Resultados 1 al 14 de 14
Chapas curvadas en 3ds Max 7
    Lightbulb Chapas curvadas en max 7
    Hola, me he quedado trabado en algo a ver si me ayudan, tengo que hacer un hangar y tengo problemas en el techo creer una caja muy fina, pero no sé cómo curvarla, he utilizado bend, pero no me sale, gracias al que me ayude.
    Mar 2006
    Como no expliques más.
    Exclamation Chapas curvadas en max 7
    Ok, el techo de un hangar es curvo, te mando un gráfico y de paso va otro techo que necesito, este último tiene 4 caídas, gracias y no molesto más.
Nombre: techo.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 29.7 KB
    Sep 2003
    Asegúrate de que el techo, o lo que sea que quieras curvar, tiene suficientes segmentos.
    Mar 2006
    Debe ser por el número de segmentos, porque si no entiendo cómo no puedes hacerlo.
    Puedes creer que era eso eres un campeón, solo tenía un segmento el techo y por eso no se curvaba, solo me quedaría poder hacer el techo con las 4 caídas.
    Mas fácil y más exacto, con Path deform, tomas la chapa o el conjunto de chapas y tirantes y los agrupas, después haces una Spline de arco con la medida y le aplicas a las chapas agrupadas el Path deform, te adjunto el ejemplo.
Nombre: dsadsad.JPG
Visitas: 508
Tamaño: 142.6 KB
    Path deform, mira que os complicáis la vida.
    Mar 2006
    Hey Necros, yo uso la misma UI que tú.sabes que puedes expandir el panel de la derecha para cuando tienes demasiadas persianas no tener que andar arrastrando para arriba y para abajo?
    Ok, gracias a todos me queda una duda con el tema del techo con 4 caídas.
    Si, pero eso es con cualquiera de las UI, lo que no estoy recordando es como agregar la barra de modificadores para seleccionarlos por iconos.
    Simple tomas un plano, y le das a bevel en el Edit Poly, seleccione 2 vértices de la parte superior y subes el valor de weld hasta que se unan justo en el centro, repites lo mismo con los otros 2 y ya, estas preguntas son demasiado básicas, deberías leerte la ayuda del Editable Poly.
    Ok gracias a todos ya mismo me pongo hacerlo.
    Wink Chapas curvadas en max 7
    Hola me fije en la ayuda del poly y no le encuentro la vuelta, lo de bevel? Ni idea me puedes guiar un poco Necromancer por favor.
  1. 3ds Max Haxball el tiki taka del futbol español en chapas
    Por galante en el foro Videojuegos
    : 11-08-2014, 19:50
  2. Autodesk Maya Chapas volando
    Por JUAN3D1985 en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-06-2014, 17:33
  3. Textura de chapas y pizarras para techo
    Por alc112 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-09-2008, 02:36
  4. Ciencia y curiosidades Juego futbol con chapas en red
    Por 3DM en el foro Ciencia y curiosidades
    : 14-06-2006, 22:22
  5. Softimage caras curvadas para extruir
    Por epsgantonico en el foro Modelado
    : 13-07-2005, 13:27
