Resultados 1 al 12 de 12
Cómo puede ser más realista me queda muy mal
    Sep 2003
    Komo podría ser más realista -por favor -me keda mu mal
    Que opine hasta el compañeros, el diseño es mío, de creación propia para ir ensayando, (ya sé que está fatal) está renderizado con Vray en iluminación global con Irradiance Map y una luz exterior que da las sombras.
    Bueno opinar y decirme con mejorar en Vray la iluminación, me sería de mucha ayuda para unos trabajos que necesito que se queden mejor que está tontería mía. Gracias. Siux desde alcantarilla.
    Más que de la iluminación. Lo que falla es el modelado y el texturizado. Él modelado es simple. En las texturas hay demasiada repetición, poco Bump, mucha saturación de color, los RPC no tiran sombra, no concuerdan con la luz etc. Saludos.
    Sep 2003
    Hola, pues no sé, yo es que, acabo de empezar y no me entero de mucho y de Vray menos aún. En mi opinión yo creo que en esta escena falla más las texturas que la iluminación, en fin, esa es mi opinión, a ver qué dicen los demás, un saludo.
    Posdata: ha contestado Ballo mientras lo hacía yo, pues eso.
    AUPA LA REAL!!!! TXURI URDIN TXURI URDIN MAITEA
    Muchos se preguntan si existe vida inteligente en otros planetas, yo me pregunto si la hay en este.....
    Hola. Veo la imagen un poco plana, me enseñaron un truco que consiste en pasar la imagen a blanco y negro para ver mejor la profundidad de la imagen. Si lo haces verás lo que predomina en la imagen. Saludos.
    Aug 2002
    Concuerdo con los demás y, además creo que deberías trabajar más con los materiales Vray en las partes de ventanales, puertas y barandas. Ah y un detalle también, yo no sé mucho de arquitectura, pero se me hace que en las construcciones que usan ladrillo a la vista las estructuras de las columnas están a la vista ¿no? Abrazos.
    May 2003
    Yo empezaría por los huecos de puertas y ventanas. Porque. No son huecos, ¿verdad? Son planos que has superpuesto en la fachada, anda, líate con las booleanas y deja un espacio de muro y de alfeizar para que te haga sombra toda la estructura de ventanales. De momento, verás cómo el contraste te cambia la escena (ajusta los parámetros de las ventanas) baja el nivel de entorno para que las sombras sean más duras.
    proenca No registrado
    Los 2 árboles son como muy iguales ¿no? Cambia de mapa. Para las texturas. Concuerdo con lo que dicen más arriba. Ensucia un poco la fachada, y que en el cielo se vean las nubes. No solo en los reflejos de los ventanales. Trabaja más las texturas que la iluminación.
    Y con eso estaría bien, ánimo y suerte.
    Creo que el ángulo de la lente tiene bastante que ver. Si te fijas en la esquinada, hace incluso el efecto de ser un ángulo obtuso. Pon un Fov más de vista humana (30-60) y prueba.
    Sep 2003
    Bueno muchas gracias a todos por vuestra ayuda desinteresada, aquí tenéis una mago para cualquier duda. Ya de paso podrías decirme cómo mejorar por ejemplo la textura de los ladrillos, ¿es que tengo que hacer los ladrillos geométricamente? ¿no lo puedo aplicar un mapa difuso?
    Bueno muchas gracias de nuevo a todos. Siux desde alcantarilla.
    May 2003
    Siux: no entiendo eso que tienes que hacer los ladrillos geométricamente, y que si no puedes aplicar un mapa difuso. En el apartado de texturas, hay un mensajes texturas de calidad pásate y encontrarás los ladrillos que quieras y con calidad. Un saludo amigo.
    Creo que se refiere a si tendría que modelar los ladrillos. Bastaría con encontrar un mapa de ladrillos mejor y metérselo tanto en el canal difuso como en el de relieve.
    May 2003
    Cuida un poco las proporciones, esas farolas y los árboles no me cuadran mucho con respecto a las personas y al edificio. De Vray no puedo ayudarte, no tengo ni idea. Por lo del texturizado coincido con los demás y la profundidad de las ventanas igual.
    La iluminación me gusta.
  1. Se puede crear una mano realista solo con 4 vértices
    Por MiedosRecordados en el foro Modelado
    : 20-11-2016, 17:28
  2. Hago una demolición en RayFire como elimino el clon del modelo que queda debajo
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2010, 06:24
  3. Cómo convierto un extrude spline en un muro se me queda hueco
    Por Nikitaysusrenders en el foro Modelado
    : 25-04-2010, 20:08
  4. Piscina realista como
    Por kikesan en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-07-2005, 13:04
  5. Alguien me puede ayudar a hacer pasto realista
    Por nigmaunomx en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2003, 10:45
