Mapear figuras con salientes
    3dsmax Mapear figuras con salientes
    Hola a todos tengo un cacao tremendo con los mapeados, si hago una figura, como, por ejemplo, un sofá como hago para mapearlo correctamente? Me sale la textura corrida en los polígonos extruidos, y no sé cómo quitarlo bueno he conseguido quitarlo casi del todo con un map en box pequeño, pero no creo que sea muy ortodoxo, además para las figuras muy modificadas como un cilindro al que se le práctica una curva de 180 grados, no hay una forma de hacer que el map se ajuste a la superficie? Gracias a todos.
    Oct 2005
    Tienes que utilizar el modificador Unwrap, utiliza la ayuda del 3ds Max para informarte o el propio foro ya que hay varios mensaje sobre el tema.
    A grandes rasgos en un modificador que sirve para desplegar la malla sobre un plano, y así poder pintar aplicar texturas sin que estas se distorsionen en la malla.
    Para el caso del cilindro deformado, haz el cilindro, aplica el mapeado y luego lo deformas, en ese orden: El stak sería algo así:
    -Bend.
    -uwmap.
    Editable Poly.
    Gracias, pero sigo con la misma duda sobre los salientes y he mirado varios tutoriales sobre Unwrap y la verdad no me entierro de nada, si realmente es esa la herramienta a usar para texturizar, por ejemplo, el sofá y sillón de la imagen? Alguien conoce algún tutorial o libro donde venga ese tema bien explicado? Gracias.
Nombre: salon08GammaCorrectCam1.jpg
Visitas: 1080
Tamaño: 269.1 KB
    Perdón el detalle que quería subir era este. Pues eso como hago para que no queden los brazos como el culo?
Nombre: Sofá _mal_text.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 140.4 KB
    Nov 2005
    Tienes que, aplicar UVW map por partes, utiliza el modificador Mesh Select para seleccionar los brazos del sofá y aplicas UVW map, ponlo en box por ejemplo, luego Mesh Select de nuevo y selecciona otra parte y UVW map again, si deseas, al final colapsa el modifier stack, te guardará el mapeado que le diste. Suerte.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Gracias por los consejos me sirvieron, estuve mirando en el foro por los tutoriales de Unwrap y solo uno me sirvió de veras porque es muy sencillo y muy práctico, aunque está bastante difícil de encontrar así que, como es ideal para mapear figuras con salientes lo pongo aquí que igual es más fácil de encontrar, sobre todo para pintar sobre textura.
Nombre: TutoUNWRAP_Muy bueno.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 237.3 KB
  1. No se porque las figuras se ven asi
    Por Mauriiten en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-05-2014, 15:23
  2. No se porque las figuras se ven asi
    Por Mauriiten en el foro Modelado
    : 29-04-2014, 14:43
  3. Sugerencias con figuras 3d
    Por karlo19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-04-2012, 16:34
  4. Cinema 4D Figuras humanas
    Por nicopelaez en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2011, 02:25
  5. 3ds Max restar 2 figuras
    Por audiosonido en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-10-2008, 22:39
