Sugerencias con bloques dinámicos
    Jul 2006
    Ayuda con bloques dinamicos
    Hola, soy nuevo por aquí navegando me encontr con este foro y me anime a entrar tal vez alguien me pueda ayudar. Resulta que estoy a prendiendo a hacer bloques dinámico y me he encontrado con la dificultad de que en AutoCAD no sé pueden hacer e 3d o alguno sabe cómo hacer un bloque dinámico en 3d?
    Me han dicho que en architectural desktop si se puede y si es así alguien me puede decir cómo hacerlo? Gracias. Saludos.
    Aug 2005
    Yo no he hecho aún ningún bloque dinámico, pero me extraña que no se pueda hacer uno en 3d; ¿por qué no se va a poder hacer? La limitación será que quizá no puedas usar caras 3d, pero seguramente con los sólidos sí podrás.
    Edito: hablo de hacerlo con AutoCAD 2007 que creo que permite editar vértices de los sólidos.
    Última edición por FRANK SOLO; 02-07-2006 a las 23:07
    Jun 2006
    Bueno, con sólidos en bloques dinámicos se puede hacer parte, pero no todo. Es decir, te funcionaran dentro del bloque dinámico aquellas acciones que funcionan sobre los sólidos. Por ejemplo, puedes aplicar las acciones de giro, desplazamiento y escala, pero no puedes hacer un estira, ya que este comando no funciona con sólidos. Con superficies, 3d caras, mallas etc, no he probado (no suelo utilizarlas).
    Jul 2006
    Gracias, pero tengo otra pregunta me decís doctor CAD que probablemente si se pueda, pero, por ejemplo, ustedes tienen una superficie de madera (mesa) de cierta medida y si la quieres de otra en 2d el bloque dinámico trabaja bien, pero en 3d? Se puede hacer esto? Yo tengo el AutoCAD 07 y el architectural desktop 06 y no encuentro esa opción alguien me dijo que en architectural uno puede hacer objetos inteligentes y a eso me refiero. Gracias de antemano por responder. Saludos.
    May 2006
    En este enlace hay un manual de cómo hacer bloques dinámicos, espero te sirva (hay que estar registrado y entrar logueado para poder verlo y bajarlo). http://www.Hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=12106.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Jan 2008
    Como grabo un bloque dinámico creado, para verlo en otro plano de Cad?
  1. AutoCAD Mi portátil se ralentiza cuando intento crear bloques dinámicos en AutoCAD
    Por elultimo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:27
  2. Problema al girar bloques dinámicos en AutoCAD
    Por juancar373 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2010, 22:12
  3. Cómo contar bloques dinámicos
    Por prax3des en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2008, 17:12
  4. Spinners dinámicos
    Por milofar en el foro Plugins y Scripts
    : 21-02-2007, 16:54
  5. 3ds Max Huesos dinámicos
    Por juanjo3Dmax en el foro Animación y Rigging
    : 28-11-2005, 11:28
