No es el original del hilo, pero creo que se merecía un repaso gordo así que, lo he cambiado. Un saludo.
Última edición por Chinis; 29-06-2007 a las 19:13
La composición no me gusta, la cámara parece como inclinada hacia la derecha y el pozo se lleva demasiado protagonismo, las texturas están muy verdes, el Bump es demasiado exagerado. Un saludo.
Si, señor, a eso le llamo yo una crítica fero, z, esas de las que te dejan que uno no sabe si rascar el reloj o darle cuerda al culo. Pero esas son las que verdaderamente se necesitan para lograr un buen render y fijarse más en todo. Gracias.
Hombre tampoco te he ayudado demasiado, pero es que, no sabría decirte, por otro lado, aunque no está del todo logrado, me gusta el musgo que pones en las paredes, le da un toque muy rural, ánimo y sigue trabajándolo, te podría quedar muy bien.
Edito: ten en cuenta que si la razón por la que existe el musgo es debido al descuido, pues las ventanas deberían verse también afectadas, no de musgo, pero si estar algo carcomidas, sucias etc. Un saludo.
Última edición por KAEIKO; 14-03-2006 a las 20:46
Si señor, solo por esa parida mereces una buena crítica constructiva.Esas de las que te dejan que uno no sabe si rascar el reloj o darle cuerda al culo.
La imagen tiene un potencial que tienes que exprimir, la luz está bien, pero la textura, en afán de darla realismo, tiene um Bump excesivo.
Prueba a bajarle muchísimo ese relieve y quizás busca otro mapa de piedra que tenga un poco más de calidad, verás cómo te gana la imagen un montón.
Otra cosa: procura modelar piedra a piedra solo cuando sea imprescindible, cuando no, juega con el mapa y Adobe Photoshop para conseguir el efecto, es más práctico y en la mayoría de las ocasiones más realista.
Venga amigo, la idea está bien, solo hay que refinarlo. Un saludo.
Muchas gracias carpetano. Hombre, de estas también me gustan, y más después de la primera crítica, pero si me quedo con la primera crítica y no es por despreciar la tuya ni mucho menos, pero he de quedarme con los sabios consejos que me ha dado Kaeiko.
Pero bueno, si has sabido que debías echarme una mano en esos momentos difíciles y temblorosos del instante de esa primera crítica.
Y tu Kaeiko si les estas líneas, espera hasta ser el segundo en criticar, tío, que tú sabes los momentos duros que se pasan.
Siento despedirme diciendo estas palabras tan duras, pero.
Machacadlo.
Aparte de lo dicho, a mí la imagen me axfisia, agobia mucho, no hay apenas sitio libre.
Mi blog
Bueno, he mejorado un poco las texturas. ¿Qué tal? Sigo ¿no?
Bueno, he cambiado algunas cosas, creo que ha mejorado sustancialmente, pero estoy a vuestra disposición para solucionar los problemas que le veáis. Un saludo y hasta mañana.
Hola, pues sinceramente no veo demasiada mejoría, aunque si es cierto que ahora el relieve se ve menos pronunciado. El principal problema que veo en la textura es lo que te nombro carpetano, tal vez deberías cambiar de textura, ya sé que es un coñazo ahora coger y trabajarte la textura de nuevo, pero oye, a veces hace falta.
Te mando una imagen marcada para explicarte más o menos lo que no puedo decir con palabras, (lo marcado sólo es para hacer énfasis en un error que se comete por todos lados en tu modelo).
En fin, los relieves siguen siendo muy pronunciados, algunos quedan raros, otros no corresponnde con la imagen difusa, como si el mapa difuso fuera una cosa y el mapa de Bump otra.
Respecto a la marca que te puse en la parte superior izquierda, pues lo hice porque pasa lago raro con la malla ¿no? Como si estuvieran las normales invertidas, no sé.
Volviendo a la textura, insisto en que la cambies, porque aparte de todo lo dicho esta desenfocada y eso parrecer ser que es culpa de calidad del mapa de bits, o efecto del Bump :-que.
Por cierto, toda la razón a cartoon 10, resulta agobiante esa composición, prueba con otras que no cuestan nada. Un saludo.
Última edición por KAEIKO; 15-03-2006 a las 00:03
Ya la había cambiado. Échale un vistazo al último que yo creo que es mejor. Gracias de nuevo Kaeiko.
Me vas a llamar pesado, pero insisto en que la cambies, la textura que utilizas es de muy mala calidad. La del suelo tal vez probaría a hacerla más pequeña, es que no sé, tampoco se ve muy bien, a esta le falta relieves ya ves. Tal vez de mejor resultado un mapa de desplazamiento, si vas a ponerlo desde esa vista eliminna el césped que hay entre los adoquines, por que se ve que está ahí, pero no tiene relieve.
Textura, texttura, texturra, creo que es el principal problema.
Por que no tiras un render sin textura todo gris a ver qué tal, sólo por probar.
Hola compañero, vamos a ver, en general la escena me parece muy buena, pero si quieres algunas críticas básicamente son dos, la textura, (ya te lo han comentado) el bump es un poco irreal, puedes hacer dos cosas para arreglarlo, una es tilear la textura todo lo que pueda soportar la imagen sin que se vea repetida, otra, está es mucho más heavy, pero el resultado es increíble, es con la textura como patrón haz cortes por dónde están las grietas y luego le haces una extrusión, es un curro y metes una de caras que ni te cuento, pero el resultado es la leche.
La segunda y para mí más importante, son las ventanas y puertas de madera, son monocromáticas, como si recientemente las hubieran pintado, contrasta demasiado con la pared y las verjas, haz desconchones, variaciones sutiles de color entre las ventanas. Para matar el mono cromatismo (vaya palabreja) haz el siguiente truco, pilla unas 3 o 4 texturas de madera intenta que sean diferentes entre sí, y con Adobe Photoshop intenta variando el color dejarlas todas iguales (en tu caso el color salmón) aunque a simple vista van a parecer que todas son del mismo color van a tener variantes, tanto en la propia textura como entre ellas, eso le dará un realismo a las texturas y encajara mejor en la fotografía.
Todo esto es siendo muy pijotero, la escena ya me parece buena, que conste.
Gracias a todos por los comentarios y sabios consejos, he dado por finalizado el render ya que paso de cambiar las texturas y creo que con las variaciones que he hecho la cosa no pinta tan mala, y es que curro de texturas se me hace un poco pesado, teniendo en cuenta que es de un trabajo antiguo y parece que ha uno le cuesta más variar las cosas.
Perdonadme si no lo he dado todo, pero, me quedo con todas las aportaciones que es de lo que se trata. Gracias.
Os dejo el último render, esta recién salido y sin postproducción alguna, quizás le viniese algo bien, pero antes de cagarla, lo dejo así.
Espero que este os guste más que los anteriores. >pero seguid machacándolo. Un saludo.
Bueno, lo veo mejor que los otros, pero háblanos de los cambios, es que, ahora de lejos no se aprecían tan bien. Edito: el suelo no me convence, hay plantas entre los adoquines, pero no tienen relieve y, aunque te parezca irónico, creo que le falta Bump a los adoquines, y por otro lado, están inclinados, quiero decir que no son paralelos a la fachada de la casa, puede suceder, pero se me hace raro.
Saludo un.
Última edición por KAEIKO; 16-03-2006 a las 23:41
Gracias de nuevo por los comentarios Kaeiko, he decidido realizar un último render, os prometo no daros la lata con este tema más, pero creo que este último es el que más me gusta, tiene una composición, peculiar, espero que os guste. Saludos.
Yo veo las texturas demasiado difuminadas, además de que en la última imagen, choca visualmente el modelado individual de algunas piedras con las vetas de la textura.
Yo subiría un poco la definición de las texturas y me decantaría sólo por una forma de separar las piedras, bien por textura + Bump o displace, o bien por modelado.
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
Está bien, está bien tíos, que me vais a hacer trabajarme las texturas de nuevo, seréis tíos, bueno, pues no os prometo nada, pero si me da tiempo me las vuelvo a trabajar y os lo mando. Saludos.Yo veo las texturas demasiado difuminadas, además de que en la última imagen, choca visualmente el modelado individual de algunas piedras con las vetas de la textura.
Hola de nuevo a todos, este hilo que abrí ya hace unos meses se me presentaba perezoso, pero he cogido algunas fuerzas y me he puesto a ello.
Y todo ello por un Ferrol patrimonio de la humanidad.
Espero que os guste. Un saludo.
