Resultados 1 al 11 de 11
Recuperar el arranque de Windows 2000 tras instalar Linux
    Falta ntldr
    El título dice todo para el que sepa lo que es: instalé un Linux, y el menú de arranque que tenía para la partición de Windows 2000 se ha muerto. La partición (creo) esta intacta, puedo acceder a toda sin problemas, pero sólo puedo arrancar mi amable GNU/Linux, porque si intento arrancar con el 2000, me dice falta ntldr. Ya me pasó y me recomendaron instalarlo otra vez (cosa que hice), ¿hay alguna forma no destructiva de solucionarlo?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Falta ntldr
    A mi eso me pasó hace poco, por intentar instalar Windows en una partición distinta a la 0 del disco duro primario. Windows es algo estúpido manejando particiones.
    Mira aquí: http://support.Microsoft.com/kb/318728.
    Haz un Fdisk -l y lo publicas diciendo dónde tienes Windows.
    Edito: casi seguro te tocara luego restaurar Grub (o lilo).
    Última edición por viriathus; 14-11-2006 a las 18:32
    30 años de Star Wars
    Falta ntldr
    Yo creo que pasaba de eso dándole a f8 y entonces me salía otra opción y ya arrancaba el Windsor. Puede será.
    Falta ntldr
    Me pasó al instalar Grub, precisamente. Mejor dicho: instalé molinux, pero su Grub no funcionaba y me quedé sin menú, así que, puse otra distribución y me apareció esto.
    Grub, aquí no valen f8s (creo, esta colgado).
    Falta ntldr
    Me acabo de encontrar alguien que dice que use una herramienta Windows llamada fixmbr, aunque supongo que, me pisara el menú que me hizo Grub, ¿no?
    Falta ntldr
    Sí, luego para restaurar Grub tienes que, básicamente, arrancar desde un Knoppix o una Ubuntu-live, montar la partición raíz, entrar chroteado y ejecutar Grub-install, salir del chroteamiento y reiniciar.
    Falta ntldr
    Vaya. Probaré. Aunque también he encontrado la siguiente solución: añadir al fichero de configuración de Grub las líneas:
    Map (hd1) (hd0).
    Map (hd0) (hd1).
    Rotnoverify(hd1,0).
    Chainloader +1.
    (Hd0 y hd1 son dos discos duros, un so en cada uno. Aunque yo tengo los dos en el mismo).
    ¿Me lo recomiendas?
    Falta ntldr
    Yo también hice algo así y no me funcionó. Puedes probar eso sin tocar el archivo de configuración, cuando arrancas, creo que pulsando e en Grub te deja editar de manera temporal la forma de arrancar.
    O sea, tienes dos discos duros, hd0 y hd1, vale; ¿y como tienes distribuidas las particiones?
    Falta ntldr
    No, así lo tenía el tipo. Yo lo tengo, e. Bueno. Hdb1: Windows 95. Hdb2: Windows 2000. Hdc5: Linux. O algo así, no me acuerdo. Este ordenador ha sido un apaño de un apaño, así que.
    De hecho, el menú de Grub me daba paso a un menú de Windows 2000 que me daba a elegir Windows 95 y 2000 (el 95 estaba porque tenía una tarjeta SCSI con unos drivers que no existían para 2000).
    Vamos, la chapuza del siglo. Pero funcionaba. Mañana te cuento, agur.
    Y gracias.
    Falta ntldr
    Lo tengo.: Lo he intentado como te dije, y me ha funcionado. Quiero arrancar Linux en hdc5, y Windows en hdc2. Así que:
    Añado: map (hd0) (hd1).
    Sustituyo rotnoverify(hd0,1) por rotnoverify(hd0,0), que parece que es lo que le molesta.
    Y ya está. Gracias por la ayuda.
    Falta ntldr
    Muy bien. Cuando me pase a mí, ya se ha quien preguntar.
  1. Me falta mas realismo
    Por junxcosio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-11-2010, 17:59
  2. ¿Cómo resolver el error de slots llenos al guardar materiales?
    Por garrotes en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-01-2009, 12:20
  3. 3ds Max Consejos para lograr realismo en 3ds Max con Vray: iluminación y
    Por revu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-09-2008, 09:50
  4. Hardware Falta de capacidad
    Por Eigus en el foro Hardware
    : 02-07-2008, 22:19
  5. Ya falta muy poco
    Por El Guardian en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-03-2005, 04:38
