Resultados 1 al 12 de 12
Configurar hardware en 3ds Max para optimizar el rendimiento
    3dsmax Configurar hardware en 3dsmax para optimizar el rendimiento
    Buenos días: Acabo de preparar un equipo nuevo y me gustaría saber dónde puedo encontrar una guía para optimizar la configuración del hardware en 3ds Max.
    (AMD Athlon x2 3800+, 2 Gb Ram, Asus a8n SLI se, club 3d 7600 se 256 Mb, SATA I 160 Gb). Gracias.
    Afino un poco más ¿se puede hacer algo para que el programa aproveche el doble núcleo o lo hace por defecto? ¿o no lo aprovecha?
    Sep 2005
    Siempre he preguntado esto, ¿cómo hacer que la máquina se concentre toda en 3dsmax, que emodificaré.
    KALVINANDRES
    Configurando bien el 3ds Max.configurando bien el Windows, configurando bien la gráfica, configurando bien la Bios de la placa base, etc.
    No instales más software, no te conectes a internet, y así evita instalar software antivirus, anti spam. Instala los últimos drivers de tu gráfica, de la placa (chipsets), los drivers optimizados de la CPU.
    Oct 2002
    En el administrador de tareas puedes asignarle la prioridad a cada proceso, dale la prioridad más alta al max, también trata de mantener tu tarjeta de videa actualizada con los últimos drivers, si es Nvidia usa los Forceware y si es Ati usa los Catalyst, hay drivers alternos que mejoran el rendimiento, pero por ahí no son muy estables. Esto de la tarjeta es si quieres mejorar el rendimiento en viewport y ese tipo de cosas, pero si te refieres a render, es básicamente tarea del procesador y el tema de los Dual Core, este lo hace por default, siempre y cuando el software este optimizado para esto. Saludos.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Mar 2006
    Ni borracho pongas al max máxima prioridad en tareas, si haces esos conseguirás continuos cuelgues, no hay realmente manera de optimizar el rendimiento para 3ds Max, la única amnera es igualque para el resto de software, tener limpio el PC y el arrank y buena refrigeración.
    Jul 2004
    ¿Y la memoria Ram? es curioso que en ordenadores que tienen un 1 Gb parece que pille la misma memoria que en uno de dos.
    Jun 2006
    Si tu proyecto ocupa 0,5 Gb da igual que tengas instalados 1 o 4 Gb. Ahora, si tu proyecto ocupa 1,5 Gb, pues ya sabes, a tirar de disco duro.
    Teniendo en cuenta que el sistema operativo, necesita unos cuantos megas para el.
    Cuando abres más de un programa a la vez, cada uno coge la memoria que necesita.
    Es una gozada poder asiganarle 1 de los dos núcleos al max, y hacer otras cosas mientras estas renderizando (claro que el render tarda más, que si le asignas los dos núcleos).
    Jun 2006
    Estoy alucinado, cada vez hay más cosas que aclaro y más que despistan. Que es eso del núcleo o doble núcleo, una pista por f, gracias.
    La última hornada de procesadores tanto de AMD como de Intel son de doble núcleo, es decir, emulan una máquina que tuviera una placa base y 2 procesadores. El rendimiento a la hora del render se ve mejorado, pero no es el mismo que si fuesen 2 procesadores reales. A grandes rasgos.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Falso, tu te refieres a los Pentium 4 HT, tienen un núcleo + HT, que emula un segundo núcleo los Dual Core, tienen 2 núcleos reales (no emulación), así que, son igual de rápidos que un Dual real.
    Pero también existen los Dual con CPU Dual Core, que son 4 núcleos reales.
  1. 3ds Max Cómo optimizar el rendimiento de Forest
    Por Danwolve en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 14:04
  2. Respuestas: 1
    : 11-05-2023, 08:57
  3. Sugerencias para optimizar el rendimiento de finalRender y Viz
    Por minmax3d en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:56
  4. 3ds Max Optimizar configuración de hardware en 3ds Max
    Por Micro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 18:42
  5. Respuestas: 7
    : 09-11-2007, 02:53
