Que os parece este monitor
    Qué os parece este monitor?
    Monitor 21 Siemens 21p2 y 21p3. Datos técnicos. Dimensiones y peso. Crt: 50 centímetros (21). Visible diagonals: 50 cm.
    Dot pitch: 0.25 mm.
    Resolución máxima: 1856 x 1392 píxeles.
    Area visible: 392 por 294 mm.
    Dimensiones (ancho x altura x fondo): 482 x 475 x 466 mm.
    Peso: 24 kg.
    Accesorios: cable de alimentación (1.8 m).
    Cable de datos D-SUB (1.8 m).
    Modos visible almacenables: 26 (10 de los mismo predefinidos).
    Monitor color 21p3/ 21p2.
    Especificaciones eléctricas.
    Video: analog, positivo, 0.7 vpp, 75 ohm.
    Sincronización: sincronización separada. Tl.
    Frecuencia horizontal: 30 Khz. 115.6 Khz (busqueda múltiple).
    Frecuencia de refresco: 50 Hz. 160 Hz.
    Ratio máximo de pixel: 260 Mhz.
    Voltaje: 100 v -120 v (10 %).
    200 v - 240 v (10 %).
    50 Hz - 60 Hz.
    Consumo energético:
    130 w (on, modo normal).
    8 w (modo standby).
    8 w (modo suspensión).
    3 w (modo apagado).
    Condiciones ambientales.
    Clase 3k2, iec 721.
    Rango de funcionamiento: 15 °c. 35 °c.
    Humedad: 20 %. 85 %.
    Rago límite de funcionamiento: 5 °c. 40 °c.
    Por unos 100 euros.
    Jul 2003
    Yo a día de hoy personalmente no invertiría dinero en un CRT, pero en caso de hacerlo haría en algo plano ya que ese modelo ya es bastante antiguo, sobre la calidad de color no te sé decir, pero si es usado y con tantos años.
    Seguiré buescando. Thanks neo.
  1. Hardware Que os parece este monitor TFT Asus 26
    Por Estudio3d en el foro Hardware
    : 31-05-2010, 21:16
  2. Hardware Que les parece este PC
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    : 06-05-2009, 10:31
  3. Hardware Que os parece este PC
    Por mcflait en el foro Hardware
    : 19-09-2008, 11:21
  4. Hardware Que os parece este monitor
    Por jmejia en el foro Hardware
    : 03-03-2007, 19:23
  5. Hardware Que os parece este monitor TFT Dell 20
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 01-12-2005, 08:23
