Ruido en render
    Mar 2005
    3dsmax Ruido en render
    Hola, espero que me ayuden con una imagen que estoy haciendo, no he podido quitarle el ruido, como granulado que tiene, alguien tiene alguna idea de que podría ser ¿de antemano muchas gracias, estoy utilizando max 7 y Vray.
Nombre: int1.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 42.9 KB
    LAS COSAS SON COMO SON .... NO COMO DEBIERAN SER
    Ruido en render
    Si pones la configuración que tienes seguro que te pueden responder mejor. Saludos.
    Ruido en render
    Para ese tiempo de render me parece que utilizas una configuración Low, prueba a ponerla en high. Y sube una imagen de tus parámetros para ver por dónde va.
    Ruido en render
    Por el patrón que se repite en la imagen, ese tipo de granulado parece que tenga que ver bastante con la compresión del jpg. Además, si tienes luces Vray en las ventanas, sube el valor de las subdivisiones en sus parámetros.
    Jun 2006
    Ruido en render
    Casi seguro es la calidad de las luces, prueba con una valor 15 o 20.
    Ruido en render
    En el foro de Chaos group explican en un mensaje que esto es debido a que las luces Vray tienen un objeto demasiado cerca como es el cristal. La única solución además de alejar un poco las luces, (un poco eh), es subiles las subdividiones.
    También puedes probar lo típico de ocultar el cristal hacer el cálculo y luego desocultar para renderizar, pero esto utimo es más chapucero.
    Si subiendo las subdivisiones de las luces no lo arreglas entonces el problema estará en las subdivisiones de los materiales, si tampoco esta aquí pues el problema será del ruido del QuasiMontecarlo o sino del antialasing.
    No hay más posibilidades.
    Prueba y nos comentas. Un saludo. Suerte.
    Ruido en render
    Sube tus parámetros de render y en un 2 por 3 tendrás una respuesta. Saludos.
  1. Render con exceso de ruido
    Por pacopuche en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2016, 18:26
  2. Ruido en render
    Por Rubens250190 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2015, 01:24
  3. Ruido en el render
    Por Sara Garcia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2015, 08:45
  4. Problema de ruido en render
    Por marcferrer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-11-2014, 01:03
  5. Render en modo 701 ruido
    Por rafa120 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2013, 18:44
