Textura de acero inox para AutoCAD
    Soy nuevo por estos lugares y tengo una pregunta. ¿Se puede conseguir una textura de acero inoxidable para renderizar sólidos en AutoCAD?
    Muchas gracias de antemano.
    Dec 2025
    Sí, puedes conseguir texturas de acero inoxidable para renderizar en AutoCAD. La mejor forma es utilizar las bibliotecas de materiales integradas en AutoCAD o descargar texturas de alta calidad desde fuentes confiables.
    AutoCAD incluye una biblioteca de materiales con texturas básicas de metal. Para acceder, ve a la pestaña Visualizar, luego al panel Materiales. Allí puedes buscar en la biblioteca materiales como Metal - Acero inoxidable pulido o similares. Puedes aplicar estos materiales directamente a tus sólidos.
    Para resultados más realistas y profesionales, se recomienda utilizar texturas PBR (Renderizado Basado en Física). Estas texturas, que incluyen mapas de relieve, rugosidad y metalicidad, ofrecen los mejores resultados en los renders actuales. Puedes crear o ajustar tus propios materiales PBR dentro del editor de materiales de AutoCAD.
    Una herramienta actual y muy eficaz es el uso de Autodesk Material Library, que a menudo se instala con AutoCAD. También puedes considerar Autodesk A360 o la biblioteca en la nube de Autodesk Seek para encontrar y compartir materiales, aunque estas opciones pueden requerir una cuenta.
    Para un control avanzado, ajusta los parámetros del material manualmente. En las propiedades del material, modifica valores como el brillo, el reflejo y el relieve para imitar perfectamente el acabado del acero inoxidable que necesitas, ya sea pulido, cepillado o satinado.
  1. V-Ray Problemas con textura Inox en Vray
    Por victorcas en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-03-2013, 17:59
  2. Crear escenario para un objeto de acero inox
    Por ant1985 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2012, 12:32
  3. Textura de acero inoxidable
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2008, 13:39
  4. Cómo conseguir material acero inox
    Por TONIETTE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2006, 15:58
  5. Acero inox exterior
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2005, 19:23
