Renombrar dentro del script una palabra que renombre todas las idententicas
    Feb 2005
    Hola. Pues imaginar que tenéis un script de 80000 mil líneas y os das cuenta de que en vez de brazo tenéis que tener brazo_derecho en todo el script.
    Hay algún comando para que se sustituyan todas la palabras brazo por brazo_derecho? Es que me va a tocar hacerlo.
    Me suena que había un shortcut que al menos te encontraba todas las palabras idénticas, pero no me acuerdo. Gracias.
    Dentro del editor de Maxscript no sé si se puede hacer, pero siempre puedes abrir el fichero con el bloc de notas y darle a reemplazar todo.
    Feb 2005
    Vaya, pues abra que probarlo. Thanks.
    Selecciona en el script en el editor de Maxscript la palabra que desees sustituir en tu caso brazo, pulsa Control +h ahora pon en replace with brazo derecho, dale a replace all, y eso es todo.
    PromineoStudios
    Feb 2005
    Douh, ahora que ya me acabo de meter la paliza de cambiarlo mano. Gracias Promineo. Lo tendré en cuenta para lo siguiente. Saludos.
  1. ZBrush Renombre automáticamente los archivos OBJ en ZBrush
    : 09-11-2024, 05:43
  2. 3ds Max Crear icono referente a un script dentro de un menú 3ds Max 2012
    Por JLM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2012, 11:02
  3. Renombrar renders animación
    Por vetovelez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2010, 23:45
  4. General Renombrar archivos
    Por e1000i en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-05-2010, 19:46
  5. Blender Renombrar piezas rápidamente en Blender
    Por AlexSolerRoig en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 14-05-2008, 13:15
