tocar. Ese es el que hice yo. Subo un (*.jpg) para que veas mi manipulación.
    Pero partiendo del archivo que te mando puedes manipilarlo en Onyx hasta conseguir lo que buscas. Suerte.
Nombre: pino_maldito.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 284.8 KB
  33. #133
    Para que se vea mejor. El preset que te subo es el número 1. Luego en Onyx, manipulas el árbol hasta dar con lo que buscas.
    En mi caso, en la parcela que traté había 9 pinus pinea, que son los que modelé partiendo del preset.
    El que he marcado con el 2, es que he puesto a capón en la escena que he subido, sin tocar ningún parámetro, desde Onyx. Este está más denso porque estaba en primer plano.
Nombre: serie_maldita.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 58.7 KB
  34. #134
    Genial. Muchas gracias Pit. Después de muchos intentos había conseguido acercarme bastante, pero eso lo clava. Gracias.
  1. 3dsMax Problemas con árboles de Onyx tree en Windows XP después de instalar Service Pack 2
    Por Sr. Floppy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 21:09
  2. Onyx tree en 3ds Max
    Por RENSO en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 14
    : 16-06-2010, 02:25
  3. Animación de árbol en Onyx tree
    Por VINCI en el foro Modelado
    : 19-05-2009, 20:52
  4. Sugerencias con Onyx three
    Por mensajero76 en el foro Plugins y Scripts
    : 06-10-2008, 12:18
  5. Onyx tree
    Por gargarensis en el foro Plugins y Scripts
    : 09-12-2005, 01:46
