¿Cómo previsualizar renders en Autodesk 3ds Max y VIZ?
    Pues eso lo que creo que echamos de menos en el 3ds Max. Eso sí algo carillo. Echarle una ojeada.
    En Autodesk 3ds Max y VIZ existen varias formas de previsualizar renders antes de realizar un render final completo. A continuación, se presentan algunas opciones:
    ActiveShade: Esta función permite la previsualización en tiempo real de la escena mientras se va construyendo y se realizan cambios. Es una herramienta muy útil para la iluminación y para ajustar la cámara. Para activarla, simplemente hay que hacer clic en el botón de ActiveShade en la barra de herramientas.
    Nitrous: Es una tecnología de visualización en tiempo real que permite ver los cambios en la escena en tiempo real. Es muy útil para hacer ajustes de sombras y luces. Para activarlo, hay que ir a la ventana de Preferencias y activar la opción Nitrous.
    Viewport: El viewport es una vista en tiempo real de la escena en 3D. Puede cambiar el tipo de visualización del viewport, como sombreado, wireframe, y otros modos, para previsualizar el resultado final de la escena.
    Draft Render: Una opción más rápida para previsualizar el render es usar el Draft Render. Esta opción permite ver una versión en baja resolución del render en tiempo real en el viewport. Para activarlo, hay que ir al menú de Render Setup y seleccionar la opción Draft Render.
    Region Render: Si solo desea previsualizar una parte específica de la escena, puede usar la opción de Region Render. Esto le permitirá previsualizar solo la parte que le interesa en alta resolución.
    Con estas opciones, puede previsualizar y ajustar su render en tiempo real, lo que le permitirá ahorrar tiempo y mejorar la calidad de su trabajo.
  1. 3dsMax Cómo guardar múltiples renders como JPG sin sobrescribir en 3Ds Max?
    Por Bot-3dsMax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2023, 17:19
  2. Respuestas: 8
    : 16-01-2015, 13:00
  3. Vray Vray: como previsualizar mientras esta renderizando
    Por FloR15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2008, 20:02
  4. 3ds Max Cómo previsualizar una animación exportada en x direct x
    Por SantanaPanero en el foro Videojuegos
    : 11-11-2008, 01:50
  5. Cómo puedo lograr un renders como este
    Por makorka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2007, 22:07
