A montado alguien un ordenador portátil casero
    A montado alguien un ordenador portátil casero?
    Hola a todos, me explico, ¿a nadie se le a ocurrido montarse su propio ordenador semiportátil casero? Yo lo he pensado más de una vez, un maletín de herramientas serviría como caja, como pantalla habría que buscar una TFT que se pudiera alojar en su tapa, ya solo faltaría un placa All in One y teclado de esos que no llevan el númerico en el lado derecho, mis dudas son con la batería y la fuente de alimentación, habría que buscar una fuente de minibarbone o algo así, y si no se le puede acoplar batería, la verdad es que donde yo suelo necesitar el PC siempre cuento con un enchufe, no sería un problema grande, bueno si a alguien se le pasado esta idea por la cabeza o sabe porque no o cómo se podría hacer, pues eso espero sus opiniones, saludos. (hasta se podría crear kit y venderlo). Saludos.
    (nuestra obra y nosotros mismos, es fruto de las circunstancias y nuestra voluntad)
    Jan 2004
    He visto montar ordenadores en formas de lo más extrañas, en un radiocasete, en una máquina de escribir, en una consola, así que, tu idea no es nada descabellada.
    Pero a no ser que seas un amante del bricolaje de este tipo, no lo veo utilidad alguna. Si quieres un ordenador que puedas trasladar fácilmente, compra un portátil o un barebone+tft, te saldrá más barato y no te tendrás que comer la cabeza.
    Sobre crear un kit y venderlo, a menos que tengas acceso a suministradores, un buen puñado de billetes, y una cadena de montaje, yo me olvidaria.
    Está todo inventado, es mi opinión. Saludos.
    Hola Koex, tienes razón en lo del barebone+tft será la solución más practica, también se puede meter dentro de un maletin, la diferencia radica en que como bien has dicho hay que comprarlo y, aunque mi idea también implica comprar alguna pieza creo que me va a salir más barato ya que pienso utilizar algunas piezas que ya tengo, microprocesador, memoria, Hd, DVD, lo que no sé es si venden componentes de barebone, es lo que tengo que buscar. Bueno si llevo a buen fin este proyecto colgaré alguna fotografía del enjendro, saludos.
    Y que pensáis de esta torre? Caja Thermaltake Matrix de solo 3,8 kilos 79 euros. http://www.alternate.es/html/product...l?Artno=tqxt21.
    Pesa solo 3,8 kilos (más los componentes). No creo que una caja barebone sea mucho más ligera. Y además de eso, en un barebone estas limitado. Mientras que en esta caja puedes montarte una Workstation completa si quieres.
    Con uno de esos artilugios que se compran para transportar las torres que llevan su asa y todo, y un TFT, también podrías tener un equipo bastante portable. Al menos para traslados eventuales. Saludos.
    Oct 2002
    Entre la caja, la placa, el monitor, los discos duros que tienen que ser de portátil, el DVD que tiene que ser de portátil por no hablar del tema de la batería, casi te sale más caro que un portátil, hay una especie de traportables, (i bundle creo que se llaman así) por fuera son como portátiles, pero por dentro son como un PC normal, usa Ram y micro normal, la única diferencia con un portátil es que no tienen batería y pesan un poco más, pero más o menos es lo que tú dices, pero bien ensanblado y más barato. Saludos.
    Mi exjefe se armó uno dentro de una caja de herramientas de esas plateadas-metálicas, y la verdad es que le quedó bastante bien, aunque sin baterías ni nada, era para llegar y enchufar al tomacorrientes.
    Claro, no quedó algo muy prolijo, pero por fuera se veía cómo un maletín común.
    Sep 2007
    He visto cómo se montaban uno en un maletín de un taladro: Tft-> rota (fluorescente)->se cambia por otro a 220 de las mismas medidas.
    Placa->entraba perfectamente.
    Fuente->tampoco hubo problemas.
    Teclado->uno de un portátil roto (el del monitor).
    Si lo veo le pido unas fotografías para subirlas.
    El personaje en cuestión trabaja con el y se lo tuvo que hacer por falta de presupuesto.
  1. Hardware Nuevo ordenador montado
    Por Neo_one en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 23:50
  2. Hardware Nuevo ordenador portátil
    Por garret en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 17:40
  3. Hardware Duda sobre equipo workstation portátil ordenador portátil Asus
    Por idplano en el foro Hardware
    : 15-04-2014, 22:35
  4. Noticias Sugerencia ordenador portátil
    Por forfogon en el foro Noticias 3D
    : 04-03-2008, 09:02
  5. Hardware Presupuesto ordenador portátil
    Por moverchu en el foro Hardware
    : 17-09-2006, 15:50
