Problema animación
    Feb 2006
    Problema animacion
    Hola a todos, tengo un objeto solevado que he convertido en malla editable. Se supone que es un fluido que pasara a través de un tubo, por lo que tiene que ir apareciendo progresivamente hasta llegar al final.
    Antes, cuando hacia esto normalmente lo hacía con cilindros y le aplicaba un modificador Path Deform y funcionaba bastante bien. El caso es que este objeto no se deja. He probado con slice, pero no puedo aplicar un Path constraint al gizmo del slice.
    Alguna idea.
    Adjunto una imagen del objeto.
Nombre: fluido.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 2.9 KB
    Problema animacion
    Animar el gizmo del slice a mano.
    Problema animacion
    Yo una vez hice algo parecido animando una booleana, creo que te funcionara. Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    : 14-07-2025, 10:07
  2. Respuestas: 1
    : 13-04-2023, 14:46
  3. Problema con animación
    Por Un noble señor, Tóvel en el foro Animación y Rigging
    : 21-04-2010, 17:43
  4. 3dsMax Problema con la animación
    Por Khratos en el foro Animación y Rigging
    : 26-01-2009, 23:12
  5. 3dsMax Problema eje z en 3ds Max animación
    Por DGRzone en el foro Animación y Rigging
    : 16-04-2008, 03:45
