Problema animación
    Feb 2006
    Problema animacion
    Hola a todos, tengo un objeto solevado que he convertido en malla editable. Se supone que es un fluido que pasara a través de un tubo, por lo que tiene que ir apareciendo progresivamente hasta llegar al final.
    Antes, cuando hacia esto normalmente lo hacía con cilindros y le aplicaba un modificador Path Deform y funcionaba bastante bien. El caso es que este objeto no se deja. He probado con slice, pero no puedo aplicar un Path constraint al gizmo del slice.
    Alguna idea.
    Adjunto una imagen del objeto.
    Problema animacion
    Animar el gizmo del slice a mano.
    Problema animacion
    Yo una vez hice algo parecido animando una booleana, creo que te funcionara. Un saludo.
  1. 3ds Max Problema animación de cámara: animación final con ligeros saltos
    Por ximy en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:07
  2. 3ds Max Problema al visualizar las curvas de animación en el Curve Editor de animación
    Por ivanheraldez en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 15:46
  3. Problema de animación
    Por PE1993 en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2015, 23:30
  4. Problema con animación
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2011, 19:01
  5. 3ds Max Problema eje z en 3ds Max animación
    Por DGRzone en el foro Animación y Rigging
    : 16-04-2008, 04:45
