Resultados 1 al 12 de 12
Tormenta en 3d
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    Me he metido en un proyecto creo que bastante complicado, por lo menos para mí, y quería exponeros mis problemas para ver si alguien me puede echar un cable.
    Se trata de hacer una pequeñas animaciones de una tormenta en 3d.
    El tema de las nubes lo tengo solucionado con el Afterburn. El problema es que los relámpagos tienen que iluminar las nubes desde dentro.
    Dejo unas imágenes de referencia para que os hagáis una idea del efecto a conseguir.
    He estado haciendo pruebas con el daemon explode del Afterburn. Quizás sea la opción más valida, pero veo algo complicado de manejar los degradados. Muchas gracias por la ayuda que me podáis prestar.
Nombre: tormenta_1.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 28.7 KB
ID: 32993   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tormenta_5.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 34.0 KB
ID: 32994   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tormenta_6.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 28.4 KB
ID: 32995   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tormenta_7.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 36.4 KB
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    Me olvidaba. El software que utilizo es el 3dsMax, aunque supongo que, ya lo habíais supuesto. Os dejo también el video de referencia que me han dado.
    Dec 2005
    Tormenta en 3d
    Los degradados del explode no son complicados, el color del medio es el color interior, y los de los lados, el exterior.
    Pero eso no lo debes hacer con el explode, sino con una simple luz, ya que eso es lo que hace un relámpago. Si la nube tiene la densidad suficientemente baja, creo que dejara pasar la luz creando ese efecto. Yo no le veo problema.
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    Voy a probarlo. Pensaba que por mucho que le bajase la densidad no iban a dejar pasar la luz. Otra pregunta ¿alguien sabe si el Afterburn es compatible con la GI del Vray? Gracias otra vez.
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    He probado lo de bajar la densidad. Paqrece que se podría conseguir de esa forma, pero el problema es que los tiempos de render se disparan.
    ¿No conocéis una manera más ligera de conseguir ese efecto?
    Slime, tu que eres un hacha con esto de las partículas y el Afterburn ¿algún consejo? Gracias.
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    Que será mejor usar ¿el Shading Lambert o desactivarlo? Perdonad que pregunte tanto, pero es que, me metí en este trabajo y ando algo perdidillo y tiene que estar listo para el fin de semana.
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    ¿Alguien sabe porque cuando activo la previsualización en Afterburn he intento mover una omni que tengo en la escena, el movimiento de esta se realiza a saltos?
    Es bastante mol esto.
    May 2004
    Tormenta en 3d
    A mi también me pasa lo del ovni a saltos, yo uso 3dsMax 8 service pack 3.
    Tormenta en 3d
    Los ovnis no dan saltos compañeros, por lo general vuelan. (No pude contenerme, perdón).
    Aug 2003
    Tormenta en 3d
    Bueno, esto es lo que he conseguido hasta ahora. A ver qué opináis.
    Jan 2003
    Tormenta en 3d
    Pues yo lo veo muy bien.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Mar 2006
    Tormenta en 3d
    Yo te diría que el relámpago se ve un poco artificial, creo que si aumentas la velocidad de intermitencia se vería mejor.
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
  1. La tormenta blanca 2 VFX
    : 25-04-2020, 21:11
  2. New balance la tormenta
    : 12-07-2015, 09:58
  3. En el ojo de la tormenta
    : 05-04-2014, 11:24
  4. Tormenta
    Por prophylactic en el foro Ilustración y 2D
    : 06-03-2007, 13:05
  5. Ciencia y curiosidades La tormenta que vendrá
    Por LUMMOX en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 16
    : 02-11-2004, 13:36
