Dar espesor a una superfcie nurb
    Aug 2006
    3dsmax Dar espesor a una superfcie nurb
    Hola a todos. Necesito saber cómo puedo dar un espesor a una superficie Nurb en 3d Studio, he intentado toda la semana, pero no he podido lograrlo. Me urge porque debo de entregar el proyecto a final de semana y la prototipadora no puede hacer la maqueta a menos de que tenga un espesor mínimo de 2 mm.
    Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias.
    ¿Shell? Deja de ser una superficie Nurb, pero si no lo colapsas conservas las propiedades de la superficie Nurb.
    Última edición por tunkasila; 01-11-2006 a las 18:15
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Jun 2002
    Gracias.
    Por definición las superficies no tienen volumen, si no la unidad de superficie seria el m3 y no el m2, para darle volumen tendrás que offsetear la parte posterior y unir sus lados entre las dos superficies y unirlas en un solo objeto, esto suena sencillo, pero como no sé de qué se trata, no sé qué pasos tendrás que seguir.
    Oct 2005
    Gracias a Tunkasila y Zuria, por resolvernos esa duda, ya casi nos qudamos sin cabeza, aunque todavía seguimos preuntándonos el pump diésel y yo, que es eso de colapsarse? Pero bueno nos resolvieron una granda duda.
    Saudos.
    Cuando tienes una pila de modificadores. Por ejemplo: modelas una Spline y le das los modificadores extrude y bend. En tu pila de modificadores tienes todo eso, pero si colapsas esa pila, te quedas únicamente con un editable Mesh. Qué sentido tiene, me diréis, colapsar la pila de modificadores. Si los modificadores no tienen animación y si no necesitáis ninguna modificación posterior (por ejemplo, cambiar los valores de nuestro bend), el colapsar una pila de modificadores te permite optimizar mejor una escena porque una pila de modificadores consume más memoria. No ocupa lo mismo un objeto con tres modificadores, que un editable Mesh. A eso me refiero cuando os digo que, si no colapsais vuestra pila (superficie Nurbs y Shell) tenéis editable vuestro objeto (podéis seguir editando posteriormente vuestra superficie Nurbs y también los valores de Shell).
    Espero que os haya servido de ayuda.
  1. Cinema 4D Animación de crecimiento Nurb con recorrido
    Por shinain en el foro Animación y Rigging
    : 15-08-2025, 21:30
  2. Cinema 4D Relieve espesor en plano con alpha en Cinema 4d
    Por ausietas en el foro Modelado
    : 16-02-2011, 08:55
  3. Espesor con displacement
    Por JOHNFROST en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-01-2011, 01:34
  4. Respuestas: 2
    : 24-01-2009, 01:37
  5. Dar thickness a una superfcie nurb
    Por pump_diesel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-10-2006, 19:28
