Texturizar montaña
    3dsmax Texturizar montaña
    Buenas tardes a todos, tengo un problema con el texturizado de una montaña que debo hacer para una animación la cual comienza en el pie de la misma y termina del otro lado, mi problema es que no sé cuál será la mejor manera de hacerlo, les agradezco mucho su tiempo y ayuda. Saludos.
    Jan 2003
    Texturizar montaña
    ¿Con un mapeado Unwrap quizás? Si necesitas información sobre cómo usarlo en el foro seguro que hay información sobre ello, usando el buscador del foro.
    Si no encuentrs vuelve a preguntar. Un saludo.
    Texturizar montaña
    Buenas tardes Juanmax, gracias por tu respuesta, lo que necesitaba era conseguir un mapa (procedural o bitmap) lo suficientemente aceptable para poder hacer un recorrido por ella, te mando unas imagencitas para que veas lo que he conseguido, se aceptan sugerencias.
Nombre: prueba de montaña.jpg
Visitas: 1259
Tamaño: 141.2 KB
ID: 36174   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_de_monta_a[1].JPG
Visitas: 1197
Tamaño: 149.9 KB
ID: 36175   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_de_monta_a2[1].JPG
Visitas: 1247
Tamaño: 149.0 KB
    Texturizar montaña
    Hace poco salió un mensaje parecido. Aquí tienes la geometría de parte de la montaña de cullera (Valencia) y la textura, que es un mapa procedural. Saludos.
    Jan 2003
    Texturizar montaña
    Teniendo bien mapeadas las montañas, quizás te pueda ayudar a conseguir un acabado mejor utilizar mapas de desplazamiento en vez de Bump.
    Utilizar fotografías como texturas e ir mapeando a trozos, también puede serte útil el gohst Painter.
    Utilizar canales de mapeado o algún plugin para crear capas de texturas.
    O el ZBrush para ir pegoteando texturas sobre la malla. Un saludo.
    Jun 2002
    Texturizar montaña
    La montaña es real, es decir estas haciendo una montaña que existe o esta inventada?
    Texturizar montaña
    Gracias a todos por su colaboración, efectivamente es una montana real, la cual la hice con un mapa de desplazamiento, voy a revisar el archivo que me mandaste Fidelmg, cando avance un poco más les subo otras imágenes, saludos y mil gracias a todos.
  1. 3dsMax El descenso de la montaña
    Por Kinght en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2025, 14:14
  2. El pico de la montaña
    Por atrujo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 06-03-2018, 12:05
  3. Cómo texturizar una montaña
    Por Fredd Manss en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2008, 10:31
  4. Texturizar una montaña
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2007, 14:28
  5. Montaña rusa
    Por paco33 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-03-2007, 05:01
