Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 500 de 678
Setup rigging skinning
    Bueno abro este mensaje con la intención de que sea un hilo continuo de setup, rigging & skinning así como algunos conceptos de scripting donde todos aprendamos cosas los unos de los otros, me parece interesante tratar este tema aparte.
    El setup o rigging es un mundo muy grande que apenas se toca y que es parte vital del mundo del 3d. La mayoría de la gente casi no lo conoce, y muchos de los que lo conocen creen que se trata de crear Bones y aplicar skin. Si tuviera que dar una definición a setup para que todo el mundo lo entendiera, diría que sería el arte de hacer que las cosas funcionen, para que puedan ser animadas, en este caso dentro de uns software 3d. Por eso creo que setup engloba conceptos de las matemáticas y de la física, así como anatomía y mecánica.
    Así que estaría bien hacer actividades, y todo tipo de cuestiones sobre ello.
    Da = el software que uses porque en el fondo lo que vale y sobre todo en rigging es el concepto.
    Yo doy mi primer granito de arena, un Rig muy simple que hecho en apenas una hora (el modelado, texturizado y mapeado esta echo rápidamente trabajadoslo si queréis) y no tiene ni Bones ni skin (no todo es Bones y skin en setup, recordar). Os mando un video para que veáis cómo funciona.
    Molaría que lo pillarais y animarais con él, y me dijerais, pues esto mola o esto no mola, o molaría que hicera tal cosa. Si va bien, o da errores, etc.
    Así yo puedo o podemos ir añadiéndole cosas a este Rig y hacerlo bastante interesante.
    Empezaría por el Rig de un playmobil, pero es demasiado sencillo.
    Ale a contribuir.
    Última edición por promineo; 27-11-2005 a las 16:37
    PromineoStudios
    La última parte del video muestra un comportamiento incorrecto del rig: al modificar la escala de la lata, estas modificando también el volumen, y éste debería ser constante. Haz que el tipo de escala sea distinto, o bien vincula la posición vertical del ayudante a un modificador stretch.
    Iker no te estoy entendiendo bien, la escala del ayudante es para modificar el volumen de la lata, ¿te refieres a la modificación del objeto cuando mueves la posición vertical del ayudante?
    PromineoStudios
    Creo que a lo que se refiere IkerClon es que sería interesante que al escalar el ayudante afecte el objeto, pero sin perder su volumen inicial (Squash & strech). Saludos.
    Ok ya sé que me decís, eso tiene un problema, el stretch modifier funciona con ángulos rectos, en cuando la lata se dobla se va a la (ver lata01.max), se me ocurre una cosa, que haya stretch e ángulos rectos y cuando no este que haga lo que hacia anteriormente¿Qué os parece?
    PromineoStudios
    Feb 2005
    Me perdi de algo
    Meperdí de algo, ¿cómo se hace eso? Con wires, un script, no me doy cuenta, huesos no hay no hay skin, he me siento un burro, solo veo un dummy que no se mueve y una lata con taper y bend supongo que, linkada al ayudante, pero de qué manera para que se mueva? Gracias.
    Es bastante sencillo Juanjo, se trata de wire parameters que son la base del setup (or eso me he creado este ejercicio), en este caso los ejes de las shapes están unidos mediante wires a parámetros de modificadores, el dummi que ves tiene un enlace constraint a la lata y a su vez la shape esta emparentada a este dummi de esta manera si mueves la lata la shape lo sigue, (y alguien se preguntara, ¿y porque no emparentas la shape a la lata directamente?) esto lo hago para evitar el loop dependency.
    PromineoStudios
    Feb 2005
    Si, por fin.oeoeoeoe. Gracias Promineo. En cuanto tenga ordenador me lo bajo y hago alguna animación. Tengo grandes esperanzas en este hilo. Y el título muy acertado junto a tu explicación de introducción. Un saludo.
    Hola Promineo, lo veo un poco limitado, me falta un twist, que pasa si quiero que la lata solo gire la cabeza, para mirar a un lado? También como animador me joderia no poder curvar en el eje y, y si en el x, por que esa limitacion? Me parece raro que se pueda doblar en un eje y no en otro.
    Por lo demás esta cachonda la forma de manejar la lata, me ha gustado.
    Guay, en cuanto pueda iré poniendo las cosas que me pedís, ¿os gusta esa shape o prefereis otra manera para controlarlo?
    PromineoStudios
    Enhorabuena, Promineo me encanta el hilo. Me apunto a animar la lata, y a aprender algo de setup. Un saludo.
    El manejador está muy bien, lo uniquo que no sé si sería mejor poner dos, uno para lo referente a las torsiones y otro para el escalado. No sé, lo dejo a tu elección que para eso es tu personaje.
    Feb 2005
    He probado la lata y al animarla me he dado cuenta que necesita otro ayudante el la base desde el que se pueda hacer lo mismo que con el de arriba. Porque al hacer un salto y darse la vuelta cambia el apoyo y cambia todo.
    Yo hago mi primera aportación. Es un el Rig de una pierna con doble pivote.
    Me faltan los parámetros de interconexión y crear sliders y todo lo demás.
    En el tutorial que he seguido para hacerlo dice que estando metidos en los parámetros de interconexión hay una función que se llama gradtorad para usar ángulos en radianes, pero no sé cómo ponerla ni donde.
    Feb 2005
    No he dicho nada en cuanto a Degtorad, ya está solucionado.
    Aporto con mi granito de arena, tome la lata y traté de riggear como ejercicio (espero no le moleste a Promineo), en vez de usar wire parameters (del cual no sé mucho para ser sincero) hice una cadena de huesos con stretch & Squash, tiene 2 controles principales más un tercero para poder mover la lata, dejo un video mostrando cómo funciona y el, max con la lata riggeada. Saludos.
    Feb 2005
    Está muy bien César. A eso me refería. Yo por mi parte he tocado por primera vez el script en este archivo que adjunto.
    Es la misma pierna de antes, pero esta vez con el atribute holder aplicado.
    Se trata de hacer que el pier rote de forma que gire el empeine sobre la punta.
    Os adjunto el script de Paul Neale (el atribute holder) por si no lo tenéis. Se instala copiando el archivo en la carpeta de scripts.
    De todas formas, lo voy a volver a hacer de nuevo para enterarme mejor.
    Muy bueno César, de eso se trata de hacer diferentes soluciones, y ver pros y contras de unas y otras y así ir aprendiendo un poco más.
    Muy bueno Shenmue.
    PromineoStudios
    Feb 2005
    Problema:cuando empleo una slider o spinner que está asociada a la rotación(0 desplazamiento,)de un objeto, ya no puedo girar yo dicho objeto de forma manual (o sea con los gizmos). Solo puedo girarlo con el slider.
    Solución:, que alguien me ilumine por favor.
    Me voy a sobar, buenas noches.
    Un bote rápido del bote de César.
    Jul 2004
    Buenas. Shenmue, tampoco es que yo sepa demasiado, pero leyendo lo que has puesto me viene a la cabeza, me da que si lo has hecho wireando los parámetros, en la pantalla que te sale, has elegido -> o <- (estas flechas son los botones que salen en la pantalla que te digo, que le das a eso y luego a connect, espero que entiendas a que me refiero). Al poner eso, solo uno controla al otro, vamos, que solo puedes modificarlo mediante el slider, o spinner. Creo, que será por eso, igual me equivocó e. :$. Si puedes ponlo en la opción <-> y creo que funcionara. Suerte.
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Exacto, dhal: ésa es la solución.
    Feb 2005
    Dhal_naka, quizá sea eso, hoy a ver. Drakky, está bien tu bote. Aplastaria un poco más la lata al caer.
    Jul 2004
    Eh. He resuelto una duda. Ue hoy ya es un gran día para mí. Lo dicho, suerte Shenmue yo voy a seguir con el riggind del robot, que pensaba que sería algo más sencillo, y me estoy liado nada más empezar agures.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Feb 2005
    Pues pon tus dudas en este hilo, que para eso esta. Y así aprendemos todos algo de los problemas que te vayan surgiendo.
  25. #25
    He aquí una de mis primeras contribuciones al hilo: la stretchy leg. Es decir, la pierna que se estira. Es una pierna IK normal y corriente. A través de un sistema de un slider, es posible cambiar la posición de inicio y final de cada hueso, de manera que, cuando el slider esta al 100%, la pierna esta controlada por cuatro puntos: el inicio y el final de la pierna, y dos manipuladores, como si fueran las tangentes de una curva.
    Es un sistema muy básico, muy trapero, y tiene errores de bone flipping (que no he conseguido arreglar). Supongo que la solución pasaría por no usar huesos.
    Estoy terminando un documento en el que explico paso a paso cómo la creé, por si a alguien puede serle de utilidad. Tan pronto como lo termine, os pongo el enlace. Saludos.
    Vaya, el archivo esta animado. Si queréis practicar con él, ya sabéis, a borrar claves.
  26. #26
    Vaya, quería decir que es una bendy & stretchy leg. O sea, una pierna que se estira y se dobla. ¿os suena elastigirl?
  27. #27
    Feb 2005
    He probado un poco esa pierna de elástica, y está muy bien, pero no me resulta demasiado intuitiva a la hora de animar. De toda la discusión que hicieron en CG talque respecto al tema, dieron con alguna solución mejor que las demás?
    Otra cosa IkerClon, a lo mejor ya lo explicaste cuando hiciste lowmax, pero podrías explicar cómo se hace lo del Snap a un punto, que mal me explico, vamos lo que tiene Cat de cambio de IK/FK. Me lo explicaste una vez, pero con los esquemas cutres que hice se me ha olvidado.
    Vaya, y otro cosa, tengo un problema con los wireparameters. Digamos que hago un wire cualquiera y cierro la ventana de wireparameters. Luego si quiero desahcerlo como hago para ver las conexiones que he hecho? Tengo que volver a seleccionar los mismos objetos y hacer el mismo wire¿no hay algún tablón o algo así? Gracias por la ayuda.
    Posdata: quizá tu piernade elastigirl sea un buen sistema para hacer los tentáculos que le salen a Venom de la espalda. Estaré atento.
  28. #28
    Tiene errores de bone flipping (que no he conseguido arreglar). Supongo que la solución pasaría por no usar huesos.
    A mi con la lata me pasaba lo mismo, la solución fue crear un ayudante que controle hacía donde mira el primer hueso y enlazar este a su vez al ayudante que controla el hueso superior.
    Todo esto lo puedes hacer creando un ayudante, seleccionando el hueso padre de la cadena (muslo) y en el panel motion/rotation dentro del look at constraint asignar este ayudante como upnode y luego en el upnode control dejar como look at para que el hueso se mantenga mirando hacia ese ayudante. Luego simplemente linkear ese ayudante al dummie sobre el hueso para que al animar la cadena el ayudante se mueva con él. Saludos.
  29. #29
    Hola Shenmue, no entiendo cómo funciona el archivo doble pivote+attribute holder. El anterior, sin atribute holder, ok, pero éste, ha perdido la mitad de los movimientos, o me he perdido yo.
    Otro tema, a ver si alguien puede explicarme cómo funciona. Supongo que todos habéis visto en CGtalk, la reel de mareque schneider. Muestra varios rigs. En uno de ellos, el primero, el del gato, el utiliza un shape con forma de pirámide que actúa como si fuera el suelo. Si sube es shape, la puntera del pie lo toma como nueva altura del suelo.
    Vaya, no sé si me explico, espero que alguien lo haya visto y me entienda. Pues eso, ¿cómo está hecho? Alguien sabe? Saludos.
    Última edición por carlos19750; 29-11-2005 a las 16:41
  30. #30
    Como el círculo de la lata? Linkeas los controladores principales al shape y ya tienes lo básico, luego dependiendo de la complejidad del rigging puede que al girarlo no reaccione bien y tienes que ir enlazando ayudantes intermedios para que tomen la orientación del shape y se logre el efecto deseado. Dentro de los tutoriales de max hay uno de huesos donde en la parte que se titula adding control objects sale cómo se hace. Saludos.
  31. #31
    Cesar, ¿esa respuesta es a la pregunta que yo dejé? Creo que no es lo que ando buscando.
  32. #32
    Vaya, entonces no entendí la pregunta, te referías a algo como lo del video que adjunto? Está hecho justamente como te indicaba antes.
    Si no era eso no he dicho nada, sólo trataba de ayudar. Saludos.
    Posdata: el Rig es el de la página de Paul Neale.
  33. #33
    Shenmue, ¿preguntas por el ik/fque blending? Si es así, dímelo que preparo un documento en toda regla.
  34. #34
    ¡díselo, díselo, Shenmue, que ha todos nos interesa.
  35. #35
    Carlos19750, ¿puedes dar el enlace a la reel, por favor? ¡muchas gracias. Por otro lado, mi idea es ampliar el croi. Ya que el autor se durmió en los laureles, vamos a ver si podemos mejorar lo que el hizo. Un poco de remember: http://www.3dpoder.com/IkerClon/croi.
    Esta noche, IK/FK blending para todos ustedes. Permanezcan atentos.
  36. #36
    Hay va, como a avanzado esto está siendo todo un éxito, estoy en el trabajo, cuando este en casa me miro todas las soluciones y os comento.
    Que guay.
    PromineoStudios
  37. #37
    Feb 2005
    Vaya, m. Si, creo que es eso IkerClon. El cambio que le hiciste a lowmax. Lo cierto es que es muy buena idea agjuntar minitutoriales con los archivos de 3ds Max. Así es más fácil que tener que ir deduciendo.
    Carlos, que es lo que no entiendes del archivo de la pierna? El funcionamiento es mediante el spinner. Si pruebas a rotarlo manualmente no podrás. Tengo que corregir eso. No sé si te referías a esto.
  38. #38
    Molaría dar varias soluciones de IK/FK, pero vamos a ir manteniendo un orden, por que se está haciendo un buen potaje de un montón de cosas, creo que sería inteligente tratar las cosas paso por paso y llegar a unas conclusiones ¿no?
    PromineoStudios
  39. #39
    Shenmue, el cambio que le hice a Low max fueron exactamente dos: controles para los dedos, y un ik/fque matching. Puede que te refieras a eso. Es un poco más complicado, pero todo se basa en alinear puntos.
    Esta noche cuelgo el documento sobre blending, y preparo uno sobre matching. Venga, hermosos, que de aquí pueden salir cosas interesantes.
  40. #40
    Feb 2005
    Promineo lo que pasa es que cada uno tiene dudas diferentes. Es verdad que está desordenado, pero no es algo malo creo yo. De momento el hilo se puede controlar, luego ya veremos si forma un gran potao.
    Es que si hacemos algo, así como una semana de piernas, otra de brazos, otra de IK/FK, al final estaremos siempre esperando hasta que salga lo que nos interesa.
  41. #41
    Feb 2005
    Vale IkerClon, era lo del matching. Esperamos ansiosos tus documentales.
  42. #42
    Espectacular tema, me anoto ahora mismo, si bien no sé nada sobre esto es una de mis cosas pendientes, les comento que por no saber ni tener el tiempo para investigar y por mi urgencia de hacer algo, animé 1700 cuadrosm de un plano secuencia, un reloj, mediante los parámetros de los modificadores, de haber estudiado un poco sobre esto, se me hubiese facilitado muchísimo el trabajo de animarlo, así que, voy a ponerme a investigar para aprender aquí y no tener que hacer las cosas así de mal como las vengo haciendo. Gracias.
    Última edición por Ales; 29-11-2005 a las 20:44
  43. #43
    Exclamation Setup rigging skinning
    Me parece interesante este hilo, se sale. Cesar, en que versión de max has puesto la lata, es que tengo ganas de destriparla y no me deja abrirla mi max 7, es super interesante.
    Vale, he probado todos los archivos y no me funciona ninguno, o es mi máquina, o todos trabajáis con 3dsMax 8, que mal rollito.
    Última edición por circun; 29-11-2005 a las 20:59
  44. #44
    Mi rigging de la lata está hecha con 3dsMax 8. El Rig se podría hacer con versiones anteriores de max pero este es el que tengo a mano, trata de bajarte el trial para que puedas echarle un vistazo a los archivos adjuntos, seguramente todos estamos usando 3dsMax 8. Saludos.
  45. #45
    Jul 2004
    Carlos, yo he entendido a qué te refieres, pero por desgracia no tengo ni idea de cómo se hace, busco el enlace, y os lo pongo aquí, así los que controláis más sabréis a qué se refiere.
    Demoreelhttp://maks, free.fr/rel/.
    Programa usado Messiah. Increíble la verdad.
    Pues eso, a darle caña al rigging.
    Editado or cierto, que si buscáis mareque schneider, en el buscador, salen 2 hilos, por si alguien quiere leer más.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
  46. #46
    Feb 2005
    Que hacéis para poner un video de las operación que hacéis en el viewport? Que programa usáis para grabar lo que hacéis?
    Es que estoy teniendo unos problemas que no sé cómo explicaros si no es de esta forma.
  47. #47
    Hay varios, yo uso el Camtasia Studio. En este hilo se dieron varias recomendaciones sobre programas que permitan grabar lo que se hace en pantalla (entre otras cosas). Saludos.
  48. #48
    Buenos días a todos. Cesar, sí, es lo que yo andaba buscando, creo que los dos estábamos hablando de lo mismo sin entendernos. Ya he visto cómo funciona. Con una simple Spline, enlazada a los helpers hace la función que buscaba.
    Iker, la reel a la que me refería es la que pone dhal_naka.
    Shenmue, ya he visto cómo va esto del atribute holder. Muchas gracias. Saludos.
    Última edición por carlos19750; 30-11-2005 a las 09:25
  49. #49
    Feb 2005
    Os pongo una captura de video con mis dudas. La primera es que cuando muevo el constraint de la rodilla el pie hace como un baneo sobre si mismo. Peor louego me he dado cuenta que en la vida real es así.
    Lo segundo y es lo que me interesa es saber cómo evitar que los huesos del muslo se arquen al supir el pie, (mirar el video y me enendereis).
    Os adjunto de paso el archivo.
  50. #50
    ¿Por qué no haces que el muslo sea solo un hueso? En la vida real, es así, el fémur no tiene torsión.
  51. #51
    Feb 2005
    Porque gira más el extremo de la rodilla que el inicio del muslo. Aunque en la vida real sea un hueso, prueba a poner estando sentado, un pie encima de la rodilla y verás. Es sobre todo de cara al skineado. Lo sé por experiencias con Cat donde hay varios huesos en muslo.
  52. #52
    Hey chicos siento mucho mi ausencia, pero es que, esta semana no he parado y casi no he tenido tiempo, este fin de semana preparo cosas guays y me leo todo con calma a ver si puedo aportar algo interesante.
    PromineoStudios
  53. #53
    Feb 2005
    Tranquilo Promineo, que con algo de suerte este hilo durara toda la vida. Es más tendremos que hacer otro y llamarlo setup, rigging & skinning segunda parte.
    Bueno, yo os sigo poniendo cosas. Acabo de hacer con el intermediate rigging volume2 del señor Paul Neale, una columna IK. Os recomiendo a todos los que os interese esto del rigging con maxbones que os miréis sus DVD.
    Promineo,IkerClon, y demás iniciados en esto ya sabéis cómo funciona. Luego abra que ver cómo responde al skin, pero eso es otro tema. Ya sabéis, descargarla y hacer lo que queráis con el archivo. Un saludo.
  54. #54
    Feb 2005
    Tengo una duda que no me sale con atrrbute holder 2. Y es crear varias persiandas dentro del mismo modificador. Tal y como veis en la imagen hay una persianda con varias sliders para index, y otro persiana con varias sliders para el.
    Thumb. A mi salen todas las sliders seguidas. No sé cómo hacer varias cortinillas. Gracias.
  55. #55
    Usa Maxscript, programando directamente, o bien usando el visual Maxscript editor. Luego, para cargar los uts que escribas como custom attribute, te hará falta añadir un trocico de código (ahora mismo no lo recuerdo), o bien usar un script llamado Carmanager, que puedes encontrar en scriptspot.
  56. #56
    Feb 2005
    Mirando los apuntes tengo anotado que para que funcione visualmaxscript tengo que poner 2 expresiones arriba y abajo, pero no las tengo. Tengo apunta entre comillas recordar a IkerClon que me las diga. Y se me pasó.
    Me he bajado el Carmanager y no se usarlo.
  57. #57
  58. #58
    Hola, a l omejor es mucha cara pedir que alguien explique cómo hacer un reverse fot loock, yo estoy buscando como hacerlo y no encuentro nada en español y no tengo ni idea de inglés y cuando lo consigo traducir con algún programa o algo pues como que casi es más difícil entender l ok pone, muchas gracias. Promineo se que tú sabes cómo hacerlo l ok pasa es que tienes poco tiempo, si tienes un rato para explicarlo me vendrá de miedo para la tía que estoy haciendo. Os voy a dar un poco la lata profesional que me voy a poner con el Rig del personaje que estoyt haciendo y yo se hacer Rig normals y quier ok este me sirva para aprender y dejarlo bien para luego poder animar en condiciones.
    Posdata: acepto Rig ya realizado como ayuda es broma, la verdad es que no.
  59. #59
    Feb 2005
    Yo he puesto al principio de este hilo una pierna así. No te vale? Creo que es lo que buscas. Has mirado en la página de Paul Neale? Hay un tutorial que, aunque no pilles inglés con los esquemas te puedes aclarar.
  60. #60
    Feb 2005
    Acabo de terminar el Rig del brazo, (salvo lo de hacer varias pestañas en atribute holder que aún me sale). Bueno, lo único especial que tiene son los diferentes grados de torsión en el antebrazo y el brazo. La torsión del antebrazo es fácil de hacer. Es con orientation constraint. Hay muchas formas de hacerlo. No sé si la de Paul Neale es la mejor. Pero es muy sencilla. Si alguien le interesa que mire el volumen 2 de este buen hombre. Si no tenéis pelas para los DVD y no sabéis hacerlo, haré un mini tutorial.
    Para el brazo es más complicado porque usa script. Yo lo he hecho tal cual el video tutorial, porque por mí mismo hacer scripting ni de coña me sale. Y es que, y he aquí mi pregunta, se puede hacer de otra forma?
    Aquí está el video.
    Posdata: Promineo,IkerClon, se os echa de menos por aquí, a ver si este fin de semana que estáis libres de trabajo nos ilumináis.
    Postdata 2: esto funciona, más de mil visitas en apenas 1 semana.
  61. #61
    Este hilo es muy interesante. En cuanto tenga un poco de tiempo me pongo a hacer pruebas de setup con Maya. Un saludo.
  62. #62
    Y no sabéis hacerlo, haré un mini tutorial.
    Por favor, por favor, por favor. Pero no digáis esas cosas, que luego se crean expectativas y si no lo hacéis, nos llevamos un chasco, nada, es broma, demasiado que os trabajáis las cosas y las compartís tan generosamenta, gracias.
    [modo tocapelotas on]mira a IkerClon, que dijo lo del documento de blending. ¿dónde lo ha colgado? [modo tocapelotas of].
  63. #63
    Estoy en ello, tío, estoy en ello (va en serio). Lo que pasa es que no sabes lo incómodo que es trabajar sentado en un taburete de, sin respaldo ni nada. Al final mi espalda sí que será una Spline IK de ésas.
  64. #64
    Primero lo del portátil en la cocina, ahora lo del taburete, hacer esto en esas condiciones te está convirtiendo en un mártir del 3d.
  65. #65
    Pero el monitor de 19 que me ha dejado mi no-novia compensa todo el dolor (trabajar a 1600 por 1200 es una burrada, pero una gozada).
    Sigo con el documento.
  66. #66
    Migajiro cuéntanos algo que estoy viendo que andas por ahí. (Para quien no lo sepa migajiro es el amo del setup) ni Paul Neale ni nada de nada.
    PromineoStudios
  67. #67
    Feb 2005
    Video tutorial (cutre) by Shenmue (oh). Bueno, es la primera vez que hago un tutorial así que, perdonar la torpeza. La calidad del video no es muy buena, pero son 4 minutos que son 20 megas en un archivo de 1,5 megas, así que. De todas formas, creo que se puede ver bien.
    Es un tutorial de cómo hacer un twist de los diferentes segmentos del antebrazo.
    Es bastante sencillo, ya veis que se hace en menos de 5 minutos. Solo hay un problema y es que cuando girais la muñeca más 180 grados el hueso del antebrazo pega un bote. Pero vamos, primero, por mucho que queráis hacer un brake Joint en una animación, no necesitareis girar más de 180, y segundo, se puede solucionar con algún script o limitación de movimiento. Un saludo. Espero que os sirve.
    Última edición por shenmue; 05-01-2006 a las 14:33
  68. #68
    Bueno, ya he descansao lo suficiente y me voy a leer esto del tirón a ver qué sale.
    Lo del ayudante me lo a punto al igual que el manipulador de twist que me pide Ivanlobon.
    Lo de la pierna está muy bien Shenmue, es una de las posibles soluciones.
    La función Degtorad se usa, ya que tú le das los ángulos al ordenador en grados y el ordenador los calcula en radianes, así que, el Degtorad transforma grados a radianes.
    Está muy bien Drakky, esperamos nuevas animaciones, del bote de César como dije está muy bien, por ponerle pegas quizás algunos Bones más para hacer que la lata se doble un poco mejor.
    Buena explicación con traducción al castellano dhal_naka.
    Doy una explicación un poco más técnica para que quede aún más claro.
    Los wire parameters son parámetros de interconexión que permiten vincular cualquier parámetro animable desde un objeto a otro en el visor. De esta manera, es posible configurar vínculos bidireccionales entre parámetros de objeto especificados, o controlar uno o varios objetos con un objeto ficticio que contenga los parámetros deseados. Con los parámetros de interconexión se pueden definir directamente restricciones de objetos, sin necesidad de desplazarse a Track View y asignar controladores.
    -> indica que el controlador izquierdo va a controlar al controlador derecho con la expresión correspondiente.
    -- Lo mismo, pero al revés.
    --> control bidireccional.
    Una contribución desde luego estupenda, muchas gracias IkerClon, me imagino que es la misma solución que usa eek.
    estoy terminando un documento en el que explico paso a paso cómo la creé, por si a alguien puede serle de utilidad. Tan pronto como lo termine, os pongo el enlace.
    Eso es lo que falta.
    Totalmente de acuerdo, molaría buscar una solución quizás menos compleja a la hora de animar.
    Selecciona los objetos y pulsa Alt+5.
    No lo creo. Cuando vallas a hacer un Rig de algo complejo como eso, simplificalo tanto como puedas. ¿a qué se parecen los tentáculos de Venomí¿Qué comportamientos tiene?
    Cuando te preguntes eso, busca maneras rápidas y fáciles de poder realizarlo.
    Para explicarme mejor:
    Los tentáculos de venos como tu bien dices le salen de la espalda, de la misma manera que pasa con una antena de radio, coge 3 cilindros e intenta hacer ese comportamiento.
    Luego el comportamiento tipo tentáculo, se parece mucho a los tentáculos del centinel de Matrix, una manera rápida de simularlo seria con Spline IK, estudia antes la mecánica de los tentáculos, como están costruidos etc.
    Y por último el comportamiento de las pinzas es similar a el de los dedos de las manos, este es muy sencillo.
    Ahora coge todos los conceptos y llevalos al vemon.
    Estoy interesadísimo en hacer algo así, ¿Qué te parece si hacemos algo en conjunto IkerClon?
    A lo primero, es un simple error de jerarquías, repasalas.
    A lo segundo, eso te pasa por la solución de ih(independiente del historial) en múltiples huesos.
    El resolutor IH emplea un objetivo para animar una cadena. Al animar el objetivo, el resolutor de CI intenta mover el efector final (el punto de pivote de la última articulación de la cadena) para igualar la posición de éste con la del objetivo. El objetivo suele estar emparentado con otros objetos de control, como puntos u objetos ficticios, Splines o huesos, que a su vez están interconectados con los reguladores de visor o persiana.
    El algoritmo que utiliza esta solución hace que los huesos se torsionen, para arreglarlo utiliza una jerarquía simple de tres Bones, y luego monta los bone twist sobre el bone superior, de la misma manera que explicas más adelante en tu videotutorial.
    El atributte holder es muy limitado, y no puedes hacer grupos de persianas con él, tienes que tirar como bien dice IkerClon de Maxscript o de visual Maxscript.
    La función que buscas es ut.
    Aprende ingles.rcar.
    En cuanto tenga tiempo me hago un tutorial, y si sale lo del croi con IkerClon pues mejor que mejor.
    Lo del IK/FK puede ser una gran contribución y más si sacamos varias maneras de hacerlo, ánimo IkerClon.
    Si tu espalda se humilde en una Spline IK, vas a tener una flexibilidad de cojones.
    Sigue sigue, has probado alguna vez dos menores? Te cambiara la vida enserio.
    Es bastante sencillo, ya veis que se hace en menos de 5 minutos. Solo hay un problema y es que cuando girais la muñeca más 180 grados el hueso del antebrazo pega un bote. Pero vamos, primero, por mucho que queráis hacer un brake Joint en una animación, necesitareis girar más de 180, y segundo, se puede solucionar con algún script o limitación de movimiento. Un saludo. Espero que os sirve.
    Muy buena Shenmue, está genial, pero como tú dices esa solución de twist tiene problemas de flipping, y mucho me temo que grabes.
    Esta solución tiene flipping en 180 grados en un solo eje, has probado a animar en varios ejes? Peta por todos lados. Sobre todo, cuando tienes aplicados skin. Desgraciadamente no se puede arreglar por script, ya que es un problema asociado a las matemáticas en la matriz del controlador del look at constraint.
    Aun así, está genial tío, muchas gracias por la contribución.
    En cuanto pueda me meto con más contribuciones, así como seguir mejorando el Rig de la lata.
    PromineoStudios
  69. #69
    Feb 2005
    Vaya respuesta Promineo. Compensa tu ausencia para varias semanas ya. Lo del flip de hueso:no creo que sea un problema grave como dices. El flip solo pasa cuando giras más de 180 grados. Y cualquier animador, por mucho que quiera hacer un break Joint, no va a pasar de ese ángulo. En los otros ejes peta cuando pasas de 90 grados, si. Pero es que en esos ejes la muñeca tampoco pasa de ese ángulo por mucho que la rompas. Pero vamos, si me das una solución para el fliping de lujo.
    Otra cosa. Si leéis el las páginas previas, planteaba un problema por un lado que era que al subidividir el muslo la pierna se arqueaba, y por otro, que al rotar la plataforma del pie, el empeine giraba un poco sobre si mismo. Pues. Tachan.solucionados los 2 problemas.
    El primero e arqueba el muslo porque había hecho un refine del mismo hueso. La solución es hacer lo mismo que hice en el video tutorial que he cuolgado. Es decir, hacer la copia del hueso e cuestión, feninar la copia, modificar el hueso original haciéndolo más pequeño, y alinear luego ambos. Etc, muy sencillo en realidad.
    El segundo:cambiar el sistema del pie haciendo un revers fot con otra jerarquía de huesos. Os pongo el archivo, que dice más que mil palabras.
    Y ya de paso os propongo que me ayudéis a solucionar el problema que me quedaba por resolver, y que era hacer lo mismo del twist del antebrazo, pero esta vez con el muslo. Ya he solucionado lo del arqueo, pero no consigo todavía que la parte del muslo que está junto a la rodilla, rote más que la que está junto a la cadera. Si alguien me lo soluciona le hago un monumento.
    Bueno gente, a ver si os animáis más este puente y participais más en este hilo. Que, aunque este teniendo un éxito, si no le damos vidilla se irá apando poco a poco. Un saludo.
    Posdata: de paso también pongo un video de cómo funciona por si a acaso.
  70. #70
    Jul 2004
    Buenas de nuevo gente. Dios, que cómo se me está complicando el rigging del pi robot. Si me veo capaz de explicarlo os lo pongo aquí, pero es que, no se ni cómo hacerlo, tendré que hacer un video a lo Shenmue.
    Pero bueno, una pregunta si que os puedo hacer, aunque sea para mejorar algunas partes. Es posible limitar el rango de rotación del gizmo? Tengo piezas que solo tiene que girar x, para no meterse dentro de otras piezas, y sí, sé que podría hacerlo mirando bien, pero si puedo limitar la rotación, seria girarlo simplemente sin tener que preocuparme de si se junta o no.
    Zaquíuns.
    Posdata: menudo respu eston Promineo, gracias.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
  71. #71
    La solución pasa por no usar Look At constraint, así evitas los flips. Como tú dices, si en un ángulo peta en 180 por ejemplo, x, y en otro 90 por ejemplo y, cuando combines los dos ejes, ¿en qué ángulo petara?
    Si es lo que yo te decía, a ver si leemos las respuestas.
    Shenmue no hacía falta que cambiaras de solución, para arreglar este problema, es simplemente un error de jerarquías, a ver si saco tiempo y toco los archivo que has pasado.
    Por otra parte, para que rote el hueso del muslo, que utilizar la misma solución que en el antebrazo tío, es lo mismo.
    Una pregunta si que os puedo hacer, aunque sea para mejorar algunas partes. Es posible limitar el rango de rotación del gizmo? Tengo piezas que solo tiene que girar x, para no meterse dentro de otras piezas, y sí, sé que podría hacerlo mirando bien, pero si puedo limitar la rotación, seria girarlo simplemente sin tener que preocuparme de si se junta o no.
    De nada para eso montamos este hilo.
    Si que se puede limitar los ejes tantos grados como tu deses, este es un problema, que los de Discreet se daban cabezazos con el ](*), y al final metieron un controlador en max8 que lo hace.http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...112&id=5903856 ver el video que pone limit controller.
    Si no tienes max8 hay muchas soluciones para ello, solo hay que pensar un poco, con wire parameters se puede hacer, ¿Qué elementos en 3dsmax tienen limitesí, hay varios, lo único que tienes que hacer es wirear ese eje que tú quieres a ese elemento.
    Última edición por promineo; 05-12-2005 a las 12:57
    PromineoStudios
  72. #72
    Feb 2005
    Por fin funciona el foro, llevo toda la mañana intentando entrar. Promineo, me di cuenta de que me diste la solución después de poner el mensaje. Gracias igualmente.
    Ya he solucionado lo del twist del muslo. No es como lo del antebrazo Promineo, porque el último hueso del antebrazo está ligado al de la muñeca, y están alineados. Y giran igual. Luego solo queda hacer un orientation constraint del hueso medio del antebrazo y darle un influecia de 50% al hueso inicial del antebrazo y 50% al hueso final. Así el hueso medio gira de forma intermedia entre los 2.
    Pero en el brazo no puedes hacer lo mismo (bueno, a mí no me ha salido), porque no tienes una muñeca a la que ligar el hueso. No tienes ningún hueso de referencia al que hacerle un enlace como teníamos antes, pero ahora que lo pienso, y si tomo como referencia el hueso del antebrazo, habrá que ver.
    En cualquier caso, lo he arreglado plagiando, como no, al amiguete Paul Neal. En el DVD 2, el video de extract rotation lo explica. Es hacer un pequeño script para la rotación en x, y luego ya hacer los porcentajes que queramos de orientation constraint. Por lo tanto, la solución del brazo vale para el muslo. Un saludo.
  73. #73
    Jul 2004
    Buenas again. Me he pasado la mañana rayándome con como riggear el brazo, y al final, cansado de que no me saliese con los IK, he decidido hacerlo mediante sliders. Os dejo el video, a decidme que opináis de hacerlo así. Fijo que se puede hacer mejor, pero no lo he conseguido, no sé cómo vamos. Zankius. http://www.euskalnet.net/mikelvazquez/rigging_brazo.avi.
    Posdata: espero que funcione.
    Agures.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
  74. #74
    Feb 2005
    Está bien muy dhal_naka. Todo gira muy bien y parece que tienes muy bien controlado los movimientos. Lo de animar con sliders solo te dejaría para los dedos, el resto yo prefiero animarlo a mano. Además, no sé si por culpa de animar con sliders luego puedes tener problemas de animaciones bruscas. Me suena que pdoria ocurrir, pero no lo sé.
    Por cierto, ya que veo que has creado varias pestañas, podrías decirme que has usado. Es páginas anteriores preguntaba por cómo hacerlo. Es visual maxscript?
    En caso de que lo fuese, sé que hay que poner un par de frases al principio y al final del script que salvas. Iker no se acordaba. Si lo sabes podrías ponlo para todos?
    Un saludo.
  75. #75
    Feb 2005
    Otro archivo más que os dejo. Es el brazo entero. Lleva control de clavícula, twist en antebrazo y también en brazo. Tengo un problema y es que, al hace la simetría se me peta el antebrazo. No sé porque. Con la pierna no me pasaba. Mirar a ver si alguien consigue hacer la simetría. No sé porque es, con la pierna no he tenido problemas.
  76. #76
    Post Setup rigging skinning
    Un saludo.
    Te mato yo te mato si te lo he dicho más arriba es ut si es que, te dejo un ejemplo y acabamos antes.
    Ca=3dpoder.
    (Tparameters parámetros ut:nombre t(t primergroup type:#float ui: (3dpoder) segundogroup type:#float ui: (3dpoder2) t).
    /*con la función parameters parámetros te permite acceder a las funciones del parameter collector y conectar lo que programes en la función ut en el UI del parameter collector en 3dsmax.*/ trollout nombre nombre que quieras ponerle al cuadro de diálogo t(t group nombre de la primera persiana (t spinner 3dpoder range:[-100,100,0] ) group nombre de la 2º persiana (t spinner 3dpoder2 range:[-100,100,0] ) t)).
    /* la función ut es la que te permite crear un cuadro de diálogo en la interfaz de max, la propiedad group de ut te permite crear grupo de persianas./*.
    Custattributes, add $.modifiers[1] ca.
    /*esta última función lo que hace es añadir un modificador atribute holder al objeto seleccionado con las características que hemos programado/*.
    PromineoStudios
  77. #77
    Teniendo un ut con este código, por ejemplo:
    Código:
    ut persianasíntítulo sin título width:162 height:300.
    (Groupbox grp1 groupbox pos:[9,17] width:143 height:88 slider dedo1 slider pos:[11,133] width:125 height:44).
    , tenemos que añadir las siguientes líneas para que, al ejecutar el script, éste se convirta en un atributo personalizado (o custom attribute):
    Código:
    unnamedca_attr = attributes unnamedca .
    Rollout persianasíntítulo sin título width:162 height:300.
    (Groupbox grp1 groupbox pos:[9,17] width:143 height:88 slider dedo1 slider pos:[11,133] width:125 height:44.
    custattributes, add $.baseobject unnamedca_attr
    Haciendo esto, coloca el ca en la base del stack. Si lo que queremos es introducirlo en el modificador actual (por ejemplo, en un attribute holder -modificador vacío), sustituímos la última línea en negrita por esta otra:
    Código:
    custattributes, add (modpanel, getcurrentobject()) unnamedca_attr
    Es posible modificar cas, extraerlos, introducirlos, con el Carmanager. No es complicado de manejar: con un par de pruebas enseguida se adivina cómo funciona.
    Por cierto, observa que son etiquetas, que son identificadores y demás, y nómbralos a tu gusto.
    Editado : ouch. Se me adelantó Isidro.
  78. #78
    /*con la función parameters parámetros te permite acceder a las funciones del parameter collector y conectar lo que programes en la función ut en el UI del parameter collector en 3dsmax.*/.
    Cierto, me había olvidado de eso. Que una cosa es crear el ca, y otra distinta es poder conectarlo con lo que queramos. Tres puntos, Promineo.
  79. #79
    A la vez.
    PromineoStudios
  80. #80
    Por cierto, IkerClon tienes 7000 mensaje más que yo.
    PromineoStudios
  81. #81
    Feb 2005
    Pero Promineo es que diciéndome que la función que busco es ut a secas me quedo un poco un igual. Que no tengo ni idea de script, y no se lo que tengo que escribir. Mira el amigo IkerClon que claro que lo pone. A prueba de inútiles (como un servidor).
    Venga tíos, gracias, hoy a probarlo.
    Por cierto, en el final de la página 5 pongo el archivo de un brazo del que no me sale la simetría, help por favor.
  82. #82
    El hacer las simetrías una vez tienes todo atado a controladores, sliders, spinner y demás no creo que sea muy recomendable, más que nada por la dependencia de nombres (creo que en max8 esto está solucionado). Cuando hice todas las pirulas del matching y del control de los dedos en lowmax, primero una mitad, y luego, a manita, la otra. Sí, es un suplicio, pero es como mejor funciona.
  83. #83
    Vaya, Shenmue, aprende a utilizar Carmanager si no quieres liarte con scripts.
  84. #84
    Totalmente de acuerdo además sobre todo por los escalados negativos de los objetos eso sí que es una faena con las simetrías.
    Algo tremendamente útil y que hay que llevar a raja tabla:
    Orden de creación de un Rig tcrear objetos talinear y/o orientar tvincular tcontroladores y wires.
    Ole, ya tengo 1000 mensajes.
    PromineoStudios
  85. #85
    Feb 2005
    Vaya, que coñazo que no funcione la simetría, sin embargo, con toda la pierna si me ha salido (solo he tenido que cambiar los nombres en el script que había aplicado para la rotación en x).
  86. #86
    Nuestro amigo Santiago tenía un problema, no podía hacer que un objeto sobre un Path constraint tuviera curvas, o sea que la animación era lineal, en principio, esto siempre ha traído de cabeza a todos los animadores, h y lo que hacían era pasar olímpicamente del Path constraint y animar a mano.
    Pues ala por solo 1 euro 95 aquí tenéis la solución. https://www.foro3d.com/showthread.ph...919#post191919.
    PromineoStudios
  87. #87
    Feb 2005
    Ya he terminado el Rig de mi Spiderman. Ahora quiero saber cómo puede hacer que los huesos de la pierna se estiren. No me sale hacerlo por script como hace Paul Neale, lo que quiero es hacer un stretch dinámico. Es decir, que cuando pase de la zona de la plataforma del pie se estire, sin tener que recurrir a modificadores y subirlo con una slider o spinner.
    Se crear huesos que se estiran, para simular los músculos, pero creo que no se pueden aplicar a una pierna que lleva un IK Solver, ¿no?
  88. #88
    Aquí tienes 4 archivos creados por Michael Comet, cada uno con una característica en particular referente a las piernas elásticas. Mírate el txt adjunto y analiza cada ejemplo. Sobre todo, mírate el que lleva un script controller. Estúdialo, analízalo, y verás cómo tiene su lógica. http://www.comet-cartoons.com/tons/3...retchylegs.zip.
    Una manera sencilla de hacerlo es mediante controladores Look At y demás. Yo te lo construiría, pero creo que te va a ser más productivo el que te rompas los cascos.
    Última edición por ikerCLoN; 06-12-2005 a las 18:14
  89. #89
    Feb 2005
    Ostias, muchas gracias IkerClon, es justo lo que buscaba tío. Que dios te lo pague con muchos hijos. He mirado el script del Autostretch y de primeras no he pillado nada, me lo mirare más atentamente, si no, copiar y pegar y listo.
    Voy a empezar a skinear, parece que lo digo con ganas, pero, que coñazo, a ver si en 3dsmax 9 se skinea perfecto de primeras. Un saludo.
  90. #90
    Feb 2005
    Ya he hecho una proimera pasada rápida de skineado. Todavía no se ha hablado de skinning, así que, aprovecho y os pongo un par de imágenes que lo ilustran.
    Solo lleva 2 horas de skineado. Es decir, que todavía está al 10 %, pero lo pongo para que veáis cómo va. Desde luego las herramientas de skin de 3dsMax 8 son la PO.
    Todavía le falta mucho al rig. Los attribut holders, los stretchi legs (y a lo mejor brazos también). No creo que haya problema si sigo editando el Rig tras el skin.
    O me equivoco?
    Bueno, gente, a ver si os animáis más en este hilo, que últimamente solo estamos Promineo, IkerClon y yo dándole vida. Por cierto, de las 24 visitas que se han hecho la tutorial que colgué del brazo, salvo Promineo nadie a opinado nada. Drakky, tu me lo habías pedido con ganas y no sé que te ha parecido.
    He hecho muchos métodos diferentes de twisting arms, (bueno, unos 3) y el mejor resultado a la hora de los flips me lo ha dado el del videotutorial.
  91. #91
    Pues es que yo estoy muy verde en temas de riggeado. Me esperaba un videotutorial más básico. Veo que añades Bones, haces enlazados, rotas, borras, copias, la verdad es que no he tenido tiempo para mirarlo detenidamente, y el primer visionado me dejó un poco acojonado. Lo tengo en mí disco duro, en la carpeta de rigging, en cuanto me meta en serio a bonear el personaje del corto de Pit y mío, empezaré a cansarte a preguntas.
    Última edición por Drakky; 07-12-2005 a las 10:01
  92. #92
    Pues es que yo estoy muy verde en temas de riggeado. Me esperaba un videotutorial más básico. Veo que añades Bones, haces enlazados, rotas, borras, copias, la verdad es que no he tenido tiempo para mirarlo detenidamente, y el primer visionado me dejó un poco acojonado. Lo tengo en mí disco duro, en la carpeta de rigging, en cuanto me meta en serio a bonear el personaje del corto de Pit, empezaré a cansarte a preguntas.
    Drakky, yo estoy salvando periódicamente en disco el hilo entero. El 14 entregamos lo de Italia y empiezo yo también a empollarmelo todo.
    Derrota tras derrota hasta la victoria final.
  93. #93
    Iker hace falta un croi, pero propio.
    PromineoStudios
  94. #94
    O me equivoco?
    Hombre en principio, problema no hay, si sabes hacerlos, una vez que haces skin, y tocas el rig, te toca guardar el skin, borrar el modificador, y volverlo a aplicar.
    Si las herramientas de 3dsMax 8 para skinear están geniales, sobre todo, que puedes hacer loops y esas cosas y que ¡puedes orbitar sobre un vértice dentro del skin, eso sí que es la leche.
    Se ven muy bien las imágenes Shenmue, pero donde verdad se ve si funciona bien un skin es en movimiento, pon alguna prueba a ver qué tal.
    PromineoStudios
  95. #95
    Feb 2005
    Drakky, pues cuando quieras pregunta lo que sea. He preferido hacer un videotutorial porque yo me aclaro más cuando veo algo en directo, y también, porque soy un poco perro y no se hacer buenos montajes de tutoriales escritos con imágenes. Pero es muy sencillo si te fijas y lo vas parando a medida que haces las cosas.
    Promineo, cuando pueda pongo alguna prueba de skinning en directo para ver las deformaciones al animar. Un saludo.
  96. #96
    Sigo editando el documento de IK/FK blending. Lo que más tiempo me quita son las malditas capturas de 3ds Max. Isidro y los demás, para que esto fuera más productivo, y con objetivo de tener una guía propia de rigging (ampliar el croi), podríamos definir una serie de puntos, técnicas u objetivos a cubrir. Yo, después del FK/IK, creo que me pondré a terminar una UI de una cabeza que empecé hace tiempo, con el método que uso para el lipsynch (el gran Jason Osipa me abrió los ojos). Tengo que experimentar un poco más con el script todavía.
    Vayan dejando sus sugerencias.
  97. #97
    Feb 2005
    Pues podríamos preparar una serie de actividades oalgoasi, por ejemplo, una semana parael Rig de una pierna, otra para el Rig de un ala de pájaro o un dragón, otra para no sé qué. Así habría más orden, pero se perdería el poder preguntar las dudas personal de cada uno. Que pensáis?
  98. #98
    Estoy lidiando con el script para poder añadir algunos botones más al apartado de crear manipuladores. Mi intención es modificar el joystick manipulator de bobo para tener 5 tipos diferentes, y con ellos montar una UI con la que explica Jason Osipa en su libro Stop Staring. Probé esa UI en Maya y me gustó mucho, y de momento quiero montarla en 3dsmax y, con poco más de tiempo, automatizar la creación y vínculo con los morphers. Y el jodido 3dsMax 8 no deja de colgarse una y otra vez, aparentemente con dos clicks de ratón.
    Vaya, que complicado esto de querer hacer algo y no saber.
  99. #99
    Una pregunta. ¿alguien sabe si a un Rig con Bones se lo puede automatizar para darle tantas funciones como a un Biped? Por ejemplo, correr, caminar, saltar, hace tiempo tengo esta idea, la cual me impulsaria a estudiar algo de Maxscript para crear rigs estándar prestableciendo funciones que se activarían por medio de nuevos botones, editado : se que se puede, son solo unos y ceros, pero me refiero a si se puede sin profundizar mucho en Maxscript, controladores y demás.
    Última edición por NeCRoManCeR; 09-12-2005 a las 16:27
  100. #100
    1º el Biped es un Rig de Bones.
    2º sabiendo que el Biped es un Rig de Bones, ya tienes tu respuesta.
    3º pues dependiendo de tu habilidad con Maxscript, pero normalmente para hacer eso necesitas unos conocimientos medios de Maxscript.
    PromineoStudios
  101. #101
    Para hacer que un puñado de huesos salte, corra y baile, no es necesario montarte un rig. Entendemos el Rig como una serie de ayudantes, en formade objetos o de interfaz, que te facilita la tarea a la hora de manipular el personaje (o el modelo).
    Sobre Maxscript, ¿unos y ceros? Amigo, no tengo ni idea de cuáles son tus conocimientos de programación, pero, aunque el ordenador lea unos y ceros, los lenguajes de programación son algo más que eso. Antes de ponerte con Maxscript, creo que deberías aclararte con algunos conceptos básicos, Necromancer. Para montarte un esqueleto con ayudantes y esas cosas no te hace falta saber script, pero sí te viene bien Para según qué cosas.
    Aprovecha que aún eres joven y dedícale tiempo, pero primero la base, y luego todo lo demás.
  102. #102
    Y vamos a proponer temáticas a desarrollará personalmente quede algo tirado, allá atrás en el hilo con tanta información suelta, quizás si proponemos una temática semanal (o que se yo) tal como proponía IkerClon sea más fácil seguir el hilo y sacarle mayor provecho de forma ordenada. Saludos.
  103. #103
    Bueno, intentaré automatizar algo con un control remoto y luego les cuento.
  104. #104
    Si ya lo decía yo en un principio, si es que.
    PromineoStudios
  105. #105
    Hola, he intentado seguir este hilo pues me interesa mucho este tema, pero no se me abre el archivo de Rig lata del primer mensaje, uso 3ds Max 7, y cuando lo abro me sale un mensaje de (*.dlls) sobre Biped y otra cosas, se necesita algún plugin para abrir ese archivo?
  106. #106
    Feb 2005
    Ya todavía no hemos emepzado ninguna actividad de rigging, os pongo el skineado que llevo en proceso. No he utilizado skinmorph todavía, solo son huesos elásticos. Mas o menos veo que deforma bien, salvo en las últimas posturas que son las chungas. Solo he tocado la zona del hombro, todavía no me he puesto con los bíceps y triceps.
    A ver que opináis. En total llevare como 6 0 7 horas de skineado.
  107. #107
    Eres un mamón, Shenmue. Está muy bien, aunque veo algunas cosas mejorables:
    -Creo que tendrías que aumentar un poco el área de influencia de los hombros/clavículas, hacia la zona de los pectorales.
    Cuando los brazos se levantan, creo que la zona de las clavículas debería levantarse un poco más, porque se rompe el hombro un poco en esa zona. Ánimo, tío.
  108. #108
    No tengo el códec para verle.
    PromineoStudios
  109. #109
    Feb 2005
    Qué raro. Yo me he bajado el mismo archivo que he colgado y no me lo abre el Windows Media Player. Promineo pureba con el reproductor VLC.
    Iker, gracias tío. Veo los fallos, lo que pasa es que cuando arrelgo un poco por un lado se jode por otro, y acaba siendo muy pesado. Pero veré que hago.
    Para todos los que lean esto, esto muy importante no colapsar la simetria.
    Porque luego a la hora de skinear hay que añadir aristas en las zonas conflictivas, y si colapsais tenéis que hacerlo por partida doble.
    Bueno, hasta luec. Estoy haciendo ahora las abdominales con el mismo sistema de músculos que se estiran. Un saludo.
  110. #110
    Hola Mery, me parece que todos estamos usando max8, seguramente ese sea el problema.
    En el sitio de Autodesk es posible bajarse un trial que podría servir para que veas los Rig que ya van subidos en el hilo. Saludos.
  111. #111
    Vale Shenmue, está bien, como dice IkerClon la zona de los hombros tienes que revisarla un poco.
    Otra cosa, cuando giras los brazos y las muñecas, gira todo el brazo, si te das cuenta en la vida real, cuando giramos Las Palmas de las manos hacia arriba 90 grados el bíceps casi permanece en su sitio, quien trabaja ahí, son los músculos del antebrazo, corrige eso.
    Que? Tío no he entendido nada, podrías explicarte mejoré.
    PromineoStudios
  112. #112
    Feb 2005
    Imagina que haces un modelo y lo colapsas antes de skinear. Luego te pones a skinear y te das cuenta que en la zona del hombro tendrías que haber añadido otro loop de aristas porque con las que tienes no te sale una buena deformación.
    Pues ese loop de aristas que añades lo tendrás que añadir en ambos brazos de forma separada. Sin embargo, si no colapsas la simetría, con hagas el loop en un brazo ya te sale en el otro. No sé cómo explicarme más.
  113. #113
    Feb 2005
    Vale Shenmue, está bien, como dice IkerClon la zona de los hombros tienes que revisarla un poco. Otra cosa, cuando giras los brazos y las muñecas, gira todo el brazo, si te das cuenta en la vida real, cuando giramos Las Palmas de las manos hacia arriba 90 grados el bíceps casi permanece en su sitio, quien trabaja ahí, son los músculos del antebrazo, corrige eso.
    Esto. Yo creo que el bíceps mucho no se mueve. Lo que pasa es que, al hacer el movimiento tan rápido no se ve bien. Te lo pongo a cámara lenta para que lo veas mejor.
  114. #114
    Podéis subir los videos en mov, es que, sino no veo nada. Gracias.
  115. #115
    Tienes razón, yo veía algo raro y no me di cuenta de lo que era, es más bien el movimiento de los músculos del antebrazo que están rotando demasiado en conjunto, realmente donde rotan es en la muñecas y según va acercándose al codo va perdiendo fuerza de rotación.
    PromineoStudios
  116. #116
    Feb 2005
    Es cierto que el final del antebrazo rota más de lo normal. Pero no me molesta al ser un personaje tan cartoon. De hecho, me gusta que parezca tan elástico.
    Cuando haga algo más realista lo tendré más en cuenta.
    Ballo, bájate el VLC y así los podrás ver. Es que el (*.mov) me ocupa más de 2 megas. Y se comprime poco.
  117. #117
    Perdonad por el off-topic, pero me gustaría proponeros algo. Yo estoy archivando el hilo entero con sus archivos, para guardarlo en disco, y estudiarlo a partir de la semana que viene, que acabo unas entregas y vuelvo a tener tiempo.
    Al archivar me ocurre que algunos nombres de archivos se repiten, por ejemplo, los prueba, (*.rar), scene, etc.
    Además, cuando el hilo comienza a tener muchas páginas se pierde la pista de los autores de los archivos.
    Esto suele ocurrir cuando sale un hilo bueno, sobre todo cuando sirve para aprender, como este.
    Os propondría que cuando un forero suba un archivo lo nombre de forma que sea reconocible y significativo.
    Por ejemplo, Shenmue nombraría sus archivos así:
    Shenmue_01.mov.
    Shenmue_02_prueba_rapida, rar.
    Shenmue_03_ajustes, avi etc.
    O IkerClon:
    Iker_01_rigging, mov.
    Iker_02_prueba, rar.
    Y así según los vais subiendo.
    Serían más fáciles de localizar y situar temporalmente y por forero.
    A la hora de estudiar todo estará más ordenado, para los que no podemos seguirlos día a día.
    En fin, al menos a mí me ayudaría, porque dispongo de poco tiempo, y estudio los hilos de golpe y a trompicones, cuando tengo un hueco.
    Espero que os convenza la propuesta.
    Y enhorabuena por el hilo que os esta saliendo: muy bueno.
  118. #118
    Feb 2005
    Hola Pit. Veo bastante difícil ordenar un foro de forma que salgan unos apuntes en bandeja porque cada uno va descubriendo cosas distintas y a diferentes ritmos que los demás. Creo que es la mejor forma de aprender. Lo mejor es que lo vayas leyendo y te lo ordenes tu con las cosas que veas que te interesen.
    Se ha propuesto hacer una serie de actividades semanales, pero yo personalmente prefiero que cada uno pregunte lo que quería, aunque salga algo desordenado, porque si todos hacemos lo mismo al final saldrá algo monótono. Pero en fin, si se propone una actividad concreta la seguire, y como aún no se está haciendo esto seguimos con el mismo ritmo. Un saludo.
  119. #119
    Gracias, Shenmue, pero no me refería a eso. Me refería a la forma de nombrar los archivos que sube cada uno. Cuando yo guardo una página, no se guardan los archivos adjuntos. Los descargo y los guardo en la carpeta dónde están las páginas, en cada página 01.htm y una carpeta 01_archivos, por ejemplo.
    Pero si dos foreros han publicado prueba, (*.rar) en dos páginas distintas, al guardar los archivos ya tengo uno al que cambiar el nombre.
    Y si lo que me interesa es comprobar archivos adjuntos, pues difícil dar con ellos sin tener que ir a las páginas.
    Y no todos los archivos de todos los foreros son iguales.
    Si Promineo o IkerClon, o tú, subís un archivo adjunto, no es lo mismo que si lo subo yo que soy un manta.
    Si ponéis vuestro nombre y el número, se localizan antes y mejor.
    Pero es sólo una idea, por si cuela.
    Yo me doy con un canto en los dientes con que haya hilos como éste donde aprender. Y agradecido. Un saludo.
  120. #120
    Feb 2005
    Ok. Entiendo. Entonces te vale por los archivos que subo yo, por ejemplo, te van mejor si son, por ejemplo: Shenmue_pierna.
    Shenmue_brazo.
    Shenmue_lo otro.
    Que empiecen todos igual, ¿no? No sé si es esto lo que pides. Si es así lo haremos que no cuesta nada.
  121. #121
    A eso me refiero. Yo salvo cada página del hilo por su número en una carpeta general que tiene el nombre del hilo. De forma que si en la página 05.htm y su carpeta 05_archivos.
    Pero vuestros adjuntos tengo que guardarlos aparte, y ahí está el lío, hay un montón que son prueba, (*.rar) scene, avi.
    Y yo suelo hacer consultas directamente, sin entrar en la página, en los archivos adjuntos, y si el nombre del forero esta puesto es más fácil. Gracias.
  122. #122
    Feb 2005
    Tengo un pregunta importante que puede ahorrarnos mucho tiempo, pero me temo que no tiene solución. He hecho con reacción manager el setuo de un pie, de forma que con una slider entre -100 y 100 rote sobre los 2 pivotes (talón y punta). Ahora, para el otro tengo que volver a programar el reacción manager?
    No se puede hacer algo de forma que sea un copy-paste? Vaya, se me está pegando lo de decir todo en inglés. Se puede hacer un copiar y pegar?
  123. #123
    El Reaction Manager es una variante del wire parameters, así que, mucho me temo que vas a tener que hacerlo parte por parte, ya que no existe un copy paste para estos procesos ya que dependen del nombre del objeto.
    PromineoStudios
  124. #124
    Feb 2005
    Me lo imaginaba, he intentado cambiar también el nombre de los hueso, pero nada. Es una putada porque hay que ajustar curvas también para suavizar las transiciones, arrh.
  125. #125
    Prueba a copiar el controlador de una pierna a otra en el Track View, eso sí las dos piernas deberán llamarse igual, cuando lo pegues le cambias el nombre y ya está, no estoy seguro de que eso valla afuncionar ha sido una idea que he tenido y que no he probado, pero debería funcionar.
    PromineoStudios
  126. #126
    Feb 2005
    No tranquilo, si no pasa nada. Total, me ha costado 5 minutos escasos hacerlo para el otro pie. Se hace en un por favor.
    Por cierto, ya sé que voy a darle a otro tema antes de tiempo, pero no se he mencionado alguna vez la, autoclavícula.
    He intentado hacerlo con Reactor Manager, pero no me deja. Me imagino que es porque el brazo es hijo de la clavícula.
  127. #127
    Feb 2005
    Hola. La zona del hombro y el pectoral ya casi la tengo skineada del todo. Todo se puede mejorar. Os explico muy por encima cómo está hecho. Hay 2 músculos en el pectoral. Uno alienado con la clavícula (el bone de la clavícula no tiene envolvente). Y uno en la parte baja que llega hasta el hombro.1 músculo en el trapecio (desde el cuello al hombro) y otro 2 músculos en la espalda;uno enl parte baja y otro en el medio. Luego todo se recue a un proceso de pruebas. Un saludo.
    Posdata: Pit, espero que el archivo adjunto te salga bien clasificado.
  128. #128
    Está muy bien Shenmue, para tocar un poco los cojones, diría que cuando la clavícula va hacia atrás se crea un pequeño hueco en el pectoral, y los brazos no están terminados ¿no?
    Está muy bien tío, felicidades.
    PromineoStudios
  129. #129
    Feb 2005
    Gracias Promineo. ¿pero sabes lo que pasa? Que ya me da miedo seguir tocando los vértices porque si trato de perfeccionar mucho una pose, quizá luego se me vaya bastante en otra. Para rematar usare algo se skinmorph, pero poco.
    Los brazos me dan algún problema todavía, que Tendo que solucionar.
    A ver si me puedo poner ya a animar algo. Nos vemos.
  130. #130
    Shenmue, este último no lo puedo ver :_ (.
  131. #131
    Feb 2005
    Vaya, esto de los códec es un asco. He pobad a cambiar el formato a QuickTime, pero ocupa más. He intentado comprimir con Adobe Premiere, pero no tengo ni idea. De hecho, he intado comprimir el archivo y ha pasdo a ocupar 20 megas, un previo de 4 segundos.20 megas, ya ves, no tengo ni idea de comprimir. Le dije a Ballo que se bajase el VLC, eso lo abre todo.
  132. #132
    Shenmue tengo instalado el VLC, lo que pasa es que veo los videos directamente desde el (*.rar), y tengo por defecto otro reproductor que no lo reconoce bien. Es más trabajo para mí, y soy muy perro para estas cosas, perdona.
    Quizá el problema de IkerClon sean los códecs u otra cosa.
    No sé, pero los previos que yo he hecho con QuickTime+soreson 3 de más de 8 segundos a tamaño PAL no ocupaban tanto. Prueba a reducir el formato al 50% o cosas así. Suerte.
  133. #133
    Hola. Yo lo he reproducido con el Windows media. Según me pone aquí, el códec es el cinepaque códec, es por eso lo más seguro que ocupe esa barbaridad para 4 segundos de nada. Un saludo.
  134. #134
    Oct 2005
    Hola. Este tópico me parece muy interesante, pero creo que debería haber un temario, para que sea más ordenado. Hice uno, pero no está terminado (y algunas cosas estoy seguro que hay que cambiarlas). De todas formas, lo adjunto, por si a alguien le interesa la idea del temario.
    Posdata: el temario está hecho viendo algunas cosas de Houdini (el apprentice) y otras de Softimage XSI, pero creo que en 3dsmax es lo mismo.
  135. #135
    Muchas gracias por los consejos consensus, esperamos trabajar en ello pronto.
    PromineoStudios
  136. #136
    Alguien ha visto lo que comprime QuickTime 7. Me acabo de llevar una grata sorpresa usando el códec h.264 (vaya nombre).
    Por ejemplo, el video de Shenmue que adjunto baja de 3.05 Mb a 340 Kb sin que la pérdida de calidad sea un problema aún (hay que considerar que está codificado a partir de la versión que subió Shenmue). Saludos.
  137. #137
    Lo que realmente comprime es el códec que mencionas (mpeg-4 / h.264 avc). QuickTime es sólo un contenedor, puedes usar el h.264 para comprimir y meter el resultado en un. Avi normal.
    (Perdón por el of-topic).
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  138. #138
    Donde está la gente de Autodesk Maya,XSI, Blender,am y demás? Que solo somos de max por ahora, nos gustaría que gente de otro softwares opinara y contribuyera.
    PromineoStudios
  139. #139
    Feb 2005
    Estaba a punto de escribir en este mensaje para darle algo de vida que lleva unos días muerto. Yo por mi parte estoy haciendo una animación, para enseñaros cómo se deforma la malla. Cuando este os la pongo.
    Por cierto, hay alguna utilidad para hacer simetría con maxbones¿por ejemplo, para un ciclo de caminado. Con Cat podías guardas poses, hacer su simetría e incluso guardar clips. Alguna idea?
  140. #140
    Feb 2005
    Bueno, bueno. Quizá esto tendría que ponerlo en otro hilo, pero con la excusa de que sirve para ver la deformación de la malla (errgo tiene que ver con el skin), y sobre todo porque para seguir dándole vida al mensaje, os pongo una animación. Es una patada sencilla.
  141. #141
    Hola Shenmue, desde la ejecución de la patada hasta que la termina está muy bien, antes de eso quizás muy lenta, el skin lo veo bastante bien, enhorabuena, en cuanto a la otra pregunta, no existe ninguna utilidad que te lo haga, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Saludos.
    PromineoStudios
  142. #142
    Como dice Promineo el problema quencuentro es el timming o com ose diga de la animación, de todas formas, es skin desde mi punto de vista no profesional decirte que lo veo bien.
  143. #143
    Feb 2005
    No sé. Tampoco pretendía que fuese una patada potente. Soy consciente de que es lenta, y lo he hecho así apropósito. Es somos si fuese una exhibición de movimientos, solo que no he seguido todavía con el resto. Gracias por las críticas.
  144. #144
    Feb 2005
    Hola. El ritmo de participación ha decaído un poco, pero bueno. Necesito ayuda con el stretch leg. He mirado todo los archivos que pusiste IkerClon.
    Y he hecho 4 veces el video tutorial de Paul Neal al respecto, pero no lo consigo, y creo que es por la jerarquía de huesos que le he puesto a mi pierna. Concretamente por haber subidividido el muslo, (haciendo esta subdivisión se consiguen deformaciones de malla buenísimas por cierto.)y por más que lo intento no me sale. Os cuelgo el archivo de la pierna por si alguien puede ayudarme. Se lo agradecería muchísimo.
    De todas formas, también la podéis descargar y usarla en vuestros rigs si queréis, (os faltaría poner el script attribute holder 2 en la carpeta de scripts e max para manejar la rotation del pie con la slider). Un saludo.
  145. #145
    Vaya, supongo que, deberías plantearte tu obsesión con el stretch leg. Después de usarlo en alguna animación que otra, y montar sistemas así, no me ha parecido para nada practico. En cualquier caso, el secreto consistiría en dos cosas:
    -A) o bien te montas la pierna con position constraint y Look At para cada hueso.
    B) modificas el script de comet que viene en el último de sus cuatro archivos.
    Ese tipo de pierna no será para el Spiderman, ¿verdad?
  146. #146
    Feb 2005
    Vaya, este, a ver, si. Es para Spiderman. Por que te extraña¿es un Spiderman tirando a cartoon, debería poder estirase.
    En cuanto a las soluciones que me propones. La a) no la he probado. Tampoco se muy bien como funcionaria, pero todo es cuestión de ponerse (, cosa para la cual no tengo demasiado tiempo, pero bueno). Y lo segundo b)lo he probado durante horas. Cambiando el script poniendo el nombre de los husos de mi rig, y midiendo las distancias de nuevo ets, pero nada. Es por culpa de los múltiples huesos del muslo.
    Por cierto, tengo algo entre manos, ya te contare.
  147. #147
    Qué gorrino. La primera manera es muy sencilla: es como monté la stretchy leg del esqueleto del tío gordo, y con un poco más de vuelta, es como construí la pierna-que-se-estira-y-se-dobla. Si quieres, esta noche intento montarte la primera, siempre que el PC no se cuelgue, que llevo una racha.
    Posdata: sí, soy consciente de que os debo un tutorial.
  148. #148
  149. #149
    Feb 2005
    Yo por querer, si que quiero que me montes la pierna, (vaya, con esta última frase y con la de tengo algo entre manos cualquiera pensaría raro, ehemm, cierro paréntesis). Pero me molaría saber hacerlo yo, así que, pues, así pensando en voz alta, si te sale, podrías darme una explicación, a modo de tutorial, y de paso pones el otro que tienes pendiente, y que todo el mundo espera. No te estoy pidiendo casi nada ¿no?
    No me corto pidiendote cosas porque con el trabajo de la FAC me está saliendo humo de la cabeza y necesito desahogarme un poco. Como todos, cada uno tienes sus cosas que le sacan de quicio. Y el 3d es una de las vías de escape.
    Dios, que coñazo, pero ya me siento mejor. Nos vemos.
  150. #150
    Según entiendo es muy similar a como monta la columna en el DVD número 2 de Paul Neale (que entiendo que lo viste, por lo de los twist Bones y todo eso que comentabas en las páginas anteriores), es lo mismo salvo que habilitas la casilla stretch en los huesos para que no pierdan volumen al estirarse o achatarse y que no necesitas la Spline, al menos eso le entendí a IkerClon. Saludos.
    Posdata: estaría bien proponerse como actividad un Rig de un coche ¿no?
    Última edición por Cesar Saez; 22-12-2005 a las 19:19
  151. #151
    Feb 2005
    Si, si pensé en lo de la columna César. Que, por cierto, en mi opinión es muchísimo mejor una columna normal y corriente que la que hace el en el DVD 2.
    El Rig de un coche? Pues a primera vista no parece complicado. Volante gira ruedas, suspensiones suben y bajan coche. Lo que no sabría cómo hacer es que las ruedas giren + 0 -. No sé, nunca me había planteado un Rig así.
  152. #152
    Suspensiones suben y bajan coche.
    ¿y que lo hagan automáticamente conforme el coche detecta cambios en la elevación del terreno?
  153. #153
    Si, es más bien complejo el tema por eso lo proponía a ver si a alguien le interesa planteárselo y tratar de buscar soluciones entre todos en el mismo hilo, en CGtalk hay un hilo donde hablan sobre esto, pero creo sería interesante que tratáramos aquí el tema a ver si logramos resolverlo de alguna manera (en pedir no hay engaño dicen). Saludos.
  154. #154
    Gracias por el hilo César me lo leeré poco a poco. Los rigs de vehículos tienen su cosa, es más complejo de lo que en principio parece, para hacer uno medianamente decente tienes que tener unos conocimientos bastante pro, tienes que saber que es lo que quieres conseguir, por que el Rig puede variar mucho según lo que busques.
    Yo me compre los dos DVD de Chris Harvey sobre vehicle rigging, están bien, pero les falta mucho, y en la red no hay casi información sobre este tema.
    PromineoStudios
  155. #155
    Isidro, ¿son los que vende discreetú ¿los que da una charla? Yo los que vi eran un poco chapuceros, y de vehicle rigging tenían más bien poco.
  156. #156
    Los mismos, tanto, y no venia casi nada.
    PromineoStudios
  157. #157
    Bueno que el Rig de un vehículo es sencillo vale, aquí os dejo un tutorial: Sencillito sencillo (léase con voz de papuchi que en paz descanse). http://home.planet.nl/~monstruous/tutcar.html.
    Vamos se hace en 2 minutos.
    PromineoStudios
  158. #158
    Uno que estaba leyendo en CGtalk.
  159. #159
    Feb 2005
    Turuturuturu tu tu tu ru ru. Sé que no es una respuesta muy inteligente, pero es que, hace 5 días que no se publica nada aquí. Dentro de poco voy a tener que hacer el Rig de la cara de Venom. Pienso hacerlo con huesos stretchy manejados por dummies, para tener control sobre los labios. Y la lengua como una columna vertebral supongo.
    A no ser que se proponga una activdad de rigging os preguntare acerca de esto según me vayan saliendo dudas, ¿ok?
    Un saludo.
  160. #160
    En la página de Paul Neale hay en preview del 4º DVD que está proparando sobre rigg facial que está muy bien, en el preview no se explica nada, pero se ve más o menos a que apunta ese 4º DVD, tiene muy buena pinta.
  161. #161
    Feb 2005
    Gracias César. Voy volando a verlo.
  162. #162
    Si en el video se ve la técnica de Jason Osipa, aunque hay muchas más, lo siento Shenmue la verdad que no he publicado nada, por que ahora estoyde vacaciones en la isla con la familia, pero pronto empezaremos a hacer algo.
    PromineoStudios
  163. #163
    He cogido al Warrior de la actividad de modelado de grupo y estoy testeando a ver qué puede salir de ahí. Anoche estuve con la cabeza. Tuve (y tengo) muchos problemas para conseguir expresiones correctas, ya que la zona de la boca no está todo lo limpia que debería. El problema surge cuando mezclamos dos expresiones, que hay que tener mucho cuidado con la posición de los vértices para que, como decía en otro hilo, no se nos vayan a Ibiza (o más lejos). Volveré a empezar, a ver si lo hago con mejor pie.
    Esta tarde me he puesto a pesar vértices con un es queletillo simple que he hecho (la parte de rig, más adelante), y creo que estoy por pasarme a la versión 7 de 3ds Max. Mis problemas son los siguientes:
    -Mirror mode no funciona como debería. Tengo un cuerpo si-mé-tri-co, los huesos colocados también en perfecta simetría con respecto al centro del cuerpo. Configuro las envolventes de un lado, y cuando activo el modo espejo, y coloco el mirror plane en el medio, con un threshold razonable, ni hablar del peluquín.
    Editado >>> vaya, resulta que si ese plano lo pongo debajo de la axila izquierda (), funciona perfectamente. ¿esto es un bug?
    -Hago una animación previa para ver las deformaciones del modelo. No acabo de entender por que cuando selecciono un grupo de vértices para una envolvente, y los excluyo, estos, a pesar de estar influenciados por otro hueso, vuelven a su sitio. Ya sabéis, el efecto chicle que se da cuando unos vértices no reciben influencia de ningún hueso.
    Esto lo solucionó pinchando en otra envolvente y volviendo a la anterior, con lo que el peso de esos vértices esta actualizado. ¿os ocurre algo parecido?
    Más problemas en breve.
  164. #164
    Feb 2005
    Para lo del mirror has comprobado si el pivote de la malla está bien puesto? Igual es que no está en mismo plano que el de simetría, no sé.
    A mí también me ha pasado alguna cosa rara durante el pesado de vértices. A lo mejor es porque mientras hacías el pesado, tenias activado el keyauto de la animación. Cosas más raras se han visto.
    Igual es que por estar modelando en grupo, si la gente utiliza diferentes softwares, al final el max se hace la picha un lío, aunque no tiene mucho sentido porque un (*.obj) es igual en todos lado, no se tío. Ya nos dirás si descubres algo, ah, y yo de ti no me pasaría al max7, más que nada por las buenas herramientas de skin de 3dsMax 8. Suerte.
  165. #165
    Sólo por curiosidad, como pesan ustedes? Usan envolventes y luego vértices para ir depurando, directamente van pesando vértices a partir de cero, usan la tabla de pesos? (la cual no tengo idea cómo funciona) alguna otra manera que no conozco?
    Yo voy pesando vértices directamente con el weight tool de 3dsMax 8 (antes con el script skinordie) pero no sé si lo esté haciendo bien ni si sea el método más efectivo, que procedimiento más o menos siguen udsí. Saludos.
  166. #166
    Ese es uno de los problemas que tiene ese Rig facial, es uno de los contras, por eso no me gusta mucho este sistema, sin embargo, puedes conseguir muchas expresiones con este rig.
    - Mirror mode no funciona como debería. Tengo un cuerpo si-mé-tri-co, los huesos colocados también en perfecta simetría con respecto al centro del cuerpo. Configuro las envolventes de un lado, y cuando activo el modo espejo, y coloco el mirror plane en el medio, con un threshold razonable, ni hablar del peluquín.
    El mirror mode del skin de max no es una maravilla, va de culo, aunque en 3dsMax 8 lo han mejorado, para asegurarte de que funciona:
    Como dice Shenmue, el punto de pivote debe de estar en el centro del personaje, y el personaje a su vez, debe de estar en el (0,0,0) en sistema de coordenadas mundo.
    Otro bug del skin de max es este, por eso nunca uso el botón excluir vértices, a menos de que el peso a ese bone sea 0, ya que el excluir vértices, desactiva el normalize (a ver cuándo Autodesk corrige esto), por eso hace eso tan raro que dices IkerClon.
    Lo que suelo hacer para que eso no me pase:
    Normalmente peso con el weight table, selecciono los vértices y les doy valor 0, luego excluyo.
    PromineoStudios
  167. #167
    Yo he pesado de todas la maneras posibles, y la mejor, más rápida y efectiva sin duda es la tabla de pesos.
    Al principio asusta, pero cuando te acostumbras es la caña. Además, con las nuevas tools de 3dsMax 8, ya no hay excusa.
    P,d. Peso los personajes con la tabla de pesos desde 0, primero a 1 según la zona, y luego voy haciendo el degradadito y viendo la deformación, poco a poco.
    Última edición por promineo; 31-12-2005 a las 00:50
    PromineoStudios
  168. #168
    En sus DVDs, Paul Neale hace lo siguiente (si mal no recuerdo):
    -Asigna y retoca envolventes.
    Pinta pesos con la herramienta de pintar pesos (que a mí siempre me ha funcionado como el culo).
    Retoca los pesos de los vértices uno a uno en las zonas conflictivas.
    Yo al principio lo he intentando dejar más o menos aseado con las envolventes (en los brazos y piernas es más sencillo), pero luego me he abierto las skin tools, y por zonas estoy intentando skinear el modelo. Ahora tengo el brazo, hombro, cabeza y mitad del torso en pantalla, pero me he dado cuenta de que tengo la articulación del hombro donde no toca (eso por querer hacerlo rápido, ala), y tengo que retocarlo.
    Y recordad, chicos, nombrad bien vuestros huesos, y no hagáis como yo.
    Posdata: dios mío, llevo desde las 9 de la mañana enganchado al ordenador. Por la mañana, en el trabajo trabajando con Vray, y ahora con esto, socorro.
  169. #169
    Orden de creación de un rigg. Crear hueso.
    Nombrar hueso.
    Crear hueso.
    Nombrar hueso.
    Crear hueso.
    Nombrar hueso.
    Crear hueso.
    Nombrar hueso.
    Etc.
    La verdad es que Paul tiene una manera bastante rara de pesar, pero cada uno tiene su manera, a mí la del me parece un rollaso. Es como skinear con el ZBrush, con pinceles y toda la pesca ¡que .
    PromineoStudios
  170. #170
    Gracias IkerClon y Promineo por los datos, yo lo hago más o menos como cuenta IkerClon, de la tabla de pesos ni idea así que, voy a echar un vistazo a la ayuda de max para enterarme cómo funciona y si me acomoda más el método, el otro no va mal, pero creo que podría ser mejor.
    Aa y sí, pintar pesos con el skin va como el culo. Saludos.
  171. #171
    Feb 2005
    Yo tampoco uso la tabla de vértices. Primero meto todos los Bones a la vez, ya que 3dsMax 8 permite no dejar ningún vértice suelro. Y después voy por anillos y vértices. Prácticamente 1 a 1.
    Pero ahora voy a intentarlo hacer bone a bone, y lo seleccionar de golpe todos y meterlos en la malla.
    Cesar, lo haces como lo hacemos todos. Al menos como la gran mayoría.
  172. #172
    Vaya sí, era para saber si alguien tenía algún truco, pero ya veo que es sólo talento. Saludos.
  173. #173
    Uh? Yo aún soy más primitivo, weight properties: abs. Effect, y a veces vértice a vértice. Un saludo.
  174. #174
    Eso más la tabla de peso, control total+ velocidad.
    PromineoStudios
  175. #175
    Smile Setup rigging skinning
    Hola, gentes del foro, antes que nada feliz año nuevo para todos, bueno quería hacer mi aporte a este tema que tanto trabajo lleva, les adjunto una forma de riggear un rostro que se me ocurrió, es bastante práctica y sencilla, habría que potenciarla más y ver hasta dónde se puede llegar, funciona con unas Splines extraidas directamente de la aristas del modelo a riggear, esas Splines luego son usadas como huesos en el modificador skin del modelo, esta prueba la hice en el max 7, pero he querido repetir lo mismo en el 3dsMax 8 y ha costado más, se vuelven locos los envolventes del skin, obviamente que el skin no está pensado para funcionar con Splines y mucho menos cuando estas forman un curva, por eso seguramente van a encontrar los envolventes algo desarmados, quiero decir sin la forma que toman cuando están asignados a un hueso, la Spline tiene dos vértices seleccionados con una selección flexible lo que hace que se muevan los vértices en conjunto, creo que para lograr que la boca, por ejemplo, se mueva correctamente es necesario controlar bien la selección flexible, espero que se entienda y les sirva, y si les sirve tratar de avanzar más con esta técnica. Saludos.
  176. #176
    Esa forma que comentas también hay una forma de que en cada punto de la Spline se cree un dummie y controlar la Spline desde estos, eso sí no me preguntes como.
  177. #177
    Se usa el modificador splineikcontrol para lo que dices, rcar_2001. En el corto en el que trabajé, cada vértice de los labios estaban controlados por un dummie con linked xform + software selection. En total, puede que los labios tuvieran sobre unos 15 o 20 ayudantes. Me parecía tremendamente complicado animar así, pero mi compañero (Dani bofa) hizo un trabajo excelente.
  178. #178
    Por lo visto no era ninguna novedad mi gran descubrimiento, por lo que comentas IkerClon, me parecen demasiados ayudantes, creo que habría que ir adaptando esa cantidad de acuerdo con las necesidades, de todos modos depende del nivel de detalle que quieras, lo que sería muy útil es que software seletion fuera animable ahí se podrían hacer varias cosas, por cierto, muchas gracias por traducir el tutorial del proyecto c. R. O. I, me ha sido de muchísima ayuda, hace tiempo que buscaba algo así. Saludos.
    Edito: por cierto, en el corto que comentas IkerClon, usaron skin?
    Última edición por RonDamon; 31-12-2005 a las 16:52
  179. #179
    Lo que sería muy útil es que software seletion fuera animable.
    Ya vendrá, ya vendrá, ciertas personas están desarrollando algo así.
    PromineoStudios
  180. #180
    Efectivamente: huesos y modificador skin, aunque como son robots, en la mayoría de personajes sólo se usó para los labios.
  181. #181
    Recogiendo un poco sobre lo dicho en el hilo de Venom de Shenmue (que, por cierto, está quedando muy bien) me quedé con una duda y la pongo aquí para no sacar de contexto el otro hilo.
    [.]si realmente el truco está en los muclcles Bones. Me gustaría poder hacer alguna cosa a modo de tutorial de skin, pero es que, no tengo tiempo. Además, ya empieza la época de exámenes.[.].
    Te refieres a que haces huesos con stretch para los músculos (para los más representativos supongo) y skineas esas zonas a ese hueso? O usas algún sistema de músculos 3rdparty? O no entendí nada y es otra cosa?
    Logras muy buenas desformaciones y yo por más que trato nunca me sale tan bien, me gustaría saber (a grandes rasgos) como lo haces, quizás el asunto pasa a nivel del rigging?
    Cualquier comentario se agradece. Saludos.
  182. #182
    Feb 2005
    Hola. Me refería a stretch de los huesos para simular los músculos. Hace relativamente poco hice un Spiderman realista con actools, un plugin de músculos, y a pesar de que se consiguen muy buenos resultados, el trabajo es demasiado costos o. Por eso creo que lo mejor son los stretch Bones para los músculos.
    Otra cosa es tener un buen rig. Yo siempre divido el antebrazo, el brazo y el muslo en 3 0 4 huesos con diferentes grados de rotación, (ver los DVD de Paul Neal, porque para subdividir el brazo y el muslo hay que aplicar un script que hace el buen hombre. Yo no sé nada de script, pero es como aplicar una formula matemática, aunque no sepas demostrarlo funciona).
    Una vez tienes el Rig skineas con mucha paciencia vértice a vértice. Yo primero skineo los Bones normales, y después los stretch Bones porque me da más orden.
    Adjunto un video donde se ve el Rig de Spiderman. Un saludo.
  183. #183
    Se echa de menos algo de teoría y gente de otros softwares.
  184. #184
    Feb 2005
    Casi 4000 visitas, cuantas hacen falta para que se convierta en hilo adherirdo de forma continua? Turruturururetu.
  185. #185
    Gracias por los comentarios Shenmue, viendo el rigging ya veo por dónde van los tiros. Y sí, coincido con Ballo con que falta diversidad de software, siempre publicamos los mismos (todos maxeros según entiendo). Sobre la teoría también es cierto que no se ha hablado nada, pero algo como que propones Ballo? Saludos.
  186. #186
    Pues eso, que la mayoría de riggers (en el mundo mundial) son de Maya y XSI, los de max escaseamos.
    Sin embargo, es en la red donde casi todo lo de Rig está basado en Maya.
    De todas formas, por lo que he visto poca gente de Maya se pasa por el foro, casi todos somos usuarios de Blender, 3ds Max,XSI, y a:m mayoritariamente eso si la teoría vale para cualquier software, ya pondré algunos enlaces por aquí con teoría sobre setup, Rig y skin. Saludos.
    PromineoStudios
  187. #187
    Yo voy a esperar a recoger algo más de pasta y encargar los dos libros del art of rigging, que, aunque estén enfocados a Autodesk Maya, nunca vienen mal.
    Última edición por ikerCLoN; 04-01-2006 a las 22:44
  188. #188
    Jan 2003
    Propuse hace tiempo una charla rigging, que trataba precisamente este tema. La deformación de la piel con huesos dinámicos, hace tiempo que lo he probado y es un sistema que funciona bastante bien, pero es muy laborioso el skineado, tiene la ventaja, de ver las deformaciones de la piel en tiempo real en el visor, como puede ser una barriga flacida, pelo o ropa.
    El equilibrio está en meter poca cantidad de músculos, solos justos y necesarios.
    A ver si se ve este video basado en este sistema de huesos-músculos.
    Un tema interesante, estaré atento. Un saludo.
  189. #189
    Feb 2005
    Qué bueno Juanmax. Yo siempre he usado stretch Bones normales. Supongo que eso es lo mismo solo que has editado el bone con un edit poli, ¿no?
    Como consigues esa forma de bíceps al hacer la contracción? Cambia la forma de la envolvente si editas el bone?
  190. #190
    Muy bueno Juanmax, es similar al sistema de Paul Neale ¿no? Podrías dar más detalles? Saludos.
  191. #191
    https://www.foro3d.com/showthread.php?t=31635.
    La teoría de esos videos puede ser muy útil para otros programas.
    El setup del humano (ide) es una mezcla de the setup machine de Anzovin, bien conocido por los mayeros y a:meros, el de eggigton (por defecto, el de la comunidad hash) y la sapiencia de Gustavo Muñoz del cole3d, net.
  192. #192
    Jan 2003
    La mayoría de músculos que encojen y estrechan, van destinados a mejorar ciertas zonas solo aplicando skin y añadiendo el hueso, pero si quieres que la piel coja la forma del musculo (bone) editado, tienes que, añadir un modificador empujar y hacer una selección degradada de la zona que va a ser empujada.
    Con esto consigues que la piel resbale sobre el musculo.
    La envolvente no cambia, la edición del músculo solo es por estética si los utilizas únicamente con skin.
    La única putada es que hay que añadir un modificador empujar, por cada músculo que queramos sea dinámico.
    Shenmue si no has probado, le metes el modificador empujar a tu Venom y dale parámetro arriba, verás cómo engordan o adelgazan todos los músculos, en definitiva el modelo entero, es una manera de mirar como quedaría si le aumentas los músculos.
    Si el modelo no es una malla entera es más aplicable, se simplifica el curre. Un saludo.
  193. #193
    Feb 2005
    Ostia que bueno Juanmax.conocía el modificador empujar, pero no se me había ocurrido aplicarlo para esto. Entonces a ver si me aclaro.
    Cojo el stretch bone y lo edito con la forma del musculo, y después aplico el skin a ese bone editado y, donde se aplica el empujar? No me aclaro.
    Puedes hacer algún minituto, o poner alguna imagen? Así está más claro.
  194. #194
    Jan 2003
    Una imagen vale más que ninguna.
  195. #195
    Feb 2005
    Gracias, tiene muy buena pinta, quizá prueba esta técnica. Posdata: oeoeoeoeoeoe oeoeoeo oeoeoeoe, se a adherido el hilo, lo hemos conseguido.
    Última edición por shenmue; 05-01-2006 a las 12:18
  196. #196
    Tío, eres un crack, estuve meses buscando una solución para el deslizamiento de la piel, que no llegue a encontrar, gracias, esta es sin duda una de las mejores aportaciones que han echo al mensajes.
    Por cierto Juanmax, no sé si lo sabes, pero en CGtalk, aún se están dando en la cabeza y no saben cómo hacer esto y hablo de los grandes riggers que pasan por ahí.
    Tendré que probar tu sistema a ver qué tal funciona, quizás se pueda aplicar para otras muchas cosas. Saludos.
    PromineoStudios
  197. #197
    Bueno, es la noche de reyes, y no se me ocurre que regalaros, en fin. Ballo decía que se echaba en falta teoría, pues bien.
    Hay un enlace de página que guardaba celosamente, aquí se puede encontrar toda la teoría de rigging, no de la aplicación en un software (que ha eso ya le hemos dado) sino de cómo funciona en la realidad, hay de todo, desde los conceptos más básicos, hasta la biomecánica más compleja.
    En fin para todo aquel que como yo quiera especializarse en rigging de personajes o simplemente tener referencias y mucha teoría, esta es la página que buscaban.
    Buen trabajo el de criestopher evans, esta es el enlace. http://www.chrisevans3d.com/reference.htm.
    Quizás muchos no lo sepáis, pero la comunidad de riggers tiene su propio portal, yo me paso mucho por ahí, por que todo lo que se bien es referente a setup de personajes y rigging en general.
    Espero que os sirva. http://www.creaturetd.com/forums/index.php.
    La pena de est apagina es que la mayoría de la gente trabaja con Maya y es reticente a la gente de otros softwares.
    Aquí un regalito para Shenmue, quizás le sirva como referencia para su Venom. http://www.imaginecube.com/bind_tutp1.html.
    Aquí uno de mis riggers favoritos, malcom Thomas. http://www.ikfk.com/.
    Ale que os dejen muchos le reyes saludos.
    PromineoStudios
  198. #198
    Huf, muy bueno promeneo, muchas gracias, me ha servido muchísimo.
  199. #199
    Feb 2005
    Muy buenos links, Promineo. Me ha gustado mucho ese de imaginecube. Una pena que sea de Autodesk Maya, pero equivale a los actools de max, ¿no?
  200. #200
    Vaya.Juanma que guay, tienes algún ejemplo mejor para ver bien, bien el efecto? De todos modos, haré una prueba a ver qué tal va. Gracias Promineo yo también guardaba el enlace de Chris, aunque recordaba que ya se había publicado por otra parte del foro y quería saber si había más teoría por otras fuentes. Y como no saber si hay algo en castellano vaya, pero va a ser que no.:_(.
  201. #201
    No increíble lo de este pibe, malcom Thomas, muy buena referencia, creo que también es mi favorito, saludos.
  202. #202
    Jan 2003
    Este método funciona así, vamos es como yo lo hago. Se supone que antes hemos terminado completamente de modelar y texturizar nuestro modelo.
    Briconsejo, guardamos el Unwrap a un archivo y después contraemos la pila de modificadores sin TurboSmooth ni nada de subdivisiones.
    Nos curramos un morfista con wire parameters o lo que nos de la gana.
    Creo el Rig del modelo (huesos normales).
    Creo los huesos dinámicos (músculos), los cuales edito con un Edit Poly y les doy forma de muculos.
    Todos sabemos hacer un músculo Squash, stretch, para el que no sepa aquí dejo la escena ya terminada.
    Luego esta la movida de que los músculos sigan a los huesos, eso lo arreglamos constraint position y look at constraint.
    Si queremos podemos meterle un modificador Flex o controlador Spring al músculo sin que llegue a deformarse demasiado.
    Aplicamos el skin, y pesamos los vértices con todos los huesos.
    Si hemos añadido huesos dinámicos, lo llamamos así por ejemplo, después de pesar los huesos normales, pesamos y repartimos los pesos de vértices con los nuevos huesos dinámicos.
    Así, se consigue controlar ciertas zonas problemáticas, como pueden ser los hombros al levantar demasiado los brazos, o los pectotales en la unión con los hombros, incluso la zona de homoplatos y zona de rodillas para ancharlas por los lados al flexionar las piernas, y porque no las nalgas también, sin dejar fuera los músculos de los brazos.
    Tenemos ya el modelo skineado y se deforma bastante bien en la mayoría de posiciones, para llegar a esto ha sido todo un calvario.
    Añadimos un modificador select volume y un push encima, en el modificador select volume elegimos vértices y objeto como volumen, de manera que, cuando el volumen del musculoalcanza los vértices del brazo, empuja esos vértices siguiendo la forma de ese músculo, si queremos acentuar mucho el efecto subimos el valor del modificador push y si no, pues que sea sutil como dios manda.
    Hasta aquí ha salido todo la mar de bien, tenemos un brazo que funciona y una piel que resbala sobre nuestros músculos, pero yo quiero meter más músculos, así que, no queda otra, que repetir el select volume y push por cada músculo que queramos sea dianmico.
    A partir de ahí el problema pasa ser, quiero meter más de un músculo dinámico, y no quiero cargar la pila porque es un coñazo.
    Tengo en mente, que si agrupo todos los músculos dinámicos, antes de aplicar el modificador empujar, puede que funcionen todos los músculos con un solo push, pero, no lo he probado todavía, también podría pasar que la jerarquía de huesos se valla al carajo.
    Lo veo factible porque no creo necesario hacer todos los músculos reales, cuando con muchos menos músculos puedes crear un efecto similar.
    Así que, si alguien quiere hacer la prueba, no tiene más que coger la escena, clonar el músculo y sus ayudantes, colocar el segundo músculo, cambiar en position constraint la nueva posición solamente y lincar los ayudantes a los nuevos huesos.
    Seleccionar todos los dos mmúsculos dinámicos y aguparlos, ir al select volume y en la casilla de verificación de volumen seleccionar en objet el objeto agrupado a ver qué pasa, eso sí permite el max seleccionar un grupo de objetos.
    Lo de agrupar, es solo teoría, ahora estoy liado con texturas para el arquero, pero dentro de nada me toca riggear, así que, lo probaré a ver si funciona.
    No he tratado muy a fondo todos los apartados, porque la mayoría de los que leen este hilo saben bastante del tema, pero por si le sirve a alguien, aquí dejo la escena y la forma en que yo lo hago. Un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 06-01-2006 a las 20:21
  203. #203
    Feb 2005
    Muchas gracias por la explicación Juan max y por la aportación. Me gustaría usar esto con Venom, pero quizá es demasiado curro, sobre todo para un personaje así. Ya veremos. Un saludo.
  204. #204
    Juanmax es uno de los mejores sistemas de simulación de músculos que he visto, sin plugins externos de max, esta de miedo, solo tiene un pequeño inconveniente, que es fácilmente solucionado si se piensa un poco.
    Yo ya había echo un personaje con este sistema, pero sin el modificador push, al final cuando tienes el sistema muscular terminado queda todo muy bien en cuanto a deformación de malla, pero es muy costos o para la máquina, sobre todo para trabajar en visor, por el volumen de cálculo que hace por cada stak de modificadores de cada músculo, y más cuando hay algún modificador por encima del skin, date cuenta que tratándose de un modelo humano, por ejemplo, te haces casi 80 músculos como mínimo más o menos.
    Creo que es una excelente opción para el resultado final de la malla en modelos realistas, y para algunas zonas problemáticas en personajes no realistas.
    Sin embargo, para animar y manejar el personaje en visor habría que crear un Rig alternativo, y que el otro saliera solamente en render, esto ya se hace siempre o casi siempre en grandes producciones, se hace primero un Rig tocho que hace ciertas cosas, y que normalmente es costos o para la máquina, luego se crea un Rig de animación para trabajar rápidamente en visor.
    Si no me equivocó ya están trabajando en ACT 2.0 en cgcharacter, habrá que esperar a ver qué es lo que hacen, por que ya de por si el ACT 1.6 es muy, pero que muy bueno.
    PromineoStudios
  205. #205
    Hola. Pues yo en cambio no lo encuentro excesivamente potente y versátil. Aunque es un sistema ingenioso es algo pobre para trabajos con musculación pesada.
    Se tendría que controlar tanto los softselecction, el nivel de distintos push y la interacción entre músculos que ya me imagino un resultado inapropiado.
    Pero no sé, quizá me equivoque.
  206. #206
    Feb 2005
    Bueno, si me lo permitís voy a cambiar un poco el tema en cuanto a los músculos poniendo una prueba que he hecho. Es acerca, como no, de mi querido Venom.
    He encontrado una forma un poco cutre y barata de hacerlos.
    En principio parece que funciona, pero tiene un pequeño problema. Os explico:
    1-.hago un morfer con la forma del tentáculo.
    2-añado los huesos siguiendo esa forma.
    3-skineo.
    4-ánimo los huesos.
    Así la cosa funciona, el problema es que los tentáculos tienen que salir siempre de siguiendo la misma estrucura del hueso. Y cuando el morfer este en 0 (es decir que no hay tentáculo), la cadena de huesos tiene que estar en la misma posición inicial. Porque si los mueves, se mueven los vértices skineado y se jode todo.
    Es una primera aproximación. Si se os ocurren otras formas de hacerlo no dudéis en iluminarnos con una demostración.
  207. #207
    Estoy de vacaciones, así que, no tengo ordenador para probar nada, pero así a vote pronto se me ocurre alguna cosa, no sé si llegara a funcionar.
    Tendrás que hacer un Mesh Select a la malla del Venom de dónde quieres que salga el tentáculo.
    1, haz una Spline con una posible forma de tentáculo.
    2. Aplica un modificador de control IK de Spline, así tendrás control sobre la forma de la Spline.
    3, aplica sobre la malla del Mesh Select un Path deform.
    Con el porcentaje puedes controlar lo que quieres que salga el tentáculo. Saludos.
    PromineoStudios
  208. #208
    ¿Alguien ha hecho alguna prueba con algo con Reactor para hacer interactuar los músculos con las pieles? Buscar por deforming meshes en la ayuda.
    Edito: aunque ahora que lo pienso si hay que andar con simulaciones mejor apaga y vámonos. Saludos.
  209. #209
    Feb 2005
    Yo no he visto nada de eso en la ayuda. Bueno es que solo tengo la ayuda de max 7, igual la has visto en la 8. Pero, de todas formas, para la potencia de nuestros ordenadores personales, montarse un Rig integro con músculos, a mi ordenador le duelo mucho. Por mucho que oculte las capas y lo simplficique todo en el visor, eso le pesa mucho a los cálculos. Al menos a moi.
  210. #210
    Si pones deforming meshes en la ayuda del 3ds Max 7 te sale. A cualquier ordenador le duele mucho aparte que nuestros ordenadores son potentes potentes y bueno solo hay que saber que se hacer para cagarla lo menos posible.
  211. #211
    Yo aún no lo he probado, pero al parecer se quedó un poco estancado ese sistema por lo que oí, sé que el cgskin usa un sistema similar a este para el cálculo de skin.
    PromineoStudios
  212. #212
    Thumbs up Setup rigging skinning
    Buenísimo este mensaje, cuando acabe el modelo de mi dragón me lo voy a aprender de principio a fin, por cierto, Promineo, muy buenos esos enlaces sobre el funcionamiento de los músculos, no solo para setup sino para modelar ayuda un huevo saber cómo se disponen los músculos bajo la piel, saludos a toda la gente y que siga así la cosa que está quedando un mensaje con información muy útil.
    Tengo ganas de probar los músculos dinámicos a ver qué sale.
  213. #213
    Birkov, si vas a hacer un dragón, pilla este libro, vale la pena, lo tiene todo sobre dragones todo, todo desde tipos de dragones a su anatomía etc, es la caña.
    El draconomicon. http://www.amazon.com/gp/reader/0786...37#reader-page.
    PromineoStudios
  214. #214
    Pues ya estoy modelándolo si te pasas por aquí: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=32441.
    Puedes dejar sugerencias.
    Respecto al libro del draconomicon buscando en Google encontré algunas imágenes, nada de pirateo, solo las que vienen en la propia web.
    Aunque la mayor parte del diseño lo sigo de la portada que tengo de las crónicas de la Dragonlance pero bueno cuando lo acabé lo más seguro es que me pasé por aquí para ver cómo hago los huesos y demás cosas.
  215. #215
    Oct 2002
    K bueno se ve ese libro, realmente una joya.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
  216. #216
    Jan 2006
    Después de semejante paliza (no me he leído el topic entero, pero las palabrejas que salen son, buf) sólo me queda decir una cosa:
    Mu.
    Yo que sólo ánimo con huesos y pare usted de contar, así me salen luego los hombros, que dan pena cuando el brazo mira para arriba.
    En fin, alguien tiene idea de cómo preparar correctamente unos buenos hombros para un personaje Low/medium-poly? Bueno y ya de paso las ingles.
    Y alguien de por aquí domina Physique? Es que yo del skin no salgo. Gracias de antemano y a seguir preparando personajes como locos.
  217. #217
    Mu.
    Cuando tengas tiempo léete el topic, encontraras muchas respuestas a tus preguntas.
    PromineoStudios
  218. #218
    Feb 2005
    Cuando tenga tiempo quizá recopile en algún documento el proceso de rigging que estoy siguiendo con Venom y luego aquí. Así seguimos metiendo caña a este hilo, hasta las 10 000 respuestas y más, allá.siendo un poco ambiciosos claro.
  219. #219
    Yo ya he empezado con mi Pegaso (aunque no sé si al final cambiaré de idea y haga otra cosa) en cuanto a documentación, tengo ganas de hacer algo como hizo warwik mellow con su pan no como proyecto, sino tener como referencia como lo llevó a cabo y hacer algo similar, lástima que diera de baja su página. Excelente rigger sin duda.
    PromineoStudios
  220. #220
    Feb 2005
    Tu tutu tu tururú, por ahí he oído que piden un wip del Pegaso, turutururutu.
  221. #221
    Este fin de semana, lo prometo, aún no he empezado estoy recopilando más referencias, y estudiando como puede ser la unión muscular del ala al Pegaso, YeraY me compento que me podría hacer un estudio de anatomía, ¿alguna información al respecto?
    PromineoStudios
  222. #222
    El Rig de un cubo de rubik. No suelo poner nada de otros foros, pero esto me pareció extremadamente interesante como para incluirlo en la parte de rigging. http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=297907.
    PromineoStudios
  223. #223
    Id recopilando la información e indexandola, porque abrí hace no mucho un espacio en blogspot pensando en convertirlo en algo así: http://www.strutyourrel.com/~rigging/.
    Yo estoy a punto de terminar (por fin) el tutorial que prometí (esto de no tener internet en casa hace que inviertas el tiempo en hacer cosas productivas).
  224. #224
    A vaya perfecto a mí también me gustaría montarme mi blog a ver que sale.
    PromineoStudios
  225. #225
    Hombre, la idea era montar uno común como para depositar toda la información allí.
  226. #226
    Ah el croi ¿no? X cierto IkerClon ya te llamaron?
    PromineoStudios
  227. #227
    Una cosa así. Y no, todavía no me han llamado. Bueno, me llamaron en diciembre para decirme que seguían interesados, pero que aún no podían confirmarme nada. Supuestamente, en los próximos días debería recibir su llamada.
    Última edición por ikerCLoN; 12-01-2006 a las 18:29
  228. #228
    Seguro que te llaman.
    PromineoStudios
  229. #229
    Feb 2005
    Torsion de brazo: Para hacer que el brazo trenga diferentes grados de torsion, no se puede hacer del mismo modo que se hizo el antebrazo por tener una cadena IK y querer hacerlo en un hueso medio.
    Para hacerlo tenéis que subdividir el brazo igual que hice con el antebrazo (mirar el video tutorial que colgué, esta por la mitad de este hilo), dejando esta vez el bone original debajo. En el imagen que pongo aquí los huesos azules son los originales. Pues hacerlo siguiendo ese orden.
    Y después aplicais los pasos que he marcado en la imagen.
    1-seleccionar el bone del hombro.
    2-en rotación en x aplicar float script.
    3-cargar el script que os he puesto.
    Lo único que tendréis que hacer es cambiar el nombre del bone y del dummie por los que habéis puesto vosotros.
    (Y guardar en el script en la carpeta de scripts lógicamente).
    Cuando movais el ayudante del codo veréis la torsion.
    Puede haber un proble de fliping. La solucon es rotar en por el dummy del hombro hasta que no lo haga más.
    Aclaración importante. El bone 1 que sale en la imagen es el azul (el segundo empezando por abajo).
    Última edición por shenmue; 14-01-2006 a las 18:54
  230. #230
    Jan 2003
    Muchas gracias Shenmue, de momento tengo Bones de tudela, si de los que miran para tudela. Pero ya lo arreglare. No quería continuar el setup sin meterle esos huesos de torsion, porque me imagino que mejoran bastante la deformación y lo quiero probar.
    Venga un saludo y gracias.
  231. #231
    Feb 2005
    No entiendo lo de Bones de tudela. Tudela? No entiendo.
    La deformación mejor un 300%. Te lo digo por la experiencia del anterior Rig de Spiderman que hice. Te das cuenta de la mejor cuando haces posturas difíciles y orientas el codo en varias direcciones.
    Por cierto, que he hecho una prueba rapidisima de skin de Venom y sin hacer nada deforma de entrada bastante bien. Ya os lo enseñare.
  232. #232
    Chachi guay de los recatatores, es como te dije no Shenmue? Casi no tendrás ni que pesar.
    PromineoStudios
  233. #233
    Jan 2003
    Lo de tudela, es un dicho. Quiere decir que cada hueso esta mirando para un lado. A ver si lo resuelvo. Venga un saludo.
  234. #234
    Feb 2005
    Hombre, lo de que casi no tendré que pensar, no sé yo. Lo bueno de editar os Bones es que, al tomar la forma de la malla sabes de antemano que envolventes vas a asignar a cada vértice, nadie te va a quitar buenas horas de pesado.
    Pero si que ayuda mucho al skin. Ya te diré cuando me ponga bien a skinear que lo que hice fue una prueba rapidisima.
    Juanmax, pero te referías a la rotación del antebrazo o del brazo que no te salían?
  235. #235
    Jan 2003
    Me refiero a que no me sale, cachis. Bueno creo que ya se por que puede ser, hablando de huesos hay que especificar hasta el mínimo detalle de creación, porque no es lo mismo enlazar antes que enlazar después, o las infnitas maneras de crear los huesos, meter un terminador en medio o no meterlo, he ahí de cuestión.
    Bueno seguiré peleándome un rato y si no me sale ya pediré sopitas, al principio estaba intentando hacerlo sin script, ya ves.
    Algo algo, bastante, tendrás que pesar digo yo, repartir los pesos en las articulaciones y demás, pero así de primeras está bien que no se deje cachos de carne por ahí.
    Venga tío un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 15-01-2006 a las 01:34
  236. #236
    Jan 2003
    Shenmue, algún click de ratón o algo me falla. ¿Sabes porque me crea dos (nodestore) en vez de (subanim:nod estore)?
    Ya sabes en el capítulo donde se carga y modifica el script del Rig del brazo.
    Hasta ahí he llegado bien, pero si no me aparece en el Listener subanim no puedo continuar el script.
    Bueno a ver si te ha pasado a ti también y sabes ande fallo.
    Venga un saludo.
  237. #237
    Feb 2005
    Hola Juanmax. Ahora mismo estoy algo liado con exámenes y no puedo mirartelo. Yo no controlo nada de script, simplemente aplico ese script como una formula. A mí no me ha dado problemas. Te pongo el script que tengo yo aplicado al brazo a ver si te funciona. Pero asegúrate que tienes el script el hueso que toca y todo lo demás bien antes de aplicar este nuevo script que te pongo.
    Recuerda que la torsión la ves al girar el ayudane del codo.
    A ver si hay suerte.1 saludo.
  238. #238
    Jan 2003
    Gracias Shenmue, funcionar si funciona el script que me pasaste, pero en el DVD 2 Paul lo modifica y es ahí donde no llego al final, pero se comporta como el video.
    Esta noche volveré a mirarlo. Un saludo.
  239. #239
    Feb 2005
    Vaya, si sí, es verdad. Pero yo he pasado de la parte final del DVD, no he caso de esa parte. Vi que empezaba a hacer cosas raras y pase. Una vez que tiene la torsión que funciona que es lo que sigue haciendo¿es que esa parte no la entendía y la deje.
  240. #240
    Feb 2005
    Hola. Estoy volviendo h hacer el Rig de mi personaje y quiero usar la técnica que ha puesto Juanmax del push. He estado probando si podía hacer un group de varios músculos (creo que fue Promineo el que dijo de agrupar) porque el volum select solo deja poner un objeto de empuje. Y a no ser que pongo 50 modificadores de volum select para cada músculo, no sé cómo poder seleccionar los todos de una sola vez.
    Mirar si conseguís hacer algo al respecto, porque ha mi de momento no me sale. Un saludo.
  241. #241
    Con modificadores instanciados puede funcionar coge el modificador lo copias y haz una selección de todos los músculos luego en el histórico, botón drecho, pegado instanciado.
    PromineoStudios
  242. #242
    Feb 2005
    Lo siento, pero no se ha que te refieres. No se lo que es eso de modificadores instanciadores. Puedes especifidar un poco más tío? Y si puede ser in english pitiglis mejor, porque el max que tengo es en inglés. Gracias.
  243. #243
    Si, al igual que los objetos, puedes hacer una copia instanciada, pero en vez de objetos con modificadores, un ejemplo muy sencillo, coge 4 teteras y las seleccione todas, le metes un modificador TurboSmooth, si te fijas el modificador saldrá en cursiva, eso significa que están instanciados, ahora si te vas a cualquier tetera y apagas el TurboSmooth se apagaran en las demás. Ese es el concepto de instancia en los modificadores. Sabiendo esto puedes coger cualquier modificador y pegárselo a otro objeto, tanto como copia, como instancia.
    PromineoStudios
  244. #244
    Feb 2005
    Entiendo lo que dices, pero es que, el problema está en que el modificador de volumen y de push lo añades a la malla y no a los Bones músculos.
    Mira, prueba a hacer una copia del músculo del archivo que colgó Juanmax e intenta que la malla se vea afectada por los 2 músculos. Veras a que me refiero.
  245. #245
    Jan 2003
    Shenmue, ya lo probé yo y no funciona agrupando, en la página de Paul Neale hay un script que según he entendido es para crear grupos de objetos, grupos de modificadores o controladores.
    Si esto es cierto, sería la solución.
    La instancia no funcionaria, porque todas las instacias cojerian como objeto de empuje el mismo musculo.
    Venga un saludo y suerte.
  246. #246
    Feb 2005
    Me ha bajado ese script y lo he probado. Pero no hace nada. Es como agrupar los 2 músculos en 1 solo. Y solo hace aumentar el volumen, pero no se ejerce el push sobre la malla de cada músculo por separado. Tenemos que encontrar alguna solución.
  247. #247
    Jan 2003
    Eso pasa por no saber script, 8(. Igual alguien puede hacer un apaño metiendo algunas variables, para que el select volume coja todos los músculos, funcionando cada uno independiente como si fueran un solo objeto.
    Venga un saludo.
  248. #248
    Pues muy bien no estoy entendiendo entonces, y es que no tengo tiempo ahora para probar, pero según lo que UE decís así por encima con modificadores instanciados debería valer.
    PromineoStudios
  249. #249
    Feb 2005
    Pensaba que había dado con la solución, pero no. He puesto he hecho un attach de un músculo para otro y la malla se deforma de forma independiente para cada objeto. De historia madre, si no fuese que al hacer un attach se pierden las propiedades del objetos atachado, es decir que los músculos atachados solo siguen al músculo al que se han atachado. No tienen un comportamiento independiente, pero al menos si deforman la malla de forma independiendo, algo es algo, ¿no?
    Venga investiguemos un poco más que pueden salir muy buenos resultados.
  250. #250
    Jan 2003
    Senmue yo he probado lo mismo también con el mismo resultado, le metía un Edit Poly por encima de todo a un músculo y desde ese modificador atachaba el otro músculo, los dos músculos deformaban, pero seguían los dos al mismo look at y position constraint.
    He probado lo que dice Promineo, clonando los point y huesos como intancias, cada uno funciona independendiente cambiando los enlace, look y position, pero el select volume no coge más que un músculo así que, no funciona.
    Lo que sí he visto es que se puede modelar unos brazos muy guapos, editando el hueso con el push puesto, vas viendo la forma que cogen los músculos en la malla en tiempo real, casi casi es una mini versión de ZBrush.
    Venga un saludo.
  251. #251
    Feb 2005
    Venga un saludo.
    No término de entender eso. Lo que yo hago antes del skin es editar algunos de los huesos con la forma de la malla. Así vas viendo en tiempo un previo de cómo se va a deformar la malla, pero no entiendo eso de editar los huesos con el push puesto, y una versión mini de ZBrush¿no lo entiendo tío. Se ve que los exámenes me están afectando las neuronas porque estoy algo corto de entenderás.
    1saludo.
    Posdata: podríamos ir poniendo en este hilo páginas web con cosas referidas al rigging.
  252. #252
    Leyendo todo esto, aún no entiendo por qué no tirar por una verdadera solución de músculos. Que para eso se han creado.
    Esta solución es muy pobre y costos a, así como costos a para la máquina en si. Un verdadero músculo tiene dinámicas y comportamientos que son extremadamente difíciles de simular con las tools de fabrica de cualquier software.
    Personalmente creo que está opción no es útil, existiendo las herramientas que hoy en día existen en un software 3d.
    Hay 5 o 6 estudios que optan por setup tan complejos y simplemente por que buscan el hiperrealismo en sus modelos, pero para llegar a ese realismo con músculos, necesitas músculos, no Bones con modificadores.
    Los demás estudios buscan rigs mucho más optimizados y cómodos para el animador.
    Lo que quiero decir con todo esto, es que no vale la pena tanto curro, para tan poco resultado y un Rig tan pesado.
    PromineoStudios
  253. #253
    Si ya os decía que el sistema push no era nada versátil y potente. Aunque si cogiéramos todos los músculos de una vez, se podría hacer algo.
    De todos modos, Promineo el cgcharacter a mí me da la risa cuando anuncian el 2.0 y ponen a un modelo humano lleno de músculos y muy mal articulado. Dejan bastante que desear.
    Hay pocos estudios que metan músculos y más pocos con las herramientas generales de los programas.
  254. #254
    Feb 2005
    Mi opinión sobre los actools es que es un curro muy largo (y más coñazo por lo que hay que hacer para las simetrías.)el problema que más me coste de solucionar fue que los músculos no traspasasen en posturas extremas la malla. El visor a mí me funciona mucho mejor con los stretch Bones editados y el push. Solo necesito que se solucione lo de la selección de los músculos. Lógicamente es muy inferior el push volum a los actools, pero no es tan pobre como para desecharla. La única putada es que no tenemos claro cómo hacer una selección que afecte a varios músculos.
    Cuando salga actools 2 y tenga una buena tarjeta gráfica quizá les de otra oportunidad.
    El verdadero problema de los músculos es que estas modelando a partir de esos músculos, y no directamente desde la malla.
    Ballo, es la primera vez que veo un avatar tuyo no erótico.
  255. #255
    Bueno, ya sabéis chicos: si alguna vez queréis una simulación de músculos realista, rápida y eficaz, no uséis max.
  256. #256
    Si os oyera Gonzalo rueda, ains.
    PromineoStudios
  257. #257
    Feb 2005
    Estaba medio sobado cuando me ha dado la inspiración y me he levantado a probarlo. Creo que he encontrado la solución al fliping Promineo. Dime si voy por buen camino, (ya que, como no me das la solución directamente).
    He hecho un brazo normal y corriente y he añadido el hueso del hombro alienado con el brazo. Luego he creado un dummie alineado con el antebrazo (o el codo) y le he puesto un position constraint (para que no hayan rotaciones) y al dummie del codo le he puesto un look at al dummie. Sé que me dijiste que me dijiste que el fliping se debía a los look at, pero como no hay rotaciones creo que lo he solucionado, o no, tu me dirás. Bueno o cualquiera que tenga la solución.
    Adjunto el archivo.
    Si no es la solución que estabas pensando haz alguna prueba con este archivo, levanta el brazo y mueve el dummie en círculos entorno a el y verás que el hombro ni gira ni flipa.
  258. #258
    Hola Sheen, está muy bien, pero sigue haciendo flip, intenta llevar el brazo contras el pecho, ya sé que no te he dicho cómo hacerlo, porque si no de nada te valdría, si te digo cómo se hace, no aprendes nada sobre nada, pero bueno, te doy otra gran pista, no uses look at, usa wire parameters, ya verás, aparte de ser una opción mucho más optimizada no da problemas de fliping.
    PromineoStudios
  259. #259
    Feb 2005
    Arrgg, es verdad, si que flipa, bueno, gracias por la pista Promineo. Cuando pueda. Me pondré a pesnar con los wire parameters.
    No es mejor reacción manager?
  260. #260
    Los reaction managers son una variante de los wire. Nunca lo he probado, pero quizás funcione.
    PromineoStudios
  261. #261
    Jan 2003
    No sé si lo quieres es hacer será algo así, he cogido el archivo que has dejado y lo he modificado, échale un vistazo, porque no sé si quieres que el hombro sigua rotando cuando bajas el codo o no.
    Solo activando una casilla de verificación el hueso ya no flipa, que sería lo mismo que conectar esa casilla mediante wire parameters, como tengo yo las rodillas y los codos, así no se quedan en el aire si no que siempre están en su sitio.
    Bueno yo voy a seguir con lo mío ya me dirás si te sirve. Un saludo Shenmue.
  262. #262
    Feb 2005
    Hola Juanmax. El archivo que has dejado si que hace flip. Coge el IK chain y la mueves cogiendo el gizmo del plano yz y tira el brazo hacia atrás.veras que el hombro gira sobre si mismo.
  263. #263
    Vaya que duro de coco que sois, con look at tiene que haber algún ángulo en el que se produzca flip, son puras matemáticas.
    PromineoStudios
  264. #264
    Jan 2003
    Ala Shenmue pues mira este otro, que seguro que consigues al final hacer que flipe, inténtalo. A ver a ver, un saludo.
  265. #265
    Feb 2005
    Lo siento, pero tampoco Juanmax. Lo que estamos intentando es que el hombro no rote. Tal y como lo tienes tu, el hombro no hace flip, pero porque está girando igual que el brazo, y no es lo que queremos. Comprueba tu mismo. Estira tu brazo y haz que el codo mire hacia abajo y hacia arriba. Fíjate que tú hombro no está rotando nada, mientras que el brazo si que está rotando.
    Hagamos caso a promieno e intentemoslo con wireparameters.
    Yo he estado un rato intentándolo y no consigo nada. Voy a pensar un poco más, pero adelantame un cosa, porque así no pierdo el tiempo? Hay que cambiar alguna expresión¿te lo digo porque no tengo ni idea de scripting, así que, por mucho que lo intente no conseguiré nada. Un saludo.
  266. #266
    Jan 2003
    Con wire parameters he conectado el codo en rotación y con un position para que este siempre en el codo, creo que es más cómodo que tenerlo por ahí detrás, pero eso ya lo veré porque estoy probándolo y puede que tenga algún inconveniente en los brazos, en las rodillas me va bien así.
    A ver entonces el tema? Es un hueso stretch en el hombro que no rote, pero que siga al brazo en todo momento? Hoy no sé si lo probaré, me voy a meter con el arquero un rato, a ver si me encuentro cómodo con el rigg.
    Venga el último intento por hoy pruébalo a ver si es eso.
    Última edición por JUANMAX; 29-01-2006 a las 23:23
  267. #267
    No he mirado el rig, porque no tengo tiempo lo siento, pero es muy fácil, el concepto es sencillo, por ejemplo, imaginad el antebrazo tienes 1,2 o 3 huesos y quieres que según gires la muñeca gire los huesos un porcentaje menor, pues ala ya está, un wire parameteres en el eje correspondiente a la mano, a cada hueso, y este wire lleva el porcentaje que queráis y venga, un bone twist que no hace flipping.
    PromineoStudios
  268. #268
    Feb 2005
    Si eso está claro, pero no es lo mismo con el hombro, porque con el atebrazo haces un wire al la muñeca y vas dando diferentes %, pero con el hombro¿no tienes nada a lo que wirearlo.
    Yo he probado a hacer un wire del hombro al brazo, pero no funciona. Y no sé porque. A lo mejor es porque el brazo se mueve a través del IK.
    Bueno, mejor me voy a sobar que en 7 horas y media tengo un examen de construcción. Algún día seré libre de nuevo.
    Buenas noches.
  269. #269
    Piensa piensa, no es tan difícil ya verás, al final es una chorrada.
    PromineoStudios
  270. #270
    Yo es que, ahora estoy muy sobado y a lo mejor digo una burrada, pero creo que se podría hacer un wire en el que se calculase una rotación negativa a partir del antebrazo, me explico, tienes todos los huesos alineados con el antebrazo, entonces sí, por ejemplo, giras el antebrazo 90? Y no quieres que rote el hombro, a este último le restarías los 90? Del antebrazo y se quedaría en la misma posición, creo que me voy a dormir si me acuerdo revisaré esto mañana que seguro que no es posible y todo este desvarío proviene de la falta de sueño.
  271. #271
    Feb 2005
    Birkov un ejemplo práctico por favor. Es que no te pillo mucho, (también es que soy algo corto de entenderás). Promineo, tío, por muy tontería que sea, me sale humo ya de la cabeza.
    He hecho que el antebrazo gire bien con los wires parameters, pero eso es muy fácil. Con el hombro lo he intentado aún más y no me sale. He intentado crear un bone en el codo que no gire y wirearlo con el hombro, y nada. He intentado el wire con el hombro y el brazo, multiplicando por 0 el giro en del hombro y nada.
    No es como el antebrazo. Se me escapa algo y no sé lo que es.
    Lo que hago es linkear a la clavícula el hombro y el brazo por separado. Y lo que intento es decirle al hombro que gire con el brazo solo en y, y z. En teoría es así, no¿pero no sé porque no me hace caso.
    Espero que al final nos de la solución como medalla al mérito del intento, ¿no?
    Un saludo.
  272. #272
    Vale ya tienes la solución del antebrazo, ahora falta la del hombro, el hombre necesita para hacer wire parameters un objeto que gire e el ángulo que te interese, es imposible pues no hay ninguno, en el caso de la muñeca si que lo hay, pero no en el del hombro, veo que has llegado a la conclusión, de que no va ni de coña? Ej? Ej? Ejemplo, hay que buscar entonces un comportamiento similar, si supuestamente no se puede ni con wire ni con look at, entonces cómo se hace? Muy bien, piensa cómo funciona un wire, y haz que un look at funcione como un wire, a eso es lo que me intentaba referir. Es que, si no ya lo hubieras echo, y no es tan sencillo, (piensa en la solución del antebrazo y piensa en la solución de Paul Neale de look at e intenta sacar algo mejor que eso). El truco está en saber por que se produce el flip, si lo sabes con la pista del wire lo sacas seguro.
    Lo guay de todo esto es que seguro que estas aprendiendo un huevo, siento ser tan tío, luego te doy la solución cuando salga del curro.
    Con ejercicios como este me di cuenta de que todos los controladores y herramientas de max no son sino la base de lo que tú cabeza puede llegar a construir.
    Ya verás cómo luego me lo agradeces.
    PromineoStudios
  273. #273
    Me perdí hace mogollón de mensajes. Yo con ui faciales y vosotros con músculos, tengo que repasar todo lo que habéis hablado para estar en la onda.
  274. #274
    Feb 2005
    La verdad es que está bien eso de intentar sacar la solución. Si un hombre tiene hambre no le des un pez, ens? Ale a pescar.
    Pero la verdad es que, aunque lo este intentando, estoy pescando con las manos, y no con una caña de pescar. Por eso no me sale.
    Vaya, de que estábamos hablando? Ah, sí, de rigging.
    Pues eso, danos la solución anda, que nos hemos mojado con la pesca a pesar de no haber conseguido ningún pez, me he vuelto a perder. Gracias.
  275. #275
    Feb 2005
    Otro intento fallido más. He conseguido que el hombro gire igual que el brazo salvo en el eje X haciendo un wire de y a y de z a z, siendo el brazo que controla el hombro, perro esto me ha salido porque no he creado una cadena.
    Ique en el brazo. En cuanto la creo el hombro deja de responder. Cuando hago un wire sale preferred rotation en vez de rotation normal y corriente. Total que sigo igual.
  276. #276
    Feb 2005
    Y aquí va mi quinto intento. He intentado crear una estructura parecida a la de la muñeca y el antebrazo para el brazo. Esto es lo que he hecho.
    Creo un 2 Bones para el hombro, uno siendo el hueso del hombro propiamente y el otro siendo un ending. Creo una cadena IK entre ellos y me la llevo al pivote dónde está el codo. Esto equivale a un look at, pero sin usar el look at. Verdad?
    Luego creo un bone en el codo y lo enlazo al brazo. Es como si este bone fuese ahora la muñeca. Por lo tanto, lo que me queda por hacer es dar al hombro la misma rotación en x que el codo, y puesto que no estoy girando el codo en x, no debe girar el hombro.
    Promineo tío, si no es, así cómo se hace danos ya los solución, que no doy para más.
    Os adjunto el archivo animado.
  277. #277
    Venga aún no he entendido el problema con tu última prueba, es porque al superar los noventa grados, el hueso del hombro se voltea?
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  278. #278
    Feb 2005
    Si. El hueso del hombro no debe girar en el eje x. Siento ser tan pesado con este tema, pero es muy importante para que deforme bien la malla al skinear, de cara a personajes realistas.
    Promineo, donde estas?
  279. #279
    Tras estar analizando el problema y luego de tener varias pesadillas con bones la anterior noche, he llegado a una conclusión: evitar que eso pase es imposible. Es solo tratar de entender las rotaciones, pongo un vídeo de ejemplo, al verlo se darán cuenta de lo que digo es cierto, lo que vemos en el vídeo es una vista superior del brazo extendido haciendo un par de rotaciones, simulando el comportamiento de un Twisted Bones que en teoría no rotará en el eje x.
    Lo que hago primero es rotar el brazo 180 grados en el eje y, y luego -180 euros en el eje Z y adivinen. ¿qué? Pues que el hueso termina al revés, en teoría no rota en el eje x, pero termina al revés, entonces, ¿Qué es lo que hace el 3ds Max para mantener la rotación x original del hueso? Fácil, lo voltea justo cuando pasa los 90 grados en el eje Z y pum. Ahí está, no roto en el eje x, pero a nuestros ojos si lo hizo ahora este caso es uno de los casos extremos, para poder entenderlo fácilmente, sí, por ejemplo, tienen aquel Twisted Bones preparado, y no han movido una sola gota el Upper Arm, parece como si funcionara al rotarlo en el eje Z, el Twisted Bones no hace ningún flip, pero solo basta con moverlo unos cuantos grados en algún otro eje y pum. Todo se daña, no tengo una expresión matemática para explicarlo, pero es algo que pasa, debe existir alguna manera de camuflarlo y una de ellas es que el hombro no supere esos ángulos molestos, de hecho, es imposible que el brazo quede a 90 grados o más del hombro, solo inténtelo, al subir el brazo, solo podrán hacerlo si levantan el hombro (o clavícula) el Twisted Bones del vídeo tiene una cara roja y la otra azul para notar el giro que inevitablemente se presenta.
    website personal:
    www.joleanes.com
  280. #280
    Feb 2005
    Gracias por tu tiempo phoelis. Promineo nos ha dado la solución para camuflar ese efecto como tú dices. Lo explica aquí. https://www.foro3d.com/showthread.ph...4&page=1&pp=15.
    Si te sirve de consuelo yo también he tenido pesadillas con este mismo tema. Un saludo.
  281. #281
    Lo acabo de ver, pero no entiendo la manera en que pueda camuflarlo. De hecho, no entiendo bien la respuesta. Haber, es un look at constraint en el Twisted bone con target.
    Constraint del dummie el cual tiene un orientation constraint entre el.
    Upper a r y la clavícula? En que puede servir eso al.
    Lok at constraint, si este lo único que tiene en cuenta de los.
    Target constraint son su posición más nunca su rotación.
    O me equivoco?
    Shenmue ya lo intentaste? Que tal te funciono?
    Última edición por phoelix; 05-02-2006 a las 22:40
    website personal:
    www.joleanes.com
  282. #282
    Feb 2005
    Hola phoelis. Yo lo he estado probando y la verdad es que no es la solución definitiva. Sigue dando problemas en algunas zonas, porque al arreglar los ejes por un lado, se joden por otro.
    Lo has entendido bien, pero, aunque es buena idea, el práctica lo sale tan bien. Es que si le das un orientación constraint al dummy entre la clavícula y el Upper Arm, el hombro no queda quieto en cuanto a rotación, puesto que está cogiendo del upperarm.
    Si te sale, cuelga el un archivo Promineo, a ver si lo hemos entendido mal.
    He pensado que quizá usando Reactor Manager se podría solucionar, me explico:
    Hacemos lo que dice Promineo salvo lo del orientatcion constraint. Hacemos las diferentes posturas y vemos donde se produce el flip. Entonces, podríamos hacer de alguna forma que cuando el bone del brazo este en la posición donde hay fliping del hombro, el estado del dummie upnode este en el ángulo adecuando porque no hay flip. No sé si me explico. Un saludo.
  283. #283
    Feb 2005
    Os cuelgo un enclace a un minitutorial de skin que he preparado. No lo pongo aquí para no compiar 2 veces los mismo. A ver si se puede hacer algo para ordenar este hilo porque hay mil cosas y al final nos perdemos. https://www.foro3d.com/showthread.ph...312#post215312.
  284. #284
    Bueno, me uno tarde a este mensaje, yo trabajo normalmente con Maya, aunque estos días tendré que ponerme al día en 3dsmax para unos trabajos que tenemos que hacer, bueno, os comento si queréis ver cómo suelo hacer un setup básico podéis echar un vistazo en mí web donde hay un personaje que prepare el setup para unos cursos de animación de Aula Temática, lo hice rápido, en un día o así, lo más interesante puede ser la solución de IK-fque para la columna, extraída de una masterclass de Jason Schleifer, donde también da solución a dos problemas que habéis comentado (he leído muy por encima las 12 páginas de post) el hombro y la rotación real de cubito y radio.
    También os dejo una prueba de setup en que estaba trabajando, es un setup en Maya con un rigging básico, al que le he añadido un plugin de músculos que programe para Maya y después de convertir la geometría ya deformada con el skinning a software body colisiona con esos músculos, también tiene algún Spring para crear las arrugas, por ahora estaba intenatando afinar la zona del hombro, no os fijéis en la mala animación ni un giro raro que hay.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  285. #285
    Muchas gracias.
    PromineoStudios
  286. #286
    Modelo y Rig gratuito de Carlos anguiano, además vienen con Cloth, a por cierto, es para 3dsMax 8. http://forums.cgsociety.org/showthre...99#post3315099.
    PromineoStudios
  287. #287
    Feb 2005
    Qué bueno, gracias por el enlace.
  288. #288
    Feb 2006
    Hola, está muy interesante este hilo, mucho nivel, gracias Promineo por el enlace, por cierto, vi tu reel y es la mejor que he visto de setup, flipé con esos menús y rigs de músculos, enhorabuena. Un saludo.
    Posdata: saluda a Ramiro de mi parte.
  289. #289
    Hey muchas gracias, bueno esa era mi primera demo, es un poco penosa la verdad, la próxima será 1000 veces mejor. Lo saludaré de tu parte.
    PromineoStudios
  290. #290
    Feb 2006
    Gracias, he puesto el enlace en CG-char, pasaros por ahí a veces se pone interesante en el foro de max-rigging, aunque mola más en español claro. http://www.cgchar-animation.com/foru...oard,15.0.html.
    1saludo.
  291. #291
    Ayer intenté abrir el Rig de Carlos en mí equipo, y no podía con él. Así que me quedaré sin trastear.
  292. #292
    Feb 2006
    Que, has probado este? Es el mismo, pero sin el Cloth es menos pesado. http://www.losart3d.com/downloads/rigss/funnyrigg.zip.
    Yo lo abrí y también costaba moverlo con toda la parafernalia la verdad es que mola mazo ver gente que se lo curra tanto.
  293. #293
    Lo que me gustó bastante de ese Rig fue la forma en que hizo los Twisted Bones del hombro-brazo, el flipping casi no se nota, solo en los puros extremos.
    Por cierto, estuve leyendo todo este hilo, y me encontré con el método de Juanmax para que la piel resbale sobre los músculos de un personaje, super.
    Estuve pensando en una forma para no utilizar un par de modificadores por cada músculo, y se me ocurrió una:
    Hacer una copia de todos los músculos a los cuales les vayamos a aplicar esta técnica.
    Meterlos todos en una sola malla (ataching) y a esta malla ponerle un skin Wrap que reaccione con todos los músculos originales (aunque también se podría utilizar un skin normal).
    Y finalmente, en el modificador vol select de la malla del personaje seleccionamos la malla copia de los músculos como volumen de selección.
    Bueno, quizás sea todo un, pero puede llegar a ser de bastante utilidad.
    Ah y perdón por salirme del citando algo de hace varias semanas. Suerte.
    Última edición por phoelix; 12-03-2006 a las 16:17
    website personal:
    www.joleanes.com
  294. #294
    Feb 2005
    Phoelix yo intente mil formas de hacer que funcionen varios músculos con el método de Juanmax, pero no me salió. No sé muy bien cómo hacer eso que dices, podrías probarlo a ver si te sale, ya que has propuesto la idea? Enriquecerias mucho este hilo si lo consigues.
  295. #295
    Una malla no puede tener dos o más puntos de pivote.
    PromineoStudios
  296. #296
    Feb 2005
    Yo de momento estoy probando de nuevo los actools. Pero solo para hacer un brazo de prueba, a ver si me sale mejor ahora que uso maxbones. A ver cuando sale la 2.0 que la página de CG character lleva tiempo sin actualizarse.
  297. #297
    Mejor que los maxbones, seria modelarte el hueso en sí, Sheen, así la unión musculo-es queletica seria correcta.
    PromineoStudios
  298. #298
    Feb 2005
    Pero eso en la pratica no es relvante, ¿no? Hombre, a no ser que quieras hacer un estudio anatómico literalmente perfecto, modelar los huesos no sirve de mucho, no me dirás que haga los ligamentos también?
    Por cierto, te mande un privado y no me dejo porque decía que tenias la bandeja de entrada llena. Saludos.
  299. #299
    Eso es muy cierto, no podríamos utilizar una sola malla como si de varios objetos con sus propios pivotes se tratara, pero lo que si podemos hacer es tener una sola que reaccione dependiendo de las transformaciones de varios objetos, solo basta con utilizar un skin, los objetos se mueven normalmente, pero a su vez hacen mover los vértices de otra malla.
    Necesitamos tener una copia de todos los músculos metidos en una sola malla y ponerle un skin hacia los músculos originales, teniendo de esta forma una sola malla que podemos utilizar en el volselect del método de Juanmax.
    Ahora, si los músculos no solo se transforman en tamaño, rotación y posición, si no que también de forma, al mover sus vértices, por ejemplo, podríamos utilizar un skin Wrap, eso solo en casos muy específicos.
    Aquí pongo un ejemplo, espero que no le moleste a Juanmax haber utilizado su archivo, si se dan cuenta es una sola malla en los dos huesos con un solo par de modificadores (volsel y push).
    Última edición por phoelix; 14-03-2006 a las 18:13
    website personal:
    www.joleanes.com
  300. #300
    Feb 2005
    Pero la cosa está en que queremos que 2 músculos diferentes puedan afectar a los vértices de la misma malla. En el ejemplo que has puesto consigues que 2 músculos diferentes afecten a 1 sola malla, es cierto, pero es que, realmente es como si se tratase de 2 mallas diferentes.
    El problema es que el volume select solo deja elegir un músculo de empuje. Parece que la única solución pasa por los actools.
  301. #301
    Es una misma malla, no importa que este partida en dos, pongo otro ejemplo, aquí Universidad los dos pedazos.
    Última edición por phoelix; 17-03-2006 a las 14:33
    website personal:
    www.joleanes.com
  302. #302
    Feb 2005
    Ok. Ya he entendido lo que has hecho y está muy bien. Quizá sea un poco costos o si hay muchos músculos, pero por algo se empieza. Gracias por tu esfuerzo.
  303. #303
    Borrar.
    website personal:
    www.joleanes.com
  304. #304
    Jan 2003
    Hola Phoenix, ahora me voy a la cama, me acabo de bajar tu archivo mañana lo revisare porque no he entendido bien lo que has hecho.
    Si asocias los músculos ¿reacionarian todos a la vez al encoger uno ¿no?
    Mañana me lo miro a ver, por que veo que has conseguido hacer más de un músculo funcionando independiente.
    Para nada me molesta que hagas pruebas, es más se agradecen tus horas de investigación al servicio de los demás.
    Pienso que con max script se podría conseguir que funcionen los músculos que quieras independientes en un solo modelo, pero a ver quién se molesta en escribir o investigar este script. Gracias otra vez por molestarte en investigar estos temas y compartirlos con los demás.
  305. #305
    Un poco de Rig facial, no queda como yo querría, pero no hay tiempo para más. Le dedicaré algún rato más a corregir expresiones, y seguiré adelante con el modelo.
  306. #306
    Se ve muy animable y practico y las expresiones muy buenas. Una pregunta. ¿cómo has hecho para que se te mueva moviendo esos controles? ¿tienes algún tutorial por ahí? Un saludo.
    Mi blog
  307. #307
    A ver si sacan un ratios jefes y proponen la actividad de animación facial con la colección de enlaces y empieza la discusión seria.
    Muy bueno, IkerClon.
  308. #308
    Muy bueno, IkerClon, que decir excelente.
  309. #309
    Cartoon10, tutoriales no, sólo probar y probar y aprender y aprender los controles conducen las expresiones mediante dos tipos de controladores (valga la redundancia): Reactor controllers y expression controllers. A ver cómo lo explico rápidamente.
    Por ejemplo, el controlador del labio superior. Maneja 4 expresiones: labio_derecho_arriba (a), labio_derecho_abajo (b), labio_izquierdo_arriba (c) y labio_derecho_abajo (d).
    Cuando la coordenada x del controlador = 0 (está en el medio), a, b, c, y d están al 100%. Cuando x = -1 (a la izquierda), a y b están al 100%, c y d al 0%, y viceversa (tened en cuenta que miramos el modelo de frente, por lo que nuestra izquierda es la derecha del personaje). Hasta aquí es sencillo, pero se necesita controlar el porcentaje de cada expresión con la coordenada y del manipulador: una sencilla expresión matemática para cada Morph Target bastara.
  310. #310
    Feb 2005
    Vaya.acojonante. Es bueno tío, se sale. Todo ese interfaz no se pude meter en el custom atrributes? Para que no esté flotando por ahí.
  311. #311
    Yo hace tiempo hice algo así, pero con una interfaz de una careta, quería llegar un poco más, allá y hacer lo que dice Sheen, pero con flash, lo que no sé si la actualización entre ambos softwares es directa, lo tengo que probar.
    Muy bueno IkerClon.
    PromineoStudios
  312. #312
    A no ser que encuentres una manera mejor de controlar 4 expresiones con un sólo manipulador, se quedará flotante. A mí me gusta más así que, tener que ir cada dos por tres al panel.
  313. #313
    Puedes poner una cámara en visión ortográfica y tener los controlados en un visor distinto. Ni flota ni leches. Iker, venga dale caña. Ánimos.
  314. #314
    Se puede hacer un botón, que te oculte/desoculte los controladores.
    PromineoStudios
  315. #315
    Gracias por la explicación. Eso, a ver cuándo un hilo como este, pero con animación facial.
    Última edición por cartooon10; 22-03-2006 a las 15:30
    Mi blog
  316. #316
    Pues no sé si lo he visto bien, pero parece que la malla los párpados siguen la rotación del ojo al mirar. ¿cierto, IkerClon? ¿cómo se hace eso?
  317. #317
    Sí, Drakky, estas en lo cierto: los párpados siguen a los ojos cuando estos rotan una tontería más. Todo lo que se necesita es un hueso e influencia de éste en los párpados.
  318. #318
    Feb 2005
    Ostias es verdad, que bueno, más quisiera ese tal Paul Neale hacer un Rig facial así. Haz un IkerClon de los mozos advanced rigging DVD on sale por 10000$, yo lo compraría.
  319. #319
    Pues lo he estado pensando. Pero hay que hacerlo en inglés pitinglis, empezando con un this is not a Paul Neale video. Tengo que plantearme un par de cosas antes de marchar a la capital (dentro de un mes, aproximadamente). Y lo del video es una opción.
  320. #320
    Hazte un video porno casero, ganaras más.
    PromineoStudios
  321. #321
    ¿Quién te ha dicho que iba a cobrar?
  322. #322
    Vicioso.
    PromineoStudios
  323. #323
    ¿en inglés pitinglis?
    Por cierto, muy bueno el setup, la cosa pinta muy bien. Un saludo.
  324. #324
    En la lengua de Cervantes, y lo subtitulas en inglés para los guiris.
    Mi blog
  325. #325
    Jan 2003
    Que ración tienes IkerClon, yo también prefiero controlar el máximo de expresiones desde un solo botón o controlador, las persianas me recuerdan a Poser y sus ruedecitas.
    Amos un coñazo.
    Mola el Rig facial este. Un saludo.
  326. #326
    Iker si te haces unos videos en español al estilo Neale, bien completos, te levanto un monumento y no es broma.
  327. #327
    Iker tiene muy buena pinta ese setup, lo único que yo soy más de tener controladores cerca de la zona de movimiento en vez de en otra zona aparte, si los tienes cerca del personaje, ya sean curvas o cualquier otro manipulador puedes tener el personaje limpio y no tener problemas en el caso de que haya 2 o más personajes en la escena, que teniéndolos mediante una interfaz pueden obstaculizarte la visión.
    Larry vizoso
  328. #328
    Vaya se repitió el mensaje, de conexión.
    Larry vizoso
  329. #329
    Feb 2005
    No consigo crear el panel de control que has hecho IkerClon. Al principio pensaba que era el joystick manipulator, pero no. Como se limita la posición del círculo dentro del rectángulo?
  330. #330
    Buenas Shenmue, mira tu que hola que ayer andaba yo haciendo unas pruebas para plagiar el setup de IkerClon para limitar la posición del círculo dentro del rectángulo usan un controlador float limit aplicándolo a un eje concreto y problema solucionado.
    Posdata: Shenmue empecé de nuevo con los huesos de mi dragón y me está dando un poco por saco el muy jodido, ya te daré la lata un rato si no consigo solucionarlo.
  331. #331
    Birkov, tendrías que haberle dejado sufrir un poco más. Shenmue, para tenerlomas fácil, vincula el círculo al triángulo. De este modo, los valores de float limit se refieren a la variación con respecto al padre, no al mundo (creo).
  332. #332
    Feb 2005
    Birkov, suponía que tendrías dudas con el setup del dragón. Porque no vas publicando avancesíasí vemos lo que no te sale, o los problemas que te van surjiendo. Cualquier cosa que quieras, just ask man. Pero mejor plantea las dudas en tu mensaje así sirve a más gente.
    Iker, donde estas que no te veo mala pecora? Estoy haciendo el Rig de la frente y los ojos, y he hecho lo que te dije en la frente, lo de subdividir la malla para marcar arrugas y queda bastante bien. No llega a la calidad de señor Increíble, pero mmola, y se hace en un por favor. La putada es que ya no te dejara hacerlo en tu modelo, o sí, si pones un editpoly encima y otro morfer. Te lo digo porque gana bastante y es muy sencillo, pero habrá que ver cómo queda con la textura de Bump. Otra cosa que me turba de tu rig. El controlador que mueves desde la parte baja de la mandíbula como anda exactamente¿es un Squash Stretch o solo es para torcer el g esto?
    Por cierto, si escalas el panel de control se jode algo¿y lo de linkear si que es verdad, porque pasa lo mismo con el transform todo zero. Si no lo enlazas aparece donde estaba respecto al mundo.
  333. #333
    Feb 2005
    Ostia, que idea. Cuando acabemos los rigs de la cara, hacemos un tutorial paso a paso y lo colgamos en CGtalk para putear un poco al señor Paul Neal, de buen claro. Así podríamos salvar unas cuantas almas. Votos a favor?
  334. #334
    Yo voto por lo del tutorial facial y dar por saco a los guiris en cuanto a lo del Rig del dragón llevo un par de semanas sin tocarlo empecé hoy de nuevo, haré algunas pruebas más y si no sale ya pondré algo en mí mensaje para que me echéis un cable.
  335. #335
    Feb 2005
    Si realmente tienes todo el tutorial en el video que ha puesto IkerClon. Es todo morfismo y reacción manager. Es bastante sencillo en teoría, lo tedioso es ponerlo en práctica y conseguir el efecto que quieres. Tienes que, ajustar muchos parámetros, la combinación de diferentes expresiones,él podrá contarte más que yo. Acabo de empezar a hacerlo y ya me resulta algo pesado, pero al final valdrá la pena.
  336. #336
    Shenmue, yo voto por pillar un día el portátil, meternos en algún aula del poli, darle a récord y empezar a grabar lo que salga. Cuando los videos se hacen entre dos, son más amenos. Vaya, y en inglés, para putear a los del foro, y al señor Neale de paso.
    El controlador del que hablas maneja el extremo de un hueso stretchy, nada del otro mundo. Lo de las arrugas, bueno, como me faltaba tiempo lo había dejado de lado. Lo probaré con texturas más adelante, a ver cómo sale. Ya te pasaré lo que llevo hecho.
  337. #337
    Hacéis el tutorial, bien explicado, para anormales como yo, lo colgáis aquí (el tutorial, no al señor Paul Neal), y cuando la próxima matanza del cerdo, en el pueblo de mi mujer, yo os envío donde digáis unos embutidos ricos, ricos.
  338. #338
    No, tío, no es todo morfismo y Reaction Manager. En su momento caí en la cuenta de que el mismo máster no puede controlar dos slaves distintos. Y claro, en lugar de usar dos Reactor controllers (usando un list controller), usé uno más un controlador de expresión, que es el que controla el eje vertical. Un apaño, pero funcionó (por ahí se ha hablado de esto).
    Lo que quiero hacer ahora es deshacerlo todo, y hacerlo mediante script.
  339. #339
    Este hilo os está quedando memorable.
  340. #340
    Feb 2005
    Mediant script? Jodo.
    Pues aún no sé lo que es un controlador de expresión. Dices que en este mismo hilo se bien de eso¿pues me lo he perdido.
    Lo de grabar el video en un aula del poli y colgarlo me parece bien. Hablamos por el Messenger.
    Pit, yo quiero una pata de jamón iberico.
  341. #341
    Recuerdo haber hablado de ello (se lo comente a boba_bu in person), pero no recuerdo dónde. Un expression controller te permite conducir la propiedad de un objeto a través de una sencilla expresión, incorporando variables. Expresiones del mismo tipo que las que puedas poner en wire parameters.
    Sobre lo del script, no es tan complicado hacerlo. El Listener por un lado, y la ayuda por otro, y lo que he hecho mediante click aquí y click, allá puedo tenerlo con un cachillo de código.
  342. #342
    Feb 2005
    No lo encuentro. Ni en el buscador y en este hilo mencionas un par de páginas atrás. He mirado la ayuda y me quedado igual.
    Explícatemele un poco Neng, que, si no avanzo. A ver, una vez que abro el expression controller me sale una ventana donde tengo que introducir una expresión, he visto algo por ahí de [x y, z] + position.
    Supongo que será alfo, así como if x=10;y=10 then aplicame el morfer tal.
    If x=10 ;y=0 then aplicamen el otro morfer.
    No? Así controlas los 2 ejes, pero mi preguntas es, si la teoría es esta, como lo pongo en practica?
    Última edición por shenmue; 25-03-2006 a las 20:41
  343. #343
    No te lo puedo explicar con dos párrafos. Por eso quería grabar el video. A ver, para no repetirme, me hago un quote a mí mismo.
    Esto es referido a Reaction Manager.
    Comentaba que el eje y del manipulador controlaba también la intensidad de los targets. De nada sirve que te ponga la expresión. Lo que quiero es que llegues a la misma conclusión que llegué yo (bueno, tuve un poco de suerte). No recuerdo si es en éste hilo u otro, pero Phoenix me echó una mano investigando sobre esto.
    Veamos, olvídate de las condiciones tipo if, then, else. Dentro de la ventana del controlador, puedes crear una variable escalar o vectorial. Crearemos uno escalar. Pero necesitamos algo que le de el valor a esa variable. Ese algo es el valor y del controlador. De ahí el nombre de variable, puesto que no es un valor fijo.
    En mi caso, usé dos expresiones distintas. Una de ellas para el intervalo -1< posicióny <0 y otra para el intervalo 0< posicióny <1. O sea, una expresión para cuando el manipulador está en la mitad de abajo, y otra para cuando está en la mitad de arriba. Cuando evalúas la expresión, el target responde a los movimientos en el eje y del manipulador, porque lo que sale de esa expresión es un valor numérico: un valor escalar.
    No puedo explicar más si no tengo el ejemplo delante, porque para liarla más, prefiero no decir nada. Intentaré grabarme mañana.
    Última edición por ikerCLoN; 25-03-2006 a las 20:56
  344. #344
    Feb 2005
    Bueno he leído 3 veces tu respuesta, pero es que, las cosas así aunque en principio no parezca demasiado complicado, no resulta evidente si no lo ves en vivo, así que, si te grabas y te regalare una piruleta.
    Os pongo los morfers que llevo hechos de las cejas de my ultramega cartoon ciborg, corresponde únicamente a la subida y la bajada, no he tocado aún los extremos. Soy un poco lerdo, porque justamente este personaje lleva casco.
    Confio en no tener demasiados problemas para hacer que se lo quite.
    En fin, mientras seguiré haciendo más expresiones.
  345. #345
    Oye IkerClon te está quedando muy guay* ese setup facial, generalmente intento setups faciales con los mismos procedimientos, pero con los ayudantes puestos directamente sobre el rostro, funciona para mover puntos específicos, pero se complica un poco cuando quiero hacer movimientos más complejos.
    He creado un documento que espero les pueda ayudar, se trata sobre la teoría de los controladores de expresión, una introducción sobre cómo crear expresiones para reacciones de este tipo de controladores, aplicable también para los script controllers.
    Es solo teoría, de seguro la aplicación vendrá muy bien explicado en el video de IkerClon.
    * guay: regionalismo de algunos países de Latinoamérica, significa genial, estupendo.
    Última edición por phoelix; 26-03-2006 a las 16:27
    website personal:
    www.joleanes.com
  346. #346
    Muy bueno, gracias. Ya que estamos. aquí hay un completo tutorial sobre Rig facial, es para XSI, pero vale para hacerse una idea de cómo hacerlo en cualquier programa. Saludos.
  347. #347
    Menuda currada te has pegado Phoenix, muy bueno.
    Esto que explicáis es demasiado para mí, me sale humo del cerebro. Un saludo.
  348. #348
    Feb 2005
    Muchas gracias Phoenix. Voy leerlo el documente palabra a palabra y ver si consigo aplicarlo. Te lo has currado.
  349. #349
    Jan 2003
    Ese Phoenix, al servicio de la humanidad. Un saludo.
  350. #350
    Gracias Phoenix por el tutorial.
  351. #351
    Feb 2005
    Oye IkerClon te está quedando muy guay* ese setup facial. Es solo teoría, de seguro la aplicación vendrá muy bien explicado en el video de IkerClon.
    He mirado detenidamente tu documento y esta todo muy claro. Muy bien explicado, gracias. Pero aún no he conseguido ponerlo en practica. Tampoco voy a pedirte que me lo expliques porque como dices, en el video de IkerClon se verá bien.
    (IkerClon, que no tarde tanto como el documento de match IK/FK por favor), si ánimo de meter presión, que ya sé que siempre andas liado. Es solo que tengo mil cabezas flotantes por el visor con las expresiones hechas y estoy ansioso de empezar a aplicarlos.
  352. #352
    Vaya, empieza a probar con dos capas de Reactor controllers para cada expresión: una para el eje X del manipulador, y otra para el eje Y. Cuando lo quise probar, ya tenía casi todo el setup terminado con expresiones, y creo que podría funcionar.
    Estrújate los sesos ahora salía a casa de un colega a por un micrófono.
  353. #353
    Feb 2005
    Si me los estrujo, lo que pasa es que no doy pie con bola. Por cierto, recuerdas el video que hice de skinning que ocupaba un huevo? A ver cuando te lo paso y lo comprimes guay para colgarlo aquí. Este hilo es un jaleo para encontrar un tema en concreto, pero al menos esta.
  354. #354
    Mientras IkerClon se curra ese pedazo videotutorial os dejo una consultilla a ver si se puede hacer. Usando wire parameters para unir el desplazamiento en el eje X de un objeto con la rotación en el eje Z de otro objeto (o sea un controlador con un deslizador como el del setup de IkerClon que al moverlo hace girar otro objeto, en este caso un dedo) funciona perfectamente, mi duda es:
    ¿Hay alguna forma de que al copiar un objeto se copien los wire parameters? La idea básicamente es hacer solo una vez la conexión entre el objeto que se mueve y el objeto que rota y después copiar solo el objeto que rota varias veces, de este modo se podría hacer rápidamente un setup en el que con un único controlador deslizante rotasen todos los objetos al mismo tiempo, con un orientation/position constraint si se copian las propiedades de un objeto a otro, pero en este caso no me sirve ya que solo me interesa que gire en un eje concreto.
    Ale por pedir que no sea ¿no? Saludos.
  355. #355
    Ya tengo el video hecho. Casi 40 minutos de video chapucero marca de la casa (espero que podáis perdonarme lo de los manipuladores). Son 200 megas de video de muy alta calidad (visual, no de contenido, of course). Estoy viendo cómo lo puedo dejar más chiquitín sin que se pierda mucha calidad.
    Mañana por la mañana espero tenerlo subido (shenmue, tendré que eliminar tu reel, que no tengo más espacio). Ya os informo.
  356. #356
    Feb 2005
    Ok. Sin problema, a ver si aprendo a subirla a mi cuenta del poliy y redireccióno. Gracias por haberla tenido este tiempo en tu cuenta y por el videotutorial of course.
    Boas noites.
  357. #357
    A todo esto, es una pena que no se haya prestado más atención al problema del flipping del hombro más que hasta la solución de rotar el dummie, de esta forma cada vez que levantemos el brazo tendremos que rotar el dummie y añadirle una key, evidentemente a ese script le falta algo, veré si encuentro la forma de automatizarlo y lo comento (si es que no se me adelantan)
    Editado : no debe ser tan complicado, es solo una restricción de x_rot.
    Última edición por NeCRoManCeR; 27-03-2006 a las 05:19
  358. #358
    Feb 2005
    http://www.sonofpat.com/shoulders.html. No vistes estapagina Necros? Parece la mejor solución para el hombre, sin nada de flipping ni historias.
  359. #359
    Feb 2006
    Hola IkerClon. Esto está muy bien, pero quería saber si no es mucha molestia y es posible que me facilites lowmax, ya me enviaron a una página donde supuestamente estaba el enlace a un archivo que habías dejado.
    Espero tú respuesta.
  360. #360
    Bueno, me respondo a mí mismo (debería consultar con algún psiquiatra que esto ya empieza a ser preocupante) aunque solo en parte, no conseguí copiar un objeto y que mantuviese el wireparameter al objeto que lo controla (es decir que copiando varios huesos todos roten usando un único objeto control), pero lo que sí funciona es copiar a la vez el objeto control y el objeto controlado, de esta forma se pueden crear rápidamente controles para una mano, siguiendo el mismo ejemplo de la pregunta, creas un controlador que al moverlo haga rotar el hueso de un dedo, si copias a la vez el hueso y el objeto controlador automáticamente tienes otro dedo ya hecho, de esta forma se consigue bastante rápido hacer el setup de una mano, por ejemplo.
    De todas formas, si alguien sabe la respuesta a la pregunta que planteé antes se lo agradecería mucho.
    Última edición por Birkov; 27-03-2006 a las 21:51
  361. #361
    Desde la ventana de wire parameters, puedes seleccionar varios objetos (creo recordar) en uno de los apartados, y conectarlos todos a la vez al conductor. ¿lo has probado?
    Posdata: ya tengo medio video subido.
  362. #362
    Feb 2005
    Pues mañana a las 7 y media me lo bajare antes de ir a al poli. Posdata: esto de las caritas es un vicio, ojalá no las hubiese descubierto.
  363. #363
    Os paso el enlace al video, que ya lo tengo subido. No donde quería, por cierto, pero tengo problemas de conexión a mi servidor, y de momento lo he subido aquí a 3dpoder. Es un archivo (*.rar) de 75 megas, que contiene un (*.mov) de unos 40 minutos más o menos.
    explicando mi user interfaz - Reacciones y expresiones
    Maldita sea, me he dado cuenta que no dejo de decir ¿vale? En todo el video. No me lo tengáis en cuenta. ¿vale?
  364. #364
    Vale, gracias. Escuchemos de nuevo al IkerClon.
  365. #365
    Gracias IkerClon, bajando. Saludos.
  366. #366
    Feb 2005
    Bajando. Por fin podre empezar a riggear mi careto. Te lo has currado. Te lo agradezco en nombre de todos los terraqueos.
  367. #367
    Feb 2005
    Que grande, qué grande eres tío. Acabo de verlo. Esta de miedo. Los chistes del oficio son lo de menos, se entiendo todo estupendamente. Pedazo de contribución a este hilo. Gracias.
    Lo de la simetría mediante el mapa de gradiente está también de miedo. Lo has hecho para no tener que recurrir a plugins de simetría supongo, porque después de que dijeses lo del trasmografer, lo probé y también funciona muy bien y, es más rápido. Pero vamos, que no tener que recurrir a plugins es mejor. Más conocimientos de 3ds Max.
    Bueno tío, me voy a sobar que tengo clase a las 8 y media y son las 3 y media, es que no podía dormir sin ver el videotutorial.
    Buenas noches.
  368. #368
    Shenmue gracias, se ve bonito el sistema lo voy a probar.
    Última edición por NeCRoManCeR; 28-03-2006 a las 04:45
  369. #369
    Os paso el enlace al video, que ya lo tengo subido. No donde.video. No me lo tengáis en cuenta. ¿vale?
    Grande IkerClon.
  370. #370
    Bajando, te tal aportación IkerClon, todo el Perú te lo agradece.
  371. #371
    Acabo de verlo al video y me pareció muy interesante, aunque te hayas equivocado se entiende todo. El morph muy bueno, no me lo conocía ese, me salvaste de modelar todas las expresiones.
  372. #372
    Acabo de visiónarlo entero. Pero que majo eres IkerClon. Si un día me doy un golpe en la cabeza y me planto en una quedada de esas te daré un beso en el trasero.
    Última edición por Pit Matson; 28-03-2006 a las 08:58
  373. #373
    Qué pena que no estoy atrás tuyo con bat de baseball.
  374. #374
    Necromancer, en sentido figurado, que me ha embargado la emoción viendo el vídeo.
  375. #375
    Lo que más valoro yo, si cabe, es que hayas empleado parte de tu tiempo en grabar el video, explicarlo, subirlo y compartirlo. Y la explicación, cojonuda. Los hay que cobran 66.88EUR por poco más que esto metido en una caja.
    Ya tienes otro fan.
  376. #376
    Acabo de ver el video y sale todo claro como el agua (pese a los percances), el tips del volume select con el gradiente es muy bueno (no se me hubiera ocurrido en siglos). Muchas gracias por tomarte la molestia de grabarte y trabajarte las explicaciones para todo el mundo. Saludos.
  377. #377
    Guau. Muchas gracias, IkerClon. Qué ganas entran de poner en práctica las explicaciones del vídeo y empezar con las animaciones faciales.
  378. #378
    Ese IkerClon, lo estoy bajando a ver qué tal, gracias tío, gracias también aphoelix por su tutorial, este mensaje está siendo un éxito, con todo el material que hay ya, casi que podríamos escribir un libro.
    PromineoStudios
  379. #379
    Acabo de verlo. Tío, menuda mejora explicando desde aquella vez en tu casa, increíble. Qué decir que no te hayan dicho, está muy bien, no pasa nada en el error, se ha visto todo el proceso y esta todo muy claro. Menudas técnicas y trucos, y yo pensar que lo hice todo a mano.
    Por cierto, que mal va el 3dsMax 8 a mí me da también errores, hago un zoom selected de un hueso con skin subobjeto y, crash.
    En fin, que más, que en Ilion estarán contentos con tu trabajo. Suerte.
  380. #380
    Vaya el video, acabo de ver en el trabajo que los has colgado y yo sin poder bajarlo. Muy agradecido.
    Mi blog
  381. #381
    Feb 2005
    Nota de corrección respecto al video de IkerClon, si me lo permites:
    -Creo que olvidaste algo y es que has puesto la expresión (1-pos)*100, pero en realidad debería ser, en el caso de que tengamos un cuadrado donde el eje y se desplaza de +5 a -5, una expresión equivalente a (1-pos/5)*100. No?
  382. #382
    Smile Setup rigging skinning
    Muy bueno el vídeo, da gusto ver que hay gente que sacrifica su tiempo por ayudar a los demás.
  383. #383
    Muy bueno IkerClon gracias, sigue así. Un saludo.
  384. #384
    Feb 2005
    Buenas. He puesto en práctica el IkerClons Rig setup con mi personaje. Solo llevo la frente. Os pongo un avance.
  385. #385
    Wink Setup rigging skinning
    Por fin me pude ver el vídeo IkerClon, todo está perfectamente explicado, lástima los cuelgues en el 3ds Max, pero ya se sabe, es como las hemorroides todos/as lo sufrimos en silencio.
    Cuando tenga un rato haré alguna prueba, yo de momento lo estaba haciendo con wireparameters ya que eran cosas simples como rotaciones, modelaré algún careto cutro con 4 morphers a ver qué sale de todo esto.
    Shenmue el vídeo tiene muy buena pinta, pero después de ver el pedazo de videotutorial de IkerClon como que no tiene mérito es coña no te piques, me mola como te queda ya que, con solo dos manipuladores consigues mucha expresividad mezclando los Morphs.
    Posdata: IkerClon piensa en tu salud, a esas horas tenías que estar durmiendo y no grabando vídeos para toda la panda del foro. Saludos.
  386. #386
    Yey, gracias a todos. Así da gusto hacer cosas. Shenmue, yo haría las cejas aparte, y con las conduciría con skin Wrap. Las cejas de tu personaje quedan algo raras (hablamos de concepto, no de deformación).
    Por mi parte, intentaré acabar todo el personaje, y tal vez lo ponga a disposición del público en general, para que podamos hacer pruebas y tal. Eso sí, tardaré, porque quiero investigar más acerca de ciertas cosas.
    Mola el rumbo que va tomando esto. ¿se os ocurren más cosas prácticas que podamos resolver entre todos? Yo he estado pensando en el Rig de un ala de pájaro, de lo que ya se ha escrito bastante, pero nunca he tenido oportunidad de jugar con uno. ¿alguien se anima?
  387. #387
    Vaya, Shenmue, tal vez tengas razón. ¿usaste esa expresión para tu modelo? Creo que lo que hice fue hacer un cuadrado de 1 por 1, crear el manipulador con la circunferencia, vincular, y luego escalarlos burdamente para adaptarlos al tamaño que quería. Tengo que revisar algo de teoría para certificar algunas de las cosas que dije en el video.
  388. #388
    Oye que bien IkerClon, es fabuloso que todos podamos acceder a este tipo de conocimientos. Definitivamente este hilo de setup, rigging y skinning está quedando de lujo.
    Downloading.
    Última edición por phoelix; 28-03-2006 a las 21:17
    website personal:
    www.joleanes.com
  389. #389
    Mar 2005
    Muy bueno el video gracias IkerClon, por compartir tus conocimientos.
  390. #390
    Nov 2005
    Iker estupendo video me uno a la gratitud popular.
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
  391. #391
    Feb 2005
    He comprobado lo de la expresión y sí que hay que dividir por la mitad de lo que mide el cuadrado, para que iguale al 100%. Lo explica phoelis en la teoría.
    En cuanto a lo de mi personaje yo lo veo bien, quizá me precipite poniendo cosas a medias, pero es que, aún le queda un huevo y medio del otro.
    Iker a ver si hacemos un diálogo para 10 seconds club cuando acabemos y que nos den el primer premio del mes.
  392. #392
    Yo me apunto de hecho, estoy ahora con eso ya que estoy haciendo un dragón y es bastante similar (bueno en realidad tira más a murciélago) si consigo algo decente puedo subirlo por si a alguien le interesa.
  393. #393
    Yo la verdad, es que me fastidia no poder participar tanto como lo hacía antes, y es que el 90% del día me lo paso riggeando, skineando y haciendo script, y cuando salgo del trabajo casi no tengo tiempo para casi nada, pero ayudaré en lo que pueda.
    Yo lo que creo es que ya hay material suficiente para tratar esto en un tema aparte organizadamente, como una especie de tutoriales, es decir el croi IkerClon, ya nos montaremos uno cuando estemos todos los días sentado uno al lado del otro y no tengamos tiempo.
    Lo del Rig del ala es una buena idea, el Rig dependería siempre de la morphologia del personaje y de cómo lo quiera el animador, si manual, semiautomático o automático, si lo que se busca es optimización o calidad final con coste de máquina, se me ocurren montón de maneras e hacer uno.
    En cuanto a que hacer de Rig y de ideas para hacer:
    Hace tiempo que tengo una lista de eek, que dice que algún día hará, es lo más completo que he visto nunca, y ojalá se anime algún día, aunque creo que también podríamos echarle una mano, aquí dejo la lista.
    Si dominas todos los aspectos aquí debajo mencionados eres un auténtico rigger.
    Basic list:
    Reverse fot setup.
    Standard fot setup.
    Sticky Ground fot setup.
    Kne setup with look at control.
    Kne setup with expression control.
    Kne setup with shape control.
    Fk/ik arm setup.
    Fk/ik 4 bone shoulder setup.
    3 bone Spine setup.
    6 bone Spine setup.
    8 Bones Spine setup.
    Hand setup - Auto/manual finger control.
    Hand setup - Stick todo plane.
    Quad setup- 3 bone Spine.
    Quad setup- 6/8 bone setup.
    Quad kne look setup.
    Biped setup - 3 bone.
    Biped setup - 6/8 bone setup.
    Precise creation of Bones, vía point placement.
    Unusual setups:
    Wings, tails, Snake.
    Understanding Lod:
    Understanding Lod.
    Using reference objects and proxys.
    Using control meshes.
    Theory on rigs:
    How constraints work.
    How expressions work.
    Understanding pivots.
    Floating pivots and the ned for them.
    Understanding puppets.
    Theory of Inverse Kinematics.
    Theory of forward Kinematics.
    Right whats in the pipeline.
    Im current putting all my rigs and techniques together into a new DVD. I cant tell you much more but it Will cover all manner of things, some key things:
    Ik/fque arms + pinnability.
    Reverse fet.
    Sticky hands i, e pinnable (wont go th rouge Walls etc).
    3,6 and 8 bone Spine setups.
    + Little on facial setups.
    And Lots more.
    Im a los currently working on a website, which once finshed Will cover all manner of rigging.
    Topics include:
    Theory.
    Constraints.
    Expressions.
    Pivots.
    Ca &wiring.
    Parents and children.
    Floating pivots.
    Puppets.
    Lod and refencing.
    Skinning and wieghting.
    Tricks of the trade & secrets.
    Accurate bone creation and placement.
    & more.
    Practice.
    Biped rigs.
    Quad rigs.
    Oddities - Tails, Wings.
    Ik/fque rigs.
    Spine rigs.
    Hand rigs.
    Fet rigs.
    & more.
    R&d.
    Facial rigging.
    Stretchable Spines, legs.
    Etc, etc.
    Skinning.
    Fundermentals from pros(a god friend of mine and an (*.ace) at skinning).
    How todo skin.
    Tricky areas.
    And a few secrets.
    Evelopes and vértices.
    Ala a estudiar.
    Última edición por promineo; 28-03-2006 a las 22:19
    PromineoStudios
  394. #394
    Feb 2006
    Hola IkerClon. Ese video está muy bien, con iniciativas como esa se puede y se puede hacer más que más, hacen falta más aporte como este, así que, a producir.
    Todos que la comunidad lo necesita.
  395. #395
    Hola IkerClon, muchas gracias por el video, está genial. Eres el amo del calabozo.
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
  396. #396
    Jan 2003
    Aún no lo he visto, pero hay que agradecerte de verdad y sin excepción, por tu tiempo al servicio de la humanidad. Desde luego que este hilo ya parece una cuerda.
    Yo tengo una paloma que hice no hace mucho, le puse cuatro huesos en cinco minutos, para animar un vuelo nada más, e integrarla con bou jou.
    Si quieres la escena para hacer las pruebas te la cuelgo aquí, puedes aprovechar el modelo si quieres.
    Pues nada si te sirve los dices y te la paso.
    Venga un saludo y gracias voy a verlo.
  397. #397
    Buscando información sobre alas, me he topado con información variada. Hay un hilo muy bueno en el que Paul hormis (que ya lleva unos cuantos rigs de pájaros) comenta que lo más efectivo y sencillo es que la geometría de debajo conduzca las plumas que hay encima. http://forums.cgsociety.org/showthre...ight=Wings+rig.
    En otro hilo de ese mismo foro hay dos documentos sobre la preparación del Rig del pájaro y del halcón en Stuart Little, documentos que pertenecen a unas charlas en su edición de 2002:
    Plumas: http://www.nt-sky.com/CGtalk/feathers.zip.
    Modelado: http://www.nt-sky.com/CGtalk/modelin...for_falcon.zip.
    Lo dejo todo aquí por si a alguien le interesa.
  398. #398
  399. #399
    Yo apoyo lo del pájaro, hace rato estoy queriendo hacer un murciélago, editado : llegue tarde el foro me abre en la última página que leí siempre.
    Última edición por NeCRoManCeR; 29-03-2006 a las 08:51
  400. #400
    Vaya salido un millón de veces en el foro, prácticamente cada vez que se bien de facial rigging, la página de http://www.aldenfilion.com/tutorial/...facial_rig.htm.
    En este tutorial, hay un enlace a un script para hacer el controlador que ha IkerClon no le salía. No explica cómo se hace, pero con este script podremos crear los rectangulitos esos con círculos para nuestros rostros animados.
    Es para max.
    El script.
  401. #401
    Bestial el videotutorial IkerClon a pesar de los gages del oficio, se agradece mucho, todo alto y claro. En nada empezaré a probar con morphers(aunque antes tendré que hacer una cabeza), gracias de verdad.
    Última edición por Geminis; 29-03-2006 a las 13:01
    Señor....los latigazos son contraproducentes
    My Animation Blog:http://gimbalfreak.blogspot.com/
  402. #402
    May 2004
    El mismo tutorial que dice Drakky, pero traducido por Tetkaneda, gracias majo. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=28414. Un saludo.
    Posdata: gracias IkerClon. Aunque a mí me queda la duda para qué sirve la expresión que colocas en el eje Y.
  403. #403
    Johnny, si te fijas, con Reaction Manager controlo la influencia de 4 expresiones en el eje x. Cuando el controlador esta a la izquierda de la pantalla, los shapes r_upperlip_up y r_upperlipdown -por ejemplo- Están ambas al 100%, lo cual es imposible en un referente real. Nadie puede mover el labio hacia arriba y hacia adentro a la vez (lo intenté, pero casi me produzco un esguince de cara).
    El eje y del controlador sirve para controlar la influencia de las dos shapes en el modelo: cuando esta arriba del todo, sólo las shapes upperlip_up están al 100%, y cuando esta abajo, las que están al 100% son las upperlip_down.
  404. #404
    May 2004
    Gracias por la ayuda tío. Saludos. Posdata: bueno en general, gracias a todo el mundo que está haciendo este mensajes.
  405. #405
    Feb 2005
    Os pongo el setup de la cabeza de mi personaje. Ya está casi.
  406. #406
    Shenmue el video se vuelve negro antes de la mitad.
    Mi blog
  407. #407
    Feb 2005
    Pero dura un minuto y medio o así? Si es así está bien. Es que como lo he acelerado, igual conserva el tiempo inicial y por eso por la mitad se vuelve así.
  408. #408
    Jan 2003
    Está claro que es un método bastante majo te da muchas posibilidades fácilmente. Me imagino que las curvas de los controladores (círculos) serán una locura ¿no? Un saludo.
  409. #409
    Feb 2005
    A qué te refieres? A las trayectoriasípara que los movimientos no sean bruscos? Pues la verdad es que ni se me había ocurrido tocar las curvas después de las animaciones. Lo que sí he hecho ha sido suavizar las transiciones en el reacción manager. Se hace con un click de ratón. Botón dereche encima de las claves y smooth. Así que en principio el cambio de un gesto a otro se hace bien.
  410. #410
    Yo me apunto a lo del Rig de un ala, pero lo haré en Maya si no importa.
    Larry vizoso
  411. #411
    Jan 2003
    Si a eso me refería, pero si se comporta medianamente bien solo con suavizar claves mejor que mejor. Venga saludos.
  412. #412
    He estado haciendo unas pequeñas pruebas de cómo se abrirían las plumas, está muy a lo bruto, pero creo que va por aquí, si lo mejoro un poco más intentaré crear un script para subir el número de plumas y no meterlas a mano y si interesa, aunque ya sé que aquí de Maya hay pocos os comento un poco como lo hice en un mini tutorial, aquí os dejo un pequeño video y la escena (está muy sucia, es de pruebas nada más, el controlador del ala es el cubo que hay en la escena.
    Por ahora no he tenido que meter ninguna expresión, está todo a base de constraints y driven keys.
    Larry vizoso
  413. #413
    Chachi, Larry. Luego le echo un ojo.
  414. #414
    Feb 2006
    3dsmax Setup rigging skinning
    Hola. Que coñada vivan los videos, que no venga MTV a copiar. O habrá problemas. Señor debemos seguir compartiendo conocimiento a través.
    De los video tutoriales. Suerte.
  415. #415
    Jan 2003
    Hola Shenmue, o IkerClon, ¿pasa algo si después de tener los target del Morph y los controladores montados, quieres modificar algún targetí.
    ¿Se va al carajo todo? ¿o se puede seguir refinando target sin que pase nada?
    Es para meter ahora los targets definitivos o montar todo cagando leches y después según vea que se deforma poder modificar y rizar el rizo.
    Que me contáis.
    Lo de la ala tiene buena pinta, aunque no sé cómo se comportara la iluminación si las plumas se superponen y cruzan, ¿no harán sombras raras?
    Venga un saludo.
  416. #416
    Feb 2005
    No puedes Juanmax, una vez hecho el Morph si quieres cambiarlo, los ajuste que hagas en el target no se contabilizan. Tienes que volver a agregar el Morph Target después de modificarlo (borrando el anterior lógicamente). Por eso haz pruebas con las spiners de modificador morfer antes de pasarte a reacción manager.
  417. #417
    Jan 2003
    Ok, me lo imaginaba, es por no trabajar a lo tonto. Gracias.
  418. #418
    Shenmue, mentira cochina. Si modificas el target, se actualiza automáticamente, siempre que en el Morpher tengas la opción automatic update, o algo así (esta debajo de la persiana en donde se agregan los targets).
    De hecho, siempre hago una pasada con los targets, y luego voy refinándolos para que no queden mal cuando se superponen.
  419. #419
    Jan 2003
    Si IkerClon, dentro del Morph se pueden actualizar a mano o a máquina. Yo me refería a cuando ya has hecho lo de Reaction Manager, si hacer alguna modificación en el Morph repercute en los controles del manager, porque si no pasa nada, me parece estupendo, porque si ves que te falta o te sobra algún target lo puedes modifcar por otro que te venga mejor.
  420. #420
    Feb 2005
    Ostia que alegría me dais, y reahaciéndolos, bien bien, es una buena noticia.
  421. #421
    Ya comente que están a lo bruto, aparte de que probablemente si fuera para producción no haría las plumas de ese modo, probablemente fuera con instancias o cualquier otro modo, o dedicándole más tiempo a que no se crucen de ese modo.
    Larry vizoso
  422. #422
    Jan 2003
    Larryvm, yo también creo que la solución pasa por ahí, que cuando se pliegen. Las plumas queden perfectamente colocadas y no se cruzen, yo no sabría hacerlo automático.
    También creo que las plumas podrían pivotar sobre su eje para crear turbulencias sutiles cuando el pájaro esta volando, para que se note el viento en las alas, que podría ser un Spring al final de cada pluma muy leve.
    Ya te digo que tiene muy buena pinta.
    A ver si puedo yo también hacer mis pruebas en 3dsmax. Un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 02-04-2006 a las 02:11
  423. #423
    Que tal con un simulador de cabello?
    website personal:
    www.joleanes.com
  424. #424
    Jan 2003
    Shem, ya he empezado mi Rig facial, ta tirado, he probado a recargar más targets y modificar los que tenía hechos y funciona a las mil maravillas.
    Resulta que después de hacerlo me dispongo a ver el video de IkerClon para ver porque y donde había metido el scritp, y cuál es mi sorpresa que lo ha utilizado para crear el controlador en el eje y, pero yo ya lo había hecho con el Reaction Manager, así que, no he podido meterlo y me ha sobrado.
    Entonces, la razón IkerClon ¿Qué es para ahorrarte el trabajo de reaction en el eje y? O es por algún otro motivo.
    Bueno ha sido más rápido de lo que pensaba, claro que las expresiones las he hecho corriendo, le meteré algunas más y no sé si exagerar las que tengo.
    Después el huesos de la mandíbula se lo voy a meter como lo tenía antes para mover a mano, porque me gustaba la deformación para abrir la bocaza.
    Me falta la lengua me imagino que la haré con Reaction Manager también Shem o ¿tienes alguna sugerencia? Como has hecho la tuya?
    También cómo se ve en el vidrio he dispuesto los controles a mi gusto.
    A ver que os parece. Un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 02-04-2006 a las 03:49
  425. #425
    Juanmax, el ayudante de la boca. ¿no controla demasiadas expresiones? Me da esa sensación, y tal vez no sea practico del todo desde mi punto de vista.
    Ntonces, la razón IkerClon ¿Qué es para ahorrarte el trabajo de reaction en el eje y? O es por algún otro motivo.
    El motivo es que soy un ceporro y no caí en la cuenta de que podría haber metido dos capas de Reaction Manager. Me percaté cuando ya casi lo tenía todo hecho.
  426. #426
    Jan 2003
    Vaya, pues la verdad ninguno controla más de 4 expresiones, concretamente tengo dos manipuladores en la boca, uno con 4 expresiones y el otro con 3, más el de la barbilla que también tiene algún target de sonrisa y llanto.
    Como es el primero que hago así, lo tengo que testear y quizás cambiar, añadir targets cuando haga alguna animación facial veré si se me lían los controladores. Un saludo IkerClon, ya ves, tu tutorial esta dando sus frutos.
  427. #427
    Con meter dos capas en el Reaction Manager te refieres a que puedes hacer que haya dos Morphs en el eje X y otros dos Morphs controlados por el eje y, ¿cierto?
    En tu videotutorial, metiste a los cuatro Morphs controlados por el eje x.
    ¿O es más complejo? ¿me estoy liando? ¿alguien puede aclararme el tema?
  428. #428
    Feb 2005
    Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es poner las expresiones en reacción manager controladas por el eje X del controlador que tengas, ¿ok?
    Supon que quieres que en el lado derecho de la cara tu personaje se le levante la comisura para que sonria y que la baje para mostrar tristeza. Ambas expresión tienen un 100 en el eje x=-1(o lo que mida tu cuadro de control), ¿no? Porque ambas están en el lado derecho, (estamos haciendo expresiones dependiendo de la lado)entonces están las 2 activas a la vez y eso es imposible. La solución->capa del eje y:
    En primera instancia usas reacción manager y pones las 2 expresiones al 100%. Aunque el resultado sea raro, no te preocupes que luego lo arreglas. Y después cierras el reacción manager y pasas a hacer lo de la capa y(ya sabes,objeto modificado->morfer x->float list->float expresión en limit float y)y ahora pones la expresión al morfer en cuestión. Es como si estuvieses añadiendo una condición, diciendo que, por ejemplo, levante la comisura derecha cuando el eje X este en -1 y además el valor de y sea el de la expresión, que representa el máximo valor de y (el 100%).
    Juanmax, tal y como lo tienes, el personaje se puede animar perfectamente y si no te quieres complicar demasiado, déjalo así. Pero piensa que solo consigues 4 expresiones por controlador. Con la capa y consigues 6 y, aunque 2 más no parezcan mucho, cuando empiezas a combinar aumentan mucho más la cantidad de expresiones que puedes conseguir.
  429. #429
    Sí, Sheen, eso es usando expresiones, pero es que, me deja un poco confundido lo que dice IkerClon de que se puede hacer sólo con el Reaction Manager. :-que.
  430. #430
    Hola, he estado leyendo los últimos mensaje y acabo de ver el video de IkerClon. Está muy bien IkerClon, una aportación genial.
    Por cierto, Larry, me alegra ver aportacione stuyas al foro tío.
    Veo que todo el mundo está un poco liado con el sistema este, solo quería aclarar que no hay una sola manera de hacer las cosas, hay muchas, se puede hacer este Rig de distintas maneras, de hecho por lo que he visto Juanmax lo ha hecho solo con Reaction Manager, de esta manera está más optimizado que en principio hizo IkerClon, ya que un float expresión, pesa más que un Reaction Manager, de hecho con un poco de maña se puede hacer solo con wire y pensando un poco, seria optimizar todo lo posible.
    En cuanto a tu pregunta Drakky un controlador puede llevar un list que viene a ser como un almacén donde se meten más controladores, puedes meter tantos controladores como quieras, como si fueran capas, de esta manera obtiene un control bastante grande sobre cualquier objeto.
    A mi personalmente, el sistema de Jason Osipa, y hablo de interfaz, me parece poco recomendable a la hora de animar, es difícil saber dónde está cada expresión cuando quieres animar, el de Juanmax sin embargo, me parece un poco más intuitivo, pero esto ya son opiniones personales, hay otros sistemas como los puntos directamente en la cara, pesado a vértices, o disparando Morphs, y muchos más.
    Si queréis os paso enlaces de maneras de plantear un Rig facial, y la verdad es que hay muchas, cada una tiene sus pros y sus contras, según para que se valla a utilizar.
    En resumen, lo que quería decir que no hay una manera de hacer una cosa, sobre todo en setup, tienes que buscar lo que más te convenga. Saludos.
    PromineoStudios
  431. #431
    Jan 2003
    Yo el inerface lo he hecho más a boleo, los limit de los círculos, lo que he hecho ha sido: Dibujar una aproximación de la cara, ojos, cejas, boca y el ocntorno de la cara, las he linkao al contorno.
    Les he metido el controlador limit, pero claro no me daba 1 y -1.
    Moviendo os parámetros, dejas tu ceja o lo que sea en su sitio y con las restricciones de movimiento que quieras en todos los ejes, eje z=0.
    Pensaba que eso me podría dar problemas al meter el script, me he liado a meter expresiones en el reaction, primero en el eje X y luego en el eje y, total que ya funcionaba todo, no necesitas suavizar ninguna clave en el Reaction Manager, si pasa eso es porque el parámetro de posición del limit y el Reaction Manager no coinciden perfectos, pero mirando en el controlador libreta en mano, en un plisplas.
    Te da el cotrol de la clave y como quieres que pase de un Morph a otro. Eso está muy guapo.
    Hasta ese momento pensaba que lo estaba haciendo como el video, y cuando abro el video me voy al sitio del script, he visto que yo ya había hecho el eje y en el reaction y funciona perfectamente, me parece que se pueden meter todas las expresiones que quieras en un mismo controlador, pero puede ser un caos si no se utiliza bien.
    Lo mejor, es muy potente y rápido de montar, te deja manipular hasta la saciedad, si necesitas a mitad de animación una expresión nueva la metes y listo, nuevos controladores.
    Se puede aplcar a muchos elementos, sombrero, pelo, ropa, no olvidemos que el Morpher es un modificador que funciona, que ya es bastante y además no pesa.
    Pues nada, IkerClon gracias de nuevo, y a ver esas alas.
    Si me da tiempo hoy a montar algo.
    (Edito) mi idea era meter los controles dentro del modelo, por ejemplo, la muñequera metálica es la que controla la mano o los pinchos del guante controlan uno cada dedo, las gafas o el piercign controla la ceja, total que no ves ningún controlador en el modelo, pero están todo ahí, y con el Reaction Manager se puede hacer eso y mucho más. Un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 02-04-2006 a las 13:23
  432. #432
    Eso es más intuitivo que cajas con círculos.
    El modificador Morph de max está bien, pero no más aya, está muy desfasado, debería haber evolucionado desde hace tiempo.
    Eso está bien cuando el modelo está en high, pero si quieres animar te va a ir de culo en el viewport, lo más lógico es tener por un lado el modelo en alta, y el Rig para animar por otro lado. Por eso normalmente existen los controles en shapes. Saludos.
    PromineoStudios
  433. #433
    Hola, a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo una cabeza creada, con sus morphers, y unos controladores que mendiante Reactor Manager controlan esos Morpher.
    Bien, en el visor muevo los controladores, y se mueve el careto perfectamente, pero cuando creo una animación, nada, no se mueven.
    He mirado el curve editor, y existen las calves que yo he creado, pero sigue sin moverse el careto en el visor. También he probado a sacar un render de la animación, y nada, no se mueve. Chao.
  434. #434
    Jan 2003
    ¿Tas trabajando en OpenGL o DirectX? Y o probaría en los dos modos, y si tienes un TurboSmooth, por encima lo cambias por un Mesh Smooth, ya me dirás, si estos no va no sé que puede ser. Un saludo.
  435. #435
    Estoy trabajando en OpenGL. Pero el problema no es sólo en el visor, tampoco se mueve el careto al hacer el render. Respecto al turbo smooth, no, no hay turbo smooth.
    He estado probando paso a paso, y creo que el problema viene al poner el float limit al shape que hace de controlador. Sin el float limit, no pierde nunca el movimiento (como si perdiese el vínculo al Morpher), ni cuando lo ánimo.
    Pero al merter el float limit en unas pruebas sí funciona correctamente, y hace el Morpher y otras veces, comienza funcionando correctamente, pero de pronto deja de hacer el Morpher.
    No sé si esto tiene algo que ver, pero os comento un poco lo que lleva el controlador.
    1. Freeze transform.
    2, en el eje Z del zero position, un float list.
    3, en el available, un float limit.
    El shape que me hace de controlador funciona correctamente, con sus límites, y a través de Reactor lo vinculo al Morpher, pero de pronto, deja de mover el careto al animarlo.
    Seguiré pensando.
  436. #436
    Buenas, a ver si me resolvéis esto que estoy negro. Es del videotutorial de IkerClon. Cuando muevo el círculo en el eje y los target de la cara pasan de uno a otro bruscamente, cosa que no pasa con el eje x, además en el eje X se puede ver la curva en el reaction, pero en el eje y no ¿dónde está?
    Os dejo un archivo de ejemplo para que veáis el problema. Un saludo.
    Mi blog
  437. #437
    Jan 2003
    Hola cartoon creo que es porque no coincide la cifra que tienes en el limit controler con la del estado en Reaction Manager, me refiero a la posición del círculo.
    ¿Puede que tengas activo el Smooth de limit controler?
    Comprueba en el controlador limit en sus propiedades, miras cuáles son los límites y comprueba que en el Reactor Manager has puesto las mismas cifras.
    Si lo has hecho con el script, entonces no sé cómo solucionarlo.
    Vaya que pinta con esos ojos, le quedan muy bien.
    Venga un saludo.
  438. #438
    Gracias Juanmax, lo he mirado y no está activado y las cifras coinciden, no sé qué pasa que empieza a hacer reacción en el eje y cuando esta llegando al punto del target y lo mismo a la inversa, no lo hace pasando de uno a otro suavemenente, y en la animación queda fatal.
    Mi blog
  439. #439
    Jan 2003
    A mí me paso al principio al meter el primer reaction y fue por eso, al crear la reacción, tanto las cifras como el círculo deben estar en su sitio, yo borraría el estado que da problemas y lo volvería a crear.
    Me acabo de fijar que en el mensaje anterioir te he llamado cartoon, lo siento.
    Venga un saludo y suerte.
  440. #440
    Si voy a reacerlo de nuevo. No pasa nada con lo de cartoon. ¿Podría ser, por ejemplo, que si la distancia del círculo en limit controler sea 10, al meterle al script la distancia tuviese que ser de 5 o sea (pos2-5)*100 en lugar de (pos2-10)*100?
    Voy a probar.
    Mi blog
  441. #441
    Nada que no me sale. Si pongo la expresión del video de IkerClon (adaptado al tamaño de mi cuadrado) sale la animación brusca. He probado con la de Shenmue la de (1-pos/5)*100 que en mi casa seria (30-pos/11)*100.
    ¿Pero esa expresión seria para la parte de arriba o para la de abajo? Cuando pongo esa sale suave, pero al poner la misma en todas (lado de abajo y arriba) se descontrola. La he intentado cambiar con (-30-pos/11)*100 pero tampoco va.
    Mi cuadrado mide 30, el círculo 4, o sea que se mueve 11 y - 11. Gracias y un saludo.
    Mi blog
  442. #442
    Feb 2005
    Hola cartoon. Para las expresiones de arriba yo pongo -(1-(pos1)/lo que mide la mitad del cuadrado)*100. Para las expresiones de abajo yo pongo -(1+(pos2)/lo que mide la mitad del cuadrado)*100.
    Debería funcionarte.
    Posdata: (o bien quitando el signo negativo fuera del paréntesis y invirtiendo los de dentro, por si te molesta la expresión negativa).
  443. #443
    Ok, gracias. Esta tarde lo pruebo.
    Mi blog
  444. #444
    Funciona perfectamente Shenmue muy agradecido.
    Última edición por cartooon10; 06-04-2006 a las 15:52
    Mi blog
  445. #445
    Feb 2005
    A mandar.
  446. #446
    Hola hay alguien en casa, parece que se fueron todos de vacaciones.
  447. #447
    Angry Setup rigging skinning
    Hola, para activar 1 poco este tema, tengo 1 careto con morfos y luego tengo una serie de controladores, moviéndolos estos, disparo los morfos, entonces pongo 1 expresión que me mole y guapos, pero como hago si quiero salvar esa expresión, para no tener que ir moviendo a ojo todo el rato? Como haríais una especie de save pose, load postura etc? M, no sé si me explico.
  448. #448
    Podrías explicarte mejor. Acaso te refieres a la posibilidad de salvar una posición especifica de todos los ayudantes para luego pegarlas en algún otro frame?
    Si es así tendrías que programar un script.
    Última edición por phoelix; 04-05-2006 a las 23:25
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  449. #449
    Iker, estupendo el video. Y muy generoso haber invertido ese tiempo en ayudar a la gente del foro. (si, vale, voy con retraso).
    Te tomamos la palabra y otro día nos explicas como crear el controlador.
    Apuntado queda.
  450. #450
    Jan 2006
    Buenas a todos los foreros. En primer lugar, deciros a todos que sois estupendos, llevo tiempo como mero observador, y en estos días de preparación de exámenes, con mayor disponibilidad de tiempo para administración personal, estoy enganchado a internet gracias a este foro, que por cierto, este hilo (curioso término) me encanta, pero es de locos, lleváis como 2 años en esto, es genial.
    Yo aún no me lo he leído entero, pero sí que me he bajado el video de IkerClon, que se sale vale? Disculpado por los fallos técnicos hombre, no te angusties, y me he bajado muchas de las cosas que hay por ahí.verdaderas joyas.
    La cosa es que estos días me puse a animar, algo que hago muy, pero que muy de cuando en cuando, (de hecho, el año y medio que tuve novia no toqué el ordenador casi nada).
    No esperéis gran cosa, el Rig es lo más tonto del universo mundial, una bola con patas, con sus rodillas y un hueso para el pie, ya ves, cuando me puse, estaba tan flojo hasta para ponerle un segundo hueso para que pudiera agacharse en condiciones, si es que no pue ser.
    La cosa es que luego me animé porque salieron movimientos, por lo menos para mí agradables, pero son fruto de la ignorancia fortuita, puesto que iba animando sobre la marcha, lo que iba saliendo.
    Luego le puse algo parecido a unos zapatos, que no se doblan, (joder que cutre lo estoy poniendo.) y una espedie de cuerpo a modo de boceto.
    Bueno, si lo pongo aquí, es para algo, así que, lincharme a críticas, pero que sean constructivas.
    El foro versa de rig, y este es tan malo, que me da hasta vergüenza, disculpadme por poner la ani en este foro, pero es que, es el que me tiene pegado n el ordenador de la mañana a la noche, a la hora de comer y de cenar.
    Posdata: ni existe modelo, solo geometrías de ayuda, ni la animación está terminada, pero es que, tenía muchas ganas de colgar aquí algo, porque yo siempre disfruto viendo lo que se cuece por estos lares.
    Nos vemos, y espero que esto llegue.
    Las derrotas son nuestras aliadas, porque nos sirven para apreciar mejor las victorias.
  451. #451
    Jan 2006
    Bueno y para ser un poco coherente con el tema del foro, subo una espcie de prueba de un modelo de chica que estuve haciendo este verano.
    La verdad es que ya ni recuerdo lo que tuve que liar para que hiciera más o menos mal lo de los hombros, pero lo que si me resultaba imposible riggear es la zona de la pelvis, encuantito subía las piernas, aquello parecía la Barbi doblada a base de mechero, horrible.
    He visto por ahí un enlace sobre un tal Adrián creo, lo siento estoy tirando de la memoria, que resolvia magistralmente el Rig de Spider-man.
    A ver si lo observo mejor en otro momento, a otras horas menos intempestuosas, y pruebo cosas, para luego preguntaros cómo se hace, que yo con el rig, cortito cortito, y lo que supe hacer, se me olvidó.
    Es lo que tiene no practicar.
    Será por eso que estoy recuperando mi virginidad?
  452. #452
    Hola paisano. Acabo de ver el video del bololo, tiene algunos fallos, pero está muy cachondo. Saludos.
    Mi blog
  453. #453
    Estoy intentando este Rig en la pierna en base al de la web de Paul Neale, en la imagen 1 explica que entre el fémur y la tibia/peroné hay un pequeño ángulo que se me ocurrió para seguir la trayectoria de la pierna correctamente. Pero por más que tengo de IK goal el control de la rodilla en la segunda imagen se ve que cuando flexióno hay una torsión que supongo es por el pequeño ángulo que le di al fémur tibia/peroné.
    ¿Tendré que usar Maxscript wire parameters o un controlador para solucionar esto?
    ¿Qué me recomiendan?
  454. #454
    Solucionado, menos problema, huesos rectos.
  455. #455
    Jan 2006
    Hola a todos, me he paseado por el Google y he encontrado esto: http://www.cgtantra.com//forum/forum_posts.asp?Tid=647.
    Que me llevó entre otros a: http://www.3dfiggins.com.
    Sé que hay un foro pensado para estos menesteres, que ahora no encuentro. (porque tengo algo de prisa), así que, lo pongo aquí.
    Porque tiene que ver, y no creo que se vayan a quejar.
    Bueno, un saludo para todos los daquí.
  456. #456
    Muchas gracias, muy copado.
  457. #457
    Jan 2006
    Gracias a vosotros, que tenéis tanta clase, que compartís vuestras joyas. http://www.hyperent.com/index.html.
    Mira lo que hacen en esta empresa con scripts.
  458. #458
    Muy buena data.
  459. #459
    Hey gracias, pero esto no es una empresa, es Paul hormis un máquina en rigging, Cloth y Maxscript.
    PromineoStudios
  460. #460
    Jan 2006
    Ok Promineo. Lo dije pronto y mal. Mea culpa. Por cierto, vi tu demo y es cojonuda. Yo estoy intentando hacer mi primer músculo según un tutorial de cgchannel.
    Pero no me mola, porque la condición que le mete en Reaction Manager para que se ensanche el músculo, está en función del desplazamiento del ikgoal en el eje según el cual el brazo se extiende por completo.
    Esto hace, que funcione bien solo cuando el brazo se articula en el plano que definen los huesos del brazo, en cualquier otro plano, aunque el brazo esté extendido, el músculo se hincha.
    Vaya, para más inri, el usculo hace a partir de Splines -> cross section -> superficie, y la sección central, la linca con un XForm a un dummie atachado al brazo. http://www.cgchannel.com/forum/viewthread? Thread=20917.
    Es la primera vez que he usado el modificador este del XForm, y parece fácil, pero no sé si soy yo, pero es que, no siempre vincula las seciones como debiera hacerlo, y no me refiero a posición original, sino que me vincula las secciones como le sale del c.
    Bueno, no pongo más, que me doy cuenta de que soy el más charlatán y no quiero aburrir más al personal. Gracias y hasta lueguito a todos y todas.
  461. #461
    Mar 2006
    Hace poco hablé en un hilo del libro animación y rigging de Michele bousquet y alguien dijo que era una caca de libro. ¿me recomendáis otro mejoré ya he mirado el almacén de tutoriales y no he encontrado.
    Por otro lado, he estado siguiendo un tutorial de este libro, mi muñeco esta de cara al eje X y el del libro al eje Y.
    Resulta que, en el libro se lía a hacer cosas para corregir el swivel angle y demás movidas con las cadenas IK cuando a mí me funciona bien sin hacer nada de eso.
    ¿Es porque mi muñeco esta orentado al eje X universal o tendré que hacer todo eso irremediablemente cuando empiece a animarlo?
  462. #462
    Jan 2006
    Bueno, si no tienes problemas con tu swivel angle, es casi seguro a que has montado tu esqueleto en un visor, por ejemplo izquierdo, y al montar, que se yo, la pierna, la has dibujado con un cierto ángulo entre fémur y tibia, siguiendo con el ejemplo de la pierna.
    Esto hace que al montar la cadena IK, los huesos se articulen en el plano adecuando, el mismo en el que lo creaste, sin embargo, cuando tu personaje se agache o gire en su eje vertical, o simplemente adopte una postura extrema, la pierna se te va de paseo por el parque (mu bonito esta epoa del año PAL que no tenga alergia como yo).
    Es por eso que en el libro ese, que no conozco, supongo que empleara un ayudante para que el swivel angle no sea arbitrario, sino que tenga un punto de referencia para orientarse hacia él.
  463. #463
    Mar 2006
    Eso de las cadenas IK lo sabía por eso intenté hacer los huesos rectos, así que, supongo que, existe un ángulo que no se aprecia en los visores.
    Sí, emplea un ayudante para el giro de las rodillas, de todas formas, he movido los rectángulos de control de los pies en muchas direcciones y todo parece ir bien sin esos ayudantes de las rodillas.
    De todas formas, como estoy empezando con rigging aún no ha dado tiempo a cometer errores, seguiré trabajando en ello.
  464. #464
    Jan 2006
    Me choca eso de que hay un ángulo que no se aprecia en los visores, vamos, que no entiendo a que te quieres referir, porque si visualizas en perspectiva y rotar la posición del punto de vista (alt izquierda + botón central), pues vamos, ahí se aprecia todo.
    De todas formas, perdona, porque no se ha que te refieres.
    Y bueno, de todas formas, tendrás que colocar el ayudante en la rodilla, porque es imposible que max sepa donde quieres colocar la rodilla, cuando estés animando al personaje.
    Sigue para adelante.
  465. #465
    Mira que os liáis, algo de teoría aplicada, para comprender estos problemas. No te líes Necros, no se pueden hacer cadenas IK con huesos rectos.
    una cadena de cinemática inversa (ci o IK) se define por un plano en el espacio, definido por 3 puntos, formando este un triangulo, te lo voy a explicar con calma.
    Por lo general, los resolutores de CI funcionan de la siguiente manera: se define una cadena de cinemática inversa en parte de una jerarquía, por ejemplo, desde la cadera hasta el talón o desde el hombro hasta la muñeca de un personaje. Al final de la cadena de CI hay un gizmo, denominado objetivo. El objetivo puede cambiarse de posición o animarse con el tiempo de varias maneras, por lo general mediante el uso de vinculaciones, la interconexión de parámetros o la aplicación de restricciones. No importa la forma en la que se mueve el objetivo, ya que el resolutor de CI intenta mover el pivote de la última articulación de la cadena (también denominada efector final) para que coincida con el objetivo. El resolutor de CI hace girar partes de la cadena a fin de estirar y volver a situar el efector final de forma que coincida con el objetivo.
    Con 3ds Max se suministran cuatro resolutores de ci:
    resolutor IH (independiente del historial).
    El resolutor IH es el más adecuado para animar personajes, así como para la animación de CI en secuencias largas. Con el resolutor IH puede definir varias cadenas en una jerarquía. Por ejemplo, la pierna de un personaje puede constar de dos cadenas: una que vaya de la cadera al tobillo y otra del talón a la punta del pie.
    Debido a que el algoritmo de este resolutor no depende del historial, se utiliza con rapidez sea cual sea la cantidad de fotogramas de la animación en los que se vaya a aplicar. Funciona a la misma velocidad en el fotograma 2000 que en el fotograma 10 y su presentación en los visores es estable. Este resolutor crea un objetivo y un efector final (aunque la presentación del efector final esta desactivada de forma predeterminada), y emplea un ángulo de giro (swibel angle) para ajustar el plano que ocupa a fin de situar el codo o la rodilla. Además, de su ajuste, el manipulador del ángulo de giro puede mostrarse como un asa en el visor. El resolutor de CI IH también emplea un ángulo preferido para definir la rotación, de forma que el codo o las rodillas se doblen correctamente.
    resolutor DH (dependiente del historial).
    El resolutor DH es el recomendado para secuencias cortas solamente para animar máquinas, en especial las que incluyen componentes deslizantes.
    El algoritmo de este resolutor depende del historial, por lo que funciona mejor en secuencias de animación cortas. Cuanto más se avance en la secuencia que se quiera resolver, más se tardará en calcular una solución. Permite enlazar el efector final con un objeto de control, y emplea un sistema de prioridad y amortiguacción para definir los parámetros de articulación. A diferencia de los resolutores de CI IH, que sólo permiten utilizar límites de articulaciones deslizantes con el movimiento de CD, este resolutor permite combinar los límites de articulaciones deslizantes con animaciones de CI.
    resolutor de miembros de ci.
    El resolutor de miembros de CI sólo afecta a dos huesos de una cadena. Se trata de un resolutor analítico de rápida visualización en los visores que permite animar los brazos y piernas de un personaje.
    Este resolutor puede emplearse para la exportación a motores de juegos. Su código es un componente que se suministra como parte de la iniciativa de código fuente abierto de Discreet.
    resolutor de CI de Spline.
    El resolutor de CI de Spline emplea una Spline para determinar la curvatura de una secuencia de huesos u otros objetos vinculados.
    Los vértices situados en la Spline que utiliza un resolutor de CI de Spline reciben el nombre de nodos. Al igual que los vértices, es posible mover y animar los nodos para cambiar la curvatura de la Spline.
    El número de los nodos de la Spline puede ser menor que el número de huesos. Con tan sólo unos pocos nodos resulta más fácil animar o definir la postura de una estructura con muchos huesos, a diferencia de animar cada hueso individualmente.
    Ci de Spline ofrece una mayor flexibilidad de animación que otros resolutores de CI. Los nodos pueden moverse a cualquier lugar del espacio 3d y crearse así una estructura vinculada con una forma compleja.
    Al asignar CI de Spline se coloca automáticamente un objeto ayudante en cada nodo. Cada nodo se vincula al ayudante correspondiente, de manera que, es posible mover un nodo moviendo el ayudante. A diferencia del resolutor de CI, el sistema CI de Spline no utiliza objetivos. La posición de los nodos en el espacio 3d es el único factor que determina la forma de la estructura vinculada. La aplicación de rotación o escala a los nodos no afecta a la Spline ni a la estructura.
    el swibel angle o ángulo de giro:
    Plano del resolutor.
    Denominaremos plano del resolutor al plano que pasa por todas las articulaciones. Cuando las articulaciones no se hallan en un plano, se define como el plano que (a) pasa por las articulaciones inicial y final, y (b) está más próximo a la articulación restante en cierto sentido.
    El swibel angle describe el grado de libertad del plano del resolutor y restringe sólo la articulación inicial.
    ¿por qué voltea (o hace flip) una solución CI o IK? .
    Volteo del plano del resolutor:
    Matemáticamente no existe un campo vectorial continuo en una esfera. Por mucho que se intente, siempre habrá un punto de la esfera donde los vectores circundantes cambien drásticamente. Es ahí donde el plano del resolutor voltea cuando el eje del efector final se acerca a él.
    El motivo es que, por un lado, el requisito de IH nos exige asignar un Vector fijo al punto singular, y por otro, cualquiera que sea el Vector asignado, resultara totalmente distinto de algunos vectores asignados a los puntos circundantes.
    Ala ya nos doy más la barra.
    PromineoStudios
  466. #466
    Que grande Promineo. Con huesos rectos me refería al ángulo frontal, sé que el Hi necesita un ángulo para la articulación. Ahora que leo esto reafirmo mi anterior error.
  467. #467
    Airrgh.
    32 páginas leídas y aún no sé cómo se configuran los Stretchy Bones ni si funcionan con un Biped.
  468. #468
    El rigging es un martirio.
    Mi blog
  469. #469
    Por favor, alguien que haga un mini-video-tutorial sobre Stretchy Bones o lo que sea yarrgh.
  470. #470
    Lo puse en el hilo del Batman pensando que alguien lo vería. http://3d.30mb.com/files/tuto_pierna_elastica, swf.swf.
    En Firefox se ve normal en iexplorer no sé, ver pantalla completa.
  471. #471
    Claro que lo había visto, pero todo ese script me tira de espaldas, me cuesta pillar lo que no es directo, no sé si me explico. Ojalá fuese más despabilado.
    ¿Por qué o para que una pierna elástica? No comprendo.
    El hueso de la rodilla es una buena jugada, son como los de am y los que hizo Shenmue para Venom, en el Rig que estoy haciendo pensaba ponérselos en rodillas, codos, glúteos y hombros para ver qué tal funciona, porque en am van de maravilla.
    ¿Funcionara con Biped?
    Tengo la picha echa un lío.
    Última edición por gremil; 30-05-2006 a las 23:24
  472. #472
    Pues es cuestión de seguir con calma.
  473. #473
    Tutorial para crear un stretch bone por Necromancer: Creamos un hueso y su final. Seleccionamos el hueso y desactivamos la casilla freeze Lenght.
    Creamos 2 dummys y alineamos con los pivotes del largo hueso y su final perfectamente en orientación local.
    Al dummie alineado con el hueso largo le agregamos una restricción look at que apunte hacia el otro dummie.
    Al hueso final agregamos una restricción de posición que este atada al dummie de su pivote.
    Linkamos el hueso largo al dummie de su pivote y ya tenemos el stretch bone, listo para ser usado.
  474. #474
    A veces no tienes por que entenderlo (el script) con saber que sirve, vale. Yo lo he usado y no se realmente que he puesto, solo he seguido un tutorial que funcionaba.
    La pereza del script es que ves mucha letra y no la entiendes, pero tranquilo que poco a poco algo pillas.
    Mi blog
  475. #475
    May 2006
    Estremidades elásticas son importantes, pueden llevar tu animación a otro nivel((uno de lo principios de la animación es la exageración)), y si lo analizas un poco, es algo que también las personas reales pueden hacer, claro que hasta cierto nivel.
    Hace un tiempo me propuse hacer un Rig al estilo de la chica elástica de la película los increíbles, logre hacer algo parecido, lo que si el nivel de control que tenía no fue algo que me gustaba, pero resultó divertido animarla.
    Voy a tratar de darme un tiempo y hacer un tutorial sobre esto, al menos sobre brazo estirable que resultó lo más complicado, eso sí, tiene mucho trabajo de expresiones y script.
    Última edición por lynda24; 31-05-2006 a las 00:29
  476. #476
    Lynda24 queremos ese tutorial ya. Cartoon10, algo voy pillando, pero para liarme más. Necromancer has arruinado mi trabajo de investigación, hurra.
    Aún no satisfecha mi insaciable curiosidad ¿cómo conseguir que al bajar un brazo hasta su vertical no se introduzca dentro del costado?
  477. #477
    No hombre, que es un aporte al foro. Cuando nesecité hacerlos, no encontré nada por ningún lado y tuve que aprender a hacerlos solo, pronto haré un videotutorial para crear músculos con push,wireparameters, etc.
  478. #478
    A ver si animamos un poco el hilo este, que de aquí a un tiempo esta de capa caída.
    Mi blog
  479. #479
    Mirad el Arnold del acho este, está bien, alguien entiende ese rig? Algún gúru? http://www.Deathfall.com/modules.php...id=3350&page=2.
    Tirad para abajo.
  480. #480
    Vaya.
    Mi blog
  481. #481
    Hace tiempo que le había visto, en realidad no tiene nada de especial a no ser por los patch que tiene para no perder volumen, que es muy buen aidea, lo demás es Biped casi todo, y un gran trabajo de modelado claro está.
    PromineoStudios
  482. #482
    Alucinao me he quedado con el Arnold ese. Promineo explica un poco lo de los patch por favor. Necromancer en realidad me ha parecido perfecto tu tutorial, es lo que buscaba. Y no tardes con ese videotutorial, se me cae la solo de pensarlo.
  483. #483
    Siento cambiar de tercio tan a lo bestia, pero tengo una duda. ¿Las versiones Low poly que se muestran de un Rig (si, ya sabéis esos que tienen un botón para pasar de Low poly a High Poly) suelen ser los propios huesos con edit Mesh, y la malla original oculta, o realmente es otra versión de la malla en Low poly?
    ¿Con los huesos editados con edit Mesh no se consigue ya que el modelo pese menos? Gracias.
  484. #484
    ¿Qué el modelo pese menos? Los polys son lo que menos problemas te darán, comprueba de no tener agregados subdivisores de malla mientras animas.
  485. #485
    Hola Necromancer. Creo que no me he explicado bien. Mira el vídeo que te pongo a continuación. Muestra una versión Low poly del modelo. Mi pregunta es si lo que se suele utilizar a la hora de hacer rigs y moverlos con más facilidad, es otro modelo Low poly, o hace la misma función los Bones con edit Mesh.
    Ya entiendo que un modelo sin TurboSmooth o MeshSmooth ira más rápido, pero no era esa mi pregunta. Gracias. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=37013.
  486. #486
    El editmesh en la mayoría de los casos es pura pinta, pero si le das un edit Mesh a un hueso, su envolvente cobrara el tamaño que modelaste.
  487. #487
    May 2006
    Hola, sobre ese video, lo que hice fue agarrar el modelo en Low del delfín hacer una copia, desmenbrarlo con detach y así tener varias piezas y luego cada una de estas las enlace (select and enlace) con el bone que más convenia, también uno puede optar por remodelar un bone (con editpoly o Mesh) para que este se ajuste mejor a la forma de tu personaje, si editas el hueso con Edit Poly o Mesh, y lo haces después de haber hecho el skin, no habrá ningún problema con el envelope, es muy útil tener una versión en Low de tu personaje, lo animadores puedes sentirse más cómodos y hacer su trabajo más rápido, y poder presentar un animatic completo más rápido.
    Estoy poniendo algunas imágenes de los distos layer que tiene el delfín, espero que sirva de algo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 1himesh.JPG   2losmesh.JPG   3skinbonesctrl.JPG   4skinbonesctrl2.JPG
    Última edición por lynda24; 01-06-2006 a las 18:51
  488. #488
    Siempre me pregunte como hacían eso creía que se modelaba el bone y luego se aplicaba el skin por tenía problemas ahora veo que es alrevez, pues gracias esto me va servir de mucho.
    Última edición por c1712105; 03-06-2006 a las 13:15
  489. #489
    Pregunta, viendo el hilo venon me tope con esto donde se ve que se corrige la rotación, mi pregunta es como le hizo para que se estiren los 3 primeros huesos? O tiene que ver algo el bone que actúa como musculo? (el bone de músculo en la imagen aún no está).
  490. #490
    Hay una propiedad de los Bones que es stretch, que te permite que estos sean estirables. Y, como vas a tener el 3ds Max 9 si todavía lo están desarrollando?
    PromineoStudios
  491. #491
    Pues no pensé en eso, bueno no lo probado aún estaba en dudas.
    Como vas a tener el 3ds Max 9 si todavía lo están desarrollando?
    Ese es el chiste.
  492. #492
    Reamente el trabajo del Arnold es el modelado y el skinning que se ha mandado este chico, por que el setup nio tiene ningún misterio, lo de los patch son como si fuera un Edit Poly, un simple objeto modelado para ayudar al skin.
    A veces nadie se da cuenta que detrás de un buen modelo casi siempre hay un buen trabajo de skinning más que de rig.
    PromineoStudios
  493. #493
    Y sigo preguntón. En esta imagen se ve que usa demasiados hueso para la espalda bueno eso creo pues lo skinea todos?
    (bueno es que en su momento no puede preguntar).
  494. #494
    Sí, hay que esquinearlos todos, pero es un coñazo. ¿para qué tantos huesos? ¿y esos ayudantes a lo Paul Neale? Huye de eso. Es incómodo, feo, y cargas la escena innecesariamente con polígonos.
    Fru-GA-li-dad.
  495. #495
    Jan 2006
    Hola, una pregunta. Etoy pesando los vértices de un torso, muy sencillo, por practicar el skineado, y me ha salido un vértice rebelde.
    Por más que lo intento pesar o vincular a uno de los huesos, he probado con todos, porque me tiene loco, no hay manera de asignarle un peso.
    El vértice esta blanco, esto no creo que sea normal, pero si se debe a alguna cosa que no estoy teniendo en cuenta, decídmelo, por favor. Gracias.
  496. #496
    Busca busca que de alguno es, a mí me ha pasado. ¿y no se lo puedes asignar a alguno de por ahí?
    Mi blog
  497. #497
    Jan 2006
    Que va cartoon10. No veo de que puede ser. He intentado hacer una solución guarra: He colapsado este vértice con otro adyacente, pero da el mismo fallo.
    También he borrado directamente el vértice, así parece que se arregla, pero esporádicamte el fallo se la transmite a otro vértice.
    Bueno, no sé de qué será, pero yo por hoy lo dejo, y a dormir después del Buenafuente.
    Por cierto, cartoon10, paisano cordobés, de que barrio eres? Yo soy original de la fuensanta.
  498. #498
    May 2006
    Por lo que se, eso se arregla con el reset vertex.
  499. #499
    ¿De la fuensanta? Me pillas al lado. Yo junto al eroski al lado del campo de fútbol Enrique puga.
    Mi blog
  500. #500
    Lo que te está pasando suele pasar, te ha petado el skin y pasa por multitud de razones distintas, que normalmente es culpa del usuario, no del modificador propio, muchas veces no hay solución al problema y hay que volver a rehacer el skin de nuevo, como dice linda prueba a resetear el vértice, también puedes probar hacer un bake y si eso no funciona exluye el vértice y viuelvelo a pesar. Suerte.
    PromineoStudios
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
  1. Rigging y skinning
    Por Rock24 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 17-01-2019, 05:33
  2. Blenrig 4 auto-rigging and skinning system
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2012, 17:16
  3. Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2012, 21:52
  4. Autodesk Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    : 23-05-2009, 18:34
  5. No puedo hacer el skinning y el rigging ayúdenme
    Por Stake3D en el foro Animación y Rigging
    : 10-05-2009, 01:02
