Hdri con Mental Ray
    Aug 2005
    3dsmax Hdri con mental ray
    Estoy buscando algún tutorial de cómo utilizar imágenes HDRI con Mental Ray. A ver si me podéis dar alguna dirección o explicármelo. Gracias y saludos.
    Hdri con mental ray
    Hola, simplemente conecta el bitmap con el HDRI a la skylight y activa el Final Gather. Si la quieres sólo para los reflejos puedes poner el bitmap del HDRI en el environment del material o bien colocar ese bitmap en el entorno de la escena. Saludos.
    Aug 2005
    Hdri con mental ray
    Primero gracias por la respuesta. Me falta un paso que no sé cómo hacer? Como conecto el HDRI a la skylightú saludos.
    Hdri con mental ray
    De nada, para colocar el HDRI en la skylight tienes que pinchar donde dice none y elegir el bitmap (en este caso el HDRI), luego puedes arrastrar el bitmap desde ese slot (barra lateral) al editor de materiales haciendo una instancia para configurar tu bitmap. Saludos.
Nombre: capture.jpg
Visitas: 880
Tamaño: 38.0 KB
    Aug 2005
    Hdri con mental ray
    Vale ya me ha funcionado. Ahora tengo una duda más sobre los HDRI. Ya se utilizarlos para iluminación de exteriores. Pero estoy probando a iluminar un interior con el mismo método y al poner la skylight en el interior las paredes y el techo no dejan pasar la luz? Eso es normal? Hay alguna forma de arreglarlo? Saludos.
    Hdri con mental ray
    Sky= cielo. Light= luz. La skylight simula la luz cenital, aquella que viene desde el cielo desde todas las direcciones, si es un recinto cerrado esa luz del cielo entrar? Por las aberturas que existan (puertas, ventanas) pero no a través de los muros, me parece que el comportamiento normal es que no atraviese las paredes, si las atravesara sería un problema. Saludos.
  1. Mental Ray Mental Ray | cómo no reflejar el hdri? | Maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2016, 21:08
  2. Mental Ray Hdri mas Mental Ray
    Por jair_gh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-10-2008, 22:41
  3. Mental Ray Hdri en Mental Ray
    Por marcosine en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 26-03-2008, 23:59
  4. Mental Ray Mental Ray no soporta hdri
    Por casso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2007, 15:41
  5. Mental Ray 3 5 hdri y cortina
    Por pescao-3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2007, 15:53
