Sugerencias 3dstudio
    Jul 2006
    Ayuda 3dstudio
    Hola amigos, estoy intentando modelar una televisión, para ello he comenzado a partir de un box y convirtiéndolo en malla poli editable he ido añadiendo Edges para conseguir darle la forma deseada, ahora bien, el problema me surge cuando quiero direfenciar lo que sería la pantalla de la carcasa, al tratarse de un único objeto no sé si con 3ds esto es posible o tendré que modelar por otro lado, la pantalla y añadirsela, a ver si alguien me puede resolver esta duda. Un saludo y gracias.
    Mar 2006
    Ayuda 3dstudio
    Tienes que usar u material multi-subobjeto para que siendo de la misma malla tengan materiales distintos, incluso puedes poner un video.avi en la pantalla, asignándolo en la ranura difuso del material de la pantalla.
    En el editor de materiales, a cada material del material multisubobject le asignas una id, luego en el poly seleccione un grupo de polígonos y le asignas esa id en una persiana que tiene una cuadrícula con números en botones, si abres todas las persianas la veras.
    Jul 2006
    Ayuda 3dstudio
    Gracias Gekonidae, me has sido de gran utilidad tu consejo, lo del video está interesante, lo probaré a ver qué sale. Un saludo.
    Jul 2006
    Ayuda 3dstudio
    Super fácil.selecciona los polígonos que se supone que son la pantalla y selección detach, esto va a crear un subobjeto a partir de esos piligonos.
  1. Sugerencias modelado 3dstudio
    Por mikel22 en el foro Modelado
    : 02-03-2009, 16:58
  2. Hardware Sugerencias PC para 3dstudio Max
    Por rigeliux en el foro Hardware
    : 19-09-2008, 12:38
  3. Sugerencias con polígonos en 3dStudio Max 5
    Por Emiliano79 en el foro Quieres presentarte
    : 06-03-2008, 19:37
  4. Sugerencias con 3dStudio Max
    Por pandruchi en el foro Modelado
    : 20-03-2007, 01:03
  5. Sugerencias con el 3dstudio Max 6 no me funciona
    Por __rafito__ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 25
    : 06-05-2004, 05:43
